Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
LG HR 550/570S BD590: Firmware Upgrade mit Sendersortierung!
joritan
#152 erstellt: 06. Okt 2011, 06:30
Hallo alju60,
falls die Sprachen Anzeige in den Setup-Einstellungen gemeint sind, da habe ich 9, engl,franz,deutsch, ital, niederl,svenska,dansk,suomi und nors.
alju60
#153 erstellt: 06. Okt 2011, 10:26
Hallo joritan,
ich meine die Display-Sprache (OSD-Menu)
Allerdings ist mir schon klar, daß der BDC590 eine andere Software hat als der BDS590, welcher die gleiche hat wie der HR550S/570S. Oder zumindestens einen anderen Softwarestand.
schönen Tag noch
[Beitrag von alju60 am 06. Okt 2011, 10:27 bearbeitet]
luigi06
#154 erstellt: 07. Okt 2011, 18:38
Weiß jemand ob man beim HR550S, die Senderliste auf USB speichern kann?
Beim LW650s ist das ja möglich!
alju60
#155 erstellt: 08. Okt 2011, 00:23
Leider nein!
So etwas geht aber mit Billig-Baumarkt-Receivern" wie dem Comag SL 40 HD bzw. Xoro 8520.
[Beitrag von alju60 am 08. Okt 2011, 01:16 bearbeitet]
alju60
#156 erstellt: 08. Okt 2011, 15:20
Hallo spaceman t,
Stand der Dinge hinsichtlich des USB-direct-recording:
Gerät erkennt freie NTFS -formatierte externe Festplatte unter Recordings,
speichert die Aufnahmen jedoch weiter auf der internen HDD ab.
Es ist mir z. Zt. noch nicht klar ob ich die ext. Festplatte
über den HR formatieren kann, oder ob dann nur die interne Festplatte formatiert wird.
Dafür muss ich erst sicherheitshalber die dortigen Daten extern sichern, sonst sind nachher meine Daten futsch.
Anschließend werde ich eine Formatierung der externen FP durch den HR versuchen und hoffe, dass es dann gelingt.
Leider geht es nur auf diesem Weg, weil ich das Gerät nicht öffnen möchte. Sollte jemand es gemacht haben (bspw. der int. Festplattenwechsel durch ruk), wäre es schön von diesem zu erfahren, wie die Dateistruktur aussieht.
schönes Wochenende
alju60
[Beitrag von alju60 am 08. Okt 2011, 15:34 bearbeitet]
spaceman_t
#157 erstellt: 11. Okt 2011, 10:57
Also Festplattenwechsel ist wohl total einfach.
Aufschrauben, Stecker von Festplatte ziehen, Festplatte ausbauen (geschraubt) neue Festplatte rein, Stecker ran und dann müsste sogar die Formatierung der Platte automatisch erfolgen, wenn nicht Formatierung per Menü ausführen.
Frage ist bis zu welcher Größe die FPs erkannt werden udn welcher Formfaktor (3.5 oder 2.5"?)
Denke wenn die Garantier aus ist (ist doch nur 1 Jahr oder?) werde ich auch eine neue einbauen. Vorher schaue ich noch alle Aufnahmen an, kopierne ist ja nicht da fast alles verschlüsselte Aufnahmen sind. Dateisystem ist wohl geschützt, Heisst Du kannst die Aufnahmen nicht auslesen. Ob man evtl die Platte spiegeln kann müsste mal wer testen. Ich habe derzeit noch keine freie Platte rumliegen.
[Beitrag von spaceman_t am 11. Okt 2011, 11:00 bearbeitet]
alju60
#158 erstellt: 13. Okt 2011, 13:47
Hallo spaceman t,
die Garantiezeit beträgt 24Monate!
mad66
#159 erstellt: 20. Okt 2011, 15:13
Weiß jemand, ob die Firmware noch mal aktualisiert wird und wir endlich mehr Netcast bekommen. Z.B. Internetradio etc.
Oder gibt es einen externen Firmwaredesigner der die Funktionen freischaltet(Um es vorsichtig auszudrücken)?
Mit welchen Worten muss ich dann die große Suchmaschine füttern, um das neue Design zu finden.
