HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG&qu... | |
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder+A -A |
versuchstier
#251 erstellt: 03. Aug 2011, 12:38 | |||
Hallo steffenbdd, wenn Du auch 2 Satkabel betreibst ist es auch richtig so. Möchtest Du allerdings unicable mit nur einer Sat-ZF betreiben, so musst Du Einkabel bei der Erstinstallation wählen und an LNB 1 anschließen, sonst funktioniert das nicht Gruß versuchstier |
versuchstier
#252 erstellt: 03. Aug 2011, 12:43 | |||
Hallo ed.kilkenny, für eine Unicable-Lösung brauchst Du keine 2 Sateliten und keine 5 Receiver DU kannst mit Unicable über eine Satleitung halt beide Tuner versorgen und entweder 2 verschiedene Programme aufzeichen (auf unterschiedlichen Polarisationsebenen), oder eine aufzeichnen und gleichzeitig ein Programm auf der anderen Ebene anschauen. Das ist doch das, was Du möchtest, oder? Gruß versuchstier |
ed.kilkenny
#253 erstellt: 03. Aug 2011, 14:37 | |||
Hallo Versuchstier! Mit 2 Satelliten und 5 Receivern meinte ich meine bestehende Anlage. Ich habe Multifeed für Astra 1 und 2 sowie insgesamt 5 Receiver an einem Multischalter. Wenn ich die Sache mit unicable richtig verstehe benötige ich einen neuen Multischalter und wahrscheinlich mehrere neue Receiver, oder? |
versuchstier
#254 erstellt: 03. Aug 2011, 17:32 | |||
Hallo ed.kilkenny, dass hatte ich falsch verstanden, sorry! Dann sieht es in der Tat schlecht aus. Hast Du dann nicht die Möglichkeit eine zusätzliche Strippe (SAT-ZF) vom Multischalter zum Panasonic DMR zu legen? Das wäre die einfachste Lösung, sofern die Verlegung keine Probleme bereitet und noch ein 6. Ausgang vorhanden ist. Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 03. Aug 2011, 17:33 bearbeitet] |
ed.kilkenny
#255 erstellt: 03. Aug 2011, 20:38 | |||
Eine 2. Leitung ist leider nicht möglich. Ich werde die Sache mit den Stacker und Destacker wohl mal angehen. Habe heute mein unicam bekommen und bich echt begeistert über die schnellen Umschaltzeiten bei Sky und das Ganze noch ohne PIN. |
bacchuzs
#256 erstellt: 03. Aug 2011, 20:52 | |||
Hallo, kurze Frage bzw. Bitte um Hilfe zur BD-Wiedergabe. Mir ist aufgefallen, dass mein 701er keine Wiedergabefortsetzung beherrscht. Das heisst, wenn einmal die Stopp-Taste betätigt wurde, dann ist danach keine Fortsetzung der Wiedergabe möglich. Bei erneutem Drücken der Wiedergabetaste wird die BD neu eingelesen und es geht ganz von vorn los (kein zwischenzeitliches Öffnen der Schublade, kein Ausschalten, kein Drive-select, nur Stopp!). Bei DVD funktiert es. Probiert hab ich mit drei verschiedenen handelsüblichen BD's (Ice Age 3, Harry Potter 5/6). Mach ich irgendwas falsch? Gerät defekt? Viele Grüße, Mathias |
EiGuscheMa
#257 erstellt: 03. Aug 2011, 20:56 | |||
Deine Blu-Ray enthalten vermutlich alle Java-Code. Bei IceAge bspw. weiss ich es genau. Bei Blu-Ray mit Java-Cde ist nach "Stop" derzeit noch bei keinen Player eine fortgesetzte Wiedergabe möglich, da nach "Stop" die Java-Engine entladen und der Speicher freigegeben wird. |
bacchuzs
#258 erstellt: 03. Aug 2011, 21:04 | |||
Danke für die schnelle Hilfe! Im Handbuch wird darauf hingewiesen, dass die Wiedergabefortsetzung mit BD-J nicht funktioniert. Ich wusste mit diesem Begriff nur nix anzufangen. Ich vermute, damit ist genau der beinhaltende Java-Code gemeint... Gruß, Mathias |
