DVD-Recorder an DVB-C anschliessen
reschi27
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 22:25
Hallo User!
Bin neu hier angemeldet und hab schon eine knifflige Frage, weil i net sonderlich fit bin in HiFi-Sachen:
Ich habe einen Panasonic DMR-EH495 HDD-Recorder. Vor kurzem bin ich umgezogen, und in der neuen Wohnung ist eine DVB-C Anlage verbaut. Jetzt besitzt mein Recorder keinen solchen Tuner, und anscheinend ist so ein Gerät auch gar net erhältlich.
Welche Möglichkeit gibt es jetzt, dass ich das Gerät anschliessen kann? Kann ich dann noch eine Sendung schauen und eine andere aufnehmen, oder muss dann der Receiver immer auf dem aufzunehmenden Programm laufen (wichtig, damit das Mädel ne Sendung aufnehmen und ich Fussball schauen kann... )?
Ich danke euch sehr für eure fachmännische Hilfe!
Max
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 00:07
Hallo und willkommen im Forum.
an der dose sollte nebst DVB-C immer auch noch ein analog signal anliegen. da halt nur die wichtigsten. der 495er braucht aber auf jeden fall einen externen DVB-C receiver vorgeschaltet. aufgenommen wird dann über scartverbindung vom DVB-C receiver. wenn dein TV auch bereits einen DVB-C tuner drin hat, kannst du das singal durch alle geräte durchschleifen und analog und digital nach belieben kombinieren.
am besten mal bei der hausverwaltung erkundigen, welche sender analog und welche digital reinkommen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Jan 2010, 00:10 bearbeitet]
dialektik
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 00:08
analoges kabel ist ja weiterhin durchschleifbar...
Dass der DVB-C-Receiver einen Twin-Tuner hat dürfte eher unwahrscheinlich sein. DVB-C geht dann nur gucken und aufnehmen einer Sendung oder der TV hat noch nen eigenen DVB-C Tuner zum schauen.
Gruss
reschi27
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 09:31
Also habe ich jetzt mit meiner Ausrüstung keine Chance, Sendungen aufnehmen zu können und was anderes zu schauen.
Die Twin Tuner sind sehr teuer, da kann ich mir schon fast nen neuen TV kaufen, meiner hat keinen solchen Tuner...
Aber mit einem solchen TV würde das ganze dann schon funktionieren, weil sich der Recorder dann das Signal vom Fernseher holt, richtig? Oder brauch ich dann immer auch noch meinen Receiver?
Könntet ihr mir vielleicht auch noch so einen Fernseher empfehlen? Bin Student und mein Budget ist leider sehr beschränkt. Er sollte wenn möglich die Größe meines derzeitigen TV haben (66 cm Diagonale). Sollte man dann Full HD nehmen oder HD Ready? Wie groß sind dann die Preisunterschiede?
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!
Colocolo
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 10:23
Liest du überhaupt auch das, was man dir antwortet?
Der Rekorder kann völlig unabhängig von deinem Fernseher analoges Kabel-TV aufzeichnen.
dialektik
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 10:29
[quote]Also habe ich jetzt mit meiner Ausrüstung keine Chance, Sendungen aufnehmen zu können und was anderes zu schauen.[/quote]
Du kannst, wenn Recorder und Fernseher das "Antennen"-Kabel auch angesteckt haben.
1. Alle analogen Programme aufnehmen und entweder über den Receiver oder den Fernseher andere Programme schauen....
2. digitale Programme kannst du über Scart vom Receiver aufnehmen
Für das Anschauen eines anderen digitalen Programmes müsste dann der TV einen DVB-C Tuner haben
3 [quote]Aber mit einem solchen TV würde das ganze dann schon funktionieren, weil sich der Recorder dann das Signal vom Fernseher holt, richtig?[quote]
Nein.
Die Fernseher geben nur das aus, was man gerade sieht. Bei DVB-C ist noch die Frage, ob sie das überhaupt tun...
4 Also ein neuer Fernseher ist nicht unbedingt notwendig - wenn dann mit DVB-C Tuner in 32 sollte für 600 evtl. was drin sein... Oder du beschränkst dich erst mal aufs analoge Aufnehmen
[Beitrag von dialektik am 09. Jan 2010, 10:30 bearbeitet]
Dubai-Fan
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 11:08
wie schon gesagt, ein analoges programm gucken und ein anderes analog aufnehmen ist ja kein problem, da ja der tv und der 495er einen analog tuner drin haben.
mit einem externen DVB-C receiver kannst du aber nur ein gerät versorgen. also entweder ein analoges programm gucken und ein digitales programm via DVB-C receiver aufnehmen, oder umgekehrt.
du schreibst aber nicht, ob das tv-signal in der wohnüberbauung als normales kabelfernsehen reinkommt, oder ob da eine zentrale sat-schüssel installiert ist und die signale so eingespeist werden und du nicht extra für DVB-C bezahlen musst, wie es bei kabel-tv anbietern ja normalerweise so üblich ist.
reschi27
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 17:23
Ich habs jetzt verstanden und so angeschlossen. Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
HIFI_NARR
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 18:50
Also DVB-C --> Recorder --> TV man kann nur das aktuelle Programm aufnehmen?
dialektik
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 19:29
Dazu fällt mir nun gar nichts mehr ein
DVD-Recorder mit DVB-C?
wuwu84 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-C
xtz_ztx am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  10 Beiträge
DVD/HDD Recorder und DVB-C Receiver
munichguy am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  18 Beiträge
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C
TheCoroner am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  7 Beiträge
Recorder für DVB-C+DVB-T2HD ?
wangyu2015 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  13 Beiträge
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder
Sven_2010 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  19 Beiträge
Kaufberatung Recorder mit DVB-C
tech_freak am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  39 Beiträge
DVD-Recorder mit DVB-C-Tuner?
ThomasHDH am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  9 Beiträge
Suche DVB-C DVD Recorder mit Festplatte
Gulli100 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  21 Beiträge
HDD/DVD-R Recorder mit DVB-C
aiio am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  10 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.733
