Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Panasonic DMR-EX93
Gemini02
#351 erstellt: 19. Jan 2011, 21:33
( a ) schenk ich Dir, kannst Du oben einfügen.
[Beitrag von Gemini02 am 19. Jan 2011, 21:34 bearbeitet]
ufo17
#352 erstellt: 19. Jan 2011, 21:35
@dialektik und Gemini02
Danke für Eure schnellen Antworten.
"CI+ in EX93 für digitale Sender, durchgeleitet wird das analoge Signal zum TV,..."
Das war mir nicht klar. Dachte, das digitale Signal würde dauerhaft am HDMI-Ausgang anliegen. - Wieder dazu gelernt
ufo17
Stef.333
#353 erstellt: 20. Jan 2011, 06:53
nicht nur kabel bw sondern auch kabel media in münchen / bayern ist so nett und verschlüsselt nichts ... die privaten
können nichts dafür und bekommen auch nichts für die verschlüsselung von kd usw.
fsb2
#354 erstellt: 20. Jan 2011, 09:45
Gemini02 schrieb:
Durchgeleitet wird garnix !! 1 CI+ = 1 Empfangsgerät
Also :
oder :
CI+ in TV für digitale Sender, Aufnahme mit EX93 nur analog
oder :
1 CI+ in TV für digitales TV,
1 CI+ in EX93 für digitale Aufnahme.
Natürlich nur für private Sender, ÖR können frei empfangen und aufgezeichnet werden.
Gemini
Super Danke für diese Antwort.
Bin noch am Überlegen ob 1 oder 2 Karten?
Viele Grüße
Max
LarsIvomMars
#355 erstellt: 20. Jan 2011, 12:23
Moin moin,
ich denke über die Anschaffung eines DVD Recorders nach. Mir gehts es darum analoge Sendungen aufzunehmen, dennoch möchte ich nicht, falls in ein paar Jahren nur nochn digital vorhanden sein sollte das Gerät entsorgen müssen. Das heisst jetzt analog aufnehmen aber später die Otion haben digital aufnehmen zu können. Denke mir das ist mehr zukunftsausgerichtet.
Dafür scheint der Recorder ja genau der richtige zu sein oder was meint ihr? Alle anderen Funktionen die man so braucht scheint er ja zu haben.
Danke im vorraus für die Antworten!
ctu_agent
#356 erstellt: 20. Jan 2011, 13:13
nach aktuellem Stand ja.
Die Frage ist was genau du unter "in ein paar Jahren" verstehst.
Die UE-Elektronik ist sehr schnellebig, vor 3 Jahren z.b. war CI+ noch kein Thema und HD+ war völlig unbekannt.
Wenn du jetzt nur analog empfängst und auch nicht die Absicht hast, dann in den nächsten 12 -16 Monaten zu ändern, würde ich persönlich den Mehrpreis sparen und einen preiswerteren Analogrecorder anschaffen.
LarsIvomMars
#357 erstellt: 20. Jan 2011, 18:50
Vielen Dank für die Antwort!
Also unter ein paar Jahren verstehe ich so 4 - 6 Jahre. Mein Schwager hat z.B. einen REcorder von 2005 und ist immer noch mit zufrieden. So eine Spanne stelle ich mir halt vor.
Also ich hätte mich analog für den Pana DMR 635 entschieden. Der kostet ca. 100 Euro weniger und da gebe ich doch lieber 100 € mehr aus und habe ein Gerät das auch in meinem Zeitrahmen ziemlich sicher noch funktionieren wird. 12-16 Monate sind mir dann zu wenig.
Oder hat noch jemand eine Alternative im Köcher? ;-)
dialektik
#358 erstellt: 20. Jan 2011, 19:02
Hast du jetzt einen Kabelanschluss: Ja oder Nein?
Wenn ja, kannst du bereits jetzt das Gerät zum Aufnehmen digitaler Sender verwenden.
Wenn du einen Flach-TV hat, wäre das ja wohl angebracht.
