HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin... | |
Panasonic DMR-BS 850/750 Blu-Ray-Recorder/HDD/Twin-HD-Sat-Tuner---Erfahrungsberichte/Diverses.+A -A |
SilverSurver_64
#1351 erstellt: 13. Jan 2011, 19:51 | |||
den link bei post 1343 aufrufen, da hast du das komplett-set (modul + programmer + kabel) da heist das usb-kabel und das rs232-kabel mit serieller schnittstelle ist dabei. hast du keine ser.-schnittstelle brauchst du noch einen schnittstellenwandler öffnen geht z.B mit Win-RAR noch ein tip: mit VISTA klappt's nicht so gut, mit XP ohne probleme (so habe es ich gemacht, den rechner meiner tochter benutzt)und bei WIN7 musste noch 'ne sw aufspielen (berichtete mir MR82) |
Lucki49
#1352 erstellt: 22. Jan 2011, 12:27 | |||
Hallo Leute kann mir mal jemand erklären, wie man beim Pana eine laufende Aufnahme abbricht? Ich hab mich gestern Abend im Menü verirrt und nix gefunden. |
SilverSurver_64
#1353 erstellt: 22. Jan 2011, 18:51 | |||
na, einfach die stop-taste drücken! |
Lucki49
#1354 erstellt: 23. Jan 2011, 11:03 | |||
Danke, wie konnte ich nur so blöd sein |
andi.dark
#1355 erstellt: 03. Feb 2011, 01:25 | |||
morgen startet ja sky select HD. wird man das auch so einfach wie die sonstigen sky HD sender aufnehmen und auf blue ray brennen können ? kann ja morgen mal jemand testen der sich sowieso was auf sky select HD bestellen will. |
hage2
#1356 erstellt: 16. Feb 2011, 18:38 | |||
Plötzlich kein TV-Empfang mehr! Zum Aufruf der Timerliste wurde der BS750 eingeschalten. Auf dem Schirm war aber kein TV-Bild, sondern >Kein Signal<. Der eingestellte Sender war ARD und es sollte nur neu programmiert werden. Alle Sender waren weg. Ich nutze zwei Satkabel von einer Schüssel, an der noch zwei weitere Receiver angeschlossen waren. Dort war das Bild sauber und der Empfang, wie immer, gut. Daraufhin tauschte ich dann die Kabel aus, es gab keine Veränderung. Daraufhin überprüfte ich die Sat-Einstellungen im Menü: Zwei Kabeleingänge, 1 LNB, Sender Astra 19,2°... Alles in Ordnung. Sendersuchlauf: TV, Free, Schnell- alles durchprobiert und gefunden wurde nach ca. 1 1/2 Stunden bei der Schnellsuche, angegeben waren 10 Minuten Dauer, nichts. Da bleibt doch nur die Werkstatt oder hat jemand eine Idee? So sah es nach 1 1/2 Stunden aus: |
Lucki49
#1357 erstellt: 16. Feb 2011, 18:43 | |||
Hast Du schon die Antennenstecker und ihre Kabelverbindung geprüft? [Beitrag von Lucki49 am 16. Feb 2011, 18:44 bearbeitet] |
hage2
#1358 erstellt: 16. Feb 2011, 19:19 | |||
Ja, habe ich. Deswegen schrieb ich, dass an der selben Schüssel noch zwei weitere Receiver mit angeschlossen sind; hatte von denen die Kabel an dem BS probiert... Es trat ja schlagartig auf, Hatte vorher Timeraufnahmen programmiert, danach eine Aufnahme angeschaut und wollte noch einen Timer eingeben. Die anderen Receiver sind: Grobi SC7CI und Vantage VT-1. Beide laufen mit den Antennenkabeln von dem Blu-ray so wie es sein soll. |
Lucki49
#1359 erstellt: 16. Feb 2011, 19:41 | |||
Evtl. solltest Du ein Werksreset machen. Da bin ich aber mit dem Gerät noch nicht Profi genug. Vielleicht weiss noch jemand hier Bescheid. |
hage2
#1360 erstellt: 16. Feb 2011, 19:52 | |||
Bin mir nicht sicher, ob ich dann die ganzen Einstellungen wieder so hin bekomme... |
hage2
#1361 erstellt: 17. Feb 2011, 12:26 | |||
Es hat auch nichts gebracht, findet keine Sender. Was mir aufgefallen ist, schalte den Plasma Pio 428XD aus, geht ebenfalls der BS750 in den Stanby mit aus. Egal, ob ich den Plasma am Gerät oder mit der FB ausschalte. Eigenartig... |
singletrailer10
#1362 erstellt: 17. Feb 2011, 13:03 | |||
