Benutzung vom Festplattenrecorder bei DVBT-Empfang
mellia35
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 22:00
ich habe einen Panasonic Festplattenrecorder, den ich bisher in Verbindung mit einem alten Röhrenfernseher genutzt habe. Ich hatte bisher Kabelfernsehen.
Nun habe ich einen neuen LCD Fernseher mit DVBT - Empfang, den Kabelanschluss habe ich gekündigt.
Leider kann ich jetzt nichts mehr auf dem Festplattenrecorder aufnehmen. Geht das in Verbindung mit dem DVBT - Empfang nicht mehr oder muss ich den Festplattenrecorder anders anschließen?
Viele Grüße
Mellia
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Dez 2009, 23:33
gehen tut das schon, sofern dein lcd ein signal über die scartbuchse ausgibt. du kannst aber natürlich nur das programm aufnehmen, das du gerade siehst und in der regel muss der tv dazu auch laufen.
da der analoge kabel-tuner des panasonic ja mit DVB-T nichts anfangen kann. musst du ihm das signal extern via scart zuführen. die beste und günstigste lösung ist einen separaten DVB-T Receiver für den pana zuzulegen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 30. Dez 2009, 23:34 bearbeitet]
mellia35
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 23:49
... das würde heißen, dass der DVBT-Receiver (solches kleine Kästchen ) dann direkt an den Pana angeschlossen wird? Und dann kann bei einer Aufnahme auch der Fernseher ausbleiben oder man kann ein anderes Fernsehprogramm parallel sehen? Habe ich das so richtig verstanden?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 23:54
genau so ist es. leider kannst du aber den EPG des pana nicht mehr weiter benutzen, da der auch nur mit dem analogen kabelsignal gefüttert werden kann. musst du dann halt manuell programmieren.
mellia35
#5 erstellt: 31. Dez 2009, 00:01
Okay, danke. Nur noch eine Kleinigkeit ... was heißt EPG? hat das was mit dem Guide zu tun?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 31. Dez 2009, 00:07
Electronic Program Guide = EPG
bei pana guide oder guide+
der DVB-T receiver wird dann via scart mit dem AV2 scarteingang des pana verbunden und mit der input select taste auf der pana FB musst du dann auch AV2 anwählen, damit vom DVBT-receiver aufgenommen werden kann. der analoge, interne kabeltuner hat also nichts mehr zu tun.
komfortabler wär natürlich eine panasonic recorder, der schon einen DVB-T empfänger drin hat. da geht dann auch der guide wieder zum programmieren,
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Dez 2009, 00:16 bearbeitet]
mellia35
#7 erstellt: 31. Dez 2009, 00:26
ach manno, warum ist das alles so kompliziert Aber ich habe es bis hierhin jetzt verstanden. Danke!
Dubai-Fan
#8 erstellt: 31. Dez 2009, 00:44
lach...das ist nicht kompliziert nur eben ein technologie wechsel oder eben zwei verschiedene paar schuhe.
bei analog konnte man ja das signal von der dose durch den recorder auf den tv durchschleifen. da recorder und und tv einen analogen tuner drin haben, kannst du was anderes aufnehmen, wie du gerade schaust, da ja beide tuner unabhängig voneinander sind. wenn du kabel analog nicht gekündigt hättest, hätte das ja weiter wie bisher auch mit dem neuen TV funktioniert, da sogar noch mit zusätzlicher DVB-T auswahl.
dein pana hat aber nur einen analogen kabel-tuner drin, der wie gesagt das digitale DVB-T nicht empfangen kann und somit musst du für DVB-T aufnahmen das signal mit einem externen receiver dem pana für die aufnahme zur verfügung stellen.
die pana recorder mit DVB-T haben natürlich auch noch einen analogen kabel-tuner drin. ein " all in one " gerät ist aber immer komfortabler zu bedienen, wie eine externe lösung, siehe guide zur programmierung.
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Dez 2009, 00:47 bearbeitet]
Barrett
#9 erstellt: 02. Jan 2010, 10:10
Hallo
Eine DVB-T Box mit EPG und Timer-Funktion vereinfacht etwas die Aufnahmen, weil der Rekorder über ExtLink selbstständig startet. Das wäre in deinem Fall die günstigere Lösung.
Gruß Barrett
Vom Festplattenrecorder auf USB kopieren
mauzeller am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
Grauware aus Frankreich: Hat DVD-Recorder DvbT-Empfang?
basta am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
festplattenrecorder mit "echtem" Timeshift
punto1 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  7 Beiträge
Festplattenrecorder
Nacker am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  6 Beiträge
festplattenrecorder
z57 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  3 Beiträge
DVBT-Recorder an DVBS-TV
Matzenmann63 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Festplattenrecorder und SatReceiver
Clown2410 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
LG RH-277H Festplattenrecorder nicht für SAT Empfang geeignet ?
golfigolf1 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
Festplattenrecorder: Tunerproblematik
Sverige_08 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  6 Beiträge
Festplattenrecorder & PC???
grunge_e_nut am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