Gruß mad66
woody32
#160 erstellt: 08. Nov 2011, 11:22
habe mal eine Frage zur Netzwerknutzung:
1. Kann man Filme/Dateien im Netztwerk auch über den LG löschen?
2. Fängt ein Film bei einer Unterbrechung wieder von Anfang an oder da wo er angehalten wurde?
3. In der BDA steht das man zwischen 50hz, 60hz und 24hz umschalten kann. Geht das auch automatisch?
Grüße, Woody
mad66
#161 erstellt: 16. Nov 2011, 17:02
hier: <<<<< klick >>>>>
scheint es eine neue Firmware für BDC582/BDC590/HR550/HR570 (ver:BR.8.42.116.B/Date:2011.11.14) zu geben.
Hat die schon jemand ausprobiert?
Weis jemand, was sich geändert hat?
Gruß mad66
alju60
#162 erstellt: 16. Nov 2011, 17:35
Vorsicht,
Dieses Update ist möglicherweise nur für die DVB-C Versionen und nicht für die DVB-S Versionen gedacht!
(BDC 5xx und HR 5xxC)
mad66
#163 erstellt: 16. Nov 2011, 17:39
ich wusste garnicht, dass es von den HR550 auch "C" Versionen gibt.
Also dann lieber nicht installieren und abwarten.
Danke @alju60.
Gruß mad66
alju60
#164 erstellt: 16. Nov 2011, 17:56
Ja doch
DVB-C Versionen:
1. BDC 590 ohne Festplatte mit USB-Direct Recording auf ext. FP mit integrierten Wlan, DVB-C, DVB-T
2. BDC 580 wie BDC 590 ohne Wlan (mit Lan)erweiterten NetCast?
3. HR 550C mit 250 Gb-Festplatte, DVB-C und DVB-T Tuner
4. HR 570C mit 500 Gb-Festplatte, DVB-C und DVB-T Tuner
Alle DVB-C Versionen sind ohne analogen Kabeltuner!
bei fehlenden Versionszusatz (C oder S) handelt es sich meistens um die DVB-C Version.
Vielleicht beseitigt das Update die Empfangsstörungen die bei den DVB-C Varianten im Zusammenhang mit der Wlan-Nutzung auftreten endlich. (Nicht bei Lan-Betrieb)
Für die DVB-S Varianten habe ich mittlerweile die Hoffnung auf eine SW Aktualisierung verloren hinsichtlich einiger SW-Fehler die ich hier schon gar nicht mehr nennen will!
Es bestehen aber systembedingt immerhin keine Empfangsstörungen bei gleichzeitiger Wlan-Nutzung wie bei DVB-C
[Beitrag von alju60 am 16. Nov 2011, 18:04 bearbeitet]
mad66
#165 erstellt: 16. Nov 2011, 18:11
Für die DVB-S Varianten habe ich mittlerweile die Hoffnung auf eine SW Aktualisierung verloren!
Das wäre wirklich schade.
Inzwischen gibt es aber doch relativ neu den HR590S mit 1TB Festplatte und optischem digitalem Audioausgang (lt. Bedienungsanleitung nicht vorhanden??). Ansonsten ziemlich gleich, außer das Netcast nicht mehr beworben wird, aber lt. Bedienungsanleitung vorhanden ist.
Würde mich mal interessieren, welche Firmwareversion auf dem HR590S läuft. Zumal es für Androide und Iphone eine Fernsteuerungs-app gibt "LG Remote for Audio & Video Devices".
Gruß mad66
[Beitrag von mad66 am 16. Nov 2011, 18:34 bearbeitet]
alju60
#166 erstellt: 16. Nov 2011, 21:09
Zum LG HR 590S
Kein SW-Update auf der LG Homepage zu finden.
Wenn das Gerät mit der gleichen SW arbeitet wie HR550/550S bzw BDS590S, dann ist es überteuert, alleine die Festplattenkapazität von 1 TB rechtfertigt diesen Preis nicht. (Zumal der FP-Wechsel unkompliziert ist.)
