Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
shake2k
#501 erstellt: 19. Sep 2011, 11:49
Super so schlimm ist das ja nicht weil sollte beim nachträglichen entschlüsseln ein Fehler entsteht könnte man dies wiederholen.
schade das der Rekorder keine Meldung bringt wenns aussetzter
Einhalten sind und wo genau So wie manche videosoftware
Roadmaster
#502 erstellt: 19. Sep 2011, 12:48
Einhalten sind und wo genau So wie manche videosoftware :P
Können wir das Ganze noch einmal so forumlieren, daß man nicht erst 324 Varianten des Sinnverstehens durchprobieren muß, bis man weiß, was Du annährend ausdrücken wolltest?
Du verlangst von dem Gerät HÖCHSTLEISTUNG, ich verlange von Deiner Art des Schreibens nur Normalmaß!
PS: und wer ist "Dieter"?
shake2k
#503 erstellt: 19. Sep 2011, 13:56
ALSO nochmal vom PC aus ohne Handy
Das mit den zeitweise Hängern ist ja nicht schlimm.
Denn wenn ich als Grundeinstellung "verschlüsselt aufnehmen"
eingestellt habe, könnte ich die Entschlüsselung ja ein
weiteres mal durchführen, wenn ein Fehler enthalten sein
sollte. Nachteil ist natürlich ein evtler Keywechsel bei skai.
Gibts sowas eigentlich auch bei HDplüs? oder Wird bei einer
V13 beides gleich entschlüsselt? Also anders als bei einer
normalen HD01zb? Oder kann die V13 einfach beide Systeme?
Der Rekorder hat mir eben doch eine Meldung gebracht.
Vorsicht entschlüsselung konnte nicht richtig durchgeführt werden.
Somit können Fehler enthalten sein.
Da spart man sich doch die Kontrolle hehe ;-)
Wer ist Dieter?
ui bin ich schon gespannt wenn ich mit dem UNICAM
und dem Original Sky Modul spielen darf HE HE HE
PS so besser? @ Roady
[Beitrag von shake2k am 19. Sep 2011, 14:01 bearbeitet]
versuchstier
#504 erstellt: 19. Sep 2011, 13:57
schau Dir doch das Log-File an, dann kannst auch noch sehen, welche Filme die Freundin geschaut hat
war natürlich ein Scherz
Theoretisch gibt es aber solche Funktionen...
Gruß versuchstier
rx_50
#505 erstellt: 19. Sep 2011, 17:00
Habe gestern das erste mal probiert,von der Festplatte
auf DVD zu überspielen.Kam aus dem Menü nicht mehr raus.
Gibt es eine Möglichkeit zu überspielen,während man
ein TV Programm ansieht.
Wäre für einen Hinweis dankbar,weil sonst nervt es.
steffenbdd
#506 erstellt: 19. Sep 2011, 17:07
Während des kopieren kann man kein TV sehen.
rx_50
#507 erstellt: 19. Sep 2011, 18:05
O.K.Wenn es so ist.
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Dann kopiere ich und mache den TV aus.
shake2k
#508 erstellt: 19. Sep 2011, 19:52
shake2k schrieb:
Also ich habe jetzt seit 3 Tagen den BST700
vorher hatte ich den DMR-BS750
ich habe ein Diablo Wifi 2.3 mit FW 2.14
im Slot 1 habe ich eine HD01 Karte stecken.
dann kamen die ROM updates wodurch ich fast täglich 1-4 mal
ausfall hatte.
hab dann die EMMs off gestellt. seit dem wieder mehrere
Wochen Ruhe.
direkt entschlüsseln geht bis heute ohne Fehler.
Gerät läuft bei mir 9-10 Std alles perfekt.
Könntet ja mal schauen ob andere Duolabs Diablo module
(ohne wifi antenne.. weil sonst die klappe offen bleiben
muss) gibt die stabil laufen wie meins
nur Nachteil hab ich mit dem WIFI 2.3
es geht nur direkt entschlüsseln wenn ich
nachträglich entschlüsseln lasse sind in 10 sek mindestens
2 Hänger ton aussetzer manchmal läuft es wie leicht
vorgespult oder bleibt kurz stehen...
wenn ich danach die datei nochmal mit org CI plus modul
abspiele ist kein einziger fehler... aber dafür bekommt
die Datei eine Stop uhr mit Warnung datei verfällt bald...
