Panasonic DMR EX81S und USB Speicher ?
gentle_md
#1 erstellt: 06. Dez 2009, 20:07
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir den Panasonic DMR EX81S zugelegt. Und gerne würde ich meine USB Sticks anschließen um den ein oder anderen DIVX Film zu sehen. Allerdings weiß ich nicht wirklich wie das gehen soll?! Die Bedienungsanleitung ist ein Katastrophe!
Ich habe 2 Sticks auf FAT formatiert einen DIVX Film drauf kopiert. Dann mache ich den DMR EX81S an. Stecke auf der Frontseite in den USB Slot den Stick ein ...und nix! Do kommt keine Meldung im Ferneseher. Ich versuche wild auf der Fernsteuerung eine Knopf zu finden, mit dem ich den Sticks irgendwas entlocken kann ...nix. Auf keine der Sticks (der eine Noname 1 GB und der andere Kingston 4 GB). Was mache ich falsch?? Muss ich im Setup irgendwas einstellen? Ich verzweifle so langsam an meinem Verstand!
Bitte um Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Silke
Dubai-Fan
#2 erstellt: 06. Dez 2009, 23:15
Hallo und willkommen im Forum
der stick muss mit Fat32 formatiert sein. leider ist der USB anschluss nicht so kontaktfreudig. du musst also schauen, wenn du einen mit schiebbarem stecker hast, dass der ganz draussen ist und auch in der ganzen länge in der buchse ist.
sobald er anfängt zu blinken, wird er auch gelesen und es erscheint ein " Bitte warten " auf dem bildschirm. danach kommt ein menu, welches dich fragt, was du abspielen oder auf festplatte kopieren willst. Divx, Jpg oder mp3. divx kann man nicht kopieren, also nur direkt abspielen. wenn du divx wählst, kommt nacher das inhaltsverzeichnis mit allen filmen drin, die du dann mit den cursortasten anwählen und mit o.k starten kannst.
es gehen allerdings nicht alle sticks. ich habe verbatim und sandisk und die funzen bestens.
[Beitrag von Dubai-Fan am 06. Dez 2009, 23:16 bearbeitet]
gentle_md
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 11:49
Vielen lieben Dank für die Hilfe. Na ja das mit dem FAT 32 hab ich ja gemacht. Bei mir blinkt allerdings nichts beim Einstecken! Der NoName leuchtet allerdings ;-). Dann passiert aber trotzdem nix weiter. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dann nicht mal irgendeine Meldung kommen sollte. Nicht einmal, dass er den Stick nicht erkennt oder das Format nicht ...oder irgendwas. Es passiert genau gar nichts. Und das versteh ich nicht.
Jetzt frag ich mich, wenn ich einen Neuen kaufen sollte, welchen "Typ" ...USB 1, 1.1 oder 2, U3 oder was. Welchen hast Du denn genau. Dann kann ich mich daran ja orietieren und es wenigstens mal ausprobieren....
Viele Grüße, Silke
Dubai-Fan
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 11:58
hmmm...also wenn er nicht blinkt, liest er auch nichts ein.
ich habe einen 4GB verbatim. steht leider kein typ drauf aber ist so ein dunkelblauer. der andere ist ein 8GB sandisk cruzer micro.
http://www.innova24.biz/images/items/360329_big.jpg
http://www.e-memory....cruzer-micro-8gb.jpg
sind denn deine Divx filme auch mit der richtigen dateiendung = avi und laufen die auf dem PC?
sonst kopier mal ein paar jpg photos und mp3's auf den stick und probiers mal damit.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 14:09 bearbeitet]
gentle_md
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 16:57
hätte das denn überhgaupt eine Auswirkung darauf, ob der Stick überhaupt erkannt wird?? Ich denke er sollte wenigstens gefunden werden und wenn dann keine Datei drauf ist, die abgespielt werden kann, dann erst gemeckert wird. Eine Ordnerstruktur müsste doch auch erkannt und angezeigt werden... Denn Photos oder Filme liegen doch selten in der Root? Aber vielen Dank für Deine Infos.
Silke
Dubai-Fan
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 18:06
hmmm....bin mir jetzt nicht sicher ob er das USB stick menue nur einblendet, resp. sich überhaupt bemerkbar macht, wenn auch eine der dateierweiterungen, die er abspielen kann, auch wirklich drauf ist. aber am besten wie immer selber ausprobieren.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Dez 2009, 18:09 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 20:53
Wenn der Stick nicht "passt" sprich der falsche USB-Controller drin ist, dann tut sich gar nichts. Weil die USB-Authentifizierung des Gerätes nicht in Gang kommt und daher für den Recorder gar nichts am USB angeschlossen ist.
SanDisk Cruizer ist sicher keine schlechte Idee.
Auf keinen Fall aber das "mitgelieferte" Speichermanagement-System dieser Sticks aktivieren.
gentle_md
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 23:18
Hallo Zusammen, also ich habs mal wieder ausprobiert. Keine Chance. Da kommt kein Menu und níx. Was ist an den Sandisk den so anders?? Ich versteh das nicht wirklich!
Dubai-Fan
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 00:08
am sandisk ist nichts besonderes, ist aber einer, wenn nicht der grösste speicher hersteller und daher auf grösstmögliche kompatibilität bedacht.
wie EiGuscheMa schon erwähnt hat, kann der USB kontroller deines noname sticks nicht mit dem panasonic kompatibel sein und daher wird er auch nicht erkannt.
marken USB sticks kosten ja nix mehr. kannst ja mal nur einen 4GB sandisk nehmen. kostet ja nur um die 10 euro.
hast du jetzt auch mit jpg und mp3 probiert oder wieder nur mit Divx?
