Anschluss von Panasonic DMR-EH 595
rguttmann
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 15:26
Hallo!
Ich möchte kurz meinen aktuellen Stand darstellen.
Habe einen Sony LCD-Fernseher mit eingebautem DVB-C, da ich Kabelfernsehen habe und somit analoge und digital, angebotene Sender (z.B. ORF 1 und ORF 1 HD) empfangen kann.
Dh. das (Antennen)Kabel ist am LCD angeschlossen, Suchlauf für analog und digital wurde durchgeführt. Paßt alles!
Nun möchte ich mir den Panasonic DMR-EH 595 zulegen und denke mir den Anschluss durch und komm auf kein für mich akzeptabeles Ergbnis.
1.) Wie erfolgt der Anschluß? Von Recorder zu LCD natürlich über HDMI, aber das Kabel bleibt am Fernseher oder kommt an den Recorder?!?!
2.) Was kann ich aufnehmen (nur analoge Sender oder auch digitale)?
3.) Kann während der Aufnahme (z.B. SAT1 analog) am LCD ein anderes Programm gesehen werden, oder muss SAT1 für die Aufnahme bleiben?
Ich hoffe, es kann mir dabei jemand helfen, damit ich den Recorder kaufen kann.
Danke, lg Robert
James.Bond
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 16:05
Servas
Der EH595 hat leider nur den analog Tuner, d.h du kannst aber sehr wohl analoge Programme aufzeichnen und am TV alles andere ansehen.
Durchschleifen am DMR (Kabelanschluß auf ANT, und weiter mit Kabel zum TV) sollte auch kein Thema sein.
andi
rguttmann
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 08:49
Hallo!
Verstehe ich richtig, du denkst an einen DVD-Recorder mit Festplatte mit eingebautem DVB-C ???
Gibt es sowas?
Dann könnte ich auch digitale und analoge Sendet aufnehmen, sonst nur analoge???
Danke, lg
James.Bond
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 10:01
Servus
Nein, da soweit ich weiss es keinen Recorder mit DVB-C gibt.
Wenn Du deinen Kabelanschluß durchschleifst über den Recorder kannst Du wie gesagt nur analoge Kanäle am Recorder empfangen und auch aufnehmen.
Die digitalen Kanäle werden ja trotzdem weitergeleitet und dann vom TV empfangen.
Um digitale Kanäle aufzunehmen bräuchtest Du eine extra DVB-C box welche an den Recorder per Scart angeschlossen wird.
Dann könntest Du unabhängig vom TV aufnehmen.
Habe zwar kein Kable, nehme aber an das die Kabelbetreiber diese Box zur Verfügung stellen.
Andi
[Beitrag von James.Bond am 03. Nov 2009, 10:07 bearbeitet]
rguttmann
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 11:42
Hallo!
Vielen Dank.
Aber dann kann auch "nur" der jeweils am Receiver eingestellt Kanal aufgenommen werden. oder???
Über Scart angeschlossen --> handelt es sich dann noch um eine digitale Aufnahme????
lg
James.Bond
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 11:57
Genau, der Reciever ist nur für den Recorder da, am TV hast Du ja eh den eigenen DVB-C Tuner.
Gilt halt nur für die digitalen Kanäle, die analogen kannst eh direkt am Recorder aufzeichen.
Übertragen wird analog über scart.
Über HDMI gehts ja nicht.
Eventuell wäre ein DVB-C receiver+Festplatte was für dich.
Der hat aber wiederum keine DVD laufwerk.
Ist halt immer ein Kompromiss was man machen will und machen kann
Andi
[Beitrag von James.Bond am 03. Nov 2009, 12:00 bearbeitet]
rguttmann
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 15:03
Nochmals vielen Dank für deine Antworten.
Eine Fragen nun noch zu HDMI.
Welches Kabel soll ich zum DMR-eh595 dazunehmen.
Muss das ein bestimmtes Kabel sein.
Ich denke, wenn schon ein soooo guter DVD-Recorder und LCD, dann sollte auch die Verbindung stimmen.
Was empfiehlst du dabei???
Ev. noch eines:
Was wäre mit einem DVD-Recorder von Sony?
