Suche firmware update für den LG R188H (MD81335)
Duchess12
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 15:40
Hallo, ich besitze einen MD81335, der bislang sehr gute Dienste geleistet hat.
Dann kamen die üblichen Probleme (DVD nicht erkannt, Navigationsfehler, Abbruch beim Brennvorgang...). Bevor das Teil aufm Schrottplatz sein Ende findet, habe ich es jetzt mit einer Reinigungs-DVD probiert, was zumindest dazu geführt hat, dass er DVD's wieder erkennen kann und sogar geraume Zeit ordentlich abspielt. Ein Fortschritt nach Zeiten des Leids!
Initialisieren einer neuen DVD klappt noch nicht wirklich und ab und an friert das Bild wieder ein. (CD's spielt er übrigens einwandfrei). Da er aber DVD's wieder erkennt und grundsätzlich abspielt, wenn auch nicht fehlerfrei, kann der Laser doch nicht ganz hinüber sein, oder?!
Vielleicht liegt ja einfach "nur" ein Programmfehler vor, der mithilfe eines firmware-updates behoben werden kann, zumindest gab's hierzu Erfolgsmeldungen zu lesen.
Also habe ich den Tevion zum LG umgewandelt, um das LG-firmware-update aufzuspielen (wie von Kino_Joe ausführlich beschrieben).
Leider funktioniert der link zur polnischen LG-Seite aber nicht mehr (und offensichtlich auch nicht die genannte E-Mail von Kino-Joe), darum wende ich mich voller Hoffnung an euch hier:
Hat irgendjemand noch dieses firmware update, von dem im Forum die Rede war
"Original LG Firmware Update Version 60911A" ??
Besten Dank für eure Mithilfe, falls möglich...
Duchess12
EiGuscheMa
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 17:20
Die Orginal 60911A wirst Du kaum noch bekommen aber Kugel mal nach "gurus atw" da werden Sie geholfen.
Davon mal abgesehen: solche Fehler lassen sich per Firmware-Update nicht beheben.
Der Brenner dürfte so langsam hinüber gehen. Wie man den tauscht findest Du zB. hier:
http://ifndef.altervista.org/
[Beitrag von EiGuscheMa am 08. Okt 2012, 17:20 bearbeitet]
Duchess12
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 13:19
Danke für die schnelle Reaktion!
(Wenn auch mit semi-positivem Inhalt )
Ich bin über gurus zu den update-links gelangt (http://gurus.atw.hu - meintest du die Seite?), aber da gibt's wohl nur einen aktiven link, oder?! Nur der letzte (100420 beta) kann angeklickt werden und öffnet eine zip-Datei.
Dabei wär in der Mitte ein update (71020A beta) für bessere DVD-Navigation. Schade...
Stell ich mich blöd an oder funktioniert der Rest wirklich nicht?!
[Beitrag von Duchess12 am 09. Okt 2012, 13:35 bearbeitet]
EiGuscheMa
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 16:37
Die Updates sind "kumulativ". Die 100420 kannst Du auch nehmen. Sie enthält die Verbesserungen aller Vorgänger "Beta" waren die alle.
Bis zu 1024 Titel auf einer 1TB Platte hat doch auch was oder? So lief jedenfalls mein RH177 bis ich ihn verschrottet habe.
Vermutlich haben sie die "alten" Versionen runtergenommen wegen Webspace oder so.
Natürlich ohne Gewähr das alles. Und:
sieh Dich mal lieber nach dem Laufwerk um. Der Fehler ist nicht neu und noch nie habe ich erlebt dass der per Firmware behoben worden wäre.
"Zur Not" gibt es ja auch eine Software mit der Du die Platte per Computer auslesen kannst. Kugel mal nach "LG2PC" oder so
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Okt 2012, 16:40 bearbeitet]
Duchess12
#5 erstellt: 10. Okt 2012, 14:05
Und du solltest (leider) Recht behalten!
Nach etlichem Hin und Her hat der Recorder das update erkannt und angenommen - soweit so gut!
Nur: Der Brenner spinnt immer noch (wie von dir prophezeit!)
UND dafür neu:
Ich habe jetzt nur noch 4:3 Bildformat!! (Egal, was ich bei den Einstellungen verändere, immer 4:3!)
Ich habe versucht, im Servicemenü die Werte auf Tevion zurückzustellen, das nimmt er zwar an, die update-Version bleibt aber und somit auch das leidige 4:3-Format!
Kann ich das update rückgängig machen??
Bzw. was muss ich einstellen, damit ich wieder mein 16:9-Bildformat habe??
Oder ich kauf mir gleich nen neuen! Wenn da einer nen guten Tipp hat, dann bitte gerne!
Verzweifelt entnervte Grüße
EiGuscheMa
#6 erstellt: 10. Okt 2012, 18:11
Rückgängig machen kann man das leider nicht.
Von solch einem Fehler ( nur noch 4:3) habe ich aber noch nie etwas gehört.
Sie haben die Aspect-Ratio einstellbar gemacht (per "TITLE" Knopf) . Vielleicht liegt es daran. Die readme.txt hast Du gelesen und verstanden?
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2012, 18:16 bearbeitet]
Duchess12
#7 erstellt: 10. Okt 2012, 18:59
Du bist der BESTE!!! Vielen, vielen Dank!
Die "Title"-Taste war der entscheidende Tipp! Damit kann man zwischen den Formaten wechseln...
Puh!
(Natürlich hatte ich readme überhaupt noch nicht gelesen... flöööt... Aber ehrlich gesagt: Aspect-Ratio sagt mir nach wie vor nichts, da hilft mir auch kein readme)
Ist ja noch mal gut gegangen dank deiner unermüdlichen Unterstützung!
