Sony RDR AT 100B Anschluß
Asterix21
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 13:59
Hallo erstmal,
hier kommt mein Problem:
Ich habe den RDR AT 100 neu und wollte ihn an meienen DVBT receiver anschließen. Das habe ich auch an dem in der Anleitung angegebenen SCART Port versucht. Das Scart Kabel verbindet Sony RDR mit DVBT receiver (skymaster). Weitere Scart Verbindungen:
receiver - TV
RDR - TV
Wie in der Anleitung angegeben habe ich bei dem RDR setup den Eingang für DVBT nicht auf "Decoder" sondern auf "Video" eingestellt.
Problem: Der RDR empfängt das Signal des DVBT receivers nicht. Beim Autoscann wird nichts gefunden. Ich kann nichts aufzeichnen.
Die übrigen Funktionen des RDR laufen korrekt. Auch der DVBT receiver funktioniert. Über die direkte Verbindung mit dem TV kann ich sehen.
Was kann ich tun, dass der RDR das Signal empfängt? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank jetzt schonmal...
Asterix21
Doc_P
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 15:21
Du machst da einen großen Denkfehler. Dein Rekorder bekommt ja nur ein Video-Singal per Scart von deinem DVB-T-Receiver. Dieses kann er selbstverständlich aufnehmen, mehr aber nicht. Ein Sendersuchlauf kann nur etwas aus dem analogen Kabel empfangen, dafür ist dieses Gerät ausgelegt. Für Aufnahmen von DVB-T hast du definitiv das falsche Gerät, da empfiehlt sich ein DVD-Rekorder mit DVB-T-Empfänger.
Im Moment kannst du nur folgendes machen: Eine Aufnahme mit Uhrzeit programmieren, als Programmquelle den Scart-Eingang wählen und zusehen, daß der DVT-T Receiver zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet und auf dem gewünschten Programm ist.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 16:38
Da Asterix den DVB-T ja noch zusätzlich mit dem TV verbunden hat, der AT100 also vermutlich am VCR-Anschluss des Receivers dranhängt:
Is natürlich denkbar, dass gar nichts zu sehen ist weil der Receiver nur etwas am VCR-Ausgang rausgibt wenn er auf Timer-Aufnahme programmiert ist.
Asterix21
#4 erstellt: 25. Jan 2010, 15:28
Also Leute erstmal vielen Dank für eure Antworten. Die haben mir weitergeholfen.
Also: Der Rekorder empfängt über Scart das DVB-T Signal und zeichnet es auch auf. Das geht sowohl mit als auch ohne Timer. Der Rekorder zeigt das Bild auch vor der Aufzeichnung man muß nur bei der Programmwahl "line 1" auswählen, wo eben der das Signal ankommt. Damit bin ich am Ziel, mochmals Danke.
Asterix21
Sony RDR-AT 105
Wulle1337 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Recorder RDR AT-100 oder RDR AT-105 von Sony?
wacfel1951 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  10 Beiträge
SONY RDR-AT 105 GUIDE+
bommel2108 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  2 Beiträge
Anschlußprobleme RDR-AT 105
ersatzniere am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  4 Beiträge
Fragen zu SONY RDR-AT 105
__Mayer__ am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  2 Beiträge
Sony RDR-AT 105, EPG deaktivieren
chk am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  4 Beiträge
kein Vollbild Sony RDR-AT 105
Lilith1 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
SONY RDR AT 100 zu empfehlen ?
patrick27 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
sony rdr-at 105 aufnehmen funktioniert nicht!
*stepha* am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
sony rdr-at 105 - Analoges Bild grisselig
otto-purchaser am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
