Problem mit Sony RDR-HX710
ksoldier
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 06:43
seit gestern habe ich ein mittelschweres Problem mit meinem Festplatten-Rekorder Sony RDR-HX710. Leider habe ich in meinen "Scart-Einstellungen" eine falsche Einstellung gewählt und nun ist mein Bildschirm schwarz
Ich weiß, dass das Gerät noch funktioniert aber ich kann eben nicht sehen was ich gerade mache. Da hilft es auch nicht viel, wenn ich lt. Handbuch eine Werkseinstellung vornehmen kann, aber ich dazu in die verschiedenen Menüs rein muss.
Gibt es hier also jemanden, der mir sagen könnte was ich wie oft drücken muss um erneut in die Scarteinstellungen zu kommen?
Angeschlossen habe ich ihn per Scart an den Fernseher.
Danke im Vorraus!!
player495
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 07:06
Kannst du am TV die Einstellungen für den Scarteingang verändern?
ksoldier
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 07:23
Habe einen Sharp LC 37 X 20 E und einstellen kann ich die Signale, also RGB, FBAS usw.
Kann es mit umstellen diesen Punktes auch funktionieren?
player495
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 08:01
Ja, damit sollte es funktionieren. Probier einfach alle Möglichkeiten durch. Die beste Einstellung ist RGB (am Recorder und TV).
gruss player
ksoldier
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 08:04
Nun ja, am TV ist RGB eingestellt und was im Rekorder eingestellt ist kan nicht sehen da der Bildschirm ja schwarz ist.
Ich schätze das Problem liegt daran, dass der Rekorder von einer Verbindung ausgeht die es nicht gibt und somit zeigt er mir nichts an.
DVDMike
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 12:08
über SCART kann der Rekorder nur Composite, S-Video und RGB ausgeben. Wenn Du diese Eingangsignale am TV für SCART durgehst mußt Du was sehen können.
Alternative: Der Sony hat doch einen normalen Composite-Ausgang (eine gelbe Cinch-Buchse) und einen S-Video-Ausgang (viele kleine Pins in runder Buchse), oder? Du könntest einen dieser Ausgänge mit dem TV verbinden (falls Du ein passendes Kabel hast) und dann den SCART-Ausgang neu konfigurieren.
Frage: Kenne den 710er nicht, aber kann es sein, daß Du vielleicht den Componenten-Ausgang (die drei farbigen Cinch-Buchsen) aktiviert hast und dadurch der SCART-Ausgang ausgeschaltet wird? Ich glaube nämlich, daß SCART-RGB und Componenten-Ausgang nicht gleichzeitig gehen. Dann müßte aber meiner Meinung nach trotzdem über SCART oder direkt die Ausgangsbuchsen Composite oder S-Video ausgegeben werden.
Michael
ksoldier
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 08:35
Danke!!!
Lag in der Tat daran, dass der Fernseher RGB eingestellt hatte. Nachdem ich dies auf FBAS änderte hatte ich wieder ein Bild.
player495
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 13:35
Nun solltest du am Recorder den Scartausgang auf RGB stellen und danach den Scarteingang am TV ebenfalls auf RGB.
Wichtig ist, dass beide Scartbuchsen die gleiche Einstellung haben.
gruss player
Sony RDR HX710 Frage!
Nadelmanfred am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Festplattentausch Sony RDR-HX710
la-musica am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  5 Beiträge
Sony RDR-HX710
authentic1 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
SONY RDR-HX710 - Kapitelmarkierungen
auricher am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
SONY RDR HX710
mcfly2800 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  2 Beiträge
Sony RDR-HX710
authentic1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
Sony RDR-HX710 Problem mit Rohlingen
szimmi am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  12 Beiträge
Problem mit verkabelung beim Sony RDR-HX710
Fl_oO am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
Sony RDR-HX710 Digilale Aufnahme?
phoenix7645 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
frage zum Sony RDR-HX710
Scoty am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