Wäre der besser? Hast Vorschläge?
Oder ist das egal
Danke, lg Robert
James.Bond
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 15:38
hi
HDMI benutze ich nicht, da ja alte Röhre
Soweit ich hier im Forum immer lese eher ein besseres nehmen (Schirmung usw..) als irgendein 0815 billigsdorfer.
Sony oder andere recorder sind wohl geschmackssache.
Unterschied liegt wohl in Design und Bedienbarkeit.
Standardfeatures sind wohl bei allen gleich.
Da du einen SONY LCD hast hättest Du den Vorteil das der Sony Recorder über HDMI kompatibel ist, dh. es gibt da ein paar Funktionen wo die beiden Geräte miteinander reden können.
Bei PANA heist das VIERA link , bei SONY weiß ich nicht wies heist. zb. die schaltest die DVD ein und der TV springt auf den AV1.
Da die Hersteller da unterschiedliche Features haben ist es dann so das zb der PANA Recorder nicht mit dem SONY TV reden kann.
Da die PANA einen guten Ruf genießen habe ich auch da zugegriffen und bin nicht entäuscht.
Ist simple zu bedienen, gefällt mir und langt für meine Bedürfnisse.
Andi
[Beitrag von James.Bond am 03. Nov 2009, 15:43 bearbeitet]
rguttmann
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 08:56
hello
kannst du auch in meinen gedankengängen noch helfen bei audio.
wenn ich bei meinem lcd fernschaue, erhalte ich ja "1a guten" Sound - habe kein Soundsystem, ...
- sprich, also nur über die boxen des lcd. eingebautes Front-Suround, ...
wenn man nun eine aufnahme macht bzw. eine dvd abspielt, auf eingang hdmi einstellt, um das upscaling zu nutzen, wie wird dann audio übertragen.
lg
[Beitrag von rguttmann am 04. Nov 2009, 08:57 bearbeitet]
Markus218
#10 erstellt: 06. Nov 2009, 01:09
Entschuldigung, wenn ich mich da so einfach einmische! Da ich vor einem ähnlichen Problem stehe, wie der Themenersteller und kein neues Thema aufmachen wollte, stelle ich hier einfach meine Frage, ob ich das richtig verstehe.
D.h. Wenn mein TV einen DVB-C Tuner hat kann ich mir einen HDD-Recorder mit DVB-C Tuner kaufen und die Signale "durchschleusen" oder müsste ich da dann mit einer Antennenkabelverteilung arbeiten?
Oder hab ich das ganz falsch verstanden und ich kann zwar alle Geräte "in Reihe schalten" aber am hinteren Gerät (TV) kommt nur das an, was das vordere Gerät aufnimmt/anzeigt?
Wenn ich einen extra DVB-C Receiver kaufen würde, muss ich dann beim HDD-Recorder noch auf etwas achten, oder funktioniert das dann auf jeden Fall?
[Beitrag von Markus218 am 06. Nov 2009, 01:12 bearbeitet]
James.Bond
#11 erstellt: 06. Nov 2009, 19:57
rguttmann schrieb:
hello
lg
Hi
Audio wird ebenfalls über HDMI übertragen.
HDMI ist ja nix anderes als digitales "scart"
Andi
James.Bond
#12 erstellt: 06. Nov 2009, 20:19
Ich würde sagen theoretisch ja, is ja nix anders als man die letzen 30 jahren mit analog TV und Videorecorder gemacht hat.
Auf jeden Fall vorher recherchieren was das Gerät kann.
Beim Durchschleifen wird eben das HF signal 1:1 vom ersten Gerät an das nächste weitergegeben. Beide haben einen unabhängigen Empfänger somti kann nix beim 1.hängenbleiben.
??? DVB-C receiver und HDD wäre ja ein und das selbe Gerät, sowas meinte ich und wirds wohl auch geben.
Gruß Andi
rguttmann
#13 erstellt: 06. Nov 2009, 22:39
Hallo!
Habe mir nun den DMR-EH 595 geholt.