Hoffe ich konnte jemand weiterhelfen.
Wenn ich das Problem mit nachträglich entschlüsseln
nicht hinbekomme dann werd ich mir wohl ein zweites
WIFI 2.3 kaufen (pro modul orf schkai und HDplüs)
also habe soeben die Firmware von 2.14 auf 2.18
upgedatet... verschlüsselte Aufnahmen nachträglich
entschlüsseln geht immer noch nicht... und jetzt
kommt auf einmal immer beim Programmwechsel für 1 Sek
"verschlüsseltes Programm"... werde wieder auf die 2.14
wechseln.... dont touch a running System !!!
odin661
#509 erstellt: 20. Sep 2011, 06:33
....also ich schmeiss jetzt das UNICAM modul bei mir raus! ich habe mind. 3-4x / pro stunde nen schwarzen bildschirm mit der meldung „das modul“ ist nicht eingelegt.
dafür kauf ich mir nicht so nen teure TV „anlage“ + hd KARTE + MODEUL um mich DANN mit dem mist dann so stressen zu lassen!
ich schau erst mal jetzt mit dem original HD+ modul was bei der karte mit dabei war,
und nehme dann halt nicht in HD auf, sondern in standardauflösung bei den nicht-verschlüsselten privaten um mir das auch mal zum anderen zeitpunkt anschauen zu können.
was gibt es zz. für gute alternativen zum unicam –modul (die besser auf dem DMR laufen)?
kann man bei einem alphacrypt modul auch vorspulen und zu einem anderen zeitpunkt die sachen anschauen?
hat einer einen tipp für mich?
steffenbdd
#510 erstellt: 20. Sep 2011, 07:03
Das Alphacrypt Modul funktioniert nicht mit der HD+ Karte.
Die Häufigkeit von 3-4 x je Stunde ist natürlich heftig.
Welche Revision und FW hat den dein Unicrypt?
Ich habe Rev. 2 mit FW 5.26 und habe vielleicht einen Aussetzer aller 2 Tage.
odin661
#511 erstellt: 20. Sep 2011, 07:06
rev., weiss ich nicht (wo steht das?)
SW ...die ganz aktuelle
geht ein Cryptoworks
modul für HD+
[Beitrag von odin661 am 20. Sep 2011, 07:07 bearbeitet]
Uwe6719
#512 erstellt: 20. Sep 2011, 08:05
@odin661
Ein Cryptoworksmodul ist nicht für HD+ geeignet.
[Beitrag von Uwe6719 am 20. Sep 2011, 08:08 bearbeitet]
steffenbdd
#513 erstellt: 20. Sep 2011, 08:34
Revisionsversion steht hinten auf dem Modul drauf. Es gibt 1.0, 1.1 und 2.0.
Aktuelle Software ist die 5.26.
odin661
#514 erstellt: 20. Sep 2011, 13:47
ok, danke...ich schau mal heute auf das modul und melde mich wieder, software hab ich die aktuelle drauf
odin661
#515 erstellt: 20. Sep 2011, 13:52
achso, nochwas vergessen :-)
gibt es ÜEBRHAUPT irgendein anderes modul welches, AUSSER das unicrypt, für eine HD+ karte geeignet ist??
(ohne die funktion aufnehmen + schauen innerhalb 90 min + vorspulverbot)
steffenbdd
#516 erstellt: 20. Sep 2011, 14:02
"shake2k" berichtet doch hier fleißig über ein Wifi Modul.
Was es noch so an Modulen gibt mußt du mal in anderen Foren über Module nachlesen.
Ich habe nur das Unicam.
odin661
#517 erstellt: 20. Sep 2011, 14:08
ich dachte immer ein "WIFI" modul ist sowas wie ein WLAN modul?
him96
#518 erstellt: 20. Sep 2011, 17:22
Hi!
Ich hab mal eine Frage zur Einkabelfunktion. Hab zwar alle Beiträge dazu hier gelesen, sehe aber irgendwie nicht 100%klar.
Hab ich das richtig verstanden:
Wenn ich den Receiver an ein Unicabel LNB anschließe wird nur ein Tunereingang genutzt. Dann sind aber nur zwei Programme gleichzeitig schaubar/aufnehmbar, wenn unterschiedlicher Polarisation h/v. Also eigentlich kein "echter" Twinreceiver-Betrieb.
