Verstärker für Studiobetrieb - KAUFBERATUNG.
buzzaldrin
#1 erstellt: 22. Nov 2017, 13:21
Hey,
ich betreibe ein Tonstudio und suche einen schönen klanglich Eindrucksvollen Verstärker.
Ich Besitze ein Paar Amphion One 18 Lautsprecher und ein Paar Yamaha NS 10.
Momentan besitze ich einen AM-55 Verstärker, der hat allerdings nicht genug Power für die Amphions.
Die Amphions habe eine Leistung von 200W bei 8Ohm.
Die Yamahas haben 50W bei 8Ohm.
Am besten möchte ich die Boxen an den A - B Anschlüssen anschließen, damit ich schnell und unkompliziert zwischen den beiden Wechseln kann und trotzdem genug Power habe.
Sound steht hierbei im Vordergrund.
Ich hörte, dass die alte Pioneer Reference reihe was taugen soll.
Was könnt ihr mir da so empfehlen?
Lg
Alessandro
WiC
#2 erstellt: 22. Nov 2017, 14:28
Hallo Alessandro,
Wie kommst du denn auf die Idee ?
Der Akai ist fast 30 Jahre alt und könnte an Leistung eingebüst haben, wenn er aber noch mit den ehemaligen Herstellerangaben arbeitet reicht die Leistung auf jeden Fall.
Leistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 100W + 100W bei 0.05%
4 Ohm: 150W + 150W bei 1%
da kann man nicht meckern.
Das sind beides passive Lautsprecher und haben dem­zu­fol­ge überhaupt keine Leistung. Die Werte besagen ab welcher zugeführten Leistung die Boxen Schaden nehmen können.
Dann hast du wieder eine alte Kiste von der du nicht weißt ob sie überhaupt noch ihre (ehemalige) Leistung bringt.
Ich vermute das dein Problem nichts mit dem Verstärker zu tun hat, um das zu überprüfen würde ich mir einen neuen Yamaha A-S501 nach Hause holen und testen.
Ist der Klang dann tatsächlich deutlich besser hat es den alten Akai wohl erwischt, bei dem Alter kann das vorkommen, falls nicht liegt dein Problem (was für eins hast du denn überhaupt ? ) wo anders.
LG
dejavu1712
#3 erstellt: 23. Nov 2017, 16:54
Was am Ende aus den LS rauskommt hängt immer vom Wirkungsgrad der angeschlossenen LS ab.
Der ist bei den Amphion mit nur 82db (1W/1m) allerdings recht bescheiden, die Yamaha (90db 1W/1m)
spielen mit der gleichen zugeführten Leistung schon fast doppelt so laut, vertragen aber gerade mal 50W.
Damit die Amphion gleich laut spielen brauchen sie in etwa 10 Watt, mit 100W sind es dann schon 102db.
Bei 200 Watt wird es gerade mal 3 db lauter, also nur unwesentlich, so gesehen reicht ein Verstärker mit
echten 2x 100 Watt an 8 Ohm völlig aus, selbst der kann dann den Yamaha NS10 schon "gefährlich" werden.
Wenn Du unbedingt einen neuen Verstärker ausprobieren willst, wäre der Yamaha RN803d eine interessante
Lösung, der bietet genügend Möglichkeiten den Sound anzupassen und somit (eindrucksvoll) zu verändern.
Mit seinen 100 W + 100 W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.019% THD) passt auch der Leistungsbereich, außerdem
bietet er die gewünschte A+B Schaltung und noch viele weitere Features, ordentlich aufgebaut ist er sowieso.
Ein Pioneer aus der Reference Serie bringt dich dagegen nicht weiter und Du hast wieder ein uraltes Teil.
WiC
#4 erstellt: 23. Nov 2017, 21:28
Laut Amphion Homepage 85 db.
Quelle: http://www.amphion.fi/en/create/products/one18/
LG
dejavu1712
#5 erstellt: 23. Nov 2017, 22:52
Ja, aber bei 2,83V / 1m
Kaufberatung Verstärker
OJ71 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
Kaufberatung verstärker
wizel am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  4 Beiträge
Verstärker Kaufberatung !
matthias443 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  11 Beiträge
LouisCreed am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  18 Beiträge
danielwa am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  6 Beiträge
florian-drums am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  8 Beiträge
rob07 am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 24.09.2003  –  5 Beiträge
Zordi am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  11 Beiträge
MeMoLa87 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
megashooter am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieditgadgetsonline
  • Gesamtzahl an Themen1.560.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.804
