EH585EG oder EX71 oder doch nen anderen?
heribert999
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 00:15
Hallo!
Ich suche einen DVD-Festplattenrekorder für meinen zukünftigen LE37A557.
Ich möchte das Gerät hauptsächlich als DVD Player und Festplattenrekorder verwenden. Da ich nur nen alten 30 € - Player mit Scart habe, wäre ja ein solches Gerät optimal, das es dieses upscaling kann.
Leider kenn ich mich in diesem Bereich nicht ganz so gut aus. Hab auch schon die gepinnnten Threads durchgelesen...
Hab also auch schon rausgefunden, dass die aktuellen Samsung (DVD-HR773) kein EPG haben und das Panasonic ziemlich gut sein soll, vor allem bei der Bildqualität. Leider kostet ein solches Gerät etwa 100 € mehr.
Von der Kapazität würden mich sicherlich 160 GB sicherlich reichen, da man ja alte Sachen wieder löschen kann
Auf den EH585EG bin ich gekommen, da dieser ja bei verschiedenen Tests recht gut abgeschnitten hat und den EX71 hab ich irgendwie durch Zufall entdeckt. Dieser hat ja nen DVB-S Tuner mit eingebaut... Dachte das wäre vielleicht sinnvoll, da ich zur Zeit nur einen NoName DVB-S Receiver vom Praktiker Baumarkt mit 1 Scart Anschluss hab. Der Panasonic lässt sich ja dann über HDMI an den o.g. LCD anschließen? Dann müsste ja dann die Bildqualität besser sein als mit Scart. Hab den TV noch nicht und kann deshalb das Bild mit Scart nicht beurteilen!
Oder sollte ich lieber nen neuen Receiver mit HDMI (~50 €) kaufen?
Das mit dem EPG hab ich nicht wirklich richtig verstanden... Anscheinend hängt es ja von der Signalquelle (Kabel, SAT, analog, digital) ab, ob es funktioniert oder nicht.
Wer kann mir das nochmal verständlich erklären und mir ein passendes Gerät oder eine Lösung vorschlagen?
[Beitrag von heribert999 am 30. Jan 2009, 00:23 bearbeitet]
olli12
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 07:18
Deine Grundüberlegung sollte immer sein:
"Welche TV Quelle habe ich?" Empfängst Du über Kabel, DVBT oder Sat.
Da Du anscheinend einen Sat Empfang hast (schliesse ich mal aus deinem Praktiker Sat Receiver), würde ich dir den DMR 71/81 von Panasonic wärmstens empfehlen. Dieses Gerät ist nun mal auf den DVBS Empfang "vorbereitet". Du hast mit dem integrierten Tuner und Recorder quasi zwei Geräte in einem. Du kannst also sicher sein, dass das EPG 100%ig funktioniert. Die Abstimmung von zwei Geräten (externer Sat Receiver und DVD/HD Recorder) kann durchaus ne kniffelige Angelegenheit sein. Dies entfällt hier.
Ich nutze den DMR 81 jetzt seit 3 Monaten und bin rundum zufrieden. Die Qualität in Verbindung mit einem über HDMI angeschlossenen LG LCD ist super und die Bedienung kinderleicht (sogar meine Frau kanns... )
Also, meines Erachtens wäre der 71/81 das ideale Gerät für dich.
heribert999
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 10:42
Danke für die Antwort
Mich interessieren noch folgende fragen:
1. Dieser DVD-Rekorder hat gar kein HDTV empfang oder? Ich müsste ja dann in etwa 1-2 Jahren wieder nen neuen kaufen, wenn ich das richtig verstehe.
2. Was muss am Receiver eingestellt werden, dass ein DVD-Rekorder ohne DVB-S Tuner, das EPG richtig nutzt? Geht das mit jeden Receiver?
3. Der Samsung HR773 unterstützt ja ShowView. Muss ich da nur diesen Code eingeben? Kann ich auch ganz normal Anfang und Endzeit einstellen? Muss ich da auch was am Receiver einstellen?