Das geht nur mit zwei seperaten Satleitungen am entsprechenden LNB.
Erweiterete Frage: Unterstützt der zweite Tunereingang auch Unicabel? Es gibt ja Splitter zum Auftrennen der Einkabel-Leitung. Damit könnte man den zweiten Tuner bedienen???
him96
versuchstier
#519 erstellt: 20. Sep 2011, 18:13
@him96,
dann hast Du wohl doch nicht alle Beiträge hier im Thread gelesen
Auf Seite 6, ist das Problem erklärt worden. Mit einem TechniRouter Mini kannst Du mit nur einem Sat-Kabel den DMR voll nutzen (beide Tuner werden dann Geräte-Intern versorgt). Erfolg = #262 Der Panasonic muss im Menü aber auf Unicable gestellt sein (Erstinstallation) und das LNB muss unicable-tauglich sein, sonst funktioniert das nicht...
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 20. Sep 2011, 19:13 bearbeitet]
odin661
#520 erstellt: 20. Sep 2011, 18:17
.....ich hab rev. 2.0 und software 5.26
steffenbdd
#521 erstellt: 21. Sep 2011, 07:06
Das gleiche habe ich auch. Dann kannst du nur mal die FW 5.23 probieren.
odin661
#522 erstellt: 21. Sep 2011, 07:43
...danke für den tipp, ich werd mal ne andere SW probieren, mal schauen ob es dann besser wird (kann ja nur besser werden)
Alf-72
#523 erstellt: 21. Sep 2011, 14:34
Mal ein kurzes Zwischenfazit
Ich habe den Player gestern abend angeschlossen und schon ein wenig ausprobiert.
Positiv:
  • Die Anbindung über mein Netzwerk an den TV (Pana GF22) klappt scheinbar problemlos. Ich kann sogar laufende Aufnahmen schon abspielen, spulen, etc.
  • Die Menüs im allgemeinen, und im besonderen der Guide, wurden gegenüber dem TV deutlich verbessert
  • Er ist recht leise (man kann ihn schon wahrnehmen, aber ich habe schlimmeres erwartet )
  • Die Fernbedienung hat einen enormen "Erfassungsbereich" (man kann fast irgendwo im Raum "hinzielen" das Signal kommt an)
  • Der DLNA Server ist im Standby erreichbar
Negativ:
  • Keine Bedienoberfläche (im Netzwerk)
  • Einige Funktionen sind nicht erreichbar, wenn bestimmte andere Funktionen genutzt werden (z.B. komme ich nicht in einige Menüs wenn eine Aufnahme läuft). Das muss ich aber noch weiter "untersuchen"
  • Es gibt scheinbar keinen "Last View" Knopf (das ist schon ziemlich lästig)... zumindest habe ich ihn noch nicht entdeckt
  • Die HDD ist auf alle Fälle zu klein und soweit ich das bisher gehört habe, kann man sie nicht "upgraden"
  • "alte Software" (nur VieraCast, kein Connect)
So... dann hätte ich auch noch eine Frage:
Am "Schlimmsten" ist, dass mein alter Projektor (Pana PT-AE700) ein extremes Ruckeln bei BluRay Wiedergabe zeigt. Klar ist mir bewußt, woher das kommt, aber ich hätte es nicht so schlimm erwartet. Der Projektor unterstützt leider keine 24p Wiederegabe und die "Umrechnung" des Players scheint nicht wirklich optimal zu sein.
Wenn hierzu jemand die optimalen Einstellungen hat, wäre ich demjenigen sehr dankbar, wenn er sie mir mitteilen könnte
Ich werde mal weiter testen...
steffenbdd
#524 erstellt: 21. Sep 2011, 17:24
Das ist so wenn eine Aufnahme läuft.
Vierra Connect soll wohl Sept./ Okt. per Update kommen.
Alf-72
#525 erstellt: 21. Sep 2011, 18:22
Ok... dann brauche ich wenigstens nicht weiter "forschen". Verstehen muss ich es aber nicht
Na dann kann es ja nicht mehr lange dauern
yourway
#526 erstellt: 21. Sep 2011, 20:47
Nach vier Wochen Warten ist mein BST800 endlich eingetroffen. Mein erstes Fazit: Ernüchterung.
Das größte Problem: DLNA Client spielt kaum etwas ab.