Es wäre nett, wenn mir einer der Besitzer die folgende Frage beantworten würde (in der Bedienungsanleitung habe ich dazu nichts finden können): Wandelt / re-encodiert der Panasonic DMR-BS855 eigentlich Dolby True HD in DTS mit 1,5 mbs um und gibt den Audiodatenstrom über Coax oder optisch aus? Das wäre für meine Kaufentscheidung wichtig, da ich meiner AV-Vorstufe nur so das Audiosignal mit der höchsten Qualität zuführen kann. Danke und Gruss René |
shootella
#1363 erstellt: 02. Mrz 2011, 02:15 | |||
Servus... Nutze den gleichen Reciever mit nem pz700er panasonic/plasma!!! Leider hab ich von der termatik nicht den super plan aber ich versuchs ma!!! Ich persönlich bin froh das der reciever 750 mit ausgeht sobald der TV ausgeschaltet wird (bzw.via Sleep automatisch ausschaltet).Handgriff weniger usw. usw. hat find ich nur vorteile. Das ging aber nicht auf normalem Weg!! Hab hier im Forum auch nen Tip aufgeschnappt...so auf die art TV anschalten und vorne in der klappe 3.sekunden xyz halten dann kam dieses special menü (DAS MIT VORSICHT ZU GENIEßEN WAR) So hab ich eben diese funktion bei mir aktiviert. Weil Du kein bild hast... Ich fand nachdem ich umgebaut (umgestellt) keinen SAT2 mehr. Hab dann Einstellungen/Senderliste Aktualisieren/Alle Sender/Ausführlich...dauert zwar doppelt so lang (20.min) jedoch waren dansch wieder beide LNB Eigänge aktiv. EDIT: Hab rausgefunden wie der Lüfter praktisch AUS ist... UNGLAUBLICH. Good n8 Sven |
shootella
#1364 erstellt: 03. Mrz 2011, 15:55 | |||
Glaub ich hab mir ein falsches bestellt... leider nur das modul mit bei... http://www.amazon.de/gp/product/B003X7RYU6/ref=oss_product ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ Welcher ist der richtige Programmer etc.??? Würd mich über nen link freuen was ich alles dazu noch benötige um das modul im pana dmr750 verwenden zu können. Tausend Dank schonmal im vorraus EDIT: Ist das vielleicht das richtige Teil??? http://www.amazon.de...6LMS/ref=pd_sim_ce_1 [Beitrag von shootella am 03. Mrz 2011, 15:58 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1365 erstellt: 04. Mrz 2011, 02:41 | |||
so isses, aber die frage ist: ist es für "dich" das richtige? ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du dich damit beschäftigt hättest, wüsstest du das du beides brauchst! du musst damit jetzt noch die richtige, aktuelle software (5,20) installieren die du erst downloaden musst. wenn nun aber dein pc mit win 7 läuft brauchst aber erst noch den richtigen treiber für den programmer. diese cam bekommst du bei ebay auch schon "fertig" inst. für 75eur, halt ohne programmer! |
dpante1s
#1366 erstellt: 04. Mrz 2011, 11:56 | |||
Wie sind eigentlich die dt. und die englische Modellbezeichnung für den Panasonic DMR-BS 850 genau? Worin unterscheiden sich eigentlich der DMR-BS 850 und der DMR-BS 885? Wie unterscheidet sich der DMR-BS 880 zu den beiden erstgenannten? [Beitrag von dpante1s am 04. Mrz 2011, 12:12 bearbeitet] |
shootella
#1367 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:44 | |||
Servus SS64 haja, hast ja recht... war es letzte mal eine hauruck aktion (ziehmlich spät) sonst hätte ich mir gleich das set von geordert. is ja auch kein weltuntergang, bin halt nicht der typ wo gern auf die post rennt und sachen wieder zurückschickt. drum geh ich da halt lieber auf nr sicher. hab nun mittlerweile auch den programmer zum modul da jetzt muß nur noch ein kollega eine pc haben, da kein windows auf meine machine kommt. am samstag startete ich schon nen versuch (an nem netbook) jedoch hat des keine schnittstelle gehabt. nächster termin zum programmieren morgen in der mittagspause...Freu Good n8 und THX for tips |
shootella
#1368 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:25 | |||