Gemini02
#359 erstellt: 20. Jan 2011, 19:10
Wenn Du glaubst das heutige Technische Geräte 4-6 Jahre fehlerfrei funktionieren finde ich das schon sehr optimistisch.
Und beim Tempo des Fortschritts will ich in 2 Jahren einen Recorder wie den Sagemcom von KD, nur OHNE jedliches Problem, mit 4 HD Sendern aufnehmen,Archivierung auf Bluray (Bezahlung pro Film) OHNE Module und Karten, Entschlüsselung über Software im Gerät, und für höhstens 50% der derzeitigen Preise.
Du siehst es kann in kürzester Zeit viel geschehen.
Wobei noch garnicht über neue Verschlüsselungssysteme geredet wurde, um die Beschränkungen des Anbieters und der Sender noch rigoroser durchzusetzen.
Gruß Gemini
LarsIvomMars
#360 erstellt: 20. Jan 2011, 19:27
Also fehlerfrei ja doch, das man hier und da mit Einschränkungen leben muss z.B. kein HD oder einen weiteren digital Tuner im TV fürs gleichzeitige aufnehmen. Sowas kann ich verstehen. Aber ich will halt ein Gerät wo ich ein bissl länger mit arbeiten kann und daher dachte ich dieses Gerät (nach Empfehlung) ist da besser als ein rein analoges. Aber wenn ihr meint dass es gar nichts bringt sollte man vielleicht doch lieber die 100 € sparen.
Joa jetzt bin ich wieder unschlüssig :-)
dialektik
#361 erstellt: 20. Jan 2011, 19:30
Wieso hast du immer noch nicht diese Frage geklärt:
Dann: Wenn ja, kannst du bereits jetzt das Gerät zum Aufnehmen digitaler Sender verwenden.
LarsIvomMars
#362 erstellt: 20. Jan 2011, 19:45
Hey dialektik,
Habe nochmal mit meinem Vermieter gesprochen er meint das es Kabel ist, da es ja auch in den NK drin ist. Ich denke mal ich kann das glauben oder ich frage die Tage nochmal jemanden von der Hausverwaltung.
Du hast natürlich Recht ich könnte das Gerät dann ab sofort fürs digitale Aufzeichnen verwenden.
fsb2
#363 erstellt: 09. Feb 2011, 22:29
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich eine Karte von KDG (inklusive CAM) in meinem EX93 verbaut . Fernsehen über den EX93 funktioniert einwandfrei, die meisten Aufnahmen auch, aber...
... bei manchen Aufnamen wird ein JugendschutzPIN verlangt (diesen habe ich ja auch von KDG bekommen). Nur nimmt mir der EX93 Sendungen nicht auf, wenn man den PIN nicht eingibt. Blöd, v.a. dann, wenn man Sendungen nachts aufnehmen will.
Kann man denn den PIN nicht dauerhaft auf dem EX93 hinterlegen? Ich weiß ja nicht mal wie man den PIN bei einer "normalen" Aufnahme eingibt. Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
(es geht um Filme, die auf dem Sender TNT Film kommen, vll. hängt es ja mit dem Sender zusammen)
Vielen Dank
Grüße Fsb2
ctu_agent
#364 erstellt: 10. Feb 2011, 08:43
Hi, schau mal in die BDA S.12, 69
Da steht einiges dazu und es wird gerade auf die Aufnahmethematik eingegangen.
Georg2007
#365 erstellt: 11. Feb 2011, 18:00
Hallo liebe Mitleser,
anbei ein paar Infos zu Kabel-Deutschland und dem
Einsatz des "Panasonic DVD-Recorder Typ: DMR-EX93C".
Das CI+Modul inkl. Karte mußte ich mit der
Beschriftung nach unten in den Slot des Recorders
einlegen, nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
mit "Schrift nach oben".
( Die Auskunft erhielt ich von der "Panasonic-Hotline".)
( Hinweis: den Netzstecker bei Implementierung der Card immer von der Steckdose ziehen )
Anbei die Kosten für das Modul mit einer dazugehörenden "SmartCard" von "Kabel-Deutschland" für
Bestandskunden.