Ich habe ein QNAP NAS mit aktuellem Twonkey und Gigabit LAN. Alle meine Files werden vom Samsung TV abgespielt. Auch 1080p Material. Problemlos.
Auf dem BST800 kann ich dagegen 98% nicht abspielen. Die meisten Files sind grau in der Liste. Und die wenigen, die man aklicken kann, steigen gleich aus mit "Wiedergabe nicht möglich".
Das ist sehr ärgerlich, dann das war für mich ein wichtiges Kaufkriterium.
Was mir noch aufgefallen ist: Upscaling von normalen TV Programmen (SAT) ist deutlich schlechter als auf dem Samsung TV. Deutliche Pixelbildung. Da hätte ich mehr erwartet.
Würde ich ihn noch einmal kaufen? Klares Nein. Gutes Konzept, aber unzureichend in der Umsetzung. Ich würde lieber 400 Euro mehr bezahlen, wenn das Ding...
... DLNA besser unterstützen würde.
... ein Festplattenupgrade möglich wäre.
... die Fernbedienung beleuchtet wäre.
... das Interface besser wäre.
Frage zum Abschluss: hat jemand Erfahrungswerte mit BST als DLNA Client??? Ist wirklicht sehr wichtig für mich.
Danke!
litlesnake
#527 erstellt: 22. Sep 2011, 05:56
@yourway
Meine Erfahrung mit dem BST800 als DLNA Client ist ähnlich wie Deine. Bei mir ist es nicht das ausschlaggebende Kriterium, aber schön wäre es gewesen, wenn es funktioniert hätte. Hier läuft eine externe Festplatte an einer Fritz!Box im Flur als NAS sozusagen (bin nicht so der Netzwerkexperte). Auf der Paltte werden Filme, Bilder und Musik zentral gelagert, damit man von allen Rechnern im Haus drauf zugreifen kann, was auch funktioniert. Und auch mit einer PS3 kann ich auf alle Filme (Xvid, MPeg usw.), Musik und Bilder zugreifen und sie werden klaglos abgespielt. Anders gaben der BST800. Bilder und Musik ok, aber Filme nahezu nix, außer die aufgenommenen HD-Filme mit der Fotokamera.
Dass sind so meine Erfahrungen. Wie gesagt, wäre schön, wenn es mehr gewesen wäre, da noch der ein oder andere Film "auf Platte" liegt. Ach ja, er spielt die Xvid/Divx Filme auch nicht ab, wenn sie auf DVD sind...das ist ein Punkt, der eigentlich noch viel unverständlicher ist, weil es jeder andere Player auf die Reihe bekommt, selbst das Billigteil im Auto.
shake2k
#528 erstellt: 22. Sep 2011, 06:21
Habt ihr beide auch schon mit usbstick eurer gerät für divx freigeschalten ?
yourway
#529 erstellt: 22. Sep 2011, 14:38
Hier die offizielle Antwort aus dem Support:
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der DMR-BST800 via DLNA die Formate MPEG2 und JPEG unterstützt.
Die Wiedergabe von anderen Formaten kann nicht gewährleistet werden.
Im Klartext: DLNA ist nicht zu verwenden. Das ist mehr ein Marketinggag. Ich schlage vor, dass alle eine E-Mail an den Support schreiben. Vielleicht können wir ein Upgrade bewirken.
Hier die Mailadresse: UE.Video@panasonic.inexso.net
Mist. Warum habe ich das Ding blos nicht online bestellt. Dann könnte ich es jetzt zurück geben. Ab zu ebay. Hat jemand Interesse?
him96
#530 erstellt: 22. Sep 2011, 16:22
Verwendbar ist DLNA damit schon ;-) Mir würde das sogar reichen, um die aufgenommenen Sendungen von der Platte ins Schlafzimmer zu streamen.
Frage nebenbei: Der DMR-XS400 hat ja kein WLAN. Gibts ne Möglichkeit an den Ethernet-Port einen Accesspoint zu hängen um damit WLAN zu realisieren?
him96
Dieter999
#531 erstellt: 22. Sep 2011, 18:38
Hallo Experten,
es tut mir leid, dass ich mit solch banalen Dingen komme, aber ich krieg mein Unicam im Panasonic 700 nicht ans Laufen.
Unicam Software ist ordnungsgemäß eingespielt aber sowohl im Slot 1 als auch im Slot 2 heisst es : Kein Modul eingelegt.
