(Digital Satelliten Receiver) "Skymaster DX 60" in Verbindung mit (DVD-HDD-Recorder) Medion MD 81733
MarioSN
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 13:18
Einen wunderschönen zusammen!
Ich habe mit der im Titel genannten Konstallation ein kleines Problem.
Also der Satelliten-Receiver ist via Scart an einem LCD-TV von LG angeschlossen. Das funktioniert auch einwandfrei!
Nun ist der DVD-Rekorder über AV2 (Anschluss am DVD-Rekorder) und VCR AUX am Receiver angeschlossen. Dies ist auch genau so angeschlossen, wie es beschrieben ist. Außerdem wurde in den Einstellungen des DVD-Rekorders auch alles so eingestellt wie in der Anleitung beschrieben.
"TV-Einstellungen -> AV2 -> Andere (nicht Receiver -> soll laut Anleitung so sein)"
Tja nun ist es leider nur so, dass der DVD-Rekorder kein Signal empfängt. Also keine Sender.
Es wurden schon SÄMTLICHE Einstellungen und Kabel-Variationen getestet! Vorher, über normal Kabel, ging alles!
Hat jemand eine Idee???
Wäre klasse!
Danke im Voraus
EiGuscheMa
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 13:25
Kein Signal oder keine Sender? Das ist nämlich nicht dasselbe.
"Sender" kann er natürlich keine finden. Sieh hier:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=92771
"Kein Signal" hiesse, der SAT Empfänger und der Recorder sind eingeschaltet, der Recorder ist auf "AV2" Eingang gestellt und es ist trotzdem nichts zu sehen.
Wie ist es bei Dir?
MarioSN
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 13:53
Oh okay .... ja hierbei geht es um den Sendersuchlauf!
Aber -> Der Receiver hat ja die Programme gespeichert. An den TV gibt er sie auch weiter. Der DVD-Rekorder allerdings zeigt GAR NICHTS an ... Nur ein kriseln, weil er vllt. versucht Sender zu finden!
Es ist aber ein externer Receiver dran, also muss der DVD-Rekorder ja quasi nur das Signal annehmen und darstellen. Richtig?
Und genau da hakt es!
EiGuscheMa
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 18:30
Hast Du Dir den verlinkten Beitrag durchgelesen?
Was ist daran unverständlich?
Hast Du am Recorder mit "Input select" AV2 gewählt?
Gibt Dein SAT-Receiver am VCR-Ausgang immer etwas aus oder nur wenn er ein Timerprogramm abarbeitet?
Hast Du versuchsweise mal den Recorder mir dem anderen SCART-Ausgabg des Receivers verbunden?
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Okt 2009, 18:32 bearbeitet]
MarioSN
#5 erstellt: 15. Okt 2009, 12:20
Jep alles ausprobiert!
Ob nun über Scart oder nicht ... alles das selbe Ergebnis!
AV2 Input ist auch ausgewählt ... Alles gut! Aber es gibt ums Erbrechen keine Sender als Signal weiter! Nur ein Kriseln ... selbst der technische Support von Skymaster meinte, dass alles richtig eingestellt ist .... aber nichts funktionier ....
Am TV geht es ja ganz normal! ;-)
EiGuscheMa
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 13:05
Das geht auch nicht. Wie sollte es denn auch?
Aber: Du siehst das Bild des SAT-Receivers welches der über den AV2 Eingang an den Recorder anliefert?
Was meinst Du denn mit:
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Okt 2009, 13:18 bearbeitet]
DVD/HDD Recorder MD 81733
ottosnah am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  12 Beiträge
Medion MD 81733
concase am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Medion MD 81733 CD/DVD-Schublade
ebbe11 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  19 Beiträge
Tevion MD 81733 Recorder
Ani84 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  11 Beiträge
MD 81733: Falsche Menüerstellung bei HDD -> DVD
blackdrake am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  11 Beiträge
Medion MD 81733: Gleichzeitig Abspielen und Aufnehmen
Schoenk am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Medion MD 81733/ Wie kopiere ich richtig
Purzel22 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
MD 81733 Aldi Medion DVD+RW
Frank1960 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Medion MD 81733 Problem beim überspielen von Videocassette a
j.scheffler am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit MEDION 81733 DVD-Rec.
branca am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.829
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