( damit alle Privatsender wie "RTL", "SAT-1", "Pro7",
etc. entschlüsselt und in digitaler Bildqualität empfangen
werden können )
Monatlicher Preis für Überlassung ... - 0,00 Euro
Kaufpreis CI+Modul - 79,00 Euro
Freischaltentgelt Smartcard - 14,90 Euro
Bearbeitungs- Versandpauschale - 9,90 Euro
Zusätzliche Kosten oder eine Erhöhung der monatlichen
Gebühr entstehen nicht!!!
Außer man bucht ein zusätzliches Paket.
Wenn nicht anders vereinbart, wird der Gesamtbetrag von
103,80 Euro, per Bankeinzug bei der nächsten monatlichen
Rechnung abgebucht.
( Pro Haushalt können ohne monatliche Zusatzkosten bis
zu 3 "Smart-Card" beantragt werden. )
Ansonsten bin ich mit dem Recorder zufrieden, die
Aufnahmequalität im "XP-Modus" ist sehr gut.
Bei Aufnahmen von HD-Ausstrahlungen ist -keine- wirklich
sichtbare Verschlechterung im Vergleich zum Original zu bemerken.
Obwohl der Recorder solche "HD-Aufnahmen" angeblich in "SD-Video" konvertiert.
Nachteil:
Der Recorder braucht ein sehr starkes Antennensignal.
Während mein PHILIPS - LED TV /Typ: 37PFL7605H, alle
Sender ohne Probleme fand, selbige ohne Aussetzer
darstellte, meldete der "Panasonic-Recorder" schon bei
der Senderinstallation, daß das Antennensignal -schwach-
sei.
Erst ein zusätzlicher Antennenverstärker brachte Abhilfe.
Desweiteren die sehr gewöhnungsbedürftige Bedienungsanleitung.
"Normale" Nutzer werden extreme Schwierigkeiten haben.
Leider findet man oftmals erst am Ende eines Themas unter "Hinweis"
die entsprechende Funktion, bzw. Erklärung um die
Sachlage zu verstehen.
Viele Grüße
Georg
[Beitrag von Georg2007 am 11. Feb 2011, 19:18 bearbeitet]
fsb2
#366 erstellt: 11. Feb 2011, 20:47
das habe ich nun alles eingestellt und noch mal eine Aufnahme (tagsüber) beim Sender TNT HD versucht. Ich wurde wieder aufgefordert meine Jugendschutz-PIN von KDG einzugeben (habe ich gemacht), aber aufgenommen hat er nicht.
Ich habe die Aufnahme dann abgebrochen und versucht den Film per Direkt-Aufnahme mitzuschneiden. Dann kam die Meldung, daß ein Kopierschutzsignal erfasst würde.
Kann man denn nun nur bei diesem speziellen Sender keine Aufnahmen tätigen oder stimmt etwas mit den Einstellungen nicht?
Außerdem muß ich ja immer noch die PIN von Hand eingeben, wenn ein jugendgeschützter Film kommt (nicht sehr sinnig, wenn der Film nachts um 03:00 Uhr kommt )
Was habe ich falsch gemacht?
Max
Georg2007
#367 erstellt: 12. Feb 2011, 00:29
Kann man denn nun nur bei diesem speziellen Sender (TNT-HD) keine Aufnahmen tätigen oder stimmt etwas mit den Einstellungen nicht?
Hallo Max,
mittels "CI+ Modul" kann leider seitens der Sender alles
mögliche eingeschränkt werden.
Siehe hierzu folgenden Link:
( nach unten scrollen )
Falsch gemacht hat Du somit nichts.
Mich würde aber auch interessieren, ob und wie man die
Abfrage nach dem "Jugendschutz PIN" dauerhaft abschalten kann?
Viele Grüße
Servus - Georg
fsb2
#368 erstellt: 14. Feb 2011, 21:59
Abfrage nach dem "Jugendschutz PIN" dauerhaft abschalten kann?...
