Fragen zu DMR-EH595 (Guide+, Anschluss Videorekorder)
Ybsen
#1 erstellt: 13. Sep 2010, 09:51
Guten Morgen alle,
zuerst einmal ein Danke an die vielen meist informativen Beiträge im Forum. Das Lesen hat mir geholfen, den wahrscheinlichen Grund dafür zu finden, warum mein alter DMR-E50 immer weniger und nun anscheinend überhaupt keine DVD-Rohlinge mehr nehmen mag - wird wohl das Laufwerk langsam den Löffel abgeben. Das Forum hat mir auch bei meiner Kaufentscheidung geholfen: Samstag kam ein neuer Pana zu uns, ein DMR-EH595. Obwohl ich an mehreren Stellen, u.a. auch bei Amazon, gelesen habe, dass auch teure Panasonsics nach nur 3 Jahren, teilweise schon früher, Probleme mit den Laufwerken bekommen, werden die Geräte aber genauso oft oder öfter gelobt - ich hatte unterm Strich ein besseres Gefühl bei dieser Wahl, obwohl andere Geräte natürlich günstiger zu haben sind.
Aber jetzt endlich zu meinen Fragen:
  • Der Recorder hat sich immer noch keine Guide+ Programmdaten heruntergeladen. Ich hab es manuell über "Daten erneuern" im Menü versucht, da hat er nichts gefunden, und der Nachtdownload ist auch "Ein", aber ohne Ergebnis (vorletzte Nacht war der Fernseher um 3 noch an, aber letzte Nacht war alles aus und er hatte eigentlich Zeit zum Abgreifen der Daten). Ich habe gelesen, dass die Daten auf dem Kanal von Eurosport übertragen werden. Diesen Kanal hat er bei der Sendersuche (hab Kabelfernsehen) nicht gefunden, ABER wenn ich bei der Eingangswahl von "HDMI" auf "TV" rüberschalte, dann sehe ich (recht körnig) Eurosport . Was muss ich ändern/einstellen, um an die Guide+ Daten zu kommen?
  • Der DMR ist mit einem HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen. Am DMR hängt mit einem SCART Kabel an AV2 ein Videorecorder. Wenn ich mit der Kanalwahltaste am DMR auf AV2 gehe, höre ich am Fernseher den Ton auf der Videokasette, aber sehe kein Bild, nur eine graue Fläche. Was habe ich falsch gemacht?
  • Ich sehe keinen Videotext. Wenn ich an der Fernseh-Fernbedienung die Taste "TEXT" drücke, passiert nichts. Allerdings hatte ich auch mit dem alten DVD-Recorder keinen Videotext. Wenn ich da auf die Text-Taste gedrückt habe, ist allerdings nicht garnichts passiert, sondern es erschien ein schwarzer Bildschirm, der schon sehr nach Videotext aussah, denn am oberen und unteren Rand waren Statusdaten zu sehen, aber es wurde keinerlei textlicher Inhalt angezeigt. Hat dieser Punkt womöglich was mit den Guide+ Daten zu tun? Ist mein Kabelfernsehen irgendwie kaputt?
Bin für alle Hinweise, Tips und Ratschläge dankbar.
Gruß,
Ybs
Dubai-Fan
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 09:01
1. die guide daten können nur bei einem korrekten eurosport bild eingelesen werden. wenn es rieselt, gehen daten verloren. ist wie beim vdeotexr, wo es dann nur buschtabensalat gibt. also mal die verkabelung überprüfen. den pana direkt mit der antennendose verbinden, resp. als erstes geräte in der antennenkabelkette. dann der videorecorder, sofern der auch noch zum aufnehmen eingesetzt werden soll und dann der tv.
2. den AV2 am pana brauchst du nur zum überspielen vom videorecorder. ansonsten diesen direkt mit scart am tv anschliessen.
3. HDMI überträgt keinen videotext. den videotext des analogen tv-tuners verwenden.
4.den nachtdownload deaktiveren, sonst hat der priorität gegenüber einer nacht timerprogrammierung. die zwei tagesdownloads reichen aus.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Sep 2010, 09:03 bearbeitet]
Ybsen
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 23:03
Hi, danke für deine Antworten
Also meine Kabel liegen so:
Der DVD-Recorder ist direkt an der Antennendose. Der Fernseher ist über HDMI mit dem DVD-Recorder verbunden, außerdem geht ein Antennekabel vom Recorder zum Fernseher. Der VHS-Recorder ist über SCART mit dem DVD-Recorder verbunden.
Was das Überspielen von VHS zu DVD angeht: genau das wollte ich eigentlich auch, ich hab noch eine ganze Menge Kassetten und einen Teil davon würd ich gern archivieren.
Die Sache mit den Tunern muss ich mir nochmal genau anschauen, geht aber erst morgen, sonst wecke ich meine Frau wenn ich jetzt Fernseher anmache... Was mich immer noch wundert ist, warum ich am Fernseher direkt aus der Antennendose ein Eurosport Empfang habe, aber der DVD-Recorder kein Eurosport gefunden hat, als er nach dem ersten Einschalten automatisch Sender gesucht hat
Dubai-Fan
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 13:44
die verkabelung wäre dann soweit korrekt. kann es sein, dass Eurosport bei deinem KNB kanalshareing hat? also tagsüber ein anderes programm und Eurosport erst am abend? bei mir in der CH habe ich das analog mit KiKa und Arte. tagsüber KiKa und ab 20 Uhr Arte.
ansonsten müsstest du nochmals einen sendersuchlauf auf dem recorder machen, wenn du auch wirklich mit dem tuner des tv Eurosport empfängst.
mvcube
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 14:53
Dass du das Bild deines VHS-Recorders nicht siehst, kann mit dem Übertragungsformat am Scartanschluss zusammenhängen. Du musst das bei beiden Geräten gleich einstellen: RGB, S-Video oder Video. RGB hat die beste Qualität, danach S-Video, danach Video. Allerdings ist das bei VHS-Kassetten nicht ganz so kritisch. Einen S-VHS-Rekorder solltest du aber nicht per Video anschließen, denn dann verlierst du etwas. Ein Scartkabel unterstützt alle Übertragungswege, aber wenn der Recorder Video liefert und der TV RGB erwartet, siehst du halt nichts.
Panasonic DMR-EH595 Guide Plus
lichterkette am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
Anschluss vom panasonic dmr-eh595?
Jkretzschmar11 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  4 Beiträge
DMR EH595 - keine Daten bei Guide Plus
A_Kowo am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  3 Beiträge
Panasonic EH595 Guide Plus
Xeo01 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 Thread
extreme-hifi_M@ik71 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 Probleme
krauti1973 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  8 Beiträge
Display am DMR-EH595
borstel18 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
Bildqualität Panasonic DMR-EH595
zimrei3 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH595
PapaEddy am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 codefree?
baerworld am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
