| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » MH30..weitere Fehler nach Update.. | |
MH30..weitere Fehler nach Update..+A -A |
No-fri
erstellt: 22. Feb 2005, 12:19
Es sind nun außerdem die nächsten 2 Schwachstellen aufgetreten. siehe - http://www.hifi-foru...m_id=109&thread=1196Ich beschreibe das mal: 1. ("EDITIEREN" > ORGINAL/Teilene), im übrigen steht da "Teilene" und nicht mehr "Teilen"!!! siehe Bilder ca. im ersten Drittel von: http://www.areadvd.de/hardware/jvc_dr_mh30s.shtmlZuerst: Gebt mal irgendeinem HDD-Film einen exakt genau so langen Namen, wie die erste von zwei möglichen Titelzeile lang ist. Danach "Teilen" aufrufen. Was ist nun passiert ? Die Titel-Zeichen stehen bis zum Anschlag alle da, sind aber mit "Teilung nicht abgeschloss.." an den nächsten Stellen, wo die "Kategorie" und "AufnahmeRate" steht, alles überschrieben / übereinander. Das sieht auch bei "Bearbeiten Szene-INDEX" und "Bearbeiten-Kategorie" so aus! Dieser Fehler in der Darstellung tritt dann, und nur dann auf, wenn die erste Zeile für einen Aufnahmetitel-Namen komplett voll geschrieben ist ! Sonst nicht ! Und es läßt sich jederzeit reproduzieren. Aber nur, wenn diese exakte Namen-Länge (1. Zeile) drin steht ! 2. Programmierter Absturz: bitte das auch mal testen! Eine Wiedergabeliste erzeugen, mind. 3 Szenen oder mehr. Dieser Liste einen beliebigen Namen geben. Ordentlich, wie vorgesehen, - Beenden. Hat dann jetzt also Name, wenn eingetragen, und aktuelles Datum. Soweit o.k. Diese Liste mit "Andern" aufrufen, kurz warten, bis die Szenen wieder korrekt sichtbar sind. Jetzt auf Vorschau gehen, spielt die erste Szene auch ab, auch noch o.k. Dann mit "Step next", also diese ">I" Taste, zur zweiten Szene hüpfen und die, wenn Wiedergabe läuft, mit der "RETURN" Taste auf der Fernbedienung abbrechen. Ist ja keine andere Möglichkeit dort vor dem Ende da raus zu kommen. ENTWEDER: Steht nun die Software mit der Ausschrift "Bitte warten" still !! Abhilfe: Reset des Gerätes mit Stop-Taste plus EIN-Taste (länger drücken) "Loading" erscheint...bis wieder o.k. ist, warten. Gerät Einschalten. Jetzt hat man eine "duplizierte" Wiedergabeliste mit: entweder Datum 01/01/04 und vorheriger Name, oder richtiges Datum und keinen Namen mehr !.... ODER: Wenn die Software nicht abstürzt, hat man nun eine "duplizierte" Wiedergabeliste mit: entweder Datum 01/01/04 oder 00/00/00 und vorheriger Name, oder richtiges Datum und keinen Namen mehr !.... Mir ist das mit einer 41-teiligen Wiedergabeliste das erste Mal passiert, als ich einen 4h Film etwas zurecht schneiden wollte. Es ist doch verständlich, das man da zwar mal ein Stück Vorschau ansehen will, aber nicht erst mit Step-vorwärts durch alle Positionen der Liste bis zum Filmende kommen muss, um das Ändern der Wiedergabeliste zu beenden. Gruß Norbert [Beitrag von No-fri am 22. Feb 2005, 12:21 bearbeitet] |
CaptMorph
erstellt: 22. Feb 2005, 21:36
Hallo Norbert, zu deinem 2. Punkt. Die Vorschau einer Wiedergabeliste kann man mit der Stop-Taste auf der Fernbedienung anhalten. Dann kann man die unteren Menüpunkte anwählen. Dabei stürzt der Rekorder auch nicht ab. Gruß CaptMorph |
No-fri
erstellt: 23. Feb 2005, 06:39
Ui, man o man, warum hab ich das vor lauter Frust noch nicht probiert ?! Danke für den Hinweis. Aber wenn man mal schnell ne Kopie von der Wiedergabeliste braucht.... so gehts eben. Gruß zurück |
raby
erstellt: 24. Feb 2005, 19:11
Hallo Norbert, zu Deinem 1. Punkt, habe es nachgestellt: - Bei mir steht oben auch "Teilene" (alte Firmware): ist aber wohl nicht wirklich kritisch - Habe exakt 1. Zeile mit Titel gefüllt - Bei Aufruf von Teilen ist bei mir die Anzeige in Ordnung: Der Titel wird mit "..." abgeschnitten, danach folgt Kategorie und Aufnahmerate (SP) - Der Text "Teilung nicht abgeschloss..." erscheint bei mir nicht. - Habe zur Sicherheit auch eine Teilung durchgeführt (kam bei Dir nicht genau raus ob nur Aufruf oder auch Durchführung) - Weiterhin alles in Ordnung, auch bei den Masken "Ändern-Index" und Ändern-Kategorie" Ist also entweder mit der neuen Firmware draufgekommen oder sonstwie "anders" bei Dir. Das mit der exakten Titellänge ist aber auch ein seltener Sonderfall, der einfach korrigiert werden kann. Grüße raby [Beitrag von raby am 24. Feb 2005, 19:12 bearbeitet] |
No-fri
erstellt: 25. Feb 2005, 06:33
Hi raby, ja klar, sind keine sooo wichtigen Sachen, aber das mit dem Text überschreiben ist jetzt nach dem Update also fakt, wenn Du es auch getestet hast, --> ist also vorher nicht gewesen ! Und das "Teilene" ist demnach vorher auch drin gewesen, hab ich ehrlicherweise nicht hingesehen, fällt ja auch nur auf, weil ich diese Textüberlagerung ansehen mußte, da ist es mir eben erst aufgestoßen... (Aufruf reicht übrigens, wolltest Du wissen..) Gruß Norbert |
Fehler etc. beim JVC-DR-MH30 No-fri am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 4 Beiträge |
JVC-DR-MH30 - Fehler bei Timer Programmierung Tyr_Lu am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 10 Beiträge |
DR-MH30, Problem "aufgehängt" Dynamic_Jack am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
DHT 8650E Firmware update und weitere Infos! Sir_Andrew am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
JVC DR-MH30 High Speed??? phRANK am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
JUST Mode JVC DR-MH30 mabruberg am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH30 Sat-Einstellung mabruberg am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
"Just Dubbing" beim JVC MH30 Asjaman am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit JVC DR-MH30 adria am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 4 Beiträge |
jvc DR-mh30 manuell öffnen? funky^jay am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