Ja das würde mich auch interessieren. Hat da jemand einen Tip?
Danke
Fsb2
ufo17
#369 erstellt: 15. Feb 2011, 21:13
Panasonic hat am 15.2.11 den Nachfolger für den EX93 bekanntgegeben: klick
Mit einer 160er Platte ist die Speichermöglichkeit gegenüber dem 93 wesentlich kleiner (250). Im Übrigen sehe ich auf den ersten Blick keine besondere Weiterentwicklung. Preislich ist der UVP mit 449€ identisch mit dem aktuellen Ladenpreis des 93 (MM, Saturn).
Hat jemand eine Idee, warum man den 84c kaufen sollte?:?
Danke für Tipps
ufo17
Gemini02
#370 erstellt: 15. Feb 2011, 21:27
Das frage ich mich auch, in der Beschreibung steht nicht eine einzige Verbesserung zum EX93, nur die Verschlechterung auf 160 GB.
Vielleicht ist die Aufnahmequalität (annähernd HD) verbessert worden ?
Hätten sie mal lieber was vernümftiges gebracht, nämlich gleich HD Aufnahme, und 2 Tuner mit Aufnahme.
Und kostet auch noch gleich viel trotz kleinerer Platte, Frechheit !
Gruß Gemini
ufo17
#371 erstellt: 15. Feb 2011, 22:04
Gruß Gemini
Hallo Gemini,
vielleicht wirkt die "Frechheit" auf die Kräfte des Marktes (uiuiuiui )und der 93 wird preiswerter. HD-Tuner wäre auch mein Wunsch gewesen
ufo17
Gemini02
#372 erstellt: 15. Feb 2011, 22:11
Im Gegenteil, der 93 ist ja über dem 84 angesiedelt, durch die 250er Platte.
Habe letzte Woche schon festgestellt das der 93 teurer wird, anstatt im Preis zu fallen, von 370 auf mittlerweile schon wieder 430 Euro.
Nähste Frechheit, zumal ja noch das CI+ für fast 100 dazu kommt.
Gemini
cbmobil
#373 erstellt: 20. Feb 2011, 08:45
Ich hab seit gestern ein Problem. Beim Einschalten wurde mir angezeigt, dass ein neuer DVB Sender verfügbar ist und hab dann den Suchlauf gestartet. Nach dem Suchlauf wird auf drei Sendern analog nichts mehr empfangen, N3, BR und SWR. Gleichzeitig sind diese nun digital unverschlüsselt da. Ich bin bei Unity Media. Jetzt könnte man meinen, das wurde dort auf digital umgestellt, aber auf dem analogen Fernseher sind diese Programme weiter da. Was kann ichntun?
Gemini02
#374 erstellt: 20. Feb 2011, 10:09
Die von Dir genannten Sender sind Öffentlich Rechtliche, diese sind immer unverschlüsselt, und auch immer digital vorhanden.
Das Problem mit den Updates wurde hier schon behandelt, bevor Du das angezeigte Update durchführst wäre es besser im I-Net zu schauen ob tatsächlich neue Sender vorhanden sind, und erst dann das Update durchzuführen.
Gemini
cbmobil
#375 erstellt: 20. Feb 2011, 12:18
Es läuft wieder, hab nochmal alles gescannt
LarsIvomMars
#376 erstellt: 04. Mrz 2011, 09:11
Hallöchen,
ich habe mir den Panasonic EX 93 auch zugelegt und bin eigentlich sehr zufrieden, habe aber noch mal 4 Fragen.
1.Gibt es eine Möglichkeit die Sender im Guide Plus zu sortieren? Habe bisher nur die Einstellung ein und aus für anzeigen oder nicht anzeigen gefunden. RTL ist bei mir ganz unten und ich hätte es gern weiter oben in der Liste.
2.Kann man die Priorität irgendwo einstellen das eine Timerprogrammierung Vorrang vor dem Guide Download hat und wenn ja wo? Ich habe Nachtdownload eingestellt und trotzdem läd er am Tag auch noch was runter und nimmt dann nichts auf.