shake2k
#259 erstellt: 03. Aug 2011, 21:38 | |||
hi ich glaub ich habe eine lösung für dich von technisat gibt es einen Technirouter mini an den kannst du zb von einem twin oder quattro-switch LNB oder sogar Multischalter 2 Anschlüsse auf einen Leitung einschleusen es werden 2 SAT SCR erstellt die der BST dann beherrscht. so sparst du dir die zweite Leitung kosten neupreis 130 euro wär doch ne sache oder? die Leitung müsstest Du dann direkt ohne KAT ESD 33 Dose (mit kapazitiven abschlusswiderstand) am Receiver anschließen können |
ed.kilkenny
#260 erstellt: 03. Aug 2011, 22:33 | |||
shake2k schrieb:
Super, danke für den Tipp. Ja, es ist genau das was bei mir passt. Leider habe ich schon einen Stacker/Destacker bestellt. Fals dieser nicht funktioniert werde ich den Technirouter mini ordern. |
versuchstier
#261 erstellt: 03. Aug 2011, 22:37 | |||
das klingt nach einer brauchbaren Lösung. Und wenn es funktioniert sogar nach einer relativ günstigen Gruß versuchstier |
ed.kilkenny
#262 erstellt: 08. Aug 2011, 22:38 | |||
Hallo an Alle! Wollte mich nach langem Probierwochenende mal zurückmelden. Ich habe sehr viel mit einem Stacker/Destacker herumprobiert, doch leider ohne zufriedenstellenden Erfolg. Am 2. Eingang habe ich nie das ganze Frequenzspektrum zum Empfang bekommen. Habe ihn zurückgeschickt. Also musste der Tipp von shake2k her. Der Technirouter mini! Und er funktioniert super. Voller Empfang auf beiden Tunern incl. Diseqc Funktionalität trotz altem Antennenkabel. Bin nun glücklicher BST700 Besitzer und kann mich nun voll und ganz auf die vielen Funktionen stürzen. Vielen Dank nochmals für die Unterstützung hier im Forum!! |
luckywolf99
#263 erstellt: 10. Aug 2011, 09:19 | |||
Hallo und "Guten Morgen" habe jetzt seit zwei Tagen den 800er. Ich hatte vorher eine Dreambox die ich jetzt mit dem 800er ablösen will. Leider ist die Bildqualität schlechter in HDTV als bei der Dreambox. Am stärksten wirkt sich das bei den öffentlich rechtlichen mit 720p aus. Das Bild wirkt gegenüber der Dreambox lange nicht ao knackig scharf sondern eher matschiger. Natürlich habe ich alle Einstellungen ausprobiert aber nicht wirklich ein optimales Bild hinbekommen. Vielleicht wäre es mir nicht aufgefallen wenn die Box nicht so brillant gewesen wäre. Meine Fragen: Gibt es hier ähnliche Erfahrungen oder hat der 800er eine Macke? Hat sonst noch jemand einen Tip zwecks Einstellungen. Verbunden ist das ganze über einen Pioneer LX 83 mit einem VT20 65er. Danke für Eure Hilfe :-) |
loewe64@
#264 erstellt: 10. Aug 2011, 16:59 | |||
Hallo und guten Tach, ich würde mir gerne den bst700 kaufen, habe da aber noch eine für mich wichtige Frage: Bei Sky werden alle Filme in deutsch,english und DD ausgestrahlt, also drei Audiospuren! Nimmt der Bst700 alle drei Audiospuren auf,und kann ich diese drei auch alle brennen? Vielen Dank für die Hilfe Gruß |
Tion_07
#265 erstellt: 10. Aug 2011, 19:47 | |||
Habe zwar noch den BS-750. Ausgabe 1080 P. Aber bei den Hd-Sendern gibt es qualitative Unterschiede. ARD ZDF HD sind nicht so scharf, wie z.B. Servus TV HD, RTL HD usw.. besonders zu sehen bei Studioaufnahmen. 1080 P ist die beste Ausgabe beim Pana! [Beitrag von Tion_07 am 10. Aug 2011, 19:48 bearbeitet] |