4. Da ich die DVD funktion eigentlich nur zum abspielen nutzen möchte und nicht zu aufnehmen, würde doch ein Receiver mit Festplatte für mich auch in Frage kommen? Ich kenn mich leider hier nicht so gut aus...
Wäre sehr dankbar wenn, meine Fragen beantwortet werden
[Beitrag von heribert999 am 30. Jan 2009, 12:19 bearbeitet]
heribert999
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 23:45
push push
olli12
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 08:42
zu 1: der Tuner im EX 71 ist kein HDTV Tuner
zu 4: Wenn Du die Filme, die Du aufnimmst nicht sehr komfortabel mit dem gleichen Gerät auf ne DVD überspielen willst, reicht ein Receiver.
Wirklich nett ist beim o.g. Gerät übrigens auch dieJukebox Funktion (Mp3s als Mp3s auf Festplatte speichern).
EiGuscheMa
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 23:17
zu 2: das geht gar nicht.
zu 3: das geht auch nicht zusammen mt einem SAT-Receiver
heribert999
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 18:43
dann hat man ja mit sat die *karte gezogen^^
wie würde ich denn mit einem Samsung HR773 mit einem normalen dvb-s receiver aufnehmen?
olli12
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 20:18
Du kannst den Reciever über Scart an den Rec. anschliessen und manuell aufnehmen.
Es gibt bei Sony und Pioneer so G- Link Geschichten, d.h. der DVD Recorder steuert den Receiver, schaltet ihn zu gegebener Zeit an, aus, um und lädt über diesen auch die Guide Infos. Klappt aber nicht immer und auch nicht mit jedem Receiver.
Dazu gibts ein System (Ext. Link), bei dem die Recorder vom Receiver ein Signal bekommen, ein bestimmtes Programm aufzunehmen. D.h. der Receiver schaltet sich bei einer programmierten Aufnahme ein und gibt ein Signal an den DVD Recorder, damit dieser aufnimmt.
Beide Möglichkeiten stellen aber Notlösungen dar. Und wenn ich ein Gerät mit eingebautem Sat Tuner bekommen kann und so nicht mehr auf das Zusammenspiel von zwei Geräten angewiesen bin, dann überlege ich nicht lange.
Von daher heisst im Moment die "Karte" bei Sat entweder a) Pana 71/81 oder halt ein HDD (=Festplatten) Receiver.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 01. Feb 2009, 22:30
Das sehe ich auch so.
Zumal der angefragte Samsung weder über G-Link noch ext-Link verfügt, Du also trotz Receiver immer 2 Geräte programmieren musst. Und:
EPG ist digital, damit kann der Samsung nichts anfangen. Und das "analoge EPG" namens Guide+ kann der Samsung nicht per SCART entgegennehmen, selbst wenn der Receiver Eurosport empfängt und das Guide+ Signal über Digi-SAT überhaupt gesendet wird (was ich nicht sicher weiss)
Klar kostet der Samsung nur die Hälfte eines EX71. Aber ob das nicht am falschen Ende gespart ist?
Denke an das Tönungs-Shampoo für die vielen grauen Haare, die Du dann wegmachen musst.
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Feb 2009, 22:30 bearbeitet]
vampirhamster
#10 erstellt: 01. Feb 2009, 23:10
Kann man nur unterschreiben. War auch erst ueber den Preis des EX-71S geschockt. Das Teil ist genial und viel mehr als nur ein Sat-Receiver mit HD-Recorder. Zwei Tastendruecke, um eine Aufnahme im EPG zu programmieren. Besser geht es nicht.
Panasonic DMR-EX71
/Sachse/ am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-EX71 S
McLaren-Mercedes am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DRM-EX71 und Premiere
hbkher am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EX71 und Sky?
tomduc848 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 585 vs EX71
PRO>jec<TOR am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  26 Beiträge
Panasonic DMR-EH585EG-K TV Bild schlecht
charly76 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  5 Beiträge
Pana EH585EG Aufnahmesteuerung über D-Box2
Andry_Ric am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Panasonic EX71 und zusätzl. externer Receiver
cito am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EX71 USB-Anschluss info!
Marcie1983 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMR-EH585EG-K 250GB Nach aufnahme eine Rote Uhr
Dmaster am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