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 00:16 bearbeitet]
gentle_md
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 09:39
Hallo und Merci für die Antwort. Ich habe ja nicht nur einen Nonmae verwendet - Kingston ist, dachte ich zumindest, eigentlich eine ganz gute Marke.
Und ich hab sie mit allem möglichen geladen. Mit Bildern und Filmen... aber nix will irgendwie starten.
Übrigens auch eine externe Philips Festplatte nicht. Und die ist nun wirklich genau für einen solchen Betrieb gedacht.
Mich wundert nur, dass da so gar keine Nachticht kommt. Werde mal eine Sandisk kaufen uns probieren.
Viele Grüße, Silke
Dubai-Fan
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 10:14
hmmm...ein kingston sollte allerdings schon gehen. ich muss dich jetzt trotzdem nochmals fragen. ist der stick wirklich mit FAT32 formatiert und nicht nur mit FAT oder gar NTFS`? kannst du ja kontrollieren in dem du im dateiexplorer einen rechtsclick auf den stick machst und dann auf formatieren gehst. da muss dann bei dateisystem Fat32 / 16 Kilobytes drin stehen.
externe festplatten funktionieren, ausser ein paar wenigen ausnahmen, nicht an recordern.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2009, 10:39 bearbeitet]
gentle_md
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 10:42
genau, das denke ich auch, dass ein Kingston Stick eigentlich auch funktionieren sollte... und ja, er ist auf FAT 32 formatiert. Eigentlich habe ich nur Sorge, dass der Pana irgendwie defekt ist oder irgendetwas noch eingestellt werden müsste - also kein werksseitiger Automatismus eingebaut ist. Denn ich lese die ganze Zeit, dass das mit den USB Sticks eigentlich kein Problem bereitet.
Liebe Grüße, Silke
Dubai-Fan
#13 erstellt: 09. Dez 2009, 10:53
die usb funktion muss nicht extra aktiviert oder eingestellt werden. den stick hast du ja bei laufendem gerät eingesteckt und nicht im standby, oder? also einschalten, warten bis im display die programm anzeige kommt und dann einstecken. dann sollte er anfangen zu blinken und das verzeichnis einlesen.
das usb menu kommt nicht, wenn der stick bei ausgeschaltetem gerät eingsteckt wird und erst danach eingeschaltet wird. dann musst du über das function menu den USB stick anwählen.
Edit: oops...hab grad gesehen, das du in deinem ersten post ja bei eingeschaltetem gerät bereits probiert hast, aber wie gesagt, wenn der stick erkannt wird, findest du einen USB geräte eintrag im function menu unter weitere funktionen.
wenn der stick aber wirklich keine anstalten macht, nach dem satten einstecken zu blinken, scheint wirklich ein defekt vorzuliegen, weil wir haben jetzt eigentlich alle fehlerquellen durch.
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Dez 2009, 11:43 bearbeitet]
EiGuscheMa
#14 erstellt: 09. Dez 2009, 11:11
Ein Defekt des EX81 ist natürlich auch denkbar.
Per Ferndiagnose schwer zu beurteilen
gentle_md
#15 erstellt: 10. Dez 2009, 12:26
wenn der stick aber wirklich keine anstalten macht, nach dem satten einstecken zu blinken, scheint wirklich ein defekt vorzuliegen, weil wir haben jetzt eigentlich alle fehlerquellen durch. :?
Einen USB Geräteeingrag finde ich leider nicht unter weitere Funktionen. Wird dieser Eintrag erst angezeigt, nachdem ein Stick eingesteckt wurde??? Oder ist der von Anfang an drin??
Dubai-Fan
#16 erstellt: 10. Dez 2009, 22:39
nein, nur bei eingestecktem stick erscheint dieser eintrag und natürlich auch nur, wenn er erkannt wurde.
gentle_md
#17 erstellt: 14. Dez 2009, 14:25
:-D ...super hat alles geklappt. Allerdings ist der Panasonic extrem wählerisch was die Medien anbekangt. 3 Stück gekauft - 2 funktionieren. Aber trotzdem Danke an Alle.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch Euch Allen,
Silke
EiGuscheMa
#18 erstellt: 14. Dez 2009, 14:49
Danke für die Rückmeldung
Verrätst Du uns auch noch, welche 2 gehen und welcher nicht?
Das wird sicherlich noch mehr User interessieren
Panasonic DMR EX81S Kopierfunktion
Woflash am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  3 Beiträge
sendereinstellung beim panasonic dmr-ex81s
baer197200 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
DMR-EX71S / DMR-EX81S und Jukebox-Funktion
turbular_bells am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  10 Beiträge
Panasonic DMR-EX81S Aufnahmen auf DVD kopieren
renaten am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  2 Beiträge
Wo kann ich Panasonic DMR-EX81S kaufen
meichertom am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EX81S Tips?Ratschläge?Erfahrungen?
frank2262 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EX81S (bei Aufnahme, kein Umschalten mögl.)
kikakevin am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Panasonic DMR-EX81S: DVD-Laufwerk funktioniert nach Aufnahem nicht mehr
finnland-fan am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
panasonic dmr ex81s ext -l geht nicht weg
scubafat am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX71S
schiedermayr am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