[Beitrag von alju60 am 16. Nov 2011, 21:27 bearbeitet]
EiGuscheMa
#167 erstellt: 17. Nov 2011, 10:10
...welche aber nur mit einer handverlesenen Zahl von Geräten überhaupt funktioniert.
Nach meinen bisherigen Recherchen gehen bspw. BDC590 und HR550 nicht!
mad66
#168 erstellt: 17. Nov 2011, 10:21
@eiGuscheMa
...ist richtig (hab's gestern bei meinem HR550S ausprobiert), aber für den HR590S wird es extra beworben.
Kann doch nicht so schwer sein, bei fast identischer Hardware das auch für die übrigen Player hinzubekommen. Es ist doch "nur" Software die angepasst werden muss.
Dann könnte ich auch den Zugang zu den WebRadios verschmerzen, wenn ich für Radio zu hören auf die Digitalen per Satellit zurückgreifen kann und für die Bedienung nicht extra das Heimkino anwerfen muss.
Ich werde LG (sofern ich Zeit finde und der Leidensdruck wieder hoch genug ist) mal per altmodischer Snailmail einen Brief schreiben und so ein paar Anregungen machen. Vielleicht findet der ja eher Gehör. 'ne Mail ist halt schnell mit ein paar Standardsätzen weggeklickt. Darf aber nicht mehr wie eine Seite A4 sein und nicht so viel, sonst liest das ja eh' keiner.
Gruß mad66
[Beitrag von mad66 am 17. Nov 2011, 10:23 bearbeitet]
EiGuscheMa
#169 erstellt: 18. Nov 2011, 00:24
Ok, habe es auch gerade gesehen. Das heisst aber dass HR590 nicht die gleiche Firmware wie 550/570 haben kann
woody32
#170 erstellt: 18. Nov 2011, 09:37
Konnte gestern Abend mal ein wenig mit nem HR550S rumprobieren (aktuelle Firmware ist drauf).
Da sind mir ein paar lästige Sachen aufgefallen:
1. Über das Netzwerk werden immer Fotos (bei mir die passenden Filmcover) und Filmdateien gleichzeitig angezeigt. Kann man den Netzwerkordner nicht im Spielfilmverzeichniss einbinden? Genauso mit Musik.... wäre schön wenn man auf Spielfilme oder Musik gehen könnte und von da aus den Server anwählen...... und der zeigt dann auch nur Film - bzw Musikdateien.
2. DTS-HD geht nicht bei MKV über Netztwerk oder DLNA
3. Filmdateien kann man nicht über das Netzwerk oder DLNA löschen. Ist ganz schön lästig immer zum Server zu Rennen und die Dateien da zu löschen (ich gehöre nicht zu diesen Filmsammlern und lösche in der Regel eine Filmdatei nachdem ich diese gesehen habe). Filme, Bilder und Musik werden bei mir grundsätzlich zentral auf eine Server gespeichert da ich momentan im Wohnzimmer einen HTPC habe und im Keller, Schlafzimmer und Gartenhaus jeweils noch einen Gigaset M750S (nicht HD-fähig). Und diese M750S dachte ich kostengünstig durch den HR550S ersetzen zu können....
4. Wenn hinter dem HR550S noch ein anderer Sat-Receiver an dem Durchschleifausgang hängt kommt es bei dem anderen Receiver zu Bildfehlern (Klötzchen) auf dem Sender der grade auf dem HR550S (zB. beide RTL) eingestellt ist. Schaltet man nun weiter auf Sat1 ist der Fehler weg und beim zurückschalten auf RTL ist der wieder da. Mit einem alten Technisat geht das problemlos.
Positiv: die Bildqualität kommt an einen HTPC mit einer ATI6670 ran - habe gestern N24 gut parallel vergleichen können. Grade bei den Nachrichtensendern mit niedriger Bitrate kann das Gerät zeigen was es Bildtechnisch kann.....
also wenn einer an einem HR550S interessiert ist......
mad66
#171 erstellt: 18. Nov 2011, 10:52
@eiGuscheMa
...und siehs'de darum ging's mir.
