Sony RDR AT 205 findet keine Sender an Kabelanschluss
pepe45
#1 erstellt: 03. Mai 2011, 12:25
habe ein kleines Problem mit meinem DVD-Recorder (Sony RDR AT 205).
Nach einem Umzug kann dieser keine Sender mehr finden!
Wir haben ganz normales Kabelfernsehen und unsere TV (Philips Ambilight) findet auch alle Sender (bis auf DSF).
Die Verbindung zwischen DVD-Recorder und TV funktioniert auch ohne Probleme, da ich bereits aufgezeichnete Sendungen anschauen kann. Nur die Installation der Sender beim DVD Recorder funkioniert nicht! Der Suchlauf läuft mit grauem Kriseln durch und speichert auch Sender ab, die aber alle kein Bild zeigen!
Wenn man die Option "Herunterladen vom TV" wählt, geht das auch nicht, weil angeblich keine Kommunikation mit dem TV besteht, obwohl Scartkabel steckt.
Der DVD-Recorder und TV müssten eigentlich kompatibel sein, da es in der alten Wohnung auch ohne Probleme funkioniert hat!
Kann es am Kabelanschluss liegen? Aber das Signal kommt ja auch super zum TV.
Wäre sehr toll, wenn mich einer auf meine fehlerhafte Einstellung o.ä. hinweist und mir bei der Problemlösung hilft!
EiGuscheMa
#2 erstellt: 03. Mai 2011, 14:59
Tja, offenbar fällt niemandem etwas dazu ein.
Mir ehrlich gesagt auch nicht ausser zu fragen: wie hast Du denn die Antennenleitung verlegt?
pepe45
#3 erstellt: 03. Mai 2011, 16:14
das wäre sehr schade, wenn keiner helfen kann, denn wir sind auch sehr ratlos!
Also ich habe die Kabel nach den gängingen Anleitungen/Empfehlungen verlegt.
1. Antenne aus Wand in DVD-Recorder
2. zweites Antennenkabel aus DVD-Recorder in TV
3. Verbindung via Scart
Ist das falsch?
Mein Mann meinte, es könnte daran liegen, dass wir nicht ausschließlich schwarze Kabel (100 Hz) sondern auch weiße Kabel verlegt haben, aber der Empfang am TV ist ja auch gut!
Kann man sonst eventuell noch was in den Einstellungen ändern?
Ist jedes vollständige Scartkabel eine Smartlinkkabel?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 03. Mai 2011, 17:38
Liest sich so als wäre alles Ok.
Tja, dann solltet Ihr den Recorder mal am Besten dem Händler zur Überprüfung geben.
Vielleicht ist das guute Stück ja beim Umzug entzwei gegangen.
pepe45
#5 erstellt: 03. Mai 2011, 17:51
danke... leider nicht die info, die ich erhofft hatte. ich denke, ich werde ihn erst einmal an einem anderen anschluss ausprobieren. vielleicht klappt es ja da...
falls jemand anderes noch einen tipp hätte, würde ich mich sehr freuen!
Ingor
#6 erstellt: 03. Mai 2011, 18:38
Hast du mal versucht ausschließlich den DVD Rekorder in den Antennenanschluss einzustecken, also den Fernseher nur über Scart verbinden mit dem DVD-Rekorder. Hattet ihr vor dem Suchlauf überhaupt keinen einzigen Sender? Handelt es sich mit Sicherheit um Kabelempfang?
EiGuscheMa
#7 erstellt: 03. Mai 2011, 19:52
Du bringst mich da auf ´ne Idee:
In manche Hausverteilnetze wird DVB-T eingespeist oder gar von SAT umgesetztes DVB-C
Wenn der TV ein Neuerer ist dann findet der natürlich die DVB-T Sender aber der AT205 nicht.
Also: mal Hausverwaltung fragen oder Nachbarn. Vielleicht läßt sich was rauskriegen. Kein DSF ist ja schon mal verdächtig
[Beitrag von EiGuscheMa am 03. Mai 2011, 20:25 bearbeitet]
pepe45
#8 erstellt: 05. Mai 2011, 07:08
hallo,
ich habe die Vormieterin noch mal gefragt und die meinte, dass sie damals einen digitalen Receiver hatte. Also doch kein normaler Kabelanschluss? Gibt es denn da überhaupt ne Möglichkeit zur Verwendung des Recorders? Z.B. nur einen Receiver kaufen und diesen dann anschließen?
EiGuscheMa
#9 erstellt: 05. Mai 2011, 07:55
Das würde zumnidest das merkwürdige Verhalten des Recorders erklären. Zumindest wäre er dann nicht kapuut.
Du musst zunächst Näheres über den Kabelanschluss rauskriegen. "Digital" kann alles Mögliche sein.
Vielleicht kannst Du ja über die Senderinformationen die Dein TV anzeigt ja etwas Genaueres rauskriegen.
