Suche Verstärker (für 50W 8Ohm Boxen)
Hemdträger
#1 erstellt: 30. Mai 2022, 15:41
Guten Tag,
ich habe ein paar (2.0) Lautsprecherboxen bekommen die ursprünglich von einer HiFi Anlage kommen. Leider habe ich keinen Verstärker dazu. Was wäre eine gute und günstige Lösung um die Boxen zu betreiben?
Diese Daten sind hinten angeben.
Power handling capacity 50W
Impedance 8 Ohm
Gebrauchtkauf käme in Frage.
Vielen Dank im Voraus!
Sockenpuppe
Gesperrt
#2 erstellt: 31. Mai 2022, 08:08
An und für sich lässt sich so fast jeder Verstärker mit x-beliebigen Lautsprechern betreiben. Technisch steht dem selten was im Wege. Die Frage ist, welche Anschlüsse im Einzelnen benötigt werden. Gebraucht gilt es etwas aufpassen, weil nicht jedes Inserat hält, was es verspricht. Prinzipiell spricht aber wenig dagegen, lässt sich doch so die ein oder andere Mark sparen.
Bspw. wird hier gern dem Yamaha RX-797 eine Empfehlung ausgesprochen, zu Recht, wie ich meinen würde. Sofern denn benötigt, lässt der sich mit einem preiswerten D/A-Wandler (DAC) aufwerten.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 31. Mai 2022, 08:21 bearbeitet]
gst
#3 erstellt: 31. Mai 2022, 12:02
ja, kann ich nur empfehlen, was Sockenpuppe vorschlägt, ich mach' das gerade so. Der Fernseher, der Rechner und der DVD-Player übergibt so das Audio-Signal an den RX-797.
WiC
#4 erstellt: 31. Mai 2022, 12:11
Moin,
den RX-797 empfehle ich auch oft, habe sogar selbst noch einen hier
Es kommt eben darauf an wie günstig es denn sein soll, ein gut gepflegtes Gerät kostet so um die € 150.- und die Leistung des 797 wird sicher nicht wirklich benötigt.
Ein RX-397 würde es sicher auch tun und der ist deutlich günstiger zu haben Klick mich an !!!
LG
Hemdträger
#5 erstellt: 02. Jun 2022, 16:36
Vielen dank für die vielen Antworten!
Also 150€ ist definitiv zu hoch für mich. 50€ ist schon eher reatlistisch, obwohl ich auch nichts dagegen hätte weniger zu zahlen. Der Vorbesitzer hat mir gesagt, dass der Originalverstärker kaputt sei und es sich nicht lohnen würde ihn zu reparieren. Deshalb hat er mir netterweise die Boxen geschenkt.
JVC SP-MX66BK
Ich brauche keine extra Funktionen, nicht mal eine Fernbedienung. Ich würde die Boxen ganz altmodisch mit einer analogquelle betreiben. Was sollte ich mindestens bezahlen um solchen Boxen gerecht zu werden?
gst
#6 erstellt: 02. Jun 2022, 17:55
Also, die RX-797 gehen bei ebay zwischen 75 und 125 Euro weg. Die RX-497 kosten nie über 100,-, und die RX-397 bleiben bei 50-60.
Wenn ich die Boxen so sehe, sind die genannten Verstärker vermutlich immer noch wesentlich zuviel des Guten.
gst
evilknievel
#7 erstellt: 02. Jun 2022, 18:38
zielführend wäre die Angabe deiner PLZ, damit man mal schauen kann was im Low Budget Bereich abholbar für dich wäre.
Gruß Evil
Hemdträger
#8 erstellt: 02. Jun 2022, 18:51
evilknievel (Beitrag #7) schrieb:
Gruß Evil
61250
gst
Das habe ich vermutet. Ich brauch nur etwas das Verstärkt was adequat zu den Boxen wäre. Es bräuchte nicht mal an und ausschalter oder einen volumenpoti.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 02. Jun 2022, 20:25
https://www.ebay-kle.../2111531591-172-4315
https://www.ebay-kle.../2074748185-172-4911
https://www.amazon.de/dp/B07SDQDBHK
Nutze ich selber, läuft vollkommen unauffällig.
https://www.amazon.de/dp/B06VWT6C14
Ist so einer der Dauerbrenner bei den kleinen Mini-Verstärkern.
Edit: Oh, und wenn du irgendwann mal gute Einsteiger-Boxen suchst weil die JVC ja nun doch... Naja...
