| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Firmware LG RH7000 | |
Firmware LG RH7000+A -A |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 12:11
Hallo, ich habe noch einen (Zweit-)Rekorder, das schon etwas betagte Modell RH7000 von LG. Er funktioniert noch so weit einwandfrei, allerdings hat er mit den neueren DVD-Rohlingen ein paar Probleme. Die Firmware ich noch original vom Werk, also irgendwann aus 2004. LG hat den Support schon lange eingestellt (Dank an den unglaublich tollen Kundendienst...)und auch die Links, die man bei Suchen findet laufen ins Leere. Hat hier vielleicht noch jemand eine der neueren Firmwareversionen nach 2005 parat, die er mir zur Verfügung stellen könnte, bzw. hat noch jemand einen funktionierenden Link zu einem Download? /Edit: Habe gerade nochmal nach der gegenwärtigen Firmware-Version geschaut:
[Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2011, 12:24 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 14:05
70604A ist die "aktuelle" Firmware für die 7000er. ![]() Danach kam nichts mehr. Das wird Dir freilich wenig helfen da LG keine Firmware für DVD-Recorder mehr für Enduser zur Verfügung stellt. Es gibt freilich eine "inoffizielle" 71014A. Mama Kugel sagt Dir wo man sie findet ( Zusatz des Kürzels "atw" verringert die Trefferzahhl) . Hier direkt drauf zu verlinken gäbe Ärger.... ![]() Wenn neuere DVD-Rohlinge nicht erkannt werden dann wird eine neue Firmware eher nicht helfen. Höchstens eine aktuellere Loader-Version. Du hast w36 und die letzte war meines Wissens w38. Ich habe aber keine Ahnung wo man die herbekommt. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2011, 14:13 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 14:17
Du, ich habe mir schon die Finger wund ge-google-d... alle Links auf jedwede Firmware laufen ins Leere. Entweder lande ich auf irgendeiner dänischen Seite, wo die Links schon lange nicht mehr aktuell sind oder werde zu der LG-Seite weitergeleitet. Da der LG-Support noch nie vernünftig funktioniert hat, ist es auch kein Wunder, dass es für Altgeräte keine Firmware mehr gibt. Selbst die angeschriebene Hotline wusste lange nicht, ob es da noch was gibt und hat immer auf die Supportseite im Net verwiesen, die aber monatelang nur "im Aufbau" war. Irgendwann kam die Antwort, dass es nun keinen Support mehr für das Gerät gibt. Die meisten anderen Hersteller haben wenigstens noch so eine Sparte, wo die ausgelisteten Geräte stehen und ihre letzten verfügbaren Updates. LG nicht. Die wollen unbedingt was neues verkaufen. Aber darum ist das Neugerät dann auch ein Panasonic geworden, da stimmt der Support... Lange Rede, kurzer Sinn, wer noch irgendwas anzubieten hat, bitte melden, notfalls per PN oder Mail. |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 17:34
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 17:38
Nicht dass Du Dich wunderst.... |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 17:43
Gefunden, heruntergeladen und nachher wird die Firmware auf den LG gebruzzelt... sage dann nochmal Bescheid, was dabei herausgekommen ist und ob ich dann -dank der neueren Firmware- auch Kaffeepads mit der Laufwerksschublade anrösten kann... Erst mal vielen Dank für den Link! |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 18:42
So, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten (Diskname 'RH7000_UP' muss stimmen, Start über Home>Film auswählen...) hat es geklappt. Leiser schreibt er meine DL-Rohlinge immer noch nicht (wie es schon bei der 6xxxx-Version angekündigt war), aber vielleicht habe ich zukünftig weniger Probleme mit den SL-Rohlingen. Nochmals vielen Dank! |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 19:10
Das hätte ich Dir gleich sagen können, hättest du direkt danach gefragt: Zwar können die RH-7xxx alle bereits DVD+R(DL) beschreiben aber: ausgerechnet die damalige "Sparversion" RH7000 kann es nicht da bei diesem ein "einfaches" Laufwerk eingebaut wurde welches weder das Schreiben von +DL noch von DVD-RAM unterstützt. Das ist eine Hardware-Geschichte und nicht durch Firmware-Updates zu ändern. |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 19:14
