Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
steffenbdd
#551 erstellt: 25. Sep 2011, 14:52
Eine BD läuft nicht auf einem DVD Player.
Alf-72
#552 erstellt: 25. Sep 2011, 15:20
Danke... dann werde ich mir mal ein paar Rohlinge zum Testen besorgen... was ich gesehen habe, kosten BD Rohlinge ja garnicht so viel.
Aber das mit den Sky Unterkanälen nervt extrem
Ich habe nun während der Ausstrahlung einen Suchlauf durchgeführt... nichts gefunden. Auch eine manuelle Eingabe geht scheinbar nicht. Jetzt bin ich echt am überlegen das Gerät zurück zu schicken. Das ist der "Haupteinsatzbereich" bei mir... und ob ich mich daran gewöhnen kann immer zig Tasten zu drücken... ich weiß nicht
steffenbdd
#553 erstellt: 25. Sep 2011, 15:29
Dann schreibe doch mal den Pana Support an hinsichtlich der Unterkanäle.
Eigentlich schaltet man doch einmal das Spiel ein, was man sehen möchte und da stört es mich nicht 3x eine Taste zu drücken.
Wenn du laufend umschaltest, kannst du doch die Konferenz wählen.
Alf-72
#554 erstellt: 25. Sep 2011, 16:32
Die Konferenz ist ja ganz ok, aber ich möchte entscheiden, wann ich umschalte
Ist aber alles egal... ich habe es gerade eben doch noch geschafft
Die Funktion des manuellen Suchlaufes ist mal wieder auf grandiose Weise von Panasonic gelöst worden. Normalerweise gibt man die Frequenz und die Polarisation an und der Receiver zeigt alle empfangenen Sender in einer Liste an. Nicht bei diesem Receiver... hier muss man die SID eingeben... und plötzlich findet er Sender, die er bei der Stellung auf "Auto" nicht findet
Also egal wie gut das Gerät ist... die Softwareentwickler von Panasonic sollten mal auf eine Schulung geschickt werden. Wenn wir bei uns so etwas abliefern würden, hätte man uns schon längst rausgeschmissen... ein Qualitätsmanagement scheint es hier nicht zu geben
Am Aufschlussreichsten ist da noch die BDA... dort steht:
Manueller Suchlauf
Sie können jeden neuen Kanal, den der Sendersuchlauf
nicht erfolgreich komplettieren konnte, von Hand
hinzufügen.
Also diesen Satz hätten sie sich auch sparen können. Eventuell wäre es hilfreich gewesen zu beschreiben wie dies geht anstelle von das es geht.
[Beitrag von Alf-72 am 25. Sep 2011, 16:34 bearbeitet]
bolla4
#555 erstellt: 25. Sep 2011, 16:53
Fuperman schrieb:
ich besitze den Panasonic BST800EG seit ein paar Tagen und habe folgendes Problem.
Der Pana wird über den HDMI Main Ausgang an den LCD angeschlossen. Über den HDMI SUB an einen Onkyo TX-SR875. Wenn ich nun eine BluRay schaue habe ich immer nur PCM auf dem Reciever.Beim BST800 habe ich im Menue alles auf Bitstream gestellt, Trotzdem der Mist mit PCM. ABER sobald ich während der BluRay Wiedergabe das HDMI Kabel das an den LCD geht abziehen habe ich plötzlich beim Reciever Dolby Digital, oder DTS,.... Ich habe die HDMI Kabel getauscht, also Fernseher an SUB und Reciever an Main, der gleiche Mist. Gibt es da eine Einstellung damit das Tonsignal auch über beide HDMI Ausgänge kommt ? Es ist ein bischen blöd beim BluRay schauen immer das HDMI Kabel für den Fernseher abzuziehen.
Fupperman
Hi
das interssiert mich jetzt auch, will eigentlich heute noch einen 800er bestellen; sowas schreckt mich jetzt aber ein bisschen
hast du das problem lösen können?
vielen Dank für eine kurze Info
Gruß Markus
Fuperman
#556 erstellt: 25. Sep 2011, 18:00
Hallo bolla4,
ich habe das Problem soweit gelöst. Der HDMI (SUB) - Ausgabemodus muß im Menü auf V.OFF (Video aus) gestellt werden. Des Weiteren habe ich im Menü den BD Video Zweitton auf EIN. Seit ich diese Einstellungen nutze bekomme ich auch den Digital Ton (Dolby Digital, DTS,..) auf den Reciever.
Fuperman
Matthias292
#557 erstellt: 26. Sep 2011, 16:56
Habe seit 1 1/2 Wochen diverse Unicam ".uns" Dateien (http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?catid=2860 - Anmeldung erforderlich) auf meinem Unicam Rev.2 getestet um festzustellen, mit welcher Version der DMR-BST700 bei HD+ Sendern am besten läuft.