der programmer hat nun seinen job gemacht. nach etwas anfänglichen problemen nen treiber zu finden, ist jetzt 5.03 drauf. Modul läuft...was mich noch etwas wundert das wenn z.B. RTL HD aufgezeichnet wird und man in der aufnahme auf einen anderen payTV sender (pro 7 HD - vox HD usw.) umschalten will steht wieder im tv CARD einlegen und es kommt kein bild mehr!!! schaltet man auf normale sender zdf HD, eurosport usw. hab ich doch wieder empfang. aber das ist jammern auf hohem niveau EDIT: hat jemand von euch ORF1 (HD)??? gibts dafür auch ein modul bzw. eine karte um das zu empfangen??? Greetz |
dunaj
#1369 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:31 | |||
Ja. Mit Diablo2 läuft HD+ wie auch SRT und ORF. |
SilverSurver_64
#1370 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:35 | |||
moment, die aktuelle sw war 5,20 und die solltest du auch inst. ich habe nähmlich keine probleme beim umschalten, d.h. von zdf zu rtl und von da nach sat1 und dann zu pro7 geht ohne probleme. das einzige was er ab und zu mal macht, er findet nach dem einschalten des receivers das cam nicht und meldet: das modul mit card nicht gefunden. nach einem neustart funzt das aber dann und es ist mir es wert das ich ohne einschränkungen aufnehmen kann. |
shootella
#1371 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:44 | |||
wir hatten echt etwas probleme mit dem treiber finden. wenn ich es richtig in erinnerung habe war es 5.03 überfragt grad. werd die tage nochmal zum kollegen fahren und mir des genauer anschauen...bin erstmal froh das er aufnimmt. werd noch en bissi rumprobieren @ dunai Tausend THX gleichmal schauen wo ich des zeugs herbekomm. greetz |
shootella
#1372 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:57 | |||
ahhh hätt ich nur des 5.20 installiert. bei der neuen 5.21 steht zwar im slot 1 dann MAX. 5.21 (anstatt APC) aber bild kommt keins mehr...lol wird wohl am montag wieder 5.03 installiert. da ging wenigstens eine aufnahme. grrrrrr |
shootella
#1373 erstellt: 13. Mrz 2011, 14:20 | |||
so es modul läuft und wird auch nicht mehr so schnell upgedated...jetzt kommt noch ne orf karte ins haus und gut is niceeeee sunday com |
Tion_07
#1374 erstellt: 22. Apr 2011, 20:13 | |||
Habe Heute das CI+ Modul mit der HD+ Karte installiert. Funktioniert einwandfrei,aber die Sendequalität verschiedener HD+Sender ist einfach eine Katastrophe!! Dafür muß auch noch bezahlt werden! Z.B. Heute in "Kabel Eins HD" " Film- Winnetou 1". Hochskalierter Film, komplett unscharf mit Doppelkonuren. (Philips Top LCD 46 PFL 9704). Und das soll HD 1080i sein? SD-Filme in Bayerischen Fernsehen sind um einiges schärfer! Also die Investition von Euro 80.- incl. Ci+Modul ist hinausgeschmissenes Geld! |
OlVo
#1375 erstellt: 24. Apr 2011, 23:31 | |||
Aus meiner Sicht schon. 80,- für den werbelastigen Müll auszugeben ist hinausgeschmissenes Geld. |
Tion_07
#1376 erstellt: 26. Apr 2011, 20:19 | |||
Leider dürfte das CI/HD+ Modul auch auf die Festplatte vom Pana zugreifen. Bei der Weidergabe von aufgenommenen Sendungen bleibt die Festplatte ca alle 20 Minuten kurz hängen. Auf Unicam Umrüsten, wird wohl das Beste sein? |
dunaj
#1377 erstellt: 26. Apr 2011, 20:21 | |||
Diablo ohne prob. |
SilverSurver_64
#1378 erstellt: 27. Apr 2011, 09:37 | |||
ich kann das unicam auf jeden fall empfehlen!!! und wer sich mit dem programmieren nicht rumärgern will oder kann, selbiges gibt es fix und fertig mit der aktuellen software in der bucht [Beitrag von SilverSurver_64 am 27. Apr 2011, 09:37 bearbeitet] |
duffy33333
#1379 erstellt: 11. Mai 2011, 08:06 | |||
