| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD/HDD Recorder und DVB-C Receiver | |
DVD/HDD Recorder und DVB-C Receiver+A -A |
munichguy
erstellt: 13. Feb 2009, 17:46
Hallo, ich möchte gerne von Euch wissen, welche DVD/HDD Recorder zu mir am besten passen würde. Meine Geräte: Panasonic Plasma TH42PX80EA Externen DVB-C Receiver Technisat Digit Kabel NCI Also ich schaue Fern nur über den externen Kabelreceiver,möchte aber die möglichkeit haben Fernsehprogramme aufzunehmen. Ich möchte den DVD-Recorder per HDMI am Fernseher anschliessen (nur für Bild) und Ton sollt über optical out an meiner Soundanlage angeschlossen werden. Welcher Recorder würde dann am besten passen? Wie muss ich die verschiedene Geräte am besten zwischen einander anschliessen so das ich Bild+Ton via den Kabelreceiver aufnehmen kann und so das ich den EPG (Showview-Funktion) verwenden kann? Was muss ich dazu kaufen so dass ich gleichzeitig während das Aufnehmen ein anderes Programm schauen kann? Mein Fernseher hat einen eingebauten DVB-T Tuner, der ich nie benutze, da ich nur den externen Kabelreceiver brauche. Muss ich dann ne extra DVB-T Antenne kaufen? Vielen vielen Dank! [Beitrag von munichguy am 13. Feb 2009, 18:12 bearbeitet] |
mantaray1972
erstellt: 15. Feb 2009, 12:27
Hallo Bei der Suche nach einem neuen DVD-REcorder hatte ich das gleiche Problem, welches ich bisher nicht lösen konnte. HAbe keinen Recorder gefunden mit integriertem DVB-C Receiver. Vielleicht kann uns ja doch noch jemand helfen?!...:-) Gruß Mantaray |
munichguy
erstellt: 15. Feb 2009, 12:45
Ich brauche eigentlich keinen Receiver mit integriertem DVB-C oder DVB-T da ich einen externen DVB-C Receiver habe und meinen TV einen integrierten DVB-T Receiver hat. |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Feb 2009, 18:06
Die nutzen Dir aber beide herzlich wenig wenn Du EPG im ( zu kaufenden) DVD-Recorder nutzen willst. Und auch, wenn Du etwas Anderes aufnehmen willst als das, was Du gerade siehst sind die beiden wenig bis gar nicht hilfreich. |
munichguy
erstellt: 15. Feb 2009, 18:44
Wieso? Ich könnte ja via den externen DVB-C Receiver was gucken und gleichzeitg via den im TV intergrierten DVB-T was anderes aufnehmen oder nicht? |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Feb 2009, 18:57
Wenn der Plasma das über den DVB-T Tuner empfangene Signal überhaupt an einem AV-Ausgang zur Verfügung stellt, was leider nie in den Bedienungsanleitungen steht. ![]() Oft tun sie es nicht und selbst wenn: dann müsste der TV immer eingeschaltet sein, damit Du etwas aufnehmen kannst. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2009, 18:58 bearbeitet] |
munichguy
erstellt: 15. Feb 2009, 19:08
Würde es nicht funktionieren wenn ich den Recorder via HDMI an den TV anschliesse? Wenn nicht, hast Du eine bessere Lösung für das was ich möchen möchte? Vielen Dank! [Beitrag von munichguy am 15. Feb 2009, 19:09 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Feb 2009, 19:58
Nen, geht nicht da der HDMI eine Einbahnstrasse vom Recorder zum TV ist. Zweckmässig wäre in Deinem Fall ein Recorder mit (eigenem) DVB-T Tuner. Einer mit (eigenem) DVB-C Tuner wäre natürlich auch ganz nett nur gibt es den ( wie oben geschrieben) leider nicht. Es sei denn, Du nimmst einen Receiver mit Festplatte [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2009, 20:01 bearbeitet] |
munichguy
erstellt: 15. Feb 2009, 20:15