@woody32 zu 1. versteh ich nicht so ganz. Mein NAS ist DLNA fähig und trennt Bild, Film und Musikdateien.
zu 2. habe ich noch nicht ausprobiert, ist mir aber auch nicht so wichtig, da ich nur Filme die ich auf Dauer archivieren möchte auch auf das NAS schiebe. Alles andere habe ich auf der kleinen Festplatte am USB-Anschluss und da geht's ja. Teste aber gern mal und melde mich dafür wieder. Wenn es noch von Interesse ist, da Du ja deinen HR sowieso wieder loswerden möchtest.
3. Das wäre ja schön, wenn das ginge. Fänd' ich auch toll.
4. Da ich nicht wirklich zu den Jägern und Sammlern gehöre frage ich mich immer wozu man eigentlich 2 Receiver braucht. Noch dazu durchgeschleift über einen anderen Receiver. Aber das ist sicherlich eine Grundsatzdiskussion die ich nicht führen möchte. Es hat sicherlich jeder seine Gründe. Mit anderen Worten habe ich nicht getestet und für mich nicht wichtig.
Der HR ist nun mal kein HTPC. Ansatzweise könnte er es aber sein. Es fehlt eine g'scheite GUI die auch über das Netzwerk erreichbar ist.
Zum:
- Programmlisten editieren
- System-Einstellungen
- Zugriff auf die gespeicherten Filme über Netzwerk zum kopiern, löschen editieren
- Timer Programmieren womöglich noch über Fernzugriff
- Plugins installieren siehe MediaPortal (utopisch, dann wäre er ja schon fast ein HTPC)
Des Weiteren fehlt
- mehr Netcast Möglichkeiten wie bei vielen LG-Fernsehern (warum das nicht implementiert ist bleibt ein Rätsel)
- und und und...
Aber wichtig (obwohl bei mir noch nicht aufgetreten) die Fehler beim Abspielen von BD beseitigen.
Gruß mad66
woody32
#172 erstellt: 18. Nov 2011, 11:51
@mad66: welchen DLNA-Server benutzt denn dein NAS?
nachtrag zu 1: der beschriebene Effect bei freigegebenen Ordnern auf nem Windows-Rechner.
DLNA habe ich noch nicht probiert, werde mal schauen obs da besser ist... nur mein PS3-Media Server läßt den HR550S nicht drauf???? Muß mal den Windowsmediaplayer einrichten....
Sehe ich das Richtig: der HR kann keine DVDs vom Netzwerk abspielen - nur die VOBs. Und selbst da bekomme ich bei DTS-Tonspur die Meldung : nicht unterstütztes Audioformat.
Die Idee des Players (und seiner Konkurrenten) ist gut aber die Firmware sehr schlecht umgesetzt ( wie auch bei der Konkurrenz). Die Hardware sollte eigentlich einiges mehr möglich machen..... schade....
spaceman_t
#173 erstellt: 18. Nov 2011, 13:46
Hmm, wenn ich mich recht erinnere hatte ich die remote control via Android App mal getestet und es hatte auch funktioniert. Brauch ich aber nicht, wenn ich mit dem Gerät schaue, liegt die FB eh neben mir.
Programmieren ging mit der App doch glaube ich nicht? Was ist an einer Smartphone Steuerung nun besser als an der mit FB?
Interessant wäre zu wissen, ob der HR590S jetzt die seamless branching BRs schluckt. Wenn ja, sollen die entweder die Firmware rausrücken (könnt man sich ja evtl. erschleichen via CD-Update) die dannw er ins Netz stellt..oder HR550/570 Nutzer pochen auf Wandlung in den 590 auf Grund erheblicher Mängel bei ihren Geräten...
mad66
#174 erstellt: 18. Nov 2011, 14:14
@woody
DLNA-Server guckst Du hier: <<< klick >>>>
...meine Rede.
Wie soll er denn DVDs abspielen übers Netz? Da ist doch ein Laufwerk drin. Es ist eben kein HTPC.
@spaceman_t
Echt jetzt mit 'nem HR550S?
War der HR über LAN oder WLAN eingebunden?
Mir geht es bei der Bedienung über die App um die Bedienung des Radios. Für's Fernsehgucken nehme ich auch die "richtige" Fernbedienung. Für's Radio will ich halt nicht extra den Fernseh anwerfen müssen.