Dann hat LG das vermutlich von Serie zu Serie geändert, denn ich bin bei der Firmwaresuche über viele Forenpostings gestolpert, wo geflashte RH7000er DL'ler schreiben konnten. Vielleicht haben sie auch später der Einfachheit halber die 7500er-Laufwerke im 7000er verbaut, denn der Nachfolger war offiziell DL-fähig. |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 19:23
Nein, der RH7000 erschien damals zeitgleich mit RH7500 und RH7900, wurde aber auf der LG-Deutschland Seite nie offiziell erwähnt und offiziell auch nie unterstützt. Ob Du überhaupt ein +R/DL-fähges Laufwerk in Deinem RH7000 hast kannst Du am Einfachsten testen inden Du es ausbaust, an einen Computer anschliesst und guckst ob es damit geht. Auch ist es findigen Usern ja bereits gelungen einen Computerbrenner in den RH7xxx zu "verpflanzen" : http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=132141Das GSH-4167 welches Masterbug da genommen hatte ist auf jeden Fall +R/DL fähig Denkbar, aber nie wirklich geprüft ist auch, dass man im "geheimen" OP-Menü die DL-Fähigkeit freischalten musste. Leider waren aber die gesammelten Erkenntnisse über die 7xxx nur sehr dürftig. ![]() Im Gegensatz zu den RH-1xxx wo man fast jedes Bit kennt. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2011, 19:26 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 19:33
Mir ging es ja auch gar nicht um die DL-Fähigkeit, sondern eher um die immer deutlicheren Inkompatibilitäten zu SL-Rohlingen. Viele DVD-RW's hat er am Schluss nicht mehr erkannt. Da er die 'alten' aber noch problemlos beschrieben hat, bin ich also von einem Firmware und nicht von einem Problem mit der Hardware ausgegangen. Wie soll das 6 Jahre alte Gerät auch mit den aktuellen (in Material und Aufbau sicher etwas geänderten) Rohlingen klar kommen.. Ich werde das mal testen. Wenn es mal eine DL oder RAM sein muss, macht das der Pana, der brennt alles was rund ist, außer Salamis. Obwohl... wer weiß... |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 19:39
Als LG RH7xxx rauskam war Panasonic bei etwa DMR-E85H. Schau mal hier im Forum nach wie es denen heute so geht. Insofern.... ![]() Mein "alter" LG-RH177 läuft übrigens Heute noch. Er beschreibt alle gängigen Rohlinge da ich einen Computerbrenner ( H44N) eingebaut habe und Platzprobleme kennt er auch nicht da ich eine E-Sata (Wechsel-) Platte mit 1000 GB verwende. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2011, 19:41 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 20:07
Mein alter LG mit seiner 80GB-Platte wird ohnehin nur als Zweitgerät genutzt, wenn mal wieder (nach langen Phasen beschissenen Programmes) auf zwei Sendern gleichzeitig etwas läuft. Aber ansonsten läuft er eigentlich auch ohne größere Probleme. 2x ist er komplett abgestürzt (nur Neustart und Festplattenformatierung haben ihn dann gerettet) und öfter mal ist er beim Finalisieren hängen geblieben. Nach einem vollständigen Poweroff (Ein/Aus-Taste 5 Sekunden gedrückt halten) und Neustart lief er aber wieder und die Datenträger waren auch immer OK, trotz des Absturzes. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren... PS: Dein RH177 hatte schon S-ATA-Standard? [Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2011, 20:08 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 20:13
Nein aber ein IDE/SATA Adapter für 17,95 von Conrad hat das Problem erledigt. Wenn Du mal gucken willst, hier: http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=127609hatte ich es mal aufgeschrieben (mit Bildern) |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 20:25
Interessanter Umbau... und der Controller des HDD-Rek. kommt mit der Platte klar? Das bringt einen ja auf Ideen für ruhige Stunden... :-) |
EiGuscheMa
erstellt: 12. Jan 2011, 20:28
Läuft immer noch ![]() 1000GB ist für den Controller kein Problem nur die Beschränkung auf 255 Aufnahmen war etwas lästig. Aber dafür gibt es mittlerweile auch Abhilfe [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Jan 2011, 20:31 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2011, 20:49
