HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » also ich habe keine Idee mehr wie das gehen soll . | |
also ich habe keine Idee mehr wie das gehen soll .+A -A |
De_Keiler
17:42
erstellt: 02. Jan 2010, |||
nabend zusammen, ich habe jetzt echt keine Idee mehr wie mein problem zu lösen ist, ich habe auch schon mächtig viel gelesen hier, aber irgendwie nix für mich gefunden. Ich habe einen Kabelanschluss und eine Alphacryt Classic im CI Schacht stecken. einen LG HDD DVD Rekorder. Ich würde gerne das aufnehmen was ich gerade schaue - nicht mehr und nicht weniger. aber ich finde im menü vom Tevion Player (ein LG Model von Aldi) keine Möglichkeit den Sender zu finden den ich gerade schaue. Ging doch früher auch. da hing aber erst der kabelreceiver dran. kann es sein, dass mit dem neuen TV mit integtrieretn DVB C Receiver und AC Modul dieses Vorhaben gar nicht geht? Welche Alternativen hab ich dann? Den Alten receiver wieder irgendwo dran klemmen? Aber wo? Per Scart am TV und von da zum Rekorder? Gruss |
Colocolo
21:40
Da jetzt der TV die Quelle ist von der du aufnehmen willst, muss der Scarteingang vom Rekorder selbstverständlich mit einem Scartausgang (falls vorhanden), über den das Bild des Tuners ausgegeben werden kann, des TV's verbunden sein Genau die selbe Prozedur wie vorher mit dem Receiver. |
Dubai-Fan
21:42
den kannst du auch nicht finden, da alles was von einem externen gerät aufgenommen werden soll, über den AV2 scart-eingang des recorders laufen muss. ob dein tv das signal des laufenden programms über eine seiner scart buchsen ausgibt, musst du halt ausprobieren. das machen längst nicht alle. jedenfalls musst du am recorder als aufnahmequelle AV2 anwählen. [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jan 2010, 21:42 bearbeitet] |
EiGuscheMa
21:42
Das klappt freilich nur, wenn der TV überhaupt etwas am SCART rausgibt, wenn er digital empfängt. Was leider nicht immer, eher selten, der Fall ist. Dubai war schneller. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jan 2010, 21:43 bearbeitet] |
De_Keiler
11:35
erstellt: 03. Jan 2010, |||
danke. ich habe einen philips 42 pfl lcd TV, mal das internet dursehen ob der über scart ausgibt. |
Wolle020500
12:01
erstellt: 09. Jan 2010, |||
Hallo zusammen, ich habe exakt das gleiche Problem. Gestern den internen DVB-C Tuner in Betrieb genommen, der meinen digitalen Thomson Receiver ersetzt hat und ich bekomme meinen HDD Recorder (Pioneer DVR545) nicht zum fliegen! Warum sprecht ihr alle von Scart? Geht HDMI denn nicht? Ich habe es aktuell mit einer HDMI Verbindung vom Pioneer HDD Recorder zum Samsung LCD versucht. Ich bekomme aber max. den analogen Tuner vom Pioneer. Ich möchte aber auch "Live TV", sprich digitales (über den int. DVB-C Tuner) vom Samsung aufzeichnen. Oder optimalerweise den TV Tuner nutzen über den HDD Recorder. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank vorab! Christian |
Colocolo
12:11
Der Rekorder hat keinen HDMI-Eingang und der TV keinen Ausgang.