Eins vorneweg:
Bei allen Dateien sind immer noch Fehler da.
5.03:
Keine Bild und Tonaussetzer. Dafür aber N24HD kein Ton!
5.11:
Fehler wie bei 5.03
5.17:
Bis zu 4x in der Stunde Bild und Tonaussetzer. N24HD sporadisch kein Ton.
5.23:
Läuft am besten. Ca. alle 2 Stunden 1x Bild und Tonaussetzer.
5.26:
Bis zu 4x in der Stunde Bild und Tonausetzer. Erst durch Ziehen und Stecken des Unicam und der HD+ Karte zu beheben.
Mir scheint, dem Unicam ist es wurscht, mit welcher Firmware es gefüttert wird. Bei allen ".uns"-Versionen ähnliche Fehler. Auch mein erst letztens umgetauschtes Unicam Rev.1 hatte die gleichen Fehler. Spielt keine Rolle, ob Rev.1 oder Rev.2
Den Trick mit der Gigablue Software 3.30 habe ich auch durch. Auch das gleiche Fehlerbild.
Bleibt also nur abzuwarten und zu hoffen, ob seitens Panasonic diesbezüglich ein Update kommt.
steffenbdd
#558 erstellt: 26. Sep 2011, 17:27
Oder eine neue Unicam Version.
Es scheint aber doch auch Unterschiede bei gleichem Gerät zu geben oder macht die Karte etwas aus?
Du hast sicher eine HD+ Karte. Ich habe eine V13 (Sky und HD+).
Unicam Rev 2 mit FW 5.26 und habe höchstens 1-2 mal am Abend kurze Aussetzervon 2-3 Sekunden, wo das Bild aber selbstständig wieder kommt.
Manche Abende auch gar keine Aussetzer.
Beim Eischalten noch nie Probleme gehabt.
Foppel
#559 erstellt: 26. Sep 2011, 18:07
mal kurz eine ganz andere Frage: Wenn ich den BST800 über ein LAN-Kabel direkt an meinen Panasonic 37 LCD anschliessen möchte, muss ich dann eine Crossoverkabel kaufen, oder geht ein ganz "normales" LAN-Kabel?
Danke!
Matthias292
#560 erstellt: 27. Sep 2011, 05:42
Was bringt dir ein LAN-Kabel zwischen zwei Panasonic Geräten?
Der LAN-Anschluss wird doch nur für Updates, oder Viera Cast "Apps", evtl. später mal Viera Connect gebraucht.
Oder liege ich da falsch?
Hmm???
zinsula
#561 erstellt: 27. Sep 2011, 08:37
Ich habe da ein seltsames Problem......
Auf Programmplatz 1 ist SF1....NUR:
SF1 findet sich plötzlich in KEINER Liste mehr, weder bei den Favoriten, noch in anderen vorgefertigten Listen (es müsste z.B. auf Pay TV sein).
Er ist auch nicht irgendwo zwischen 2 und 9999 versteckt.
Wenn ich auf der FB die 1 drücke, so kommt im Display 0001 und SF1 erscheint. Der Sende ist also noch da...
Unangenehm ist die Sache insbesondere, wenn ich eine Sendung aufnehmen möchte. Denn der Sender erscheint auch im EPG nicht.....
Beim (Runter-)Zappen von 2 auf 1 findet er den Sender auch nicht, er springt dann auf "3xxx" oder so.
Habe bereits versucht, den Suchlauf zu starten, er meldet nur, "keine neuen Sender".
steffenbdd
#562 erstellt: 27. Sep 2011, 09:19
Ausschalten und mal den Netzstecker ziehen.
shake2k
#563 erstellt: 27. Sep 2011, 12:31
Einstellungen dann senderliste und Programm wieder mit haken aktivieren passiert meinen Kunden auch immer
Roadmaster
#564 erstellt: 27. Sep 2011, 17:39
Kunden??? Bist Du beruflich in Hi-Fi/Video unterwegs? Klär uns mal auf, scheinst ja ein alter Hase in jugendlicher eifone-vertippselverkleidung zu sein
Alf-72
#565 erstellt: 28. Sep 2011, 12:48
Erste Eindrücke - Fortsetzung...
Nach einigen weiteren Tests würde ich folgendes Zwischenfazit ziehen.
Der 700er hat sicherlich einige Schwächen, die zum Teil auf eine sehr schlechte Software und eine noch schlechtere Beschreibung zurückzuführen sind.
Das Gerät selbst läuft bei mir bisher ohne "Störungen" oder Ausfälle, obwohl ich den guten schon richtig mit zig Timern und gleichzeitigem Abspielen über HDMI und Netzwerk quäle.
Besonders die DLNA Funtkionalität hat mich beeindruckt. Mein TV (GF22) hat bisher keine Probleme die Aufnahmen des 701 abzuspielen. Auch bei HD Material... keinerlei Ruckler, keine Störungen und ein absolut klasse Bild (für mich im Vergleich zur HDMI Verbindung kein Unterschied festzustellen).