Ich wollte eh einen Receiver MIT Festplatte haben. Wäre dann mit integrierten DVB-C besser als DVB-T? Aber die sind relativ teuer oder? |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Feb 2009, 20:18
Receiver können aber keine DVD brennen oder abspielen. Haben wir ein eigenes Unterforum hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 |
munichguy
erstellt: 15. Feb 2009, 20:22
Sorry, habe es falsch geschrieben, ich möchte einen RECORDER mit Festplatte. |
DVDMike
erstellt: 16. Feb 2009, 12:57
Hi, DVD-Rekorder mit Festplatte und DVB-C gibt es meines Wissens nach nicht. Du könntest höchstens einen mit eingebautem DVB-T-Emfänger nehmen, dann könntest Du z.B. DVB-T aufnehmen und DVB-C gucken. Du solltest aber erstmal abklären, welche DBV-T-Sender Du empfangen kannst und wie die Empfangsqualität ist, die kann mit kleiner Zimmerantenne recht schlecht sein. Wenn Du einen externen DVB-C-Receiver hast und von diesem aufnehmen willst, dann solltest Du auf jeden Fall einen Rekorder nehmen, der über Scart RGB aufnehmen kann. Das ist das bestmögliche Analogsignal, daß man problemlos aufnehmen kann. Das beherrschen allerdings nicht alle DVD-Rekorder, daher beim Kauf drauf achten. Und RGB-Eingang muß im Menü meist gesondert aktivirt werden, sonst sieht man nur das schlechte Composite-Signal. Gruß Michael |
munichguy
erstellt: 16. Feb 2009, 13:07
Ich würde dann bevorzugen durch meinen externen DVB-C Receiver zu gucken und durch den integrierten DVB-T aufzunehmen. Ich glaube ich kann schon viele Sender mit DVB-T empfangen, da ich in München wohne. Wie müsste ich dann alles verkablen? Antennenkabel ist jetzt von Dose zum DVB-C Receiver. Brauche ich dann einen zweiten Antennenkabel von Receiver zum Recorder? Oder muss ich eine Zimmerantenne kaufen un die direkt an den Recorder anschliessen? Receiver würde per HDMI an den Fernseher angeschlossen werden und per optical out an meiner Surroundanlage. Würde ich so Bild+Ton via HDMI bekommen wenn ich aufnehme? Und würde es so mit Guide+ oder G-Link funktionieren? Danke! [Beitrag von munichguy am 16. Feb 2009, 13:08 bearbeitet] |
munichguy
erstellt: 16. Feb 2009, 15:43
Würde dieser für mich funktionieren? Panasonic DMR EX 77 EG http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topoder der? LG RH-T 297 H http://www.amazon.de...&colid=38KYQB5SHBITJ [Beitrag von munichguy am 16. Feb 2009, 17:59 bearbeitet] |
DVDMike
erstellt: 16. Feb 2009, 23:30
Ein Antennenkabel vom DVB-C-Receiver zum DVD/HDD-Rekorder und dann noch weiter von dort zum TV solltest Du ziehen. Das funktioniert allerdings NICHT für DVB-T, sondern nur für analoges Kabelsignal, welches Du trotz DVB-C noch weiter empfangen können solltest. Du könntest dann am Rekorder Analogkabel aufnehmen. Zur DVB-T-Nutzung brauchst Du mindestens eine Zimmerantenne, da nutzt das Signal aus der Dose überhaupt nichts. Wie viele Programme Du dann mit DVB-T und Zimmerantenne empfangen kannst, mußt Du ausprobieren. Aufnehmen mit HDMI geht nicht. Du mußt vom DVB-C-Receiver ein analoges Kabel zum Rekorder ziehen, wie ich schon sagte, am Besten ein Scart-Kabel und dann auf RGB-Signal schalten. Gruß Michael |
munichguy
erstellt: 17. Feb 2009, 00:08
Und wenn ich so wie du es sagst verkabeln sollte, würde ich dann gleichzeitig ein Programm gucken und ein anderes aufnehmen können? [Beitrag von munichguy am 17. Feb 2009, 00:08 bearbeitet] |
DVDMike
erstellt: 17. Feb 2009, 09:07