Oder Vormieter fragen was das für ein Digital-Receiver war (Hersteller, Modell)
Und vielleicht kannst Du uns ja auch verraten welchen Fenseher Du hast. "Ambilight" haben viele Philipse.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mai 2011, 07:57 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 08:03
Zuerst solltest du einmal herausbekommen, wer bei euch der Kabelanbieter ist, oder ob überhaupt ein Kabelanschluss freigeschaltet ist. Wenn Kabelgebühren mit der Miete verrechnet werden, sollte Kabel TV vorhanden sein. Deinen TV solltest du ja soweit kennen, dass du weißt, über welche Einstellung du die vorhandenen Sender am TV gefunden hast. Denn es gibt ja die unterschiedliche Optionen des Kanal Suchlaufs für, wenn vorhanden, analog, DVB-C und den DVB-T Tuner. Oder auch einmal die Nachbarn befragen. Alles andere ist sonst Glaskugel.
pepe45
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 09:05
Also für rtl gab es bei digitalen sendern zum beispiel die frequenz 506 mHz... nach dem googeln sieht es wohl so aus, als wenn das DVB-T ist!
Vermieter habe ich noch nicht erreicht.
Philips Cineos TV
Beim TV musste ich einfach nur über den automatischen Sendesuchlauf gehen. Meine mich auch zu erinnern, dass nur digitale Sender angezeigt wurden
EiGuscheMa
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 09:15
Ich denke das reicht an Informationen:
Kanal 25 / 506 MHz ist eine DVB-T Frequenz.
Ok, dann habt ihr gar kein "Kabelfernsehen" (analog oder DVB-C) , sondern es wird DVB-T in die Hausverteilung eingespeist.
Selten, aber kommt vor.
Du kannst jetzt natürlich einen DVB-T Receiver kaufen und den Sony per SCART mit dem verbinden. Das hat aber eine Menge Nachteile, da viele Funktionen des Recorders so gar nicht nutzbar sind. Etwa Sendersuche und EPG.
Besser wäre es meines Erachtens, gleich einen Recorder mit DVB-T Tuner zu kaufen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mai 2011, 09:16 bearbeitet]
pepe45
#13 erstellt: 05. Mai 2011, 09:26
dann kann ich ja aber meinen jetztigen Recorder gar nicht nutzen... wäre ja auch schade, denn so billig war der auch nicht und so alt ist er auch noch nicht...
rura
#14 erstellt: 05. Mai 2011, 09:48
Ingor
#15 erstellt: 05. Mai 2011, 09:54
Ich habe alle meine Rekorder über Satellitenreceiver angeschlossen. Das ist zwar etwas umständlich war aber die einzige Lösung. Eine Komforteinbuße ist es allemal. Die Bildqualität ist o.k., eine direkte Aufzeichnung des Digitalsignals ist allerdings sichtbar besser. Wenn du nur Timeshift benötigst oder Filme nur zeitversetzt schauen möchtest, ohne sie aufzubewahren, ist ein neuer Receiver mit Festplatte eine vernünftige Investition. Zur Not kannst du davon dann die Filme auf deinen Rekorder überspielen um eine DVD zu brennen.
pepe45
#16 erstellt: 05. Mai 2011, 10:28
wohne leider auch nur ein Jahr in der Wohnung! D.h. eine neue Investition ist nicht unbedingt sinnvoll. Ist alles ein bißchen Neuland für mich. Welche Möglichkeiten (egal ob komfortabel oder nicht) gibt es nun mit meinem jetztigen Recorder?
Ingor
#17 erstellt: 05. Mai 2011, 10:49
DVB-T Reciever kaufen, und daran den DVD-Rekorder über Scart anschließen.
pepe45
#18 erstellt: 05. Mai 2011, 10:54
na das hört sich ja mal nach nem ansatz an... danke
rura
#19 erstellt: 05. Mai 2011, 19:28
[Beitrag von rura am 05. Mai 2011, 19:30 bearbeitet]
Sony RDR HX 710 findet keine Sender
S.Hammer am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  5 Beiträge
Sony RDR-AT 105
Wulle1337 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe: Panasonic DMR EH 595 vs. Sony RDR AT 205
lackylax am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Sony RDR-AT100, 105 und 205?
Roy_Mermalauf am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  12 Beiträge
Sony RDR AT 100B Anschluß
Asterix21 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
SONY RDR-AT 105 GUIDE+
bommel2108 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
Recorder RDR AT-100 oder RDR AT-105 von Sony?
wacfel1951 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  10 Beiträge
kein Vollbild Sony RDR-AT 105
Lilith1 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
DVD RECORDER findet keine Sender!
kaspitz am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  8 Beiträge
Frage zu Sony RDR-AT100, 105, 205
rolando66 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.215