Respekt
Wenn die Jungs es nun noch hinkriegen würden die Software vernünftig zu entwickeln, dann wäre er nahezu perfekt
Da ich bei meiner Suche nach dem richtigen Receiver und BluRay Player nun schon einige Geräte angeschaut und mich durch zig Beiträge gelesen habe, würde ich den Panasonic als zumindest einen der besten Receiver (aktuell) bezeichnen.
Jetzt steht noch der Test mit dem BluRay brennen aus... mal schauen, ob er sich dabei auch so gut schlägt
[Beitrag von Alf-72 am 28. Sep 2011, 12:48 bearbeitet]
steffenbdd
#566 erstellt: 28. Sep 2011, 13:29
Was meinst du denn für Softwarefehler?
shake2k
#567 erstellt: 28. Sep 2011, 15:03
Roadmaster schrieb:
Kunden??? Bist Du beruflich in Hi-Fi/Video unterwegs? Klär uns mal auf, scheinst ja ein alter Hase in jugendlicher eifone-vertippselverkleidung zu sein :angel
Radio- & Fernsehtechniker im Außendienst, welcher in der Lehrzeit
umgetauft wurde zum Informationstechniker Schwerpunkt:
Geräte- & Systemtechnik
Ps: nix eierphone Samsung Galaxy S2 Android 2.3.5 ^^
Alf-72
#568 erstellt: 28. Sep 2011, 19:06
steffenbdd schrieb:
Was meinst du denn für Softwarefehler? :?
Damit meine ich erst einmal keine Abstürze... falls Du darauf hinaus willst
Ich meine damit die sehr "gewöhnungsbedürftige" Steuerung, die zum Teil jeglicher Logik entbehrt... den sehr langsamen EPG... die Unzulänglichkeiten bei der manuellen Kanalsuche (s.o.)... die absolut untaugliche Auswahl der Unterkanäle... die sehr rudimentären Möglichkeiten bei der Aufnahmesteuerung... die fehlende GUI (Netzwerk)... etc.
Damit will ich das Gerät jetzt nicht "schlecht machen". Ich denke aber, dass hier einiges ohne Nachzudenken oder ohne einen Test im realen Betrieb umgesetzt wurde. Wenn ich solche "Unzulänglichkeiten" innerhalb von wenigen Tagen finde, dann sollte eine vernünftige Entwicklungsabteilung dies auch schaffen können... zumal die nahezu identische Software schon in vielen Geräten (auch älteren Jahrgangs) eingesetzt wird.
Aber wie schon weiter oben geschrieben... alles in allem ist dieses Gerät im Vergleich zur Konkurrenz mindestens gleichauf
Foppel
#569 erstellt: 28. Sep 2011, 22:01
Hmm???
der BST soll im Wohnzimmer stehen und ich wollte ihn über LAN an meinen Fernseher in der 1. Etage anschliessen, um die Aufnahmen anzusehen über DLNA. Liege ich da völlig falsch?
Jan
stp49
#570 erstellt: 28. Sep 2011, 23:27
habe schon im "Der Viera Cast to Viera Connect Update Thread" gefragt, ob jemand weiß, ob man Viera Cast beim DMR BST 800 in Viera Connect mittels Software-Update umwandeln kann.
Wisst Ihr ob das funzt, würde gerne über Viera Connect Internetinhalte sehen wollen.
Wäre super, wenn jemand etwas dazu sagen könnte
stp49
Alf-72
#571 erstellt: 29. Sep 2011, 06:07
@Foppel
Ja... das geht. Bei mir funktioniert das sogar sehr gut
@stp49
Ich vermute es wird irgendwann ein Softwareupdate dafür geben. Einige Pana Geräte (Firmware) wurden ja schon "umgestellt".
igal
#572 erstellt: 29. Sep 2011, 07:21
@stp49
Laut "Audiovision" Ende September (2011) - auch auf der Seite von Pana nachzulesen.
Da bleibt Pana nicht viel Zeit.
bolla4
#573 erstellt: 29. Sep 2011, 07:44
Guten Morgen
habe heute meinen 800 er aufgebaut......geht alles wunderbar, aber.........hab dann meine ext. Festplatte angesteckt und wollte mal eine mkv-datei anschauen.
Bei der Auswahl USB kommt dann "inkompatibles Gerät"
an was kann das liegen?
am format der festplatte?
Danke schon mal im Voraus
Gruß Markus
bolla4
#574 erstellt: 29. Sep 2011, 07:49
ups, hab nun doch noch die SUFU verwendet.
schade, geht wohl nicht
gruß markus
steffenbdd
#575 erstellt: 29. Sep 2011, 17:33
Da wird sich sicher mit einem FW Update nichts verändern, da dies bei den Vorgängermodellen analog war.