Jein, zusätzlicn zum Scart vom DVB-C-Receiver zum DVD-Rekorder mußt Du natürlich eine direkte Verbindung vom DVB-C-Receiver zum TV legen. Wenn beide HDMI haben, dann nimm HDMI, ansonsten auch Scart. Dann kannst Du mit dem DVB-C-Receiver etwas andere gucken als Du über Kabel analog oder DVB-T des Rekorders aufnimmst. Wenn Du ein DVB-C-Programm über Scart-Eingang des Rekorders aufnimmst, kannst Du über den Kabel-Analogtuner des TV ein Analogprogramm gucken. Wichtig hierbei, daß Du das Antennenkabel von der Dose zum DVB-C-Receiver, von dort weiter zum Rekorder und von dort nochmal weiter zum TV legst. Ob der Rekorder über Scart-Eingang aufnehmen und gleichzeitig über den internen DVB-T-Tuner ein anderes Programm zum angucken ausgeben kann, weiß ich nicht, glaube ich aber eher nicht. Gruß Michael |
munichguy
erstellt: 17. Feb 2009, 11:10
Also, ich glaube ich würde lieber dieser Option verwenden. Nein, meinen DVB-C Receiver hat kein HDMI, würde es so lassen wie ich es jetzt habe, also Scart-Kabel von DVB-C Receiver zum TV. Dann würde ich also, wie du es sagst, den Antennenkabel von der Dose an den Receiver anschliessen (auch wie ich es im Moment habe), dann von Receiver zum Recorder und dann von Recorder zum TV (diesen letzten Schritt verstehe ich allerdings nicht, warum muss den Antennenkabel zum Fernseher auch gehen??). Der Fernsher ist ja nur als "Monitor" da oder nicht? Dann würde ich einen Scart-Kabel von Receiver zum Recorder legen. In diesem Fall, wenn ich eh nur kabel analog aufnehme, warum brauch ich ein Recorder mit integriertem DVB-T? Was würdest Du raten? Kabel analog oder DVB-T aufzunehmen? Dann würde ich den Recorder per HDMI ans Fernseher anschliessen (für DVD gucken und gucken was ich aufgenommen habe, würde gehen oder?). Muss ich noch den Recorder zusätzlich per Scart-Kabel ans Fernseher anschliessen oder reicht die HDMI-Verbindung? Weil, ich muss ja geichzeitig den Menü des Recorders UND das Programm was ich aufnehmen möchte sehen können, oder nicht? Dann würde ich einen optical out von Recorder zur Surroundanlage (AV Receiver) anschliessen. Das heisst, so könnte ich, wenn ich DVD gucke, über die Anlage hören, und wenn ich aufnehme gehts über den Scart zwischen Receiver und Recorder. Und, schliesslich, wie ist es mit EPG (Guide+ oder G-Link)? Würde ich es so verwenden können? Habe ich alles richtig verstanden? Das klingt kompliziert! hehe:)) Daenk nochmal für Deine mühe!!! [Beitrag von munichguy am 17. Feb 2009, 11:15 bearbeitet] |
DVD+HDD-Recorder + externer DVB-C-Receiver vs. DVB-C-HDD-Receiver + DVD-Player blacky-blacky am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
HDD/DVD-R Recorder mit DVB-C aiio am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 10 Beiträge |
HDD und DVB-C bububu am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
DVD/HDD Recorder mit DVB-C Tuner stgreimel am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
DVD-HDD-Recorder mit DVB-C am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 8 Beiträge |
DVB-C aufnehmen: Suche (DVD-)HDD-Recorder und passenden Receiver Gidian am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C TheCoroner am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 7 Beiträge |
DVB-C, Premiere, DVD-recorder mit HDD mit einem Gerät? Shranks am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 9 Beiträge |
DVD/HDD-Recorder + Digital-Receiver Rgoldali am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
DVB-T+HDD+DVD-Recorder??? Baluwau am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