shake2k
#266 erstellt: 10. Aug 2011, 21:08 | |||
Wenn du im Dr Modus Brenner schon aber glaube wenn du die scheibe dann auf anderen Herstellern abspielen willst dann musst du dich für eine Tonspur entscheiden |
loewe64@
#267 erstellt: 11. Aug 2011, 13:16 | |||
Vielen Dank für die Antwort, aber ist für mich nicht ganz zufriedenstellend. Du glaubst das es geht? Hat es schon mal jemand getestet, ob dann alle Tonspuren da sind? Das ich dann nur eine auswählen kann ist mir klar, will ja auch nicht alle gleichzeitig hören.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif Möchte nur zwischen engl. und deutsch (bzw.DD) wählen können! VG |
yourway
#268 erstellt: 11. Aug 2011, 15:24 | |||
Mal eine ganz blöde Frage: Ich habe hier eine ISO Datei aus dem Netz. Meint Ihr, ich kann die über den 800er abspielen oder sogar brennen? A prospos brennen: BD Brennen + Netzwerk = Externer Brenner fürs Laptop? jajaja, war nur so eine Idee. |
Roadmaster
#269 erstellt: 11. Aug 2011, 22:38 | |||
Nun, für 800 EUR bekomme ich aber locker einen transportablen BD-Brenner für's Laptop |
shake2k
#270 erstellt: 11. Aug 2011, 22:40 | |||
So nochmal eine Frage zur Aufnahme und Verschlüsselung gehen wir davon aus ich habe im CI1 ein Unicam für HDpuls im CI2 ein Unicam für HDpuls wenn beide CI Schächte wirklich zeitgleich arbeiten sollten dann müsste ich ja 2 HD+ Sender zeitgleich entschlüsselt aufnehmen können oder? Und was mich interessiert hd puls oder skei müsste ja offiziell sich selbst nach 90 Min löschen wenn ich verschlüsselte Aufnahme aktiviert hab oder? Oder wird diese restriktion erst erkannt wenn ein HDpuls Modul eingeschoben wird? Hab da irgendwo mal so ein Flammensymbol gesehen was wohl selbstzerstörung bedeuten soll. |
Alf-72
#271 erstellt: 12. Aug 2011, 09:27 | |||
Moin zusammen, mich würden ein paar Dinge interessieren... vielleicht kann mir ja jemand helfen
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte Gruß Alf |
steffenbdd
#272 erstellt: 12. Aug 2011, 12:53 | |||
[quote]Und was mich interessiert hd puls oder skei müsste ja offiziell sich selbst nach 90 Min löschen wenn ich verschlüsselte Aufnahme aktiviert hab oder? [/quote] Wenn du das Unicam nimmst hast du keine Einschränkungen. Ob er 2 Aufnahmen mit 2 Unicams entschlüsselt, kann ich nicht sagen, da ich nur eins habe. [quote="Alf-72"]Moin zusammen, mich würden ein paar Dinge interessieren... vielleicht kann mir ja jemand helfen [list=1] [*]Wird der EPG gespeichert, oder jedesmal nachgeladen wenn er aufgerufen wird? Also dauert es lange bis die Daten erscheinen (wie z.B. auf dem GW20)? [*]Welchen Namen erhalten die über den EPG programmierten Aufnahmen, wenn man sie z.B. 5 Minuten vorher beginnen lässt? Den Namen der vorherigen Sendung oder den der gewählten "richtigen" Sendung? [*]Werden "gleiche" Aufnahmen (z.B: Serien) zusammengefasst? Also bei der Darstellung z.B. in einen Ordner mit dem Seriennamen gelegt? [*]Kann man Aufnahmen umbenennen, sortieren, in Ordner verschieben, etc... [*]Kann ein Panasonic TV (z.B. der GW20) die vom Player gestreamten Aufnahmen anzeigen? Oder gibt es hier Formatprobleme? [/list] Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte Gruß Alf[/quote] EPG ist sofort da. Die Aufnahmen erhalten den Namen der Sendung die Du aufgenommen hast. Die 5 Minuten Vorlauf spielen also keine Rolle. Gleiche Aufnahmen werden in einen "Ordner" gelegt und es zeigt dir an, wieviele Sendungen drin sind. Umbenennen kannst du die Aufnahmen. Sortieren und verschieben weiß ich nicht, habe ich noch nicht gemacht. Deinen letzten Punkt verstehe ich nicht. So wie das Format aufgenommen wird, wird es auch wiedergegeben oder du änderst was in den Bildformateinstellungen des TV. [Beitrag von steffenbdd am 12. Aug 2011, 12:57 bearbeitet] |