Steht doch alles hier im Thread. |
Wolle020500
12:29
Herrgott bist du freundlich!!! Schreib am besten gar nichts bevor du hier so rumpatzt. Sind halt nicht alles so kluge Köpfe wie du.... NICHTS steht im Thread. Jemand der nicht viel Ahnung hat kann damit herzlich wenig anfangen. Und wieso schreibst du, das mein Recorder sowie TV keinen HDMI hat? Haben sie doch...... Gruß, Christian |
Wolle020500
12:33
Hallo nochmals, nochmals kurz zu meinem Problem, welches fast gleich ist mit dem Kollegen sein's hier. Ich habe nicht viel Ahnung von dieser Materie. Also - was habe ich? 1.) Samsung LCD mit integr. DVB-C Tuner 2.) Kabel Digital 3.) Pioneer DVR545 HDD Recorder Was muss ich tun, um mit dem Recorder das digitale TV vom int. DVB-C Tuner aufzunehmen? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß, Christian |
dialektik
13:50
Hallo, also Colocolo war vielleicht etwas kurz angebunden- aber: hier und in anderen Threads des Forums steht tatsächlich schon alles.... 1. HDMI ist bei TV nur Eingang 2. HDMI am Recorder nur Ausgang Wenn der TV an seinen Scartanschlüssen, was zum Aufnehmen rausgibt (steht in den BA und muss evtl. im Menue eingestellt werden) kann man das laufende! Programm über Scart des Recorders aufnehmen. Bei DVB-C gehts evtl. nicht... Alter Receiver geht natürlich, dann kann man auf dem TV was anderes sehen, wenn er auch am "Antennen"-Kabel hängt und per Scart vom Receiver aufnehmen. Evtl zweite Smartcard vom Kabelanbieter nötig... Gruss |
Wolle020500
14:47
Hallo und vielen Dank für die Info. Ich will das gar nicht glauben wenn ich ehrlich bin. Ich nutze also einen brandneuen LCD mit integrierten DVB-C Tuner um den bestmöglichen digitalen Empfang zu haben, habe zudem einen nicht ganz günstigen HDD Recorder mit HDMI Anschluß und kann mit diesem Stand heute NICHTS mehr anfangen??? Das ist echt unglaublich. Was machen denn andere, die den internen TV Tuner (DVB-S, DVB-T, DVB-C) nutzen und einen HDD Recorder nutzen möchten? Viele Grüße, Christian
[Beitrag von Wolle020500 am 09. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
15:02
Sieh Dich doch nur ein wenig hier um. ![]() Was meinst Du wohl, warum hier ständig solche und ähnliche Fragen kommen? Und warum händeringend nach einer Lösung gefahndet wird die für Digital-Kabel auch nur annähernd so komfortabel zu bedienen ist (natürlich in Digital-Qualität) wie "damals" ein VHS-Recorder ? Ein Glaubensfrage ist das freilich nicht..... |
dialektik
15:15
Hast du denn mal probiert, ob du nen digitalen Sender vom TV per Scart aufnehmen kannst?
DVB-S, DVB-T, kaufen sich nen entsprechenden Recorder mit dem jeweiligen Tuner an Bord. DVB-C, hat es nicht einfach.... Wieso, Weshalb und überhaupt wurde hier schon diskutiert.
Also die TV sind ja eigentlich zum Empfang gedacht und mit drei Tunern auf der Höhe der Zeit. Und HDMI am Recorder ist eigentlich für die DVD-Wiedergabe sinnvoll, da analog aufgenommenes über Scart nicht unbedingt schlechter aussieht. Und: digitale Kopien sind grundsätzlich nicht gern gesehen Alles nicht so einfach ![]() Weitere Fragen beantwortet bestimmt gerne: Flimindustrie, private Sender und Ihr Kabelmonster ![]() |
mvcube
16:24
Vielleicht noch kurz zum Unterschied HDMI/Scart: HDMI ist eine Einbahnstraße vom zuspielenden Gerät zum anzeigenden, also vom DVD/BD-Player oder Recorder zum TV. Scart (vollbeschaltet) ist bidirektional, kann also Signale in beide Richtungen übertragen. Dazu sind spezielle Leitungen geschaltet. Es ist daher sinnvoll, beide Verkabelungen (HDMI+Scart) parallel durchzuführen. Wenn nun dein TV sein dekodiertes DVB-C-Signal am Scart-Port ausgibt, dann kann dein Recorder dieses Signal aufnehmen. |
EiGuscheMa
00:13
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Meist tun die TV-Geräte das aber nicht, weil sie dazu aus dem Digital-Signal des internen Tuners, welches als ITU601R vorliegt ( so ´ne Art digitales Komponentenvideo) ein Pal-Signal erzeugen müssten ( per PAL-Modulator). |
mvcube
11:21
EiGuscheMa, wir sollten mal eine Liste der TV-Geräte zusammenstellen, die es können. Bei meinem Loewe Art SL (Chassis L 2715) bin ich mir ziemlich sicher. Damit die Liste zuverlässig funktioniert, müsste man eine Anleitung für die gängigen Recorder-Fabrikate machen, wie man das feststellen kann. So sollte es gehen:
[Beitrag von mvcube am 10. Jan 2010, 11:21 bearbeitet] |
dialektik
11:40