Gruß mad66
spaceman_t
#175 erstellt: 18. Nov 2011, 16:03
Naja, ist schon ein Weilchen her. Hatte glaube aber nur Play und Vorspulen getestet.
Kann es ja heute abend nochmal ausprobieren, wobei ich die App erstmal wieder laden muss. Beim Phone gabs mal ein Neuaufsetzen.
Edit: so, habs getestet. App hat den HR nicht gefunden.
Kann sein dass ichs mit dem BD8200S verwechsel, den ich ein paar Tage daheim hatte. Vielleicht hatte die Samsung App funktioniert.
[Beitrag von spaceman_t am 19. Nov 2011, 17:19 bearbeitet]
tedi53
#176 erstellt: 19. Nov 2011, 20:31
Hi, wie bekomme ich die Maxdome App in dem BCD590 zu sehen.
mad66
#177 erstellt: 20. Nov 2011, 20:06
Hometaste --> Netcast auswählen
Gruß mad66
P.S.: rtfM
spaceman_t
#178 erstellt: 16. Jan 2012, 15:24
Es gibt ein neues Update für alle HR/BDS Modelle.
Schon wer getestet? Ist zumindest auf der LG-Seite unter Support zu finden (Beim BDS580 gefunden)
Bringt das was?
Wäre ja der Hammer wenn der USB Recording, SeamlessBranching Chapter Skip etc. behebt.
mad66
#179 erstellt: 17. Jan 2012, 11:54
...hab's bei meinem HR550s über usb* installiert aber für mich keine erkennbare Änderung.
*Die Softwareaktualisierung wurde nicht über ota bzw. Netzwerk/Internet im Menü angeboten. Dort hieß es immer "Sie haben die aktuelle Version".
USB-Recording noch nicht getestet. Melde mich, wenn es gehen sollte.
Netcast immer noch nicht erweitert. LG-Remote geht auch nicht.
Wie bereits geschrieben keine erkennbare Änderung.
Es wäre ja ein Traum, wenn wenigsten von LG ein Changelog veröffentlicht würde.
Gruß mad66
spaceman_t
#180 erstellt: 17. Jan 2012, 13:46
Habs gestern auch drübergebügelt. Update scheint derzeit nur über die Website verfügbar zu sein.Erkennbare Änderungen: Keine.
Kapitelsprung bei Gladiator Extended immer noch vorhanden.
Ich glaube nicht, dass eine Initialisierung was ändert, ausser dass man wieder alle Sender neu programmieren muss.
USB Recording hab ich auch nicht getestet, habe keine HDD über derzeit.
Also alles beim Alten: LG liefert nach 7 Monaten ein Update aus, das nichts neues bringt und schon gar nicht die hässlichsten Bugs beseitigt, obwohl das auf ähnlichen Geräten bereits geschehen ist.
LG ist daher für mich im Heimkino-Sektor gestorben.
[Beitrag von spaceman_t am 17. Jan 2012, 13:47 bearbeitet]
COOLMODUL
#181 erstellt: 01. Feb 2012, 00:36
Hallo...ich kann das leider nur bestätigen...LG ist nicht mehr meine Marke
da_hausa
#182 erstellt: 06. Feb 2012, 22:48
Habe auch einen HR550S - Österreich
meine Matrix....
[00] 41 54 00 E0 0B 72 EB 7E
[08] 04 05 03 72 80 00 00 00
[16] 02 00 00 00 02 00 00 00
[24] 00 00 00 00 03 80 00 00
1-)Funktioniert USB-Direct-Recording jetzt eigentlich?
2-)WO und WIE muss ich es dann auswählen bei der Aufnahme?
3-)WELCHE Bits muss ich WIE umschreiben um USB-Direct-Recording auszuprobieren?
(Externer 32GB Stick und USB-Hdd wären vorhanden)
4-)Muss man eventuell die INTERNE Hdd per Matrix deaktivieren, sodass er NUR noch auf die
externe schreiben kann?
5-)Kann man die INTERNE Hdd per Matrix deaktivieren?