Diese Modelle sind sehr beliebt:
https://www.ebay-kle.../2115073370-172-4810
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 02. Jun 2022, 20:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 02. Jun 2022, 22:31
Moin,
Dafür bekommt man halt nur gebrauchte Markenware mit einem Risiko eines Defektes, auch wenn sie als "voll funktionstüchtig" angepriesen werden.
Ansonsten musst du auf asiatische "Qualitätsware" ausweichen
Beispiele:
AUNA AMP-5 BT
Lepy LP-168
Sunbuck
Etlephe
LEPY LP-VS3
Hemdträger
#11 erstellt: 06. Jun 2022, 11:16
Danke für die Tipps!
Auch wenn der RX-397 deutlich hochklassiger ist als meine Boxen, er geht regulär für 40€ euro inkl versand bei ebay. Das ist ein Gerät bei dem sich die Reparatur lohnen würde. Es ist davon auszugehen, dass die Kondensatoren platt sind? Der Hybridverstärker sollte wahrscheinlich nicht kaputt sei? Falls doch würde man einen Ersatz bekommen?
[Beitrag von Hemdträger am 06. Jun 2022, 11:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 06. Jun 2022, 13:12
Wenn man Reparaturen selbst machen kann, dann ist das natürlich EINE Sache....
Aber das Gerät ist schon für um 40 € zu haben und daher auch nur noch so viel wert. Auch ist die Technik veraltet und bietet für einen AVR keine modernen Anschlüsse.
Evtl kann hier der Serienfehler eintreten, da der Kondensator C245 im Netzteil defekt sein kann und sich das Gerät dann nicht mehr einschalten lässt.
Ansonsten dürften alle anderen Kondensatoren unauffällig sein.
Was denn für einen Hybridverstärker? Darin werkeln ganz normale Transistoren und diese müssten erhältlich sein.
Vllt. können die LS-Relais Kontaktschwierigkeiten aufweisen.
Hemdträger
#13 erstellt: 08. Jun 2022, 18:18
Ich brauche nur analoge ein und Ausgänge.
Gut zu wissen vielen Dank!
Achso, ich bin davon ausgegangen dass ein Hybridverstärker eingebaut ist. Alles klar.
Hemdträger
#14 erstellt: 09. Jun 2022, 15:14
Da die boxen unterdimensioniert sind (50W) wie hoch sollte man den Regler drehen?
gst
#15 erstellt: 10. Jun 2022, 18:16
Da gibt es ja leider keine für alle Eingänge gültige Lösung.
Wenn eine Quelle wie ein CD-Laufwerk Ausgangsspannungen rund 2V bereitstellt und andere Quellen nur 500mV abgeben, muss man den Lautstärkeregler darauf anpassen, einmal auf 10:00 Uhr oder ein anderes Mal vielleicht auf 12 Uhr. Solange du damit keine Party veranstaltest und du nicht schwerhörig bist, solltest dir dein Gehör automatisch sagen, wann es gut ist.
gst
Ernst_Reiter
#16 erstellt: 13. Jun 2022, 06:15
lies mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-22648.html
posting #6 zitat: " das heisst: ein verstärker mit 5 watt und eine box mit 90db wirkungsgrad reichen in der regel aus, um aus einem normalen zimmer eine disko zu machen. es gibt boxen mit wirkungsgraden von 100db pro watt. da reichen 1-2 watt aus um dir die ohren zu zerpusten."
selbst diese scheinbar billigen JVC können bei sehr einfacher weiche und daher vielleicht unerwartet guter empfindlichkeit, verdammt laut spielen.
da gibt es "high-end" stand-LS mit empfindlichkeit 78 dB um € 8 500, die werden deutlich leiser spielen, als Deine JVC bei gleicher verstärkerstellung.
marantz-fan
#17 erstellt: 13. Jun 2022, 06:43
Ui, 78dB ist aber echt wenig!
Suche 50w Stereoverstärker
vollebude am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  6 Beiträge
Welchen verstärker für 100W/8Ohm Boxen
hassiausaschbi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
Suche einen Verstärker für meine 8ohm Lautsprecher
mika333 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  8 Beiträge
Lautsprecherpaar für unter 100? (>=50W)
oliver.tmp am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  10 Beiträge
Verstärker für Studiobetrieb - KAUFBERATUNG.
buzzaldrin am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  5 Beiträge
Günstiger Verstärker gesucht (ca. 2 x 50W)
dephou am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  7 Beiträge
Suche Verstärker mit 2X 300Watt RMS@8Ohm
Southpark01 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  32 Beiträge
Suche Verstärker,Endstufe für Yamaha Boxen...
Trying_To_Make_It am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Suche Verstärker für Partyraum
AbraxaZ am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Suche Passenden Verstärker für vorhandene Boxen
Zauberhelm am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.885