Ich muss auch dazu sagen dass ich so ein Modul heute das erste Mal in der Hand halte.
Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben was ich beim Einlegen des Moduls beachten muss?
Danke vorab für Eure Hilfe.
Dieter
Tion_07
#532 erstellt: 22. Sep 2011, 18:52
Schau mal auf die Digitalkarte, ob diese richtig eingelegt ist.
[Beitrag von Tion_07 am 22. Sep 2011, 18:54 bearbeitet]
Dieter999
#533 erstellt: 22. Sep 2011, 20:07
Habe die Karte von beiden Seiten drin gehabt.
Wie ist es denn richtig?
Chip nach oben oder unten?
Muss das Modul soweit reingedrückt werden bis irgendwas einrastet?
Muss ich im Receiver-Menü was einstellen?
Dieter
odin661
#534 erstellt: 22. Sep 2011, 20:25
...karte mir chip nach oben in das modul, dann modul genau so bis anschlag in den DMR reinstecken !
dann HD sender aufrufen und dann ein paar sekunden warten, dann sollte es gehen, einstellen musste ich bei mir da nix
[Beitrag von odin661 am 22. Sep 2011, 20:30 bearbeitet]
litlesnake
#535 erstellt: 23. Sep 2011, 08:41
@shake2k
...habe das heute nochmal probiert mit dem freischalten. Zumindest wird die Divx-Datei nun von der DVD abgespielt. Schon mal ein kleiner Erfolg für den BST... aber die gleiche Datei vom NAS - "Keine Wiedergabe möglich" - schade eigentlich.
Dieter999
#536 erstellt: 23. Sep 2011, 17:50
So,ich habs dann doch hinbekommen.
Aber...nach einer Stunde war der Zauber wieder vorbei.
Es erscheint erneut:
Verschlüsselt.
Die für diesen Sender nenötigte Cam und Smart Card sind nicht eingelegt.
Es übrigens die neueste 5.26 drauf.
Langsam machts keinen Spass mehr.
Dieter
odin661
#537 erstellt: 23. Sep 2011, 18:14
ja klar, ....kenn ich.
mal ist es einen tag super, manche tage kommt die meldung 4 x stunde.....schon komisch....
hab auch das unicam rev. 2.o mit der aktuellen software
Fuperman
#538 erstellt: 23. Sep 2011, 20:45
ich besitze den Panasonic BST800EG seit ein paar Tagen und habe folgendes Problem.
Der Pana wird über den HDMI Main Ausgang an den LCD angeschlossen. Über den HDMI SUB an einen Onkyo TX-SR875. Wenn ich nun eine BluRay schaue habe ich immer nur PCM auf dem Reciever.Beim BST800 habe ich im Menue alles auf Bitstream gestellt, Trotzdem der Mist mit PCM. ABER sobald ich während der BluRay Wiedergabe das HDMI Kabel das an den LCD geht abziehen habe ich plötzlich beim Reciever Dolby Digital, oder DTS,.... Ich habe die HDMI Kabel getauscht, also Fernseher an SUB und Reciever an Main, der gleiche Mist. Gibt es da eine Einstellung damit das Tonsignal auch über beide HDMI Ausgänge kommt ? Es ist ein bischen blöd beim BluRay schauen immer das HDMI Kabel für den Fernseher abzuziehen.
Fupperman
jurassic
#539 erstellt: 24. Sep 2011, 09:03
Versuch mal die Videoausgabe am HDMI Sub abzustellen. "V.OFF"
Ich meine, ich hätte auch schon mal Tonprobleme gehabt wenn auf beiden HDMI Ausgängen das Video Signal war.
gruss
jurassic
yourway
#540 erstellt: 24. Sep 2011, 12:27
Noch einmal eine Info zum Thema DLNA Client, der außer MPEG2 nichts abspielt:
Auf meine Rückfrage beim Support, ob ein Update zu erwarten ist - da über USB ja alle gängigen Formate abspielbar sind - kam die ziemlich rüde Antwort, dass man ja schon mit MPEG2 den DLNA Spezifikationen genüge, und ein Update sei nicht geplant.
Fazit: Als Medienplayer für alle, die Filme von einem zentralen NAS abspielen wollen, IST DER PANASONIC DEFINITIV NICHT GEEIGNET UND WIRD ES AUCH NIE SEIN!