Naja, wenn ich an das Inhaltsfenster meines RH7000 denke, da wären 255 Aufnahmen schon sehr unübersichtlich. Mal sehen, vielleicht überkommt es mich ja mal und ich schraube an dem guten alten Stück auch herum :-) |
vyger09
erstellt: 17. Jan 2011, 18:59
soweit läuft mein LG RH7000 ganz gut. aber ich bräuchte mal eine digitale bedienungsanleitung. die die ich runtergeladen habe hat nur 34 von 61 seiten. hat jemand eine idee, oder link, wo ich eine komplette herbekomme? besten dank. |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Jan 2011, 19:23
Ich habe gerade "zur Kontrolle" die deutsche Anleitung für RH7900 von LG Deutschland geladen. Die hat 61 Seiten und ist vllständig vorhanden. Wo hast Du denn die mit den 34 Seiten her? |
vyger09
erstellt: 17. Jan 2011, 19:59
diplodocs.de die ist 12 MB gross. wo hast du deine her? |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Jan 2011, 21:58
Na habe ich doch gechrieben:
gehe auf die Support-Seite und wähle rh7900 |
fplgoe
erstellt: 17. Jan 2011, 22:03
Inwieweit ist der 7900 mit dem 7000er identisch? |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Jan 2011, 22:37
Identisch? gar nicht. Aber: von der Bedienung her kein Unterschied |
vyger09
erstellt: 18. Jan 2011, 16:22
wie hab ich das nun zu verstehen? |
EiGuscheMa
#25
erstellt: 18. Jan 2011, 16:29
Hast Du Dir die Anleitung bei LG geholt? Noch Fragen? Oder wie meinst Du das? |
fplgoe
#26
Das war ja eigentlich auch der Grund für meine bescheidene Nachfrage. Wenn der Unterschied z.B. nur in der Festplattengröße o.ä. besteht, ist das ja egal. Aber ist die Bedienung und der Aufbau der Menüs identisch? |
EiGuscheMa
#27
erstellt: 18. Jan 2011, 16:30
Alle RH-7xxx waren mit der gleichen Firmware ausgestattat und werden auch gleich bedient. Identisch waren sie aber schon wegen der unterschiedlichen Brenner und Festplatten nicht. |
fplgoe
#28
erstellt: 18. Jan 2011, 16:33
PSSpike
#29
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:33
Hallo, sorry das ich den Thread nochmal vorhole, aber ich habe den RH7000 und wollte eine größere HDD einbauen da die interne ständig voll ist. Ich habe hier noch ein paar Sata platte rumliegen. Leider geht oben der Link vom Umbau nicht. Kann ich jeden IDE/Sata adapter nehmen bzw. kann man allgemein eine neue Festplatte einbauen? Vielen Dank Gruß Spike |
EiGuscheMa
#30
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:38
Der hier geht aber noch: http://ifndef.altervista.orgdas kannst Du Dir "Meine" Anleitung" holen (Sata Hard disk) aber auch sonst noch allerlei Nützliches. Ob jeder Adapter geht weiss ich freilich nicht. Es gibt schon Unterschiede und es wurde auch von Problemen berichtet. Der von Conrad geht jedenfalls. 1000GB geht auf jeden Fall bei der RH-1xx Reihe. Ob das bei den RH-7xxx auch schon so ist wirst Du wohl selbst testen müssen. Ansonsten: Einbauen, evtl. formatieren, fertig! [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Mrz 2011, 18:40 bearbeitet] |
PSSpike
#31
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:59
Danke für die Blitzschnelle Antwort und für den Link hat mir sehr weitergeholfen. Ich werd mir den Adapter mal besorgen und es testen. Gruß Spike |
LG RH7000: Timer-Aufnahme mit VPS wolog am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
LG DR4912 Firmware Update Reiskorn01 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 10 Beiträge |
Philips RH7000 + LaserreinigungsCD. :. PostalDude am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 5 Beiträge |
LG RH-399H Firmware Masta2002 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 28 Beiträge |
Suche firmware update für den LG R188H (MD81335) Duchess12 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 13 Beiträge |
Firmware für lg RH7900MH hanshopfen am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 14 Beiträge |
LG RH 199 Firmware LG_max am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 9 Beiträge |
LG lh-rh7700s: firmware update möglich? chgkk am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Daten von LG DVD-Rekorder sichern Daniel__ am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 6 Beiträge |
LG RH 199 Firmware Rossi1967 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
