DHT 8650E Firmware update und weitere Infos!
Sir_Andrew
#1 erstellt: 06. Sep 2006, 17:55
Hallo Leute!
Habe mir gestern den og. Recorder gekauft. Nun bin ich auch der Sucher nach weitere hilfreichen infos rund um diesen Recorder.
1. Wie funktioniert das Flashen einer neuen Firmware? Haber mir von der www.thomson.de eine EXE Datei runtergeladen, aber das ist nur ein Programm für den PC oder? Müsste ich nicht files haben?
2. Wie sehe ich welche Firmware ich habe und welche die letzte aktuelle ist?
3. Gibt es eine Seite mit weiteren Infos über diese Recorder Typ?
4. Gibt es noch weitere versteckte Funktionen?
5. Bei mir funzt das Naviclick nicht Ich habe eine Philips DBox2 und SAT. Wenn ich auf Naviclick drücke steht nur dass er sucht und das ziemlich lange. Wie lange ist das den normal bzw. muss man warten, dass er die Infos runterlädt oder gehts diese Feature nicht bei Sat sondern nur bei Kabel
Hoffe es kann mir jemand helfen, da ich die Such Funktion bereits genutzt habe, jedoch für diesen Playertype nichts passendes gefunden habe.
Tealc
#2 erstellt: 06. Sep 2006, 18:55
Hi!
Wo Firmwares gibt, dieses Thema wurde hier bereits beschrieben Link
In jeder Firmware gibt es eine kleine Beschreibung, wie es durchzuführen ist.
Ich rate aber nur Firmwares durchzuführen, wenn tatsächlich probleme mit deinem Gerät bestehen und die Firmware auch diese Probleme beheben. Steht auch in jeder Firmware Software drin, was behoben wird. Hast du jedoch keine Probleme mit deinem Gerät, würde ich mit der Firmware lieber lassen, sonst könnten noch andere schwierigkeiten auftreten. Ist schon sehr oft vorgekommen.
Bedenke das wenn du eine neue Firmware aufspielst ist die alte für immer weg, es sei denn du hast eine alte. Außerdem Warnen alle Hersteller vor unsachgemäßen Aufspielung der Firmware nur auf deine eigene Gefahr. In manchen Fällen könntest du sogar die Garantie verlieren.
Mein Tip, dein Fachhändler fragen und gegebenfalls aufspielen lassen, die meisten machen das Kostenfrei. Vor allem geht es nicht auf deine kappe wenn was schief läuft.
Sir_Andrew
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 19:07
Danke für den Tipp!!!! Ich werd es mal lassen, denn das Gerät funzt ja einwandfrei.
Trotzdem würden mich noch diese Fragen interessieren:
Vielleicht weißt du ja darauf auch noch eine Antwort oder wer anderer, wäre wirklich super.
luigi86
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 20:28
Hey,
Ich möchte mir in den nächsten Tagen auch den DTH 8650 bestellen, da ich jetzt endlich mal jemanden gefunden habe, der ihn bereits besitzt habe ich gleich Fragen an dich:
1. Wie laut ist das Gerät ?
2. Hast du bis jetzt schon irgendwelche Macken feststellen können ?
3. Welchen Eindruck hat das Gerät bisher auf dich gemacht ?
Sir_Andrew
#5 erstellt: 07. Sep 2006, 16:58
luigi86 schrieb:
Hey,
1. Wie laut ist das Gerät ? Total leise
2. Hast du bis jetzt schon irgendwelche Macken feststellen können? Nein, bis jetzt nicht, funzt alles einwandfrei.
Einen wirklich tollen, das Menü finde ich wirklich super gemacht und erklärt sich eigentlich von selbst, man hat eine Bibliothek, also wirklich tolle features.
Wenn du weitere Infos willst, ich habe auch MSN, AIM, ICQ oder Yahoo sowie Skype, bei interesse einfach ne PN, fände es gut wenn wir Erfahrungen austauschen könnten.
Das einzige was nicht wirklich funktioniert ist das "Naviclick" aber ich muss nochmals die Anschlüsse kontrollieren.