Hallo, mal eine Frage: Mit der HD+ Karte in einem Diablo oder Unicam: Entfällt diese nervige halbe Minute, bis die HD+ Karte sich freischaltet ? Bei jedem Einschalten kommt der Screen, ich finde das unmöglich.... @silversurfer: pmst du mir bitte einen empfehlenswerten Buchter ? LG André [Beitrag von duffy33333 am 11. Mai 2011, 08:11 bearbeitet] |
SilverSurver_64
#1380 erstellt: 11. Mai 2011, 17:35 | |||
muss ich mal gugge!!! |
Tion_07
#1381 erstellt: 11. Mai 2011, 20:53 | |||
Das Fenster für die Freischaltung und Wartezeit entfällt bei HD+ mit Unicam. |
duffy33333
#1382 erstellt: 12. Mai 2011, 06:26 | |||
fast allein schon das Geld wert.... Danke André |
SilverSurver_64
#1383 erstellt: 12. Mai 2011, 16:38 | |||
DAS BESTE IST ABER: AUFNEHMEN OHNE EINSCHRÄNKUNG [Beitrag von SilverSurver_64 am 12. Mai 2011, 16:38 bearbeitet] |
HOTCH
#1384 erstellt: 15. Mai 2011, 12:14 | |||
Hallo, ich habe das Unicam Modul programmiert mit der aktuellen Software 5.23. Wenn ich dann den HD Sender RTL auswähle erscheint : Verschlüsselt Die für diesen Sender benötigte CAM und Smart Card ist nicht eingelegt. Beides ist aber drin! Was mache ich falsch??? Danke und Gruß Hotch |
SilverSurver_64
#1385 erstellt: 15. Mai 2011, 13:55 | |||
@duffy33333 mein verkäufer bei ebay hies "striplingsat", im moment bietet er keine programmierte cam's in der bucht an. aber bei denen die 4stellige bewertungen haben und eine rechnung schreiben kann man nix falsch machen. @hotch ich habe die sw 5,20 drauf, und habe dies auch manchmal. das liegt wohl am gerät, die pana 750/850 sind da wohl ein bischen empfindlich, besonders wenn gleichzeitig noch ein ACL-Modul mit sky-karte gesteckt ist, wie bei mir. Abhilfe wenn's hängt: den power-knopf min. 3sek. gedrückt halten bis die uhr wieder im display erscheint - einen moment warten und wieder einschalten, dann hat er es. ich nehme auch mal an das dies nicht nur bei rtl-hd vorkommt, oder ? |
HOTCH
#1386 erstellt: 15. Mai 2011, 17:35 | |||
Hallo Silver Surfer 64, hast du noch die 5,2 Version und kannst sie mir mailen? Ich bekomme das Teil nicht zum laufen. Kann man die Karte eigentlich überprüfen? |
SilverSurver_64
#1387 erstellt: 16. Mai 2011, 17:12 | |||
hier ist eigentlich alles drauf, auch nochmal ein paar tips zum richtigen programmieren. http://www.unicam.to/downloads/ = eingeben, dort den zweiten eintrag von oben und jetzt die gewünschte sw-version, also in deinen fall 5,20, da es die aktuell nicht mehr gibt wirst du zu einem link geführt, hier nun den link www.unicam.to/downloads anklicken und dann haste die wahl. schau aber erstmal ob du unter "settings" die option "hd-p" auf on oder off stehen hast! |
Tion_07
#1388 erstellt: 16. Mai 2011, 21:00 | |||
HD-P muß auf "on" stehen. |
jbb
#1389 erstellt: 03. Jun 2011, 22:44 | |||
N'abend zusammen, bei meinem Panasonic DMR-BS 885 tritt folgendes Phänomen auf: Bei einer Timer-Aufnahme aus dem Standby-Status heraus wird die Aufnahme unterbrochen, wenn man das Gerät einschaltet. Nach dem "Hochfahren" wird die Aufnahme fortgesetzt. Hab es zunächst gar nicht gemerkt aber es ist wiederholt vorgekommen, dass "ein Stück fehlt". Gibt es ähnliche Erfahrungen? In der Suche hab ich nix paasendes gefunden. Schönen Gruß |
escalator-TL
#1390 erstellt: 28. Jul 2011, 16:07 | |||
...wie funktioniert denn das mit dem DLNA? Den BS750 als Medienserver zu verwenden habe ich ja geschafft. Ich würde aber gern die Musik von meinem HTC-Androiden über den BD750 wiedergeben. Da muss man ja das Gerät irgendwie anmelden...weiss jemand, wie das funktioniert? Ich bekomme es nicht hin :-( Man soll ja das neue Gerät anmelden, und hat dazu 10 Minuten Zeit. Auf meinem Handy sehe ich dann aber nur meinen TV und meine Fritzbox. Der BS750 wird nicht angezeigt. |
duffy33333
#1391 erstellt: 03. Aug 2011, 22:16 | |||