Ich hoffe Ihr habt es noch nicht aufgegeben und seid noch motiviert dem Rätsel auf die Spur zu kommen....
Bin da gerne bereit zu testen, wenn mir das nochmal jemand genau erläutert.
[Beitrag von da_hausa am 06. Feb 2012, 22:56 bearbeitet]
z1x.*
#183 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:32
Spinnen bei euch auch letzter Zeit die Sender Pro7, Sat 1, Kabel eins und so?
Habe oft Bildverzerrungen und sogar komplette Aussetzter...
...außerdem ist mir aufgefallen das die Festplattte im normal Betrieb ziemlich laut ist -_-
Das nervt ziemlich...aber der Reciver skalliert das Bild echt klasse, deshalb möchte ich ihn ungerne abgeben :/
z1x.*
#184 erstellt: 13. Mrz 2012, 09:20
Problem scheint gelöst zu sein, hatte einen WLAN-Repeater ca. 1m daneben liegen bei jedem Datentransfer (Handy oder Laptop) wurde scheinbar das Satelliten Signal gestört und deswegen kam es zu den Bildverzerrungen...
trotzdem immernoch die Laute Festplatte aber wenn man Ton hat fällt das kaum auf.
peace
alju60
#185 erstellt: 13. Mrz 2012, 17:50
Wird so sein, Störungen durch Mobiltelefone und Wlan werden meistens genau auf diesem Transponder sichtbar. Das Problem tritt auch bei Sat-Receivern anderer Hersteller auf! Kann man an plötzlichen Signalabfall erkennen.
Festplatte lässt sich selbst austauschen, würde ich jedoch nur nach Defekt ausserhalb der Garantiezeit machen. Die interne Festplatte wird an keinem PC auszulesen oder formatieren zu sein ohne Passwort und dieses gibt der Hersteller natürlich nicht raus.
[Beitrag von alju60 am 13. Mrz 2012, 17:55 bearbeitet]
alju60
#186 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:14
zu dahausa: Thema USB-Direct Recording bei den HR-Geräten (auf externe FP)
Nein, es lässt sich im versteckten Menü nur die interne Festplatte deaktivieren, die externe aber nicht aktivieren. Vielleicht wenn man sie vorher einbaut, aber dann ist sie pw geschützt und kann nie wieder für andere Zwecke verwendet werden. Habe es deshalb verständlicherweise nicht versucht, weil LG sicher nicht sagen wird, wie man die FP dann wieder "entsperrt".
dpante1s
#187 erstellt: 24. Mai 2012, 18:11
Wollte mich hier mal reinklemmen, da hier anscheinend sehr fähige Leute vertreten sind...
Kann der HR 550S richtiges Timeshift, d. h. ich programmiere eine Aufnahme, sehe sie z. B. nach einer Stunde auch in der Aufnahmeliste (als aufnehmend) und kann trotzdem die bereits aufgenommenen Teile gleichzeitig anschauen?
Bin dies von meinem Panasonic DVD-/HDD-Recorder mit DVB-T gewöhnt und möchte dieses Feature auch eigentlich nicht missen, würde aber gerne dennoch einen DVB-T-/HDD-Receiver mit der Möglichkeit BlueRays abzuspielen erwerben... Und leider sind die von Panasonic A) sehr teuer und B) nur über England als englische Version zu erwerben...
Hatte irgendwo (glaube Computer Bild) gelesen, daß eine sich in Aufnahme befindliche Sendung nicht angeschaut werden kann, sondern nur so etwas wiel Pause Live TV vorliegt
Danke für Antworten
spaceman_t
#188 erstellt: 25. Mai 2012, 11:36
Genau so ist es: Es wird keine Aufnahme in der Aufnahmeliste erstellt. Es kann lediglich die aktuelle Sendung um bis zu 90min verzögert geschaut werden. Drückt man die falsche Tast, stoppt das Timeshift etc, dann ist die Aufnahme dahin. Man kann die Timeshift-Aufnahme auch nicht final speichern.
Aber, warum nicht einfach programmieren bzw die quick-Record Taste drücken?