Sir_Andrew
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 16:57
Weiss jemand wie das mit dem NaviClick funktioniert Habe eine DBox2 als Receiver. Wenn ich das NaviClick starte, zeigt er mir nur eine leere Seite und keine Informationen der Sender. Was muss ich machen Bitte um Hilfe.
cu
Sir Andrew
bricky
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 14:08
Bei mir funktionier NAVI CLICK auch nicht liegt aber sicher daran das dieses System noch von wenigen Sendern unterstützt wird.
Bei mir funktioniert aber der Teletext auch nicht!!!
Was nicht so schlimm ist da ich jetzt einfach papallel fahr. Also einmal über den AV Kanal zum Aufnehmen und sonst direkt übern Kabel Anschluss.
Ein großes Problem habe ich aber schon. Wenn eine Sendung in Originalton und im "übersetzte" Ton gesendet wird nimmt er beide Tonspuren auf und beim abspielen hört man dann beide Töne. Also alles wird 2 mal gesagt einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ist das bei sonst wem auch??? Wenn ja was kann man dagegen machen. Ist nämlich ziemlich störrend.
Danke!
Tealc
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 14:16
Hi!
Danke!
Den Audio-Ton auf Mono-Links oder auf Mono-Rechts umschalten, wo gerade Deutsch läuft.
bricky
#9 erstellt: 23. Sep 2006, 20:46
Also danke für deine Antwort.
Hab das jetzt mal probiert. Funktioniert leider nur beim anschauen vom life Programm. Wenn ich aber zb Time Shift verwende. Habe ich wieder eine Tonüberlagerung. Wenn ich jetzt auf Mono-Links oder auf Mono-Rechts umschalten tut sich gar nix. Sprich die Ton Überlagerung bleibt.
Dafür funktioniert jetzt NAVI CLICK
Tealc
#10 erstellt: 24. Sep 2006, 01:05
Hi!
Externe Geräte wie SAT, Kabel oder DVB-T Receiver können den Zweikanalton auf eine gewünschte Sprache ändern und wird auch so Aufgezeichnet. Bei Analogen Kabelanschluss haben Leider nicht alle Recorder die möglichkeit der Tonspurentrennung, bzw. die möglichkeit der Links oder Rechtsauswahl in Mono.
Daher bleibt Dir nichts weiter übrig, als den Film im Zweikanalton Aufzunehmen und beim Abspielen, am TV oder Verstärker den entsprechenden Kanal als Mono auszuwählen. Sofern diese Funktion vorhanden ist. Ansonsten gehts gar nicht.
Sir_Andrew
#11 erstellt: 25. Sep 2006, 16:09
Wie kann ich bei diesem DVD/HDD Recorder die Firmware Version abfragen?
Danke und cu
Sir Andrew
bricky
#12 erstellt: 26. Sep 2006, 10:09
Das ist aber blöd das es nicht geht. Ich glaub aber das es eher ein Software fehler ist. Da ich ja beim life schauen schon die Tonkanäle wechseln kann.
Etwas anderes stört mich aber viel mehr. Jeden Tag um 8.00 schaltet sich das Gerät von selber ein. Sagt kurz Hello und schaltet sich wieder aus. Um 08:05 das selbe Spiel nur das er jetzt auch im ausgeschaltenen Uustand brummt. Sprich so wie wenn er im Standby währe.
Kann man da was dagegen machen oder muss ich auf ein Firmware update warten?
andy_x
#13 erstellt: 28. Sep 2006, 07:46
Hallo zusammen,
mach doch dein NaviClick aus, danach wird es nicht mehr dich stören. Guck doch dort nach auf wie viel Uhr es steht und denk nach ob du mit deine Dbox es noch überhaupt benutzen kannst, NaviClick geht nur mit eingebautem Tuner und nicht mit Externem.
Außerdem wollte er dich vielleicht mal begrünen morgens, es ist doch schön immer hin er mault dich nicht an, warum du so lange schläfst
bricky
#14 erstellt: 01. Okt 2006, 02:20
Das nenn ich mal einen Tipp
Ist wirklich auf 8 Uhr eingestellt gewesen.