Hallo escalator, Leider kann ich dir (noch) nicht helfen, da Ich dem bs erst nächste Woche ins Netz hänge. Aber kannst du mal bitte testen, ob die App Zur Steuerung der BR Player von Pana auch bei Unserem Gerät funzt? Lg Andre |
EiGuscheMa
#1392 erstellt: 03. Aug 2011, 22:37 | |||
Das ist auch nicht verwunderlich. BS750/850 und BS785/885 können per Ethernet nur Server sein, aber keine Clients. Das können erst die "neuen" BSTxxx. Folglich kannst Du, wie beobachtet, den 750 zwar als Server aber nicht zum abspielen von Medieninhalten im Netzwerk verwenden, da er dazu ja Client sein müßte |
escalator-TL
#1393 erstellt: 04. Aug 2011, 10:10 | |||
Welche App? |
escalator-TL
#1394 erstellt: 04. Aug 2011, 10:12 | |||
Danke....auch wenn es leider keine gute Aussage ist :-) Man hat ja im Menü einmal die Servereinstellungen (DLNA) und einmal Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)....bei letzterem dachte ich ans Abspielen von einem anderen Streaminggerät. |
dunaj
#1395 erstellt: 04. Aug 2011, 10:12 | |||
http://itunes.apple....011/id428441557?mt=8 http://itunes.apple.com/de/app/viera-remote/id427126362?mt=8 [Beitrag von dunaj am 04. Aug 2011, 10:13 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#1396 erstellt: 04. Aug 2011, 10:14 | |||
escalator-TL
#1397 erstellt: 04. Aug 2011, 10:14 | |||
Da ich keine Apple-Produkte anfasse, kann ich das auch nicht testen :-) |
EiGuscheMa
#1398 erstellt: 04. Aug 2011, 10:37 | |||
Zur Blu-Ray Remote App:
sind allesamt nagelneue 2011-Geräte. BS750 dürfte schon "zu alt" dafür sein |
panasoo
#1399 erstellt: 12. Aug 2011, 15:47 | |||
lohnt der Kauf des DMR-BS 750 eigentlich noch ? die ersten Kommentare dazu gab es hier schon vor 2 Jahren. in dem MediaMarkt Flughafenstraße ist das Ausstellungsstück für 500 zu haben. der Verkäufer meinte, in Neukölln hätte keiner mehr Geld dafür. |
EiGuscheMa
#1400 erstellt: 12. Aug 2011, 16:11 | |||
Wenn Du Dich dafür interessierst: Halte dem Verkäufer mal einen Ausdruck unter die Nase was die in der Bucht so bringen. Vielleicht holst Du noch einen Hunnie raus. 500€ ist definitiv zu teuer. Für etwas über 600 kriegst Du ja schon einen BST700 In Neukölln gibt es aber durchaus Leute mit Geld. Vielleicht nicht gerade in der Flughafenstr |
panasoo
#1401 erstellt: 12. Aug 2011, 19:53 | |||
Ja, selbst günstig lohnt der BS750 nicht mehr, wenn ich die vielen Probleme oben so lese. In ein oder zwei Jahren sind die BluRayRecorder wohl erst so ausgereift wie mein EX84C ,wo alles einfach funktioniert, und ab 500 zu haben, auch weil dann vermutlich LG günstige anbieten wird, als Weiterentwicklung des LG HR550S. |
DMR XS 350 - DMR-BS 850/750 Twin Tuner gleich? atlan_11 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
HDD-Recorder mit Twin-Sat gesucht Rumfort am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 850/750 Titel-Murks Otar am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 muenzen04 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 2 Beiträge |
DMR-BS-750 ec120 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 8 Beiträge |
Panasonic DMR BS 750 oder BS 785? Thomas139 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-BST735 Twin-Tuner nutzen awi1972 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71/81 Erfahrungsberichte, SW, Diverses Techno_77 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 584 Beiträge |
Panasonic DMR-BS 785/885 Blu-ray Recorder fluppe am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 1933 Beiträge |
Suche hdd sat-reciver mit twin tuner adria am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsheliaharrill90
- Gesamtzahl an Themen1.552.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.565