Alf-72
#273 erstellt: 12. Aug 2011, 16:54 | |||
Ich habe parallel bei Panasonic angefragt... gerade haben sie geantwortet und bestätigt, dass die Aufnahmen den Titel der zum Startzeitpunkt laufenden Sendung erhalten. Demzufolge würden die 5 Minuten Vorlauf einen anderen Titel der Aufnahme zur Folge haben... was stimmt denn jetzt @steffen: Hast Du es getestet? Programmiere mal eine Sendung und gebe zum Testen 15 Minuten Vorlauf an. Da müsste auf jeden Fall noch die vorherige Sendung laufen. Dann schau mal nach, wie die Aufnahme heißt. Bei meinem Panasonic TV ist es nämlich auch so, dass die Aufnahme dann den Titel der vorherigen Sendung erhält. Das ist ziemlich lästig... und nach Auskunft von Panasonic sehen sie auch keinen Grund dies zu ändern... sie behaupten es wäre nicht ihr Problem/Fehler Komisch nur, dass es andere Anbieter hinkriegen... die müssen ja alle etwas falsch machen Mit dem letzten Punkt meine ich, ob ich Aufnahmen auf meinem TV über das Netzwerk sehen kann. Der Receiver läuft also als DLNA Server und der TV als Client. Ich weiß, dass der GW20 mit vielen Formaten Probleme hat... daher die Frage. Danke schonmal für die Hilfe... hat mich einen Schritt weiter gebracht [Beitrag von Alf-72 am 12. Aug 2011, 16:56 bearbeitet] |
versuchstier
#274 erstellt: 12. Aug 2011, 17:02 | |||
Hallo Alf-72, warum denn 5 Minuten Vorlauf? Die Sendungen beginnen wenn, dann doch eher etwas später Ich gebe nur am Ende 5 Minuten hinzu, und bei mir hat noch nie der Anfang gefehlt. Allerdings nehme ich weniger vom privaten Trash-TV auf Gruß versuchstier |
steffenbdd
#275 erstellt: 12. Aug 2011, 17:08 | |||
Ich habe 5 min Vorlauf und 10 min Nachlauf eingestellt und der Titel ist immer der der aufgenommenen Sendung. Nehme ich zwei Sendungen hintereinander auf, so hat die Aufnahme den Titel der ersten Sendung. Mit der Netzwerkanbindung kann ich dir nichts sagen. |
Alf-72
#276 erstellt: 12. Aug 2011, 17:09 | |||
@Versuchstier: Das halte ich für ein Gerücht... ich nehme sehr oft nachts auf - also die ganzen Wiederholungen - und mir fehlte schon einige Male der Anfang (sehr häufig z.B. bei KiKa). Das ist schon sehr nervig. Manchmal wünsche ich mir die alten Zeiten mit einem VHS Videorekorder und VPS zurück. Da gabs keine Gängeleien, man konnte problemlos aufnehmen und abspielen und der programmierte Film war auch immer von Anfang bis Ende drauf. Warum das in der heutigen Zeit nicht mehr möglich ist, wissen die "Elektronik-Götter" [Beitrag von Alf-72 am 12. Aug 2011, 17:11 bearbeitet] |
shake2k
#277 erstellt: 12. Aug 2011, 21:07 | |||
Gibt es eine Serien funktion beim BST? Das wäre ja geil? bei Technisat kann man Cloverfield eingeben und wenn der irgendwann mal wo kommt dann nimmt der das auf wär beim Pana auch geil. Naja ich komm nich drum dass ich mir den BST700 oder 800 holen werde die Reaktionszeiten sind einfach soviel schneller als bei meinem BS750er und der Lüfter bestimmt leiser |