WAHNSINN-Gerät
Fragen dazu gibt es aber nun schon:
1.) DVD-Wiedergabe
Kann man zu einer bestimmte Uhrzeit springen, also nicht Kapitel sondern z.B. zu 1:12:45 eingeben und "springen"
2.) Setup-Einstellung --> HDMI-Einstellung
Habe hier auf automatisch eingestellt, wenn ich auf Eingang beim Fernseher hdmi gehe, kommt ein 1080p.
Aber wenn ich nun über den HDMI mir ein Programm ansehe, kann es nicht bildfüllend am LCD (16:9) dargestellt werden.
"schmales" Bild mit viel Balken oben/unten ist möglich ???
Ahnung, was ich hier umzustellen habe.
lg Robert
[Beitrag von rguttmann am 06. Nov 2009, 22:48 bearbeitet]
Thurni
#14 erstellt: 06. Nov 2009, 22:55
lg Robert
wie viel balken ist es denn^^
ist es wirklich 16:9 oder doch 21:9, dann sind die balken normal
wenn es 16:9, hast du auch eingestellt das du nen 16:9 tv hast??
sonst könnte es sein das es 4:3 Letterbox ist und des einfach dann in die Breite gezogen wird
rguttmann
#15 erstellt: 07. Nov 2009, 12:14
Hallo!
Kann es auch mit der Einstellung Zoom am LCD nicht bildfüllend hinbekommen.
Unter bildfüllend mein ich natürlich auch normales 16:9 mit "normalem" Balken ob/un.
Aber bei mir ist so ca. doppelter normaler 16:9-Balken.
Sprich nur mal ganz schmales Bild zu sehen.
lg Robert
Thurni
#16 erstellt: 07. Nov 2009, 12:26
dann wird es warsch. an den ausgabe einstellungen am dvd-p liegen
rguttmann
#17 erstellt: 07. Nov 2009, 14:05
wahrscheinlich ????!!!!!
hast du einen pana und lcd
denn mit vermutungen kannst mir leider nicht helfen
lg
Thurni
#18 erstellt: 07. Nov 2009, 14:27
lcd ja, pana nein, aber nen anderen dvd-p
deine beschreibung hört sich so an als wäre die ausgabe 4:3 Letterbox und der TV zieht es in die breite als wäre es anamorph
besser als garkeine hilfe? oder?
und solche einstellungen sind bei fast alle geräten gleich.
und es gibt auch keine "normalen 16:9 Balken"
außer dein lcd ist 4:3, da sind Balken bei 16:9 normal, sonst is das bild auf der kompletten größe
rguttmann
#19 erstellt: 07. Nov 2009, 14:40
Ausgabe ist auf 16:9 eingestellt
handelt es sich um einen lcd 40" w4500
und am dvd-recorder ist hdmi einstellung auf automatisch und der lcd zeigt beim schalten auf eingang hdmi 1080p und eben die dicken balken!!!???
und nun???
rguttmann
#20 erstellt: 08. Nov 2009, 11:42
ahnung bzgl pkt 1 von eintrag #13 bzgl zu bestimmter zeit springen???
Danke lg
James.Bond
#21 erstellt: 08. Nov 2009, 16:03
Danke lg
Hi
Geht nicht direkt, sondern indirekt mit "TIME SLIP" auf FB.
Du gibst dan die Zeit an um wieviel nach vor/zurück gesprungen wird.
1 Minuten schritte, wenn du oben bleibst auf Taste 10Minuten schritte.
Danach OK.
Geht aber nur bei HDD und nicht bei DVD.
Andi
[Beitrag von James.Bond am 08. Nov 2009, 16:04 bearbeitet]
rguttmann
#22 erstellt: 08. Nov 2009, 16:32
naja eigentlich komisch fur einen integrierten dvd player
schade
lg robert
Anschluss Panasonics DMR-EH 595?
arlanda am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 595 dringend!
Miquel am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595
dvdreccer am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH-595
-Sarah- am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  8 Beiträge
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden"
OBB am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 an Stereoanlage
Xtrapack* am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  10 Beiträge
Problem Aufnahme Panasonic DMR-EH 595
IVI1974 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 und 495
fairtex am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Automatisches Umschalten - Panasonic DMR - EH 595
Bettina333 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
gelbes Bild beim Panasonic DMR-EH 595
Milka11 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.136