Das beste ist ich hab beim Saturn nachgefragt was ich machen soll und die haben gesagt sie haben schon mehrere Geräte mit demselben Defekt eingeschickt und ich soll ihn auch einschicken lassen
Naja als Student schläft man halt gerne länger
Cessna167
#15 erstellt: 02. Okt 2006, 10:24
bei mir ist das Naviclick auf 3 Uhr eingestellt und funktioniert per Kabelanschluß ausgezeichnet. Alle Funktionen des 8650E sind jetzt nach dem Update der Firmware auf Vers. 5.05 in Ordnung. Vorher konnte ich nicht die Firmware-Version abfragen (vorgeschriebene Tastenkombination zeigte keine Reaktion) Von Thomson bekam ich das Firmware-Update und konnte beim Update sehen, daß0 eine Version 4.xx auf meinem Rekorder war.
Jetzt ist alles OK.
Harald
Oekonom
#16 erstellt: 06. Okt 2006, 14:57
Hey,
kann man das gerät code free schalten?
ich bin am überlegen mir eins zu kaufen, gibts bei mediamarkr gerade für 230€...
aber code free muss schon sein
Ritchieee101
#17 erstellt: 17. Jan 2007, 14:13
Hey,
hat jetzt eigendlich schon jemand ahnung wie man ihn Codefree schalten kann?
M.f.G. Ritchie
makkes
#18 erstellt: 26. Jan 2007, 14:43
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem auch den Thomson DTH 8650E gekauft.
Zur Zeit ist da die Firmware-Version 5.05 drauf.
Scheint soweit alles zu funktionieren.
Nur was ich absolut nicht mit dem Teil hinbekomme, ist das Ausblenden von Kapiteln (Werbeblöcken).
Ich kann zwar Kapitelmarker am Anfang und Ende des Werbeblocks setzen, und in dem Bereich dazwischen dann sagen: "Kapitel ausblenden", was auch anscheinend angenommen wird, da beim nächsten Versuch dann im Menü nur noch "Kapitel anzeigen" anstatt "Kapitel ausblenden" steht,
aber wenn ich mir dann den Titel im Abspiel-Modus (also nicht alle Kapitel anzeigen) angucke, ist die Werbung weiterhin sichtbar.
Auch wenn ich den Titel auf DVD brenne, ist die Werbung mit drauf. :-(
Ich habe nun gesehen, dass es bei Thomson für die Firmware des 8650E ein Update auf die Version 5.09 gibt.
Hat das schon jemand auf seinem 8650E ausprobiert?
Klappt es damit Kapitel erfolgreich auszublenden?
Oder was für Verbesserungen stecken in dieser Version?
Schöne Grüße
makkes
PS:
Hier eine Anleitung, wie man das Gerät (region-)codefree schaltet (hab's selbst noch nicht ausprobiert):
Turn ON player.
Press Open/Close on the front of the DVD-recorder.
Press Menu
Highlight System Options
Press 8 , 2 , 1 ,3 , 9 + OK
Done.
Seadon
#19 erstellt: 25. Sep 2008, 12:49
da ich in letzter Zeit auch einige Probleme mit meinem 8650E habe würde ich gern ein Firmwareupdate aufspielen. Zur Zeit ist da noch 4.xx drauf. Leider finde ich keine Datei mehr im Inet. Die ganzen angegebenen links sind auch tot. Kann mir bitte jemand einen Link oder eine aktuelle Datei zukommen lassen ?
mfg
Seadon
Firmware für Thomson DTH 8650e
Harri_Hirsch am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Thomson 8650E Fragen
Cessna167 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  34 Beiträge
Firmware Update Panasonic Recorder
Maik.Otto am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  2 Beiträge
Firmware Update schief gegangen
aragon6377 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  5 Beiträge
LG DR4912 Firmware Update
Reiskorn01 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  10 Beiträge
.wieder mal Firmware-Update
Maverik am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
Firmware update Panasonic
nicoleta am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
DMR-EH52EG Firmware update
derfalk am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  10 Beiträge
firmware update Pana DMR95
hlucky am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  14 Beiträge
Firmware Update Philips DVDR
Xenix am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.995
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