zinsula
#278 erstellt: 14. Aug 2011, 01:28 | |||
Huch, wie hast Du das nur geschafft??? Wenn ich auf der Senderliste die grüne Taste drücke, um den Sender zu verschieben, so kann ich nur auf oder ab drücken, und so den sender Platz um Platz verschieben. Nummerneingaben nimmt er nicht an. SW Version ist 1.02 (DMR-BST800). NB, die Einkabelfunktion mit Technisat Router Mini geht problemlos. 1 Sendung aufnehmen, jegliche andere schauen. |
steffenbdd
#279 erstellt: 14. Aug 2011, 12:11 | |||
Den gewünschten Platz gibst du über die Nummern der Fernbedienung ein. |
zinsula
#280 erstellt: 14. Aug 2011, 12:20 | |||
Wie gesagt, er nimmt keine Nummern an. Nur die auf-ab Tasten. |
steffenbdd
#281 erstellt: 14. Aug 2011, 14:21 | |||
Und du bist in einer Favoritenliste? |
zinsula
#282 erstellt: 15. Aug 2011, 07:58 | |||
Nein, nicht. Ich bin in der Gesamtliste. Ich will nicht die Position innerhalb einer Favoritenliste ändern, sondern die absolute Position. |
steffenbdd
#283 erstellt: 15. Aug 2011, 08:32 | |||
Das wird wohl nicht gehen. Es war das sortieren beim Anlegen von Favoritenlisten gemeint. |
Tion_07
#284 erstellt: 15. Aug 2011, 17:51 | |||
Hätte eine Frage zu den Signaleigenschaften vom Sat-Tuner. Beim BS-750 habe ich überall Signalstärke 10 mit grauem Balken. Signalqualität mit grünem Balken bei SD-Sendern wie z.B. Bayern,WDR,SDR usw 70 Prozent (7) und bei HD-Sendern 90 Prozent (9). Wurde beim Pana Signalqualität und Signalstärke vertauscht? Beim Kathrein UFS 903 ist die Qualität höher und der Pegel der Siganlstärke niedriger. Wie sieht es beim BST 700/701 aus. Ist der Tuner empfindlicher geworden? |
shake2k
#285 erstellt: 16. Aug 2011, 06:03 | |||
Ein receiver ist kein Messgerät! Es gibt Hersteller die schreiben schon bei einer nur 75% einjustierten Antenne 100/100 nur dass der Kunde sich denkt "wow hab ich aber ein gutes Signal" mein bs750 hatte auch 2 exakt gleiche Messwerte doch der Tuberkulose zeigte verschiedene angaben es gibt einfach von Tuberkulose zu Tuberkulose gewisse Toleranzen |
zinsula
#286 erstellt: 16. Aug 2011, 09:28 | |||
Tuberkulose?? Mein früheres Echostar Gerät zeigte um die 65% an. Der DMR-BST800 mit gleichen LNB's / Spiegel, bei Qualität und Signalstärke ca. 8/10. Nun habe ich neue LNB's ("upgrade" von single auf twin), und es ist jetzt fast immer 10/10. |
Tion_07
#287 erstellt: 16. Aug 2011, 21:39 | |||
Signalstärke 10 und Signalqualität 10 auch bei den SD-Sendern ( Bayern, WDR, SWR...) ? Meine Kathrein Antenne mit Single LNB ist top ausgerichtet. Aber bei den SD-Sendern komme ich bei der Signalqualität nur auf 70 %. |
shake2k
#288 erstellt: 17. Aug 2011, 07:53 | |||
Wie verschiebe ich meine filme vom 750 auf den bst? |
rally1712
#289 erstellt: 17. Aug 2011, 17:48 | |||
Hallo zusammen, mich beschäftigen momentan 2 Themen mit dem 800er: Normalerweise kann man die einzlenen Sky Bundesligakanäle bei einem Suchlauf während der Ausstrahlung, in der Senderliste aufgelistet bekommen. Bei mir klappt das nicht! Muss ich noch was beachten? Und dann habe ich noch eine Frage zur DLNA-Server-Funktion: Die Funktion noch während der Aufnahme die Sendung bereits über DLNA anzusehen, scheint nicht mit allen Geräten zu funktionieren. Bei funktioniert es mit Win7 aber nicht mit der PS3! Ich suche einen Fernseher für´s Schlafzimmer (kleiner 30 Zoll) bei dem DLNA wie oben beschrieben funktioniert. Hat evtl. schon jemand Erfahrungen? Grüsse Rally |