3.Kann es sein das das Gerät ältere DVDs schlechter darstellt? Ich habe eine gekaufte DVD geschaut und es sieht teilweise aus als wenn ein Schleier vor dem Bild liegt. Meistens nur bei dunkleren Passagen. Bei Aufnahme vom TV-Programm ist das Problem noch nie aufgefallen. Pana ist über HDMI verbunden mit dem TV.
4.Wie löst ihr das mit dem brennen. Wenn man jetzt einen Film der 3 Stunden lang ist in XP-Qualität aufnimmt passt der ja nicht auf eine DVD. Kann ich den auf mehrere DVDs aufteilen oder muss ich die Qualität auf LP runterschrauben?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
nvoelkel
#377 erstellt: 04. Mrz 2011, 20:02
LarsIvomMars schrieb:
Hallöchen,
Du kannst die Sender im Guide nicht sortieren.
Du kannst aber alle Sender in eine Favoritenliste verschieben und sie dort sortieren.
Nach dem einschalten des Gerätes bist Du auch immer in dieser Favoritenliste.
Den Guide kannst Du natürlich dann auch mit der Favoritenliste nutzen die dann in der Folge ist wie Du es sortiert hast.
Auf mehrere Rohlinge verteilen geht so erstmal nicht.
Du müsstest das File per Hand in 3 Stücke teilen, dann kannst Du natürlich jedes in XP einzeln brennen.
LarsIvomMars
#378 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:29
Vielen Dank für die Antwort.
Eine Favoritenliste hatte ich schon erstellt. War mir nicht aufgefallen dass dann der Guide die Sender automatisch der Favoritenliste anpasst. Das muss ich dann nochmal testen.
Ok dann also die Aufnahme teilen und dann brennen. DAs dürfte ja nicht das Problem sein einfach Kapitel erstellen und dann einzeln brennen. Machst du das auch so oder verzichtest du dann auf die gute Qualität und nimmst lieber eine DVD.
Eine Einstellung für die Priorität des Guide gibt es nicht? Finde es schade das ich NAchtdownload eingestellt habe und dann doch am Tage was geladen wird. Wäre ja kein Problem wenn der Timer Vorrang hätte. Aber jetzt wird einfach nciht aufgezeichnet :-(
nvoelkel
#379 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:43
Ich weiß garnicht wann der Guide bei mir lädt, ich habe da aber ehrlich gesagt auch nie was eingestellt.
Warum ist das für Dich wichtig ??
Ich lege beim brennen normalerweise keinen Wert auf XP Qualität und nehme die meisten Sendungen in SP oder gar LP auf.
Vieles brenne ich aber auch nicht sondern schaue es von der Platte an.
Platz genug ist ja das man es auch Wochen später noch schauen kann.
Einige ganz seltene Sachen die man nicht auf DVD kaufen kann (weil es halt Fernsehberichte sind (keine Filme)) brenne ich in XP auf den Rohling.
[Beitrag von nvoelkel am 05. Mrz 2011, 18:44 bearbeitet]
EiGuscheMa
#380 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:47
Ich kratze mir auch schon die ganze Zeit am Kopf wenn ich hier was von "Nachtdownload" etc. lese.
Guide+ ist doch nur für Analog-TV
Zwar hat der EX93C auch noch einen analogen TV-Tuner und auch den analogen Guide+ aber wozu kauft man sich denn einen Recorder mit DVB-C Tuner ?
nvoelkel
#381 erstellt: 05. Mrz 2011, 19:56
Von welchem Guide redest Du ?
Mein Guide funktioniert nur bei DVB-C und nicht bei analogem Empfang.
[Beitrag von nvoelkel am 05. Mrz 2011, 19:56 bearbeitet]
EiGuscheMa
#382 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:27
Na aber der aktualisiert sich doch laufend in Sekundenschnelle und nicht per "Nachtdownload"
nvoelkel
#383 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:44
Ja stimmt, deswegen wundert mich das man da was einstellen kann bezgl. der Downloadzeit.
