DVD-Recorder an TV mit integrierten DVB-T?
salander
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 23:18
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich hab einen Toshiba LCD TV 26A3031D mit integrierten DVB-T Receiver u. einen Panasonic DMREH535 DVD-Recorder.
Angeschlossen sind beide nach Handbuch, d. h.:
Antennenkabel RFin in Recorder
HF-Kabel von Recorder in TV
Scart an AV/TV in Recorder u. AV/TV(2) in TV
HDMI-Kabel könnt ich auch anschließen, ist aber jetzt nicht dran.
Nur finde ich mit dem Recorder keinen Sender. Hab schon sämtliche Variationen durch aber es tut sich nix. DVDs abspielen geht, aber aufnehmen ist nicht. Kann es denn sein, das es am integr. Receiver liegt? Denn wie soll sich denn der Recorder ein Signal vom TV holen?
Vielleicht weiß von euch jemand Rat.
salander
EiGuscheMa
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 12:03
Das Antennenkabel zum Recorder kannste weglassen wenn Du DVB-T empfängst.
Für DVB-T Empfang ist DMREH535 definitiv das falsche Gerät, da es nur über einen Analog-Kabel-Tuner verfügt.
Du kannst versuchen das AV-Signal des TV mit dem Recorder "anzuzapfen" und aufzunehmen. Das ist aber meist mit Trickserei verbunden, klappt nicht mit jedem TV und hat eine Menge Beschränkungen zur Folge selbst wenn es gehen sollte
Besser wäre ein Recorder mit eingebautem DVB-T Tuner
Black-Baron
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 12:09
Wie sieht es mit dem DMREH575 aus,funkt. es da? Hat der ein eingebauten DVB-T/C empfänger eingebaut? Habe leider die anleitung nicht mehr.
EiGuscheMa
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 12:12
Nein, die "billigen" Panasonics wie EH575 haben nur einen Analogtuner. "Richtig", dafür aber wesentlich teurer und auch nur entweder/oder wären:
DMREX93 für DVB-C
DMREX83 für DVB-T
salander
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 20:06
Danke für die Antwort. Hab ich überhaupt nicht drauf geachtet. Da werd ich wohl ein paar Euro mehr investieren müssen.
salander
alju60
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 23:14
Eine Direktaufnahme vom TV-Tuner geht nur an LCD-TV´s die den HDAVI5 Control Standard haben mit voll beschalteten 21Pol-Scart Kabel und HDMI 1,3. Gibt es aber erst seit etwa 2009 von Panasonic, Metz, Philips, Grundig und Sony. Wird Q-Link, Data-Logic, Easy Link, Megalogic oder Smartlink je nach Hersteller genannt. bzw. Viera Link.
Dürfte also mit dem Toshiba TV- Gerät nicht gehen. Das ToshibaGerät hat nur einen DVB-T Tuner und einen Analogen Kabeltuner, der DVD-Recorder nur einen Analogen Kabeltuner, kann aber von TV-Geräten mit HDAVI Control direkt aufnehmen.
Also: Entweder passenden LCD kaufen oder als preiswerte Alternative (bei DVB-T Empfang) DVB Scart Receiver mit USB-Aufnahmefunktion und Durchschleifmöglichkeit des DVB-T Antennensignals kaufen und an Scart Buchse des TV anschließen.
Sollte 30-maximal 50€ kosten. (Preis ohne externe FP oder USB-Stick).Hat auch den Vorteil, daß man wegen des durchgeschleiften Antennensignals gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm schauen kann, das geht bei der Lösung mit Direktaufnahme vom TV-Tuner an DVD-Recorder so nämlich nicht. Alternativ natürlich auch DVB-T Recorder mit Festplatte
Wenn ein DVB-C Anschluss vorhanden ist, dann kann man natürlich auch einen (teueren) Panasonic DVD-Festplatten-Recorder mit integrierten DVB-C Empfangsteil kaufen. Oder die berühmte Dreambox mit Wecheltunermöglichkeit, was aber auch nicht billig ist. Diese bieten dann auch die Möglichkeit des HDTV-Empfangs, was aber bei 26 Zoll Bildschirm noch nicht nennenswert auffällt, zumal dieser ja nicht Full-HD tauglich ist.
Schöne Grüße
DVD-Recorder an DVB-T-TV anschließen
Tube_FFM am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  5 Beiträge
DVD-RECORDER MIT DVB-T
Anid am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T
tatsu am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T ?
Toshi-Anfänger am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  3 Beiträge
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder
Sven_2010 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
DVB-T und DVD Recorder
heuteisnichmeintag am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
geny am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Saharaman am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  5 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C
TheCoroner am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
DVB-T+HDD+DVD-Recorder???
Baluwau am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.297