jurassic
#290 erstellt: 17. Aug 2011, 19:10 | |||
Versuch mal am Samstag einen manuellen Suchlauf mit Eingabe der Frequenzen. Ob man dann die Kanäle abspeichern kann hab ich aber selbst noch nicht probiert. Während einer Aufnahme schon per DLNA zugreifen funktioniert nicht. Wenn die Aufnahme beendet ist geht es sofort. Hab ich getestet mit meinem Samsung TV Wo steht denn, dass es gehen müsste? gruss jurassic |
neuling1000
#291 erstellt: 17. Aug 2011, 19:31 | |||
probiere mal Menü->Anschluss->HDMI Anschluss->Deep Color auf automatisch wenn das nicht besser wird dann Markierung für Inhaltstyp an oder aus stellen. Diese beiden Sachen mal probieren. Hatte auch etwas verwaschenes Bild aber mit Deep Color auf Auto bin ich nun sehr zufrieden. Achso welche Blu Ray Rohlinge verwendet Ihr so? |
loewe64@
#292 erstellt: 18. Aug 2011, 08:19 | |||
Hallo und guten Morgen, möchte nur nochmal an meine Frage erinnern :-) Leider habe ich noch keine ausreichede Antwort bekommen. Vielleicht gibt es ja Jemanden der schon Sky Aufnahmen gemacht hat. Nimmt der Recorder die verschiedenen Tonspuren allesamt auf? Oder nur die Erste Tonspur (Also nur Eine?) ---------------------------------------------------- Hallo und guten Tach, ich würde mir gerne den bst700 kaufen, habe da aber noch eine für mich wichtige Frage: Bei Sky werden alle Filme in deutsch,english und DD ausgestrahlt, also drei Audiospuren! Nimmt der Bst700 alle drei Audiospuren auf,und kann ich diese drei auch alle brennen? Vielen Dank für die Hilfe Gruß |
rico2112
#293 erstellt: 18. Aug 2011, 11:20 | |||
Mit meinem 310 Panasonic Blu ray Player kann ich schon während der Aufnahme auf den 800 Recorder zugreifen |
luckywolf99
#294 erstellt: 18. Aug 2011, 11:22 | |||
Hi.. Danke für Deine Hilfe. Hab ich mittlerweile auch festgestellt und habe das beste Bild wenn ich beide Optionen auschalte. Gruss |
rally1712
#295 erstellt: 18. Aug 2011, 16:18 | |||
Danke für den Tipp, die manuelle Eingabe von Frequenzen habe ich noch nie gemacht, muss ich mich noch schlau machen! Wie schon geschrieben, mit meinem Laptop und den Mediaplayer von Win7 kann ich noch laufende Aufnahmen bereits anschauen. Steht auch in irgend einer Panasonic Pressemitteilung so geschrieben. Scheint aber nicht mit allen Geräten zu funktionieren, wie z.B. bei der PS3. Grüsse Rally |
neuling1000
#296 erstellt: 18. Aug 2011, 23:30 | |||
hm habe mal versucht mit 1 unicam mit HD+ Kanäle und Alphacrypt Ligt s02 Karte vom Premiere was aufzunehmen. Das geht leider nicht. Bleibt hängen die Aufnahme auch wenn ich verschlüsselt und entschlüsselt einstelle. Nun bin ich aber sehr enttäuscht. Allle meine bisherigen Receiver könnten das. Welche Kombinationen habt Ihr so und oder hat jemand einen Tipp? |
gundo4
#297 erstellt: 18. Aug 2011, 23:36 | |||