(Aber den Brenner-Austausch lass ich doch lieber bleiben, ich will's ja nicht übertreiben mit meinem Ausflug in die Elektronikwelt )
Viele Grüße und ein ganz herzliches Dankeschön
EiGuscheMa
#8 erstellt: 10. Okt 2012, 19:06
"Aspect ratio" übersetzt man am Besten mit "Bildseitenverhältnis"
Der Brenner muss ja auch nicht unbedingt funktionieren da Du die Platte mit der im Netz erhältlichen Software auf den Computer kopieren und mit dem brennen kannst.
Duchess12
#9 erstellt: 10. Okt 2012, 19:11
Also Festplatte ausbauen, in ein externes Festplattenlesegerät "pfriemeln", mit USB am PC anschließen und der entsprechenden PC-Software auslesen, dann mit Nero (z. B.) brennen?! Anschließend wieder Festplatte in den Recorder zurück, um damit aufnehmen zu können??
Ich sag's frei raus, ich hab definitiv noch nie eine Festplatte ausgebaut...
Hört sich für meine Verhältnisse SEHR verwegen an!
EiGuscheMa
#10 erstellt: 10. Okt 2012, 19:19
Naja musst Du ja auch nicht unbedingt tun. Die Ansprüche sind halt verschieden.
Ich selbst hatte bspw. die eingebaute Platte ganz rausgenommen und durch ein IDE/SATA Interface ersetzt. Das SATA-Kabel habe ich rausgeführt und so läuft jede beliebige SATA Platte als Aufnahmemedium. ( Zuletzt 1000GB)
Hier im Forum jedenfalls tauchen immer wieder Fragen auf ob und wie man einen DVD/Festplattenrecorder mit einem Computer verbindet um Sachen zu überspielen ohne eine DVD brennen zu müssen.
Der LG ist einer der Wenigen mit denen das überhaupt geht. Und:
kein Recordermodell wurde so umfangreich durch "inoffizielle" Firmware veredelt wie dieses Modell. Bspw. zeigt er (modifiziert) im Display auch den Sendernamen an und nicht nur "PR-00" wie die Konkurrenz
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Okt 2012, 19:24 bearbeitet]
Duchess12
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 19:35
Der Anspruch, bzw. der Wunsch danach ist schon vorhanden!! Allein es mangelt an den nötigen Kenntnissen
Übrigens kann ich die nötige Software leider nicht er"kugeln", da taucht alles auf, aber kein download...
Die gibt's aber schon noch?
Die Anzeige der Sendernamen im Display ist mir auch gleich positiv aufgefallen.
"Ich selbst hatte bspw. die eingebaute Platte ganz rausgenommen und durch ein IDE/SATA Interface ersetzt. Das SATA-Kabel habe ich rausgeführt und so läuft jede beliebige SATA Platte als Aufnahmemedium. ( Zuletzt 1000GB)"
Das kann doch kein Laie nachmachen??!!
Ich werd mich mal bei mir umhören, ich glaube, dafür brauch ich wirklich vor-Ort-Unterstützung...
Aber toll wär's!! Denn der Brenner fehlt mir schon...
EiGuscheMa
#12 erstellt: 11. Okt 2012, 17:20
Der Wink mit dem Zaunspfahl war hier:
dann winken wir halt noch einmal (Deutsche Flagge anklicken)
Dort gibt es auch eine bebilderte Anleitung zum Umbau auf E-Sata. Rate mal von wem........
Einem Elektronik-bewanderten Freund wird der Umbau sicher nicht schwerfallen. Einem Laien ist der Eingriff hingegen nicht anzuraten da in der Nähe des Netzteils gearbeitet wird wo es gefährliche Spannungen gibt. Und die Bleche im Innern sind ziemlich scharfkantig.
Den Brenner kann er/sie dann ja gleich mittauschen, obwohl die Auswahl an DVD-Brennern mit IDE-Interface mittlerweile klein geworden ist.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Okt 2012, 17:28 bearbeitet]
Duchess12
#13 erstellt: 14. Okt 2012, 19:44
Ich winke gleich mal munter mit der deutschen Flagge zurück!
Unglaublich, was man mit der guten, alten Kiste noch alles anstellen kann/könnte.
(Und ich erkenne schmerzlich: Ich weiß, dass ich nichts weiß...)
Da mich das Teil aber in den letzten Tagen wieder extrem genervt hat und KEINE DVD erkennen wollte, hab ich beschlossen, ihm das Abschiedslied zu singen! (Für den Austausch hab ich niemanden und ob sich das Gebastel für die alte Kiste lohnt, wo die Welt auf Blu-Ray umsteigt und ich auch die digitalen Programme aufzeichnen möchte?! )
Also werde ich mal meinen Focus auf die Kaufberatungs-Threads richten und mich Richtung Blu-Ray-Recorder umsehen.
Dir sag ich vielen lieben Dank für deine Hilfe!
Einen Versuch war die Wiederbelebung wert, aber ich weiß auch, wann's gut ist...
(Bist du eigentlich auch bei der Kaufberatung aktiv?
LG DR4912 Firmware Update
Reiskorn01 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  10 Beiträge
Firmware-Update RH277H
Berkc am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
Firmware Update für LG DBRH-197
biker2008 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  12 Beiträge
LG lh-rh7700s: firmware update möglich?
chgkk am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  3 Beiträge
Firmware Update Philips DVDR
Xenix am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  6 Beiträge
.wieder mal Firmware-Update
Maverik am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
Firmware Update schief gegangen
aragon6377 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  5 Beiträge
Firmware Update Panasonic Recorder
Maik.Otto am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  2 Beiträge
Firmware Update für Philips DVDR520H
am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Firmware update Panasonic
nicoleta am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.862
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.577
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
