Panasonic DMR-EH 595 an Stereoanlage
Xtrapack*
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 14:39
ich habe meinen DVD-Recorder an meinen Kennwood-Verstärker angeschlossen, versuchsweise über Cinch an Audio-In und mit Glasfaser über Digital-In. In beiden Fällen stellt sich ein "dummer" Effekt ein. Der Ton am Verstärker ist ein paar Millisekunden schneller als der Loewe-LCD-TV. Dabei entsteht ein Halleffekt. Und viel schlimmer der Ton ist asynchron. Die Lippenbewegungen also nicht mehr gleich dem Ton.
Das kann doch nicht richtig sein,oder?
Kann mir bitte jemand helfen und sagen was ich falsch eingestellt habe? Ich glaube ich habe schon alle Einstellungen durch, weißt nicht weiter, bin verzweifelt.
Danke
Günter
player495
#2 erstellt: 14. Aug 2009, 14:54
LCD-TV´s brauchen einige Millisekunden zur Bildbearbeitung. Deshalb wird im TV der Ton so verzögert, dass er zum Bild passt. Bei neueren Audioanlagen ist eine entsprechende Funktion vorhanden, die Lip-Sync heißt, und mit deren Hilfe man den Ton synchron zum Bild einstellen kann.
gruss player
[Beitrag von player495 am 14. Aug 2009, 14:54 bearbeitet]
Xtrapack*
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 16:27
Hallo player 495, danke für deine schnelle Antwort. Ich fürchte nur mein Kenwood KRF-V5050D hat so eine Einstellung nicht, jedenfalls kann ich sie nicht finden. Leider habe ich auch die Bedienungsanleitung nicht mehr und in der englischen kann ich nichts darüber finden.
Merkwürdig ist auch, das ich früher mit einem Pioneer-DVD-Player keine Probleme hatte. Das Gerät habe ich über so ein dickes Koaxkabel mit Cinch (keine Ahnung wie man nennt) an den Reciever angeschlossen und fertig wars. Nur mit diesem Schei.. Panasonic geht das nicht?
Hast du evtl. noch enen Tipp?
Danke
Günter
player495
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 18:23
das ist gut möglich
versuch´ mal den Ton vom TV abzunehmen, das sollte zumindest für Stereoton möglich sein.
gruss player
Xtrapack*
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 19:08
Hallo Player,
guter Tipp, aber wie ist das denn wenn ich eine DVD abspiele? Und wieso ging das denn beim DVD-Player über Koaxialkabel ohne asynchronen Ton?
Günter
player495
#6 erstellt: 15. Aug 2009, 09:27
Wie ist denn der Recorder an den TV angschlossen? Wie war der DVD-Player an den TV angeschlossen? Hat der TV einen digitalen Audio-Out?
Xtrapack*
#7 erstellt: 15. Aug 2009, 11:47
Hallo Player,
Über Scart, dann kann ich über EPG sehr bequem die Aufnahmen programmieren.
Nur über Scart. Ist ein Pioneer DV-444
Ja hat er. Ist ein Loewe Art 47''.
Ich habe im dem englischen Manual gelesen und eine Einstellung gefunden. Damit gehts bei DVD gucken. Der Der Ton passt. Beim TV gehts nicht. Aber ich werde mal Digitat-Out beim TV versuchen.
But something complete different(frei nach Monty Pyton):
http://s8.directupload.net/file/d/1887/o2cdjni3_jpg.htm
Ich habe wie alle Geräte wie im Bild angeschlossen.
Geräteliste:
DSL-Router
TV-Box (Decoder von Swisscom)
DVD-Recorder Panasonic DMR-EH595
LCD-TV Loewe Art SL Full-HD +100 47Zoll
Vom TV-BOX mit HDMI auf HDMI-1 von Loewe. Schalte ich im TV auf HDMI-1 (1080px), kann ich die 180 Programme vom Decoder sehen.
Läuft sehr gut.
Analog-Kabel-Antenne über DVD-Recorder geschleift auf TV. Kann ich alle 28 Progamme über TV-Fernbedienung sehen. Qualität ist OK, aber nicht so gut wie bei HDMI.
Scart von Recorder auf TV. Jetzt zusätzlich Scart von TV-Box auf Recorder.
Habe versucht vom Decoder aufzunehmen, geht aber nicht. Der hat nur seine 28 Analog-Kanäle.
Wie oder was muß ich machen/schalten damit ich auf dem Recorder von der TV-Box aufnehmen kann?
Danke und sonniges Wochenende.
Günter
player495
#8 erstellt: 15. Aug 2009, 15:40
du mußt als Quelle am Recorder den Scarteingang wählen, an dem die TV-Box hängt (Scart2?). Alternativ schaltest du mit der Recorderfernbedienung die Quellen durch, bis du das Bild der TV-Box siehst.
gruss player
[Beitrag von player495 am 15. Aug 2009, 15:40 bearbeitet]
Xtrapack*
#9 erstellt: 16. Aug 2009, 07:37
Hallo Player
Habe ich gemacht. Ist aber nur ein Teilerfolg. Ich habe Ton, aber kein Bild. Habe HDMI Verbindung zum TV entfernt, kein Unterschied.
Schei... TV-Box. Hats du evtl. noch einen Tipp? Kann doch nicht sein das ich da nicht aufnehmen kann, oder?
Günter
player495
#10 erstellt: 16. Aug 2009, 10:02
dann stimmt die Signalart der Bildübertragung nicht.
Prüfe mal an der TV-Box die Einstellung für die Scartbuchse.
Es könnten FBAS=Video, S-Video und RGB einstellbar sein. Das beste Bild bringt in der Regel RGB. Auch am Recorder könnte die Scartbuchse einstellbar sein. Auf jeden Fall müssen die Einstellungen für die Scartbuchse der TV-Box und die Eingangsbuchse des Recorders gleich sein. Das gleiche gilt für die Verbindung Recorder->TV. Stelle mal alle Buchsen auf FBAS=Video. Wenn das funktioniert, kannst du die anderen Einstellungen ausprobieren.
gruss player
[Beitrag von player495 am 16. Aug 2009, 10:04 bearbeitet]
Panasonic DMR EH 595 dringend!
Miquel am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  14 Beiträge
DMR-EH 595 Panasonic "Sender laden"
OBB am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Panasonic DMR EH-595
-Sarah- am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  8 Beiträge
Anschluss von Panasonic DMR-EH 595
rguttmann am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  22 Beiträge
Problem Aufnahme Panasonic DMR-EH 595
IVI1974 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 595 und 495
fairtex am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  7 Beiträge
Automatisches Umschalten - Panasonic DMR - EH 595
Bettina333 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
Keine Sender bei Panasonic DMR-EH 595
dvdreccer am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  2 Beiträge
gelbes Bild beim Panasonic DMR-EH 595
Milka11 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  6 Beiträge
Anschluss Panasonics DMR-EH 595?
arlanda am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