Hallo zusammen, "Zurückspulen von live tv" bedeutet ja permanentes Timeshift, oder ? Kann ich nun ähnlich wie bei meinem fast 10 Jahre alten Topfield zurückspulen, dann auf Aufnahme drücken, wieder vorspulen bis zu der Stelle, wo ich die Aufnahme beenden möchte und habe dann die verpasste Szene auf Festplatte und funktioniert dies auch wenn bereits eine neue Sendung begonnen hat ? Als zweites würde mich interessieren, ob ich Aufnahmen von der Festplatte nur auf DVD und BD archivieren kann oder auch auf einer externen Festplatte oder auf dem PC ? Vielen Dank für Eure Antwort. |
luckywolf99
#298 erstellt: 19. Aug 2011, 09:25 | |||
Morgen, nachdem mein Bild jetzt passabel ist geht es weiter an das testen. Der Recorder ist an zwei Kablen angeschlossen und läuft perfekt mi einem Alphacrypt-light Modul und einer SO2 Sky Karte. Kann Gleichzeitig zwei Känale aufnehmen usw. ..no probs. Nun habe ich, um die +Kanäle ohne Einschränkungen zu nutzen, mir ein Unicam CI Modul Vers. 2.0 zugelegt. Als Karte nehme ich die SKY-Go Karte V13. Mit allen drei Softwareversionen 5.23, 5.24 und 5.25 immer die gleiche Fehlermeldung "Modul und Karte nicht richtig eingelegt". Am Modul liegt es nicht , denn mit der S02 Karte läuft das Modul. Also bei SKY angerufen und mich mit einem Techniker unterhalten. Er meinte das das Unicam mit der Sky + Karte nciht läuft. Gehe nur mit dem Originalmodul. Hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht. Achso..im Modul Packet entfernt und zugefügt bringt auch keine Änderung. Danke für Tips.. Schönen Tag |
litlesnake
#299 erstellt: 19. Aug 2011, 09:32 | |||
@luckywolf99 Hi, ich habe auch den 800er und in ihm steckt das Unicam V 2.0 mit der 5.23 und der V13 von Sky. Die Kombination läuft. Selbst die Aktivierung wurde vom Modul durchgeführt - also die Karte hat keinen zertifizierten Receiver von innen gesehen bisher. Hilft dir zwar so auch nicht weiter, aber dann weißt du zumindest, dass es grundsätzlich geht. Wobei ich nun nicht weiß, ob es da einen Unterschied gibt, zur "normalen" V13 Karte und der "Sky-go" Karte. [Beitrag von litlesnake am 19. Aug 2011, 09:34 bearbeitet] |
luckywolf99
#300 erstellt: 19. Aug 2011, 10:24 | |||
Hi.. danke für die Info. Die SKY Go ist eine V13..muss ich weiter testen????? |
steffenbdd
#301 erstellt: 19. Aug 2011, 11:17 | |||
Habe auch eine Sky V13 Karten (ohne Sky go) und das Unicam (ist glaube ich ein 1er Modul). Software 5.26 und e läuft. Auch die Aktivierung ging im Unicam. Nur mal ganz dumm gefragt (da es mir auch schon passiert ist )... die V13 Karte steckt richtig rum im Unicam (goldener Chip nach oben)? |
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder mceclipse am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG strawberrybier am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder MoePerry am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic Blu-ray Recorder herrdadajew am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Recorder von Panasonic Mähman am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
panasonic 4k blu-ray recorder frans_callebaut am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 4 Beiträge |
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte? zensounds78 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder fluppe am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 1933 Beiträge |
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus alexwsw am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern hoschi38 am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
