Phillips HDR 3800 Sendersuche
Hermanda
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 08:50
ich habe schon länger den Recorder von Philipps und bisher auch keine Probleme gehabt. Jetzt bin ich allerdings umgezogen und habe nun Satellit, statt wie vorher Kabel.
Seit dem findet der Recorder nur noch 3 Sender, dabei empfange ich über Satellit ca. 1000!
Kann mit hier jemand weiterhelfen?
Hermanda
erddees
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 09:08
Ein Tuner für Kabelempfang (so im HDR 3800 verbaut) ist nicht in der Lage Satellitensignale zu empfangen, geschweige denn zu verarbeiten.
Für Satellitenempfang ist ein externer Sat-Tuner erforderlich. Den kann man dann via Scart an den Philps anschließen und dann ist der Philips auch in der Lage Sat-Signale aufzunehmen.
Details zum Anschluss und Vorgehensweise der Aufnahme sind der BA des HDR 3800 zu entnehmen.
[Beitrag von erddees am 03. Jun 2010, 09:09 bearbeitet]
Hermanda
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 09:35
Ich hab ein Sat-Gerät dazwischen geschaltet und kann über den Recorder auch Fersehen schauen und manuell über die Record-Taste das, was ich sehe auch aufnehmen. Aber ich kann nichts einprogrammieren, weil der Guide nur 3 Sender kennt.
erddees
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 09:48
Der Guide des Philps bedient sich am eingebauten Kabeltuner. Wenn er Sat-TV aufnehmen soll, geht das nur manuell, in dem dem Gerät erklärt wird, dass er zu einer bestimmten Zeit das Signal, das an einem bestimmten Eingang (da wo der Sat-Receiver angeschlossen ist) aufnehmen soll (programmierte Aufnahme).
Weiterhin muss dem Sat-Receiver gesagt werden, dass er sich zu dem Zeitpunkt an dem der Rekorder mit der Aufnahme beginnt, auch einschalten muss. Das wird in der Regel mit einer IR-Verlängerung gemacht, die am Rekorder angeschlossen ist und die auf das IR-Auge des Receivers gepappt wird. Schaltet sich der Rekorder ein, gibt es ein Signal an den IR-Geber und der Receiver schaltet ebenfalls ein. Man muss natürlich darauf achten, das am Sat-Receiver auch das richtige Programm gewählt ist, sonst gibt die "Sesamstraße" anstelle "Marienhof".
Philips HDR 3800
sonnemond am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  105 Beiträge
Philips HDR 3800
Latinandi am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Philips HDR 3800 Recorder
pollinsky am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
Philips HDR 3800 Anschließen
Streethawk27 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Philips HDR 3800 Problem
vfr_grossi am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  4 Beiträge
schlechte Bildqualität Philips hdr 3800
*yan123* am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Aufnahme mit Philips HDR 3800
hunter70 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  2 Beiträge
HDR 3800 Aufnahmen auf USB
roflkopter am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
RGB-Eingang bei Philips HDR 3800/3810?
eckimg am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  7 Beiträge
Philips HDR 3800 an Panasonic PX80, Probleme!
panapx80 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
