| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic EH595 liefert kein Bild zum TV | |
Panasonic EH595 liefert kein Bild zum TV+A -A |
Loox77
erstellt: 24. Jul 2009, 19:02
Hallo, habe nun seit heute den Pana EH 595. Hab das Gerät dann so angeschlossen, wie zuvor der Philips HDD DVD Recorder auch. Also: Scart vom Digital SAT Receiver zum Pana (unten) und dann Scart vom Pana (oben) zum TV. Dann im Menü des Pana: Anschluss: AV Ausgang (Scart) = RGB1 ohne Component Einstellungen AV2: AV2 Eingang = RGB AV2 Buchse = Ext. Ext. Link = Ext. Link 2 Doch mit diesen Einstellungen wird kein Bild zum TV (Philips 80cm Röhre 1 Jahr jung) geliefert. Schliesse ich den (alten Philips HDD Recorder an - 1 Jahr jung) so läuft dieser sofort perfekt und liefert das Bild. Ganz gleich welche Einstellung ich auch vornehme, ob am TV Gerät oder am Pana, es wird definitiv kein Bild auf das TV Gerät gebracht. Nur der Philips HDD Recorder funktioniert pefekt. Was ist da mit dem Pana los? Oder habe ich da beim Pana irgendetwas übersehen? Oder ist der Pana bereits defekt? Habe nun 1 Stunde alles möglich probiert, gelesen und kontrolliert - Ohne Erfolg. kein guter Start für den Pana Was mache ich vielleicht falsch oder worauf ist noch zu achten oder was ist einzustellen? Komisch nur, dass der Philips HDD DVD Recorder mit gleichen Einstellungen SOFORT perfekt läuft. Vielen Dank für Eure Hilfe. [Beitrag von Loox77 am 24. Jul 2009, 19:03 bearbeitet] |
Heli-Mike
erstellt: 24. Jul 2009, 19:40
Hallo. Wie konntest du Einstellungen im Menü des Panasonic machen, wenn du doch von diesem kein Bild am TV bekommst? Oder geht es um - das durchgeschleifte Sat-Receiver-Bild? Dazu darf der Pana nicht im Energiesparmodus sein - das Bild des Receivers bei eingeschaltetem Pana? Dazu muss am Pana natürlich auch AV2 als Quelle gewählt sein (Input Select) Beschreib doch mal genauer welches Bild nicht angezeigt wird. Gruß Heli-Mike |
Loox77
erstellt: 24. Jul 2009, 19:45
Hallo Heli-Mike, ja, im Prinzip geht es um das durchschleifen des Bildes zum TV, wenn der Pana ausgeschaltet ist. Ich bekomme das Menü auf das TV gerät und kann dann die Einstelleungen vornehmen. Doch ich erhalte kein Bild, nur ein hellgraues Hintergrundbild. Energiesparmodus....? Das habe ich noch nicht beachtet und werde es gleich einmal probieren. EDIT: Genau das war es - der Energiesparmodus war aktiv. Nun, da er inaktiv ist, wird das Bild auch einwandfrei durchgschleift. auch wenn der Pana ausgeschaltet ist, so wie es sein soll und so wie der der Philips es auch getan hat. Danke für Deinen Tipp. [Beitrag von Loox77 am 24. Jul 2009, 20:23 bearbeitet] |
Bildqualität Panasonic DMR-EH595 zimrei3 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic EH595 Guide Plus Xeo01 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Alternative zum Panasonic DMR-EH595 Gidian am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 PapaEddy am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit Panasonic DMR EH595 rknuefer am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic EX79 oder Panasonic EH595 derSchnack am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 codefree? baerworld am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Thread extreme-hifi_M@ik71 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 11 Beiträge |
Panasonic MDR-EH595 Tonprobleme Surgeon99 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-EH595 Probleme krauti1973 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