Hatte vorher den 750er, der wesentlich "träger" als die jetzigen Modelle war.
Ma3nNi68
#576 erstellt: 30. Sep 2011, 04:59
wenngleich mich die getestete Qualität des Alleskönners (würde aber den 700er nehmen) reizt frage ich mich ob die Sat Bedienung und insbesondere der EPG von zum Beispiel Kathrein nicht besser und leichter zu bedienen ist. Oder der Technisat ISIO wobei ich Kathrein bevorzugen würde.
Ich habe eine PS3 für BlueRay. (Könnte mir die Fernbedienung endlich holen LOL)
Wäre der Pana trotzdem zu empfehlen? Das Brennen auf BlueRay interessiert mich eigentlich nicht. Gibt es ein vergleichbares Samsung Gerät ohne Brenner?
Optik und Ausstattung sowie der Preis sprechen definitiv für den Pana. Die HD+ Einschränkungen sowie Eure Kommentare zu den Modelen hier lassen mich weiterhin zögern. Muss man besser ein offizielles HD+ Gerät kaufen?
Alf-72
#577 erstellt: 30. Sep 2011, 05:52
Moin,
also wenn Du die "extra Features" des Pana nicht benötigen solltest und mehr Wert auf einen ordentlichen EPG und mehr Möglichkeiten bei der Aufnahmesteuerung legst, dann würde ich auch eher zum Kathrein tendieren.
Als reiner Receiver mit Festplatte ist der Kathrein meiner Meinung nach dem Pana überlegen
Aber am besten Du schaust Dir beide Geräte im Vergleich an.
@steffenbdd
Mit einer Verbesserung durch ein Update rechne ich auch nicht
Gruß Alf
shake2k
#578 erstellt: 30. Sep 2011, 23:07
iiigit Kathrein...
also ich hatte den BS750 bis vor ca 5 Wochen und fand ihn selber lahm im umschalten Menü & Programmwechsel...
darum hab ich ja auch nun den BST700
folgende Vorteile zum BS750 konnte ich bisher feststellen:
- sehr schnelles Menü
- sehr schneller Zugriff auf CI Module
- viel besseres SD Bild
- beide CI Schächte arbeiten gleichzeitig
CI-Schacht 1 Original ORF Karte im Irdeto Modul
CI-Schacht 2 Diablo Wifi 2.3 Underworld 2.14 HD-01 Karte
- kein Unterschied mehr bei der Umschaltzeit FreeTV & PayTV
folgende Nachteile.... CI Schächte nun vorne... Frontklappe offen... Antenne hängt 2cm und wegen HD-01
Karte im SIM Slot2 hängt alles ingesamt 6cm heraus...
Muss deswegen nun sauberen Schlitz in Frontklappe fräsen, und Karte auf SIM-Karten-Größe für SLOT1 zuschneiden...
Aber das ist ja alles kein Problem
Ein weiterer Nachteil vom Diablo Wifi... es muss sofort entschlüsselt werden.
Beim nachträglichen Entschlüsseln sind selbst bei der Underworld 2.18 ständig Hänger (alle 2-4 Sek) vorhanden.
Seit 5 Wochen kein Hänger, kein Zucken, GARNICHTS !!!!!
Damit schlag ich jedes Unicam Modul aber beim BS750 lief es ja auch schon knapp 1 Jahr ohne Probleme
Jetzt stellt euch mal vor ich hätte 2 WIFI´s
Tuner1 & Tuner2 zeitgleich Aufnahme von (über emu: ORF HD & HD Suisse... und über cs: skai & HDplüs) da fehlt nur noch CI & Tuner 3
Einfach mal wieder uneingeschränkt Fernsehen... so wie "Früher" bis Sendeschluss und Testbild
*edit* Uiii was les ich denn da gerade?! Im Oktober ORF 3 SD und neue SKY HD Sender
[Beitrag von shake2k am 01. Okt 2011, 00:00 bearbeitet]
Ma3nNi68
#579 erstellt: 01. Okt 2011, 09:54
Hallo nochmal,
gehe ich recht in den Annahme dass ein Skei Abo (warum schreiben es alles "falsch"?) mit dem Receiver im Angebotspreis bzw. den mit HDD + 69 Euro nichts taugt oder warum habt Ihr hier im Forum "alle" Skei mit anderen Receivern oder gar dem Pana hier?
Ich hadere noch wegen Skei (sche.... Monatsverpflichtungen, so was gehe ich ungern ein zumal ich mit VDSL Entertain und Handy schon genug für das Hobby Nr. 1 rausfeuer :-) ) aber ich denke ich bestelle den Pana 700 heute noch. Chip HD Welt und Heimkino haben weitere Super Tests gedruckt und Eure Probleme mit dem Gerät scheinen mir auch mit den Modulen und Softwarelösungen sowie Netzwerkbasteleien -sorry für das abwertend klingende Wort- zu liegen.