Hallo Marcus, gute Idee ![]() Nur müssten die TV-User auch mal bereit sein, in Ihre TV-BA zu schauen.... An welchen AV ein Aufnahmegerät anschliessbar ist, und was man im Menue dazu noch einstellen kann. Zumindest bei meinen SONYs steht-bis auf einen Pasus, ob auch digitale Programme rausgehen, alles deutlich drin... Sowie eine ausführliche Tabelle aller Ein- und Ausgänge.... Gruss |
Dubai-Fan
11:55
normalerweise wird am recorder aber AV2 zur einspeisung externen signale verwendet. AV1 ist ja schon als wiedergabeverbindung zum tv besetzt, wenn kein HDMI ausgang vorhanden ist. mit AV2 sollten auch alle möglichen gerätekombinationen funktionieren, |
Wolle020500
12:04
Danke euch allen für die vielen Antworten. Ich bin nachwievor geschockt. Sooo viel Rückstand hätte ich nicht erwartet wenn man "up-to-date" sein will. Das klingt stark nach "80'iger Jahre Knight Rider Gedächtnis Technik" Muss man sich mal vorstellen.....ich darf die BA vom TV studieren um herauszufinden, ob eine gewisse Schnittstellen über SCART!!! unterstützt wird, damit ich meinen HDD Recorder benutzen kann. Und das auch nur 80% eingeschränkt...... Unfassbar!! Wirklich....! Gruß, Christian |
EiGuscheMa
15:26
Das ist in den Anleitungen der anderen TV-Hersteller (und ich habe etliche studiert in letzter Zeit) aber ebenso. Also muss man es probieren. ![]() Dass es beim Loewe funzt wundert mich allerdings nicht. Der "darf" ja auch etwas mehr in der Entwicklung und Herstellung kosten, weil sich Loewe von vornherein nicht dem mörderischen Preiskampf stellt sondern eher gut betuchte Klientel anspricht, ohne freilich wie etwa B&O nur simple Technik im teuren Design zu verbauen. ![]() |
mvcube
15:45
EiGuscheMa, mein alter Art 1 Studio hat nach fast 25 Jahren noch gut funktioniert. Ich musste in der Zeit lediglich zwei mal das Netzteil reparieren lassen. Jetzt habe ich im Austausch bei Loewe sogar noch Geld dafür bekommen. Wenn man nur alle 10 Jahre einen neuen Fernseher kauft (meine Xelos-Röhre steht jetzt an Stelle des Art 1 im Schlafzimmer) relativieren sich die höheren Anschaffungskosten. Du als alter Forumsprofi könntest ja mal mit der Liste anfangen. Am besten erst mal mit einer Anleitung. Noch ein Hinweis an Dubai-Fan: Sowohl mein alter Samsung HR-738 als auch mein neuer Panasonic EH695 akzeptieren auch AV1 als Eingang, d. h. die Möglichkeit, sich vom TV mit einem Signal versorgen zu lassen, ist von vornherein vorgesehen. [Beitrag von mvcube am 10. Jan 2010, 15:46 bearbeitet] |
tine1111
18:51
Hallo Christian, ich stand im letzten Jahr vor nahezu dem gleichen Problem wie Du. Nach vielen Tipps hier im Forum habe ich meinen Sony DVD-Recorder (damals brandneu) wieder zum Händler zurückgeschickt und mir einen digitalen Festplattenreceiver gekauft. Bei einem Festplattenreceiver, z.B. Technisat HD K2, kannst den Receiver per HDMI mit Deinem TV verbinden. Ein excellentes Bild wie ich finde. Der Aufwand ist nicht ohne, klar. Was Du machen könntest: 1.SC im TV mit Alphacrypt, 2.SC mit Alphacrypt im Receiver, dann kannst Du gleichzeitig ein Programm digital sehen und eines digital aufzeichnen. Dies kann ein DVD-Recorder leider nicht. Grüsse Tine |
dialektik
11:24
erstellt: 11. Jan 2010, |||
Hallo, ob es hier noch hingehört?? DVB-C von einem Sony W5500 mit Panasonic DMR-EH52 aufnehmen: Verbindung: Sony AV2 - Panasonic AV1 RGB-Modus Kabel vollbeschaltet! (SONY AV2 - Einstellungen beachten!!!) Aufnahme der ÖR-digitalen Sender möglich! Keine Smartcard im Einsatz... Grüsse |
gibt es keine Festplattenrekorder mehr ? sensei2 am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 21 Beiträge |
Keine Philips DVD Recorder mehr? flankengott am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 12 Beiträge |
Timeraufnahmen gehen nicht *Axel2* am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
keine Bedienung mehr möglich dilthey16 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
Wie kann man Apps und Disney+ auf Panasonic DMR USB 70 Reciever installieren? Saschman50 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 3 Beiträge |
JVC DR-MH20S liest keine DVDs mehr greenwood.01 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
DMR-ES30V - Keine Funktion mehr ! Charly23 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
SHARP DV-HR300S spielt keine selbst erstellten DVD mehr ab efjk52#+ am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Keine GuidePus+ daten mehr auf Philips DVDR 725H wach am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 31 Beiträge |
Panasonic DMR EH56 liest keine Discs mehr ein Claudio_BS am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.237
