| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » brauche Hilfe beim Anschluss Panasonic DMR-EH 595 | |
brauche Hilfe beim Anschluss Panasonic DMR-EH 595+A -A |
plumbum71
erstellt: 27. Dez 2009, 16:56
Hallo zusammen und frohes Fest gehabt zu haben. Ich habe mir nach Jahren nun eine neue Anlage zusammen gestellt und hab das Problem, dass ich nicht weiss wie ich den 595 richtig anschließen soll. Mit der Suchoption habe ich leider auch kein System gefunden was ich 1:1 auf meines übertragen kann. Folgende Komponenten habe ich . Flachbild LG 42LH90 mit 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) 3 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) -------------------- Surroundreciver Onkyo TX-SR577 Video-In: Komponente 2 Video-Out: Komponente 1 HDMI Eingänge 4 HDMI Ausgänge 1 --------------------- Blueray Player BDP-7500 Anschlüsse Component Video Out1 Anschlüsse Composite Video Out1 HDMI-Ausgang1 Analoge Audio Ausgänge1 Digital Audio-Out1xOptsich/1xKoaxial ---------------------- Pace "Sky HD Sat Reciver HDMI-Ausgang1 Digital Audio-Out 1xOptsich Koaxial 1 SCART (2 x FBAS und RGB, 1 x S-Video analoge Audioausgabe per Cinch Bislang habe ich alle Geräte nur über HDMI an SurroundReciver angeschlossen und von dort zum Bildschirm. Das klappt super. 1) Wie schließe ich nun am besten den 595 an ,um Sendungen in hoher Bildqualität aufzuzeichnen. 2) Ich hab hier gelesen, dass der 595 nicht gut geeignet ist, um Guid Plus+ via Sat darzustellen. Besteht trotzdem die Möglichkeit, eine solche Programmübersicht darzustellen oder zumindest für die nächste Woche Sendungen zu programieren und wenn ja -ist beim Anschluss auf etwas zu achten. Im Board habe ich viele sehr qualifizierte Hinweise zum Thema 595 gelesen und hoffe,das auch bei diesem Beitrag jemand hilfreich sein kann. Schonmal besten Dank . |
Dubai-Fan
erstellt: 28. Dez 2009, 21:39
Hallo und willommen im Forum wenn du mit aufzeichnungen in hoher qualität HD TV meinst, dann kann der 595er das natürlich nicht. ist ja nur ein SD recorder. guide plus via sat funktioniert auch nicht, da der nur mit dem eingebauten analog kabel-tuner und somit analog kabel-tv gefüttert werden kann. ansonsten verbindest du den pace mit dem scart video ausgang auf den pana AV2 eingang. zur aufnahme muss dann auf der pana FB mit der " Input Select " taste auch AV2 angewählt werden. wenn der pace einen timer drin hat und EXT Link unterstützt, kannst du die timerprogrammierung auf diesem machen und der sollte dann den pana zur aufnahme steuern. musst du halt mal ausprobieren, ob das funzt. |
plumbum71
erstellt: 30. Dez 2009, 02:17
vielen Dank für die Anwort. Soweit klappt es auch. Schade,daß ich die Programme nicht sehen kann. Stimmt es, daß Panasonic eine begenzte Senderliste via Sat schickt? |
Dubai-Fan
erstellt: 30. Dez 2009, 10:57
was meinst du damit, du kannst die programme nicht sehen? eigentlich ist ja der 595er auch das falsche gerät bei nur sat empfang. der DMR-EX81S wäre der richtige gewesen, da der ja anstelle des analogen kabel-tuners, einen sat-tuner drin hat. HDTV kann aber auch der nicht, dafür funktioniert hier dann selbstverständlich der Guide Plus über sat. mit dem kabeltuner des 595er geht das rein technisch nicht. http://www.panasonic...t/1422545/index.html [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Dez 2009, 10:57 bearbeitet] |
gelbes Bild beim Panasonic DMR-EH 595 Milka11 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 6 Beiträge |
Anschluss von Panasonic DMR-EH 595 rguttmann am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 22 Beiträge |
Anschluss Panasonics DMR-EH 595? arlanda am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss eines DVD-Recorder DMR-EH 595 Loppy am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 15 Beiträge |
Panasonic DMR EH 595 dringend! Miquel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 14 Beiträge |
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595 dvdreccer am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH 595 und 495 fairtex am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR EH-595 -Sarah- am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden" OBB am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Automatisches Umschalten - Panasonic DMR - EH 595 Bettina333 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.248
