Panasonic DMR-EH595 Probleme
krauti1973
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:19
hallo habe einen Panasonic DMR-EH595 und ein paar fragen.
1.im display vom player wird wenn er an ist keine uhr angezeigt (nur der kanal)kann man keine uhr einstellen wenn er an ist?
2.wird keine zeit wie lange der titel läuft wenn ich ihn ansehe angezeigt!
3.auch der titelname im discnavigator wird nur selten angezeigt.
kann jemand helfen danke
[Beitrag von krauti1973 am 07. Mrz 2010, 14:56 bearbeitet]
mvcube
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:14
krauti1973, die Bereitschaft, deine Fragen zu beantworten steigt sicherlich, wenn du sie in normaler Groß-Kleinschreibung formulierst. GROSSSCHREIBUNG wird als Schreien interpretiert.
Zu deinen Fragen (ich habe einen 695, das sollte weitgehend das gleiche sein):
Die Uhrzeit wird nur im Standby angezeigt. Sie sollte sich eigentlich von alleine richtig einstellen. Ansonsten hilft das Setup-Menü. Sobald der Recorder an ist, zeigt er die Kanalnummer an.
Die Anzeige lässt sich auf verschiedene Formate umstellen. In der Listenansicht findest du für jeden ausgewählten Titel links unter der Vorschau auch die Länge.
Ob der Titelname da steht, hängt davon ab, wie du aufgenommen hast. Wenn du über Guide+ programmierst oder den Titel schon vorher eingibst, dann steht er auch in der Liste. Wenn er fehlt, dann trage ihn doch einfach nach (OPTION->Bearbeiten->Titel).
krauti1973
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:34
hallo danke erstmal hast recht mit der schreibweise
aber wenn ich ein programm einfach nur aufnehme müsste er doch auch wissen was er da aufnimmt hatte vorher pioneer 530hs der hat jede aufnahme mit dem aktuellen titel beschrieben
mvcube
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:16
krauti, funktioniert denn Guide+ bei dir korrekt? Denn daher müsste die Information kommen.
krauti1973
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:29
ja guide plus funktioniert, hab nun mal die aufnahmen laufen lassen nach ca . 10-15min. nimmt er den titel auf
krauti1973
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:34
eigentlich ein top gerät mich ärgert nur das halt die uhr wenn er an ist nicht anzeigt,und das wenn ich einen titel schaue das er nicht anzeigt wie lange der titel geht nur die laufende zeit wird angezeigt.bin ich halt von meinem alten gerät so gewöhnt
krauti1973
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:02
hallo mvcube sol ich den player mit den compositkabel(rot gelb weiss)anschließen oder mit scart oder mit beiden sehe keinen wirklichen unterschied.habe einen 4 jahre alten medion
tv röhre md 20003 danke
mvcube
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:21
Ich würde bei einer Röhre Scart nehmen und testen, ob RGB funktioniert. Das sollte dann auf jeden Fall gut genug sein.
Wenn der TV kein RGB mag, nimm S-Video.
Composite ist die schlechteste Lösung.
Panasonic DMR-EH595 codefree?
baerworld am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Anschluss vom panasonic dmr-eh595?
Jkretzschmar11 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH595
rknuefer am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  2 Beiträge
Bildqualität Panasonic DMR-EH595
zimrei3 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  7 Beiträge
Alternative zum Panasonic DMR-EH595
Gidian am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  8 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 Thread
extreme-hifi_M@ik71 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  11 Beiträge
DVB-T Panasonic DMR-EH595
jacky04 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMR-EH595
PapaEddy am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  7 Beiträge
Panasonic DMR-EH595 findet keine Sender
schaf69 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMR EH595 - Fernbedienung reagiert kaum mehr
Xt'Tapalatakettle am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.877
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