Fernsehen, aufnehmen abspielen von Free TV sowie BlueRay in Super Quali scheint gewährleistet zu sein?
Bin auch Technik Freak aber zu faul für ständige Wartungen ala PC, da hab ich als Zocker genug mit zu tun LOL.
Meine Frau wird mich bei Aufnahmeproblemen von TV trotz 450€ Aufpreis zum derzeitigen Medion Receiver im übrigen erschlagen :-) also schützt mich bitte wenn`s mit dem Pana bei Standardnutzung auch Probs gibt.
Danke im Voraus.
PS: Der Kathrein 923 Thread hat mich von dem Gerät abgeschreckt, schade eigentlich
[Beitrag von Ma3nNi68 am 01. Okt 2011, 09:55 bearbeitet]
Alf-72
#580 erstellt: 01. Okt 2011, 10:17
Also wenn schon, dann heißt es Skai
Ich kann Dich beruhigen... TV schauen, aufnehmen/abspielen von Free TV sowie die BluRay Wiedergabe (warum schreibst Du das denn falsch ) IST gewährleistet.
Ich kenne zwar Deine Frau nicht, aber ich kann Dir auch nicht helfen, wenn sie auf Dich losgeht
Der 701er läuft - bei mir zumindest - sehr stabil und hat bisher auch alles aufgenommen, was ich ihm gesagt habe.
Ob er aber einen 450€ Aufpreis wert ist, wenn Du die "Special Features" sowieso nicht nutzen möchtest, musst Du selbst entscheiden... oder Deine Frau
Ma3nNi68
#581 erstellt: 01. Okt 2011, 10:33
Ups
Blu mit e ja bin i denn scho voll vor Mittag LOl
Danke für die Hilfe. Ich dreh aber auch bald ab denn der Kathrein wird bei Amazon super bewertet und liegt bei 399 mit 250Gb, ich lösch eh meist alles direkt wieder und die 160GB des Medion sind nach 2 Jahren zu 80% frei).
Ist BluRay -Ahhhh :-) geht doch- denn besser als bei PS3 in Bild und Ton? Ich denke schon?
[Beitrag von Ma3nNi68 am 01. Okt 2011, 10:45 bearbeitet]
Alf-72
#582 erstellt: 01. Okt 2011, 10:45
Das kann ich Dir leider mangels PS3 nicht sagen. Aber ich denke, dass man hier keinen Unterschied erkennen dürfte. Bei einer BluRay Wiedergabe wird ja nicht so groß "herumgerechnet" wie z.B. bei einer DVD (skaliert).
Wenn ich das nun richtig verstehe hast Du einen Festplattenreceiver und einen BluRay Player. Wenn Du damit zufrieden bist... warum suchst Du neue Geräte
Ma3nNi68
#583 erstellt: 01. Okt 2011, 10:49
Medion Receiver ist SD ohne Dolby Digital :-(
PS3 der beste Kompromiss für zocken und BluRay gucken aber mit Pad ist Bedienung keine Offenbarung.
HD Receiver mit gutem EPG soll her.
Das der Pana noch ein Top Player ist und bei Bild und Ton insgesamt punktet, extrem gut aussieht und bezahlbar ist lässt ihn ganz nach oben klettern bei mir.
Alternativ könnte ich bei PS3 bleiben und den Kathrein als reinen HD Receiver kaufen.
Ma3nNi68
#584 erstellt: 01. Okt 2011, 11:05
Hiiiilllffeeee
hat das Gerät keine komplette Senderanzeige sondern nur "0001"????? stat RTL Television?
Alf-72
#585 erstellt: 01. Okt 2011, 11:09
Ok... dann ist ein Neukauf natürlich notwenig
Ja... er zeigt nicht den Sendernamen im Display... brauchst Du das denn... normalerweise hat doch sowieso jeder Sender sein Logo im Bild
Ma3nNi68
#586 erstellt: 01. Okt 2011, 11:51
na brauchen?
aber es sieht net aus und bei der Preisklasse hätte ich es vorausgesetzt :-(((
Area DVD Test berichtet von sehr gutem Bild auch bei Scaling, ich denke er schlägt die PS3
Alf-72
#587 erstellt: 01. Okt 2011, 12:04
Aber große Unterschiede beim Upscaling wirst Du bei einer BluRay nicht sehen... denke ich zumindest... habe ja keinen Vergleich
shake2k
#588 erstellt: 01. Okt 2011, 12:30
Ähm?! Was wollt Ihr bei einer BD-Disc upscalen?