EiGuscheMa
#384 erstellt: 05. Mrz 2011, 22:19
Verstehst Du das hier:
nvoelkel
#385 erstellt: 05. Mrz 2011, 22:47
In der Anleitung auf Seite 74 ist das beschrieben.
Das Gerät sucht Softwareaktualisierungen und aktualisiert den TV Guide.
Diese Funktion kann man aber getrost deaktivieren da meines Wissens nach über kein Kabelfernsehen Softwareupdates für das Gerät angeboten werden.
LarsIvomMars
#386 erstellt: 06. Mrz 2011, 11:57
Danke nvoelkel für deinen Support ;-)
Das Gerät läuft bei mir zur Zeit hauptsächlich über Analog, daher habe ich den Guide auf Analog eingestellt. Wie du geschrieben hast auf Seite 74 der BDA hatte ich das auch gelesen. Mein Problem war ich habe am Tag etwas programmiert. Leider wurde nichts aufgenommen. Meine Freundin war dann einmal zuhaus und sagte da steht Guide im Display. Er lädt also Daten runter. Ich habe dann nach Seite 74 auf 2 - 6 Uhr umgestellt (war vorher automatisch). Das Problem ist weiterhin das gleiche :-(
Ich muss doch irgendwie einstellen können das ein Timerprogrammierung gemacht wird auch wenn ein Download in der Zeit ist.
Ich werde dann mal die Softwareaktualisierung ausstellen vielleicht hilft das.
cbmobil
#387 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:22
eigentlich müsstest du eine Fehlerabfrage bekommen, wenn du versuchst was zu programmieren für die Zeit, wo der Download läuft. So ist es bei mir. Auch bei mir läuft das nachst, aber manchmal auch im Laufe des vormittags zusätzlich.
Music_Fan
#388 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:42
Stelle einmal
"Download TV Guide in Standby" auf Ein
und
"Software Update (Standby Modus)" auf Ein
Mit diesen Einstellungen haben Timer Programmierungen Vorrang vor Downloads von TV Guide Daten.
LarsIvomMars
#389 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:18
@ cs mobil
Nein eine Fehlerabfrage kommt nicht. Von mir aus kanns auch am Tag laufen, wenn der Timer vorrang hat.
@ Music Fan
Wo finde ich denn die Einstellung
? Oder meinst du Nacht download auf ein?
Die andere Einstellung Software Update finde ich.
Zudem ist der Guide auch nicht so sortiert wie meine Favoritenliste. Soll ja eigentlich auch so sein :-(
nvoelkel
#390 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:39
Du musst wenn Du den Guide aufgerufen hast noch die richtige Favoritenliste auswählen.
Ich meine das geht über die farbigen Tasten, steht das nicht unten im Guide drin ??
Kann es grade nicht testen da ich heute Abend aufnehme.
Music_Fan
#391 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:00
@LarslvomMars
Du gehst im Menü auf:
Weitergehende Funktionen
Setup
Sonstige
Systemupdate
Da die beiden Punkte auf Ein stellen.
Zeitraum TV Guide / Software Suche steht bei mir auf 2:00 - 6:00.
Wenn man zu der Zeit etwas prgrammiert hat, wird die Aufnahme gemacht und nicht die TV Daten runtergeladen.
Noch eine weitere Info: Wenn wie in Deinem Fall um 10 Uhr eine Aufnahme programmiert ist, sollte jetzt die Aufnahme durchgeführt werden und kein TV Guide update.
Das TV Guide Update findet ansonsten wenn keine Programmierte Aufnahme vorliegt auch nochmals von 10 - 12 Uhr statt.
LarsIvomMars
#392 erstellt: 08. Mrz 2011, 12:26
Danke nochmal ihr beiden!
@ nvoelkel
Ich schua heute Abend nochmal. Aus dem Gedächtniss kann man nur 24 h vor und zurückspringen, sowie Prgrammarten (Sport, Srien usw.) ändern. Schau trotzdem nochmal nach ob ichs im Guide auf die Favoritenliste bekomme. Wenn ich direkt aus der Liste in den Guide gehe gehts jedenfalls nicht.
