HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder an DVB-T-TV anschließen | |
DVD-Recorder an DVB-T-TV anschließen+A -A |
Tube_FFM
21:26
erstellt: 26. Sep 2007, |
Hallo zusammen, ich könnte mal Hilfe gebrauchen bei folgendem Problem: Ich habe einen Fernseher (SONY) mit integriertem DVB-T-Empfänger (den ich auch benutze). Jetzt möchte ich an den Fernseher einen Festplattenrecorder anschließen (ausgeguckt habe ich mir den SONY RDR-HX 750). Nun ist es in diesem Fall ja nicht so, dass das Antennensignal zunächst in den Recorder geht und von dort ins TV-Gerät, sondern das Antennensignal geht zuerst in den Fernseher (denn dort steckt ja der DVB-T-Empfänger; einen externen Empfänger möchte ich mir aber auch nicht hinstellen). Frage: Klappt nun das aufnehmen mit dem Recorder? Ich stelle mir das so vor: Wenn eine Sendung kommt, programmiere ich den Fernseher und den Recorder; zur angegebenen Zeit gibt der Fernseher das Signal ab (wenn er auf Standby steht), der programmierte Recorder geht auch an und nimmt auf. Mit meinem alten VHS-Recorder klappt das so, aber ich weiß nicht, was der DVD-Recorder dazu meint. Vielleicht ist es ja auuch so, das das Aufnehmen funktioniert, aber bestimmte Funktionen wie EPG nicht, ich weiß es nicht. Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar. |
maris_
22:46
Hallo Tube, das geht schon, aber mit den selben Einschränkungen wie bei Deinem VHS, da Du den eingebauten Tuner des RDR-HX750 nicht verwenden kannst, da der nur analoge Signale verarbeiten kann, daher auch kein "EPG" bzw. Guide-Plus. An Deiner Stelle würde ich mir einen HDD-Recorder mit eingeabutem DVB-T - Tuner anschaffen, wie etwa den RDR-HXD870. Damit könntest Du den Recorder unabhänig vom TV programmieren, und auch einen Sender aufnehmen, während Du einen anderen per TV anschaust (so wie es früher, als das TV noch analog war, auch mit Deinem VHS funktioniert hat). Mit vielen Grüßen, maris |
Tube_FFM
21:42
erstellt: 27. Sep 2007, |
Hallo Maris, besten Dank für deine Antwort, die hat mir sehr geholfen! HDD-Recorder mit DVB-T - wahrscheinlich die beste Lösung. Ich dachte immer, da gibt es nicht sehr viele Modelle und wenn, dann teure. Vielen Dank deshalb auch für deinen Tipp mit dem HXD 870. Nochmal danke also!! Grüße Tube |
aberjetzt
11:15
erstellt: 19. Okt 2007, |
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Ich habe mir kürzlich den Sony 32S2530 Fernseher gekauft und nun ärgerlicherweise den DVD Festplattenrecorder RDR-HX750. GuidePlus / EPG kann ich beim DVD Recorder nicht benutzen. Wenn ich stattdessen den RDR-HXD870 nehmen würde, müsste ich dann auch zwei Antennen für die beiden DVB-T Receiver (Fernseher/DVD Recorder) haben oder könnte man über über eine Weiche beide Geräte an eine Antenne anschließen? Grüße |
Starfire
13:25
erstellt: 20. Okt 2007, |
Hallo, das Signal wird vom DVD-Recorder durchgeschleift. Also wie bei DVD-Recordern/Videorecordern mit Analogtuner auch; zuerst Antenne in den DVD-Recorder dann über Antenne-Out auf den TV. Fertig. Eine Antennenweiche benötigst Du dafür nicht (würde auch das Signal unnötig verschlechtern !). Gruß Starfire |
DVD-Recorder an TV mit externem DVB-T Receiver anschließen myxerinos am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 3 Beiträge |
DVB-T und DVD Recorder heuteisnichmeintag am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
DVD-RECORDER MIT DVB-T Anid am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
DVD Recorder mit DVB-T tatsu am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
DVD Recorder mit DVB-T ? Toshi-Anfänger am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder Sven_2010 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 19 Beiträge |
DVB-T+HDD+DVD-Recorder??? Baluwau am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
DVD Recorder mit DVB-T geny am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
DVD Recorder mit DVB-T Saharaman am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder und DVB-T Karlotta2010 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.727