Dachte bisher immer eine Original BluRay Disc
hat schon die höchste Auflösung von 1080p... *grübel*
Ma3nNi68
#589 erstellt: 01. Okt 2011, 14:09
nein die dvd upscale funktion ich habe noch viele dvd s und kann will werde nicht alles auf BD tauschen
Alf-72
#590 erstellt: 01. Okt 2011, 15:34
Nun... eine BluRay kann auch eine geringere Auflösung haben
Roadmaster
#591 erstellt: 01. Okt 2011, 17:48
Oha, haben wir nun das Thema "welche Software für mein Modul umgeht die HD+Restriktionen am besten" getauscht gegen "Grundkenntnisse bei BD"?!?
Sorry, aber es ist hier ein DMR-BST700/701/800 Thread und kein warez-light-Hinterhof-Stübchen.
Es ermüdet langsam, und ein Austausch über pn zwischen den Beteiligten wäre wirklich angemessen. Danke für's (hoffentlich bald) eintretende Verständnis
[Beitrag von Roadmaster am 01. Okt 2011, 17:48 bearbeitet]
shake2k
#592 erstellt: 02. Okt 2011, 12:46
*PALIM* *PALIM* Achtung! Sofort alle in Deckung! Die Forum Polizei ist wieder auf Streife " ROUND 3 FIGHT! " ^^
Mensch Roady seh doch nicht immer alles so eng. Sind hier doch in einem "halb?-öffentlichen" Forum und
nicht in einem Privat Chat. Oder muss ich selbst noch folgenden Thread anlegen?
-> Panasonic (2011) "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder - Roadmaster freie Zone *finish him*
Das gehört einfach dazu, dass sich in so einem Thread alle nicht nur über das unterhalten, was in der
Bedienungsanleitung oder in Magazinen steht. Wäre ja sonst echt mal langweilig hier.
Ich denk mal ich sprech für alle die, die keine HD+Restriktionen haben wollen. Welches Modul wie stabil läuft liegt
auch meist am Receiver selbst. Da ist doch selbstverständlich, dass man diesen Leuten Infos dazu gibt.
Auch Ihr macht Posts wie z.B."Hi Debiax altes Haus schon lange nichts mehr gehört von Dir" was keinem weiterhilft
Da sind ja die "ich glaube, ich denke, ich weis nicht genau" Beiträge sinnvoller
Achja ich arbeite zwar im Bereich Sat- & Kabelinstallation und stell die Geräte auch beim Kunden auf,
habe aber selbst ohne schmarrn erst 3 - 5 BlueRay´s abgespielt.
Dazu sind ja solche Foren super, wenn man nebenbei noch lernt, dass Original BD-Discs auch
mit 576i produziert werden Sorry wusste ich nicht Roady
Kannst mir ja mal nen Tip geben, ob der BST mir das anzeigt. Ich selbst hab nicht 1080p sondern "Automatisch"
Gibt halt im Moment nichts neues... das wird sich beim nächsten Firmwareupdate schon ändern Sheriff
steffenbdd
#593 erstellt: 02. Okt 2011, 13:56
Beim nächsten... beim ersten für das Teil.
Sollte es nicht Ende September kommen???
angel010180
#594 erstellt: 02. Okt 2011, 13:59
Für die 3D BlueRayPlayer ist es schon draußen. Für die BlueRayRecorder Modelle 2011 ist leider noch nichts online und ich warte auch.
Naja was zumindest bekannt ist, dass dann VieraConnect hinzugefügt wurde. Mal sehen, was noch evtl kommt. Hoe noch auf HbbTV..."Wunschdenken"
Der_Filmfreund
#595 erstellt: 02. Okt 2011, 18:41
Ich habe seit gestern einen 800er.
Trotz zahlreicher Stunden am Gerät habe ich 2 Punkte nicht aufklären können:
1. Wo kann ich am Panasonic das Bildformat korrigieren (16:9 und Blu-Ray-Formate kommen richtig an (also "Vollbild" bzw. schwarze Balken oben und unten bei 2,35:1)) aber bei 4:3-Material wird das Bild in die Breite gezogen anstatt Schwarzbalken links und rechts zu bringen. Der Pana hängt per HDMI am DENON AVR-3312, der wiederum das Bildsignal per HDMI an einen Philips 9731 weiterleitet. Am Philips kann ich nur "Breitbild" oder "autom. Format" auswählen, 4:3 und 16:9 sind nicht wählbar. Ein Denon-Blu-Ray-Player (2012UD am AVR 3312 hängend macht merkwürdigerweiße alles richtig).
2. Beim Abspielen einer Blu-Ray habe ich noch keine "Untertitel"-Auswahl(-Taste) gefunden. Audio kann gewählt werden, aber wo stelle ich die Untertitel ein, aus oder um ?
Dann muß ich natürlich noch eine Möglichkeit finden, meine Sky-Smartcard (13) an's Laufen zu kriegen, damit die Humax-Box in Rente gehen kann. Gerade die Sky-Geschichte wird für mich als 100%-Laie eine Herkules-Aufgabe ...