Habe noch nicht getestet, aber glaube die Aufnahme wird final erst nach beenden der Timeraufnahme sichtbar, könnte aber auch anders sein. Auf alle Fälle kann man andere Aufnahmen während eienr Timer-Aufnahme anschauen, deshalb könnte es auch sein, dass man auf eine laufende Timeraufnahme über das Aufnahmelisten-Menü zugreifen kann. Aber wie gesagt, nicht getestet.
Der Panasonic ist da trotz allem mit Sicherheit komfortabler.
dpante1s
#189 erstellt: 25. Mai 2012, 23:38
Schade, dann wird der LG leider nicht mein werden, obwohl er eigentlich sonst alles hatte...
Aber es kommt halt schon mal vor, daß ich eine programmierte Aufnahme vor Ende der Aufnahme von vorne schauen will... Und da bin ich halt den Komfort von Panasonic gewohnt, daß ich im Disc-Navigator die Sendung, die gerade aufgenommen wird, schon sehen und diese auch schon von vorne sehen bzw. sogar spulen kann bis zur aktuellen Stelle...
Aber anscheinend kann die keine DVB-T-/HDD-/BlueRay-Player Kombination ausser den englischen Panasonic Geräten der DMR-BW bzw. DMR-BWT Reihe
EiGuscheMa
#190 erstellt: 26. Mai 2012, 07:04
Hier (letzter Beitrag) :
http://blog.chip.de/...dd-recorder-20101127
steht dass es nich geht
Also alles wie beim guten alten VHS-Recorder
dpante1s
#191 erstellt: 27. Mai 2012, 14:29
Könnte man denn z. B. eine Aufnahme manuell (Direct Recording) starten und direkt auf Timeshift Button drücken und dann (z. B. Stunde später bei einer Aufnahme die 90 Minuten dauert) die Aufnahme zurückspulen, während sie noch aufnimmt und dann von vorne schauen???
z1x.*
#192 erstellt: 31. Mai 2012, 07:49
Sobald du Timeshift anmachst, kannst du ja in einem Zeitraum von 90min hin und her spulen während er weiterhin aufnimmt.
spaceman_t
#193 erstellt: 07. Jun 2012, 15:31
Mal ne kurze Frage zur Aufrüstung der Festplatte, also Austausch gegen ein anderes Modell.
Welche Modelle passen eigentlich udn funktionieren problemlos mit dem 550/570?
Sind das 3.5" oder 2.5" ?
computerfouler
#194 erstellt: 09. Jun 2012, 16:56
Es gibt wieder ein Update , mal sehen was wieder nicht gefixt wurde.
spaceman_t
#195 erstellt: 11. Jun 2012, 11:04
Bitte hier posten.
Vor allem mal eine Seamless Branching BR testen, ob der Bug endlich entfernt wurde (Kapitelsprung).
Beispiel: Gladiator Extended Edition (glaub 10th Anniv.), bei ca. 1:10-1:12 (Arena Kampf).
Wahrscheinlich wurden eher weitere Restriktionen eingefügt als Bugs entfernt.
Daher bitte einmal vermelden,w as sich evtl. positiv verändert hat.
mad66
#196 erstellt: 11. Jun 2012, 16:05
BD habe ich noch nicht getestet. Hatte aber auch bisher keine Probleme.
Nach dem Update wurde noch ein Update für die TD(???)-Liste angeboten. Habe ich ebenfalls durchgeführt, was zur Folge hatte, dass sämtliche Kanäle gelöscht wurden. Na super.... (Wurde aber vor dem Update darauf hingewiesen).
Ich nehme an, dass es Probleme mit den neuen HD-Kanälen der öffentlich rechtlichen Programme gab.
Habe ich aber nicht feststellen können, da ich jetzt einen Flat mit eingebauten Sat-Receiver habe und eigentlich wollte ich bei Gelegenheit sowieso noch einmal einen Suchlauf starten um die Programme mit meinem Flat zu synchronisieren.
Das sortieren der Kanäle ist nach wie vor schrottig. (/*Traum an */ Gibt es da eigentlich mal einen findigen User der ein Tool erstellt hat um die Kanalliste zu exportieren zu editieren und wieder zu importieren... Wäre mir was wert /*Traum aus */ ).