@ csmobil
Ich bin zwar der Meinung diese Einstellung hatte ich mal genauso aber ich teste es nochmal aus. Momentan funktionieren die Aufnahmen über Tag aber es werden keine Guide-Daten runtergeladen. das ja auch nicht Sinn der Übung ;-) Wie gesagt ich werd es heute Abend mal einstellen.
LarsIvomMars
#393 erstellt: 08. Mrz 2011, 17:41
So hab mal geschaut. Auch im Guide finde ich keine Einstellung um auf die Favoritenliste zu wechseln. Geht vielleicht im analogen Modus nicht.
Die fehlenden Aufnahmen haben vielleicht doch nichts mit dem Guide Download zu tun. Gestern hatte die Aufnahme geklappt. Ich dachte da ich die Systemupdates abgestellt hatte. Heute wurde allerdings trotz gleicher Einstellungen wieder nicht aufgenommen. Ich habe daruf mal in Prog/Check nachgeschaut. Bei allen Aufnahmen steht dort OK aber die Aufnahme von heute mittag hat folgendes Symbol !
Keine Ahnung warum da ein Ausrufezeichen ist. Gleiche Aufnahme (1 Stunde) und noch ca. 100 Stunden frei auf der Platte.
EiGuscheMa
#394 erstellt: 08. Mrz 2011, 18:25
Hattest Du vielleicht VPS/PDC angeklickt und der Sender den Du aufnehmen wolltest sendet gar kein VPS ?
LarsIvomMars
#395 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:20
@ Music Fan
Bei mir gibts da nur einen Punkt und der ist Software Update. Den hab ich jetzt wieder auf eingestellt. Hatte auch nichts mit dem Guidedownload zutun, denn der wurde heute aktualisert trotz Stellung auf aus. Frage mich dann warum gestern die Aufnahme gelang.
@ Eiguschema
Nein ich geh einfach übern Guide, klicke die Sendung an und änder noch die minuten um ein paar . fertig.
boyscout73
#396 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:48
habe ein ähnliches Problem, auch bei mir werden ab und zu vorprogrammierte Sendungen nicht aufgenommen, obwohl alle Regeln beachtet wurden:
* genügend Restspeicherplatz
* Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt
* in der Programmierübersicht stehen alle Positionen mit "OK" drin
* alle Positionen sind zur Aufnahme aktiviert (rotes Symbol links)
* Der Recoder hat den Timer aktiviert (rotes Symbol)
Wenn die vorprogrammierte Aufnahme nicht korrekt gestartet wurde, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
a) wenn der Recorder nicht bedient wird, dann bleibt nach dem theoretischen Ende der Aufnahme die entsprechende Programmierposition in der Übersicht stehen, aber aus dem "OK" ist ein "!" in der hinteren Spalte geworden.
b) wenn der Recorder manuell eingeschalten wird, während die vorprogrammierte Aufnahme eigentlich laufen sollte (aber es nicht tut), dann "merkt" der Recorder auf einmal dass er ja hätte etwas aufnehmen sollen, schaltet sofort auf den entsprechend vorprogrammierten Sender um und beginnt dann mit der Aufnahme.
Als wir letzte Woche im Urlaub waren, wurden vorab einige Sendungen vorprogrammiert. Die ersten wurden korrekt aufgenommen, die letzte allerdings nicht mehr, und hier stand auch zum ersten Mal ein Fehlercode im Display des Gerätes: U80. Laut BDA "eine Störung" - ohne genauere Definition.
Leider tritt der Fehler nicht nachvollziehbar auf, sondern ohne erkennbares Muster.
LarsIvomMars
#397 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:59
Na man gut ich bin nicht alleine!!! Tut mir leid für dich boyscout, dass du das selbe Problem hast, aber nun weiß ich das ich nicht zu blöde bin!