Ich nehme jede Hilfestellung dankbar auf
[Beitrag von Der_Filmfreund am 02. Okt 2011, 18:47 bearbeitet]
Der_Filmfreund
#596 erstellt: 02. Okt 2011, 19:04
[quote="angel010180"]Für die 3D BlueRayPlayer ist es schon draußen. Für die BlueRayRecorder Modelle 2011 ist leider noch nichts online und ich warte auch. [/quote]
Zu "BlueRay" habe ich folgendes gefunden (incl. Erklärung):
[quote="bluray-disc.de"]BLU-RAY SCHREIBWEISEN:
RICHTIG:
- Blu-ray
- Blu-ray Disc
- BD
FALSCH:
- Bluray
- Bluray Disc
- Blueray - Blueray Disc
- Blue-ray
- Blue-ray Disc
Viele Leute assoziieren mit der Blu-ray Disc das Wort "blue", dieses ist so korrekt. Der Name Blu-ray Disc leitet sich übersetzt wirklich vom "blauen Laser" ab. Blu-ray wurde als Name gewählt, damit diese Bezeichnung als Marke anerkannt werden konnte.[/quote]
[Beitrag von Der_Filmfreund am 02. Okt 2011, 19:24 bearbeitet]
shake2k
#597 erstellt: 02. Okt 2011, 20:15
Ich nehme jede Hilfestellung dankbar auf ;)
Servus Filmfreund ;-)
also zu Punkt 1 kann ich nur sagen, dass ich bei meinem
Samsung TV statt 16:9 als TV Format 4:3 im Panasonic
Menü einstellen musste. Dann hat er es verstanden ^^
Probiers einfach mal aus. Problem dürfte aber nur bei
den SD Programmen entstehen nicht bei HD da ja die
Bildpunkte fix vorgegeben sind. Nur eins is da noch
bei den SD Kanälen Kabel 1 und noch son Sender senden
bei alten Serien oft den oberen und unteren Schwarzen
16:9 Balken als Bildinhalt mit und er Panasonic rafft
das dann nicht wirklich. Somit haste in alle 4 Richtungen
einen Balken... besorg dir HD plüs über deine SKY Karte
dann haste das Problem nicht. Ich hab glaub bis Programm
20 alles in HD bis auf 3 Bayrisches aus gewohnheit
aber das kommt ja nächstes Jahr auch in HD *lol* ;-)
PS: Danke für die Blu-Ray schreibweisen Aufklärung :
PS2: wegen der 13 sky karte bin da leider nich so im Thema
drin, weis nur dass mit Unicam im Moment ztw aussetzer
sein können. Lass Dir also von Sky das original Modul
mitschicken dann kannste schon mal wenigsten schauen.
Wende dann noch aufnehmen willste ein Unicam kaufen
und hoffen dass ein Softwareupdate für den PANA oder für
das Unicam kommt was das Problem endlich behebt.
Musst dann halt immer wende was Timerprogrammierst die
karte von ORg ins UNICAM wechseln
PS3: schönen Sonntag euch allen
[Beitrag von shake2k am 02. Okt 2011, 20:19 bearbeitet]
Alf-72
#598 erstellt: 02. Okt 2011, 21:31
@Roadmaster
Überlese die Beiträge doch einfach...
Mary_1271
#599 erstellt: 02. Okt 2011, 23:24
1. Wo kann ich am Panasonic das Bildformat korrigieren ...... bei 4:3-Material wird das Bild in die Breite gezogen
Hallo
Das ist bei Pansonic etwas kurios gelöst. Du mußt ins "FUNCTION Menü"-->"Weitere Funktionen"-->"Einstellungen"-->"Anschluß"-->
und dort das "Bildverhältnis für 4:3 Video" nicht auf 4:3 sondern auf 16:9 stellen!!! Klingt absolut unlogisch....dürfte aber Dein Problem lösen.
Ganz einfach während des Abspielen des Filmes die Optionstaste der Fernbedienung drücken...-->"Wiedergabemenü"-->"Wiederg.einstell." und schon kannst Du "selbsredend" diesbezüglich alles anwählen. Geht aber nur beim Abspielen der Blu-ray/DVD.
Dann muß ich natürlich noch eine Möglichkeit finden, meine Sky-Smartcard (13) an's Laufen zu kriegen, ...
Da hilft ein Giga Blue CAM oder ein Unicam-Modul weiter. Die werden in aller Regel ohne die entsprechende Software verkauft. Du brauchst dann also noch ein Programmiergerät.....einen sogenannten Programmer und einen Rechner, der noch einen COM-Anschluß hat. Kostenpunkt: Etwa 100,-€. Erwerben kannst Du diese Module samt Programmer z.B. bei "Amazon" oder "Ebay". Die entsprechende Software findest Du im weltweiten Netz. Das Unicam hat sogar eine eigene Netzseite (Unicam.to) und es läßt sich sogar die Software des Giga Blue Moduls aufspielen und man hat somit zwei Möglichkeiten zum Probieren. Die Unicam-Software läßt sich aber nicht aufs Giga Blue aufspielen!