Ansonsten kann ich keine Änderungen feststellen.
/* Ironie an*/Hat jemand ein Changelog gefunden? /* Ironie aus*/
Das bisher einzig tolle am Player ist noch, dass er DVD und Filmdateien schön auf volles Bild aufbläst und das recht gut macht.
Gruß mad66
[Beitrag von mad66 am 11. Jun 2012, 16:05 bearbeitet]
spaceman_t
#197 erstellt: 12. Jun 2012, 10:19
Wahrscheinlich haben sie nach der Umstellung der Frequenzen auf Astra die Transponderlisten angepasst.
Da man aber problemlos selbst die Parameter bei der manuellen Sendersuche eingeben kann (auch per Zahlentastatur), muss man sich die komplette Löschung der Senderlisten nicht antun.
gcmv
#198 erstellt: 12. Jun 2012, 17:39
Habe mich davor gescheut, dass zweite "TD"-Update zu bestätigen.
Jetzt bin ich froh darüber, denn ich hatte die neuen Sender nach spaceman's Methode bereits eingepflegt.
Wenn ich aber jetzt meinen Decoder einschalte werde ich immer gefragt, ob ich nicht das "TD"-Update machen möchte - hört das irgendwann auf, bzw. kann ich dies dauerhaft wegkriegen?
xelarep
#199 erstellt: 12. Jun 2012, 19:14
Hallo, hab dasselbe Problem: werde nach jedem Einschalten zum TP Update aufgefordert. Will ich nicht. Habe Anfang Mai stundenlang die Sender neu sortiert...
Hab gerade den Service angemailt, mal sehn was kommt...
Xelarep
spaceman_t
#200 erstellt: 13. Jun 2012, 10:56
Ich vermute, dass man die Update-Meldung einfach im Menü ausschalten kann. Dort gibt es ja die Option: automatisches Update. Das einfach ausschalten. Dann bekommt man zwar auch keine Meldung mehr über eine neue Firmware, wird aber auch nicht von der TD-Meldung genervt. Ich bekomme derzeit zumindest keinerlei Meldungen.
[Beitrag von spaceman_t am 13. Jun 2012, 10:58 bearbeitet]
xelarep
#201 erstellt: 14. Jun 2012, 20:29
leider nein: man kann nur das Update über Sat abschalten. Selbst der bisherige "workaround" - eingelegte CD/DVD/BR - unterbindet den Updatemechanismus nicht :-(
Hab bisher noch keine Antwort von LG...
xelarep
spaceman_t
#202 erstellt: 27. Jun 2012, 12:16
Hat schon wer die neuste Firmware 149 ausprobiert? Werden die probleme der 141B behoben? Wie siehts mit den alten BUgs aus (Kapitelsprünge bei seamless branching BRs)?
Angeblich sollen ja die Ruckler bei HD-Aufnahmen behoben worden sein und auch die verzögerte Reaktion der FB bei Aufnahmen soll verbessert worden sein. Wäre ein Grund die Software zu nutzen, aber wenn dabei wieder irgendwas anderes vergeigt wurde, lass ichs lieber.
Also wenns schon wer getestet hat, bitte mal Info hier.
LG HR 550/570S Info über Audioeinstellungen!
alju60 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
LG HR 570S Lautstärke
-RuSh- am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
LG HR 570S *HDMI Verbindung*
PasterTroy am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  9 Beiträge
Drei (mir) wichtige Fragen zum LG HR 550/570S
usaflo am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  17 Beiträge
Schnittfunktion bei LG HR 550
PCFrize1 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  7 Beiträge
LG HR 570S Kopie auf ext. USB-Platte?
bordon04 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  159 Beiträge
LG HR 570S erkennt nicht meinen Camcorder über USB
dubaisunshine am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  14 Beiträge
LiteOn 5045 Firmware upgrade
pcsteiner am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  3 Beiträge
DVDR357xH/DVDR359xH Firmware Upgrade
mrbit1968 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Samsung dvd hr 750 Firmware
+++kumo+++ am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.934