Ich habe Panasonic das Problem auch geschrieben. Als Antwort kam zurück, dass man dieses Problem so nicht erklären könnte. Ich müsste das Gerät einschicken.
Da hab ich mal gar kein Bock drauf. Das dauert wahrscheinlich nen halbes Jahr, bringt nichts ausser dem Transportrisiko.
Ich habe jetzt angefangen eine Sendung davor aufzunehmen und seither klappt es (schon 2 mal in Folge;-)).
Ist nur ne Krücke aber was solls. Ich denke immer noch das es mit dem Guidedownload zusammenhängt der zu dieser Zeit läuft. Ich kann den aber nicht abschalten. Nur auf Tag oder Nacht stellen. Er steht auf Nacht und läd trotzdem tagsüber...
Genausowenig konnte mir Panasonic mit der Sortierung der Sender im Guide plus helfen. Eine Favoritenliste ist angelegt und aktiviert. Trotzdem wird die Reihenfolge der analogen Sendertabelle angezeigt im Guide.
Desweiteren habe ich noch dasselbe Problem wie nvoelkel, dass trotz eingeschalteter nahtloser Wiedergabe keine erfolgt. Hattest du das Problem gelöst nvoelkel?
nvoelkel
#398 erstellt: 20. Mrz 2011, 17:57
Panasonic löst das Problem ganz einfach.
Aus deren Mail:
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage bitten wir Sie zu beachten, dass die
nahtlose Wiedergabe lediglich mit Playlisten möglich ist. Playlisten
müssen vorab erstellt werden. Informationen zur Erstellung und Wiedergabe
der Playlisten finden Sie ab Seite 48 der ausführlichen
Die nahtlose Wiedergabe ist nicht möglich, wenn in der Playlist mehrere
Audiotypen gespeichert sind.
LarsIvomMars
#399 erstellt: 21. Mrz 2011, 18:49
Alles klar und vielen Dank!!! Dann wäre das Problem beseitigt.
Porky1
#400 erstellt: 02. Apr 2011, 17:49
Hallo
Bei mir ist zwar die Uhrzeit bei der Sommerzeit,aber die EPG
Zeitung nicht.Die bleibt eine Stunde zurück.Was muss man da machen,damit die EPG wieder normal anzeigt?
mol
#401 erstellt: 16. Apr 2011, 19:51
ich habe einen Philips 37 PFL 8404 H mit einem Alphacrypt Light CI Modul (Version 1.16, gekauft am 21.09.2009) sowie eine D09-Smartcard von Kabel Deutschland.
Ich nutze kein Sky, brauche die Karte jedoch zum digitalen Empfang der Privatsender (RTL usw.).
Da mein bisheriger Panasonic DMR-EH 575 gerade den Geist aufgibt, erwäge ich nun den Pana DMR-EX 93 zu kaufen.
Frage:
- Paßt das o. g. Modul mitsamt der D09-Karte auch in den Pana?
- Oder muß zwingend ein CI+Modul neu gekauft werden?
- Falls ja: Paßt dann die D09-Karte auch in das CI+Modul oder brauche ich auch noch eine andere Karte?
- generell: CI+ soll ja einige Nachteile haben (Vorgaben der Sender) - ist es überhaupt sinnvoll, sich so etwas anzutun?
Danke für eure Hilfe.
Panasonic DVD-Recorder DMR-EX93C
knut38 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C /HDD-DVB-C
wob100 am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  5 Beiträge
DVD-Recorder mit DVB-C - Alternative zu Panasonic DMR-EX93 ?
Thomas_D_aus_M am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
DVB-T Panasonic DMR-EH595
jacky04 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  11 Beiträge
Panasonic DMR EX93 Verkabelung
werner0407 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR E95 /DVB-T
catman41 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C
Thermikschnueffler am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  12 Beiträge
DVD-Recorder PANASONIC DMR-EX93C umrüsten auf DVB-T2
knut38 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EH54DEGS
svitivka am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EX93C Aufnahmemodus
osboha am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
  • Gesamtzahl an Themen1.558.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.230