Ob das allerdings am Panasonic fehlerfrei läuft???? Wenn man hier so liest....eher nicht wirklich. Du könntest Sky vielleicht um eine S02 Karte bitten, aber die rücken die nicht so ohne weiteres raus.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 02. Okt 2011, 23:25 bearbeitet]
Der_Filmfreund
#600 erstellt: 03. Okt 2011, 10:04
Ich wußte es, ihr seit Spitze
Zu 1: Einstellung im Pana Menü "Bildverhältnis für 4:3-Video" auf 16:9 war zielführend.
Zu 2: Die Untertitel verstecken sich tatsächlich in 3. Ebene unter der Optionstaste, anstatt direkt über eine direkte Fernbedienungstaste auswählbar zu sein (Audio hat diese Direkt-Taste). Doppelt ärgerlich, weil ja bereits eine Fernbedienungstaste für Untertitel vorhanden ist. Diese hätte man ja je nach verwendeter Funktion verwenden können. Trotzdem bin ich glücklich über das neugewonnene Wissen.
Zu Sky: Wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich wohl auf das Wohlwollen von Sky angewiesen. Entweder geben die mir ein Modul mit 02-er Karte oder das Abo aus den Anfangszeiten (Schlüssel) findet ein jähes Ende! Fußball und die Aufzeichnungsmöglichkeit sind mir nicht so wichtig - da tut sich vielleicht plötzlich und unerwartet eine Möglichkeit in der näheren Zukunft auf (oder auch nicht).
Also nochmals vielen vielen Dank.
technikhai
#601 erstellt: 03. Okt 2011, 10:54
Was sich doch viele hier für Gedanken machen über ein überhitzen des Moduls oder ein verfälschtes 16/9 welches gar kein 16/9 ist bei 2.35/1 nämlich nur bei 1,78/1.
Oder die fehlende Laufschrift im Display welches eh danach im Menü auf dunkel oder aus geschaltet wird das es nicht stört.Also ich weiß zB. wo meine Sender liegen.Pro7 auf 7,N24 auf 24.....usw
Da brauch ich sowas nicht.Und ich hatte noch nie das Problem der Überhitzung der Module,ausser beim Diabolo 2.Aber ich bitte euch,das schlechteste Modul was je gebaut wurde.Schlechter Support und damals die ewig anhaltenden Probleme bei HD+ oder Sky V13.
Das Giga oder das Uni laufen so stabil und mit Keksen drauf auch ORF und Austriasat.Via Kabel sogar Sky komplett offen bei Unity Media.
Ich setze auf Quallität und komfort bei Bedienung.Das Brennen einer DVD oder Bluray ist Kinderleicht und das Bild ist das Beste was ich von einem Twinsat Gerät gesehen habe.
Bei Technisat Digicorder voll trüb dagagen im SD Bereich oder die Reelbox,Grottenschlecht das Bild.Ich hatte schon einige und vom Bild war der Pana 385 und auch mein neuer 800 èr der Absolute Maßstab.Und fangt jetzt bitte nicht von Kackrein an oder Medion.Das hat für mich hier nichts zu suchen.Man vergleicht auch keinen Fiat gegen Mercedes.
Hatte mal nen alten 72èr EGS als SD DVD Recorder mit Festplatte und Singletuner,da war das Laufwerk defekt nach 2 Jahren und einem Monat.Der lief Tag und Nacht.Ihr wisst noch vor 4 Jahren lief Premiere rund um die Uhr wenn Ihr versteht was ich meine.Der Recorder lief echt rund um die Uhr.
Panasonic hat das Laufwerk auf Garantie getauscht und ich musste nicht mal Porto zahlen.
Einmal Pana immer Pana
Panasonic Z1 und "DMR-BST700EG/701EG/800EG" Blu-ray Recorder
mceclipse am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  9 Beiträge
DLNA Betrieb mit Panasonic DMR-BST 800EG
strawberrybier am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-BST750EG Blu ray Recorder
MoePerry am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  7 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder
herrdadajew am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Blu-Ray Recorder von Panasonic
Mähman am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  8 Beiträge
panasonic 4k blu-ray recorder
frans_callebaut am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BS850 > externe Festplatte?
zensounds78 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder
fluppe am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  1933 Beiträge
Panasonic DMR-BST720 Blu-ray Recorder TIMESHIFT setzt aus
alexwsw am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  4 Beiträge
panasonic blu-ray recorder dmr-bct730 kapitelteilung abschalten oder verlängern
hoschi38 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.457