Eine Frechheit, dass Panasonic dennoch damit wirbt. Ich werde meinen Panasonic verkaufen und lege mit den Samsung D8909S zu. Diesmal bin ich schlauer und kaufe online. Für alle Fälle.
Alf-72
#541 erstellt: 24. Sep 2011, 12:52
Ich kann Deinen Ärger ja verstehen... ich habe mich auch schon seit meinem GF22 über die Multimediafunktionen geärgert.
Aber in gewisser Weise hat Panasonic eben schon recht... sie sind DLNA zertifiziert... und soviel ich weiß, werben sie auch nicht mit "mehr"... oder habe ich etwas übersehen
Das Pana da sehr "minimalistisch" ist, ist allseits bekannt. Ich persönlich kann zwar nicht verstehen, warum sie gerade auf der Softwareseite allen Mitbewerbern so extrem "hinterherhinken", aber ich denke, dass man damit eben leben muss, wenn man ein Gerät von Panasonic kauft.
Alf-72
#542 erstellt: 24. Sep 2011, 17:49
Noch eine Frage... vielleicht hat es ja schon jemand probiert
Als ich heute BuLi (Sky) geschaut habe, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass der Wechsel in den Unterkanälen ja sowas von besch*** umgesetzt wurde. Man muss ja zig Tasten drücken, um den Kanal zu wechseln... also wer sich das ausgedacht hat
Da ich es schon bei meinem TV so eingerichtet habe, dass ich die Unterkanäle einzeln in eine Favoritenliste abgelegt sind, wollte ich dies auch bei dem Receiver tun. Der "findet" die Sender jedoch irgendwie nicht. Ich habe die gleichen Frequenzen des TV eingegeben... leider ohne Erfolg. Was mache ich falsch Beim TV hat es ja auch geklappt (Pana GF22)
Tion_07
#543 erstellt: 24. Sep 2011, 18:54
Receiver auf einem unverschlüsseltem Kanal (z.B. ARD HD )ausschalten. Bei einer Aufnahme ist es natürlich nicht möglich. Dann kann es ab und zu passieren, dass der Sender gewechselt werden muß. Habe in letzter Zeit überhaupt keine Probleme. (5.26).
odin661
#544 erstellt: 24. Sep 2011, 19:14
echt das macht den unterschied aus , ............den DMR einfach nur auf einen unverschlüsselten kanal ausschalten???
hmmmmm........ok....das teste ich auf jeden fall mal..
...hab ja nix zu verlieren
[Beitrag von odin661 am 25. Sep 2011, 17:05 bearbeitet]
Alf-72
#545 erstellt: 25. Sep 2011, 07:44
Keiner eine Idee mit den Unterkanälen
Man muss die Frequenzen doch irgendwie abspeichern können
Dann noch eine Frage...
Welche Blu Ray Rohlinge habt Ihr denn schon erfolgreich getestst
[Beitrag von Alf-72 am 25. Sep 2011, 07:45 bearbeitet]
rx_50
#546 erstellt: 25. Sep 2011, 12:37
Mit den BR-Rohlingen hänge ich mal dran.
Habe einen 2 Stunden Film von Sky HD aufgenommen.
Wieviel GB das sind weiss ich nicht.Welche Rohlinge
brauche ich,gibt es verschiedene , die im Pana
stabil laufen?
steffenbdd
#547 erstellt: 25. Sep 2011, 13:02
Auf einen 25GB Rohling bekomme ich 3 Filme.
Wählt man die Filme über die Liste der Festplatte zeigt es auch oben eine Füllstandsanzeige an, wieviel Platz noch auf dem Rohling ist.
Ist der Rohling voll ans Finalisieren denken, damit er auch auf anderen BlueRay Playern läuft.
Habe bisher BD minus genommen.
Alf-72
#548 erstellt: 25. Sep 2011, 13:34
Welche Marke
steffenbdd
#549 erstellt: 25. Sep 2011, 14:37
Die preiswertesten im MM. Verbatim, hatte aber auch schon Sony.
rx_50
#550 erstellt: 25. Sep 2011, 14:41
O.K.,das mit dem finalisieren habe ich gelesen.
Läuft die BR auch auf einem tragbaren DVD-Player,
z.B. im Auto?Natürlich nur in normaler Auflösung?
steffenbdd
#551 erstellt: 25. Sep 2011, 14:52
Eine BD läuft nicht auf einem DVD Player.
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.092
