HCA Parasound 1200 II Lüfter
Matte19742010
#1 erstellt: 03. Aug 2017, 14:25
Moin moin
Hat einer evt in die Parasound 1200 II Lüfter verbaut ?
Das habe es demnächst vor.
Den Noiseblocker NB-eLoop Fan habe ich da im Auge
Gruss Matthias
Matte19742010
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 14:39
Da Anscheinend keiner Antwortet hat es noch niemand gemacht
hier die Fertigstellung
Lüfter 1
seite lüfter
seite lüfter
rummsdikabumms
#3 erstellt: 09. Aug 2017, 15:16
Und, wann hebt er ab ?
Matte19742010
#4 erstellt: 09. Aug 2017, 15:54
Ich hoffe doch nicht
Verbaut sind:
Noiseblocker PR-2 BlackSilentPro Lüfter (60x60x25mm)
(((noiseblocker))) eLoop® B14-3 - 140x140x29mm - 3Pin - 4/12V - 1400U/min - 28.7dbA - 178.3m3/h
Sind extrem leise, regelbar über Externes Netzteil.
Altgerätesamler
#5 erstellt: 12. Aug 2017, 12:42
Hallo Matthias
Gibt es einen speziellen Grund, warum du die Endstufe zusätzlich Kühlen musst?
Fals die Endstufe ohne Signal bereits heiss wird, dann liegt das evtl. an einem zu hohen Ruhestrom der Endstufen-Transistoren und müsste ggf. neu
eingestellt werden.
Edit:
Wie ich gerade gelesen habe, arbeiten Parasound-Endstufen üblicherweise mit einem hohen Ruhestrom und werden somit wärmer als andere Endstufen.
Diese Endstufe sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden um eine überhitzung des Gerätes vorzubeugen.
Fals das Gerät ohne Lüfter trotzdem auf überhitzung schaltet, ist der Ruhestrom ggf. trotzdem zu hoch eingestellt.
Gruss
Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 12. Aug 2017, 12:54 bearbeitet]
Matte19742010
#6 erstellt: 13. Aug 2017, 08:06
moin moin
Ja,hab zwei davon und sind beide gebrückt.
Die eine Serial 19 die andere 20.
Die Baureihe mit der Serial 19 wird etwas schneller warm als die 20er Baureihe.
Zudem stehen alle Geräte aufeinander erst die 2 Endstufen dann Cd,Dat,Vorstufe.
Kann die Anlage nicht anders stellen.
Warm wird sie erst wenn Wesentlich lauter aufdrehe.
Hatte vorher zwei 1000 HCA dran auch gebrückt da war das auch so.
Altgerätesamler
#7 erstellt: 15. Aug 2017, 15:05
Okay, dann ist ein Lüfter sicherlich nicht verkehrt.
Suche Schaltplan für PARASOUND HCA-2200II Endstufe
-Sniper- am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
Suche Relais für Parasound HCA 2200II
highende am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  3 Beiträge
Parasound HCA 2200ii linker Kanal hat Aussetzer
JuliusTheRambler am 02.11.2024  –  Letzte Antwort am 12.11.2024  –  12 Beiträge
HCA-8500 Mk II schalt sich auf STandby.
JJBinks am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  4 Beiträge
Lüfter dreht nicht (aber Lüfter heil)
CremeDeLaCreme am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  5 Beiträge
Parasound - Service/Werkstatt Raum Berlin/BRB?
Wolfgang_E. am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  3 Beiträge
Parasound P-LD 1100 Mute-Problem
calexico am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 23.01.2024  –  5 Beiträge
Ein Endstufen-Kanal mit Aussetzern
leechme06 am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  22 Beiträge
suche einen speziellen Lüfter !
Stullen-Andy am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  11 Beiträge
T.amp e800 Lüfter ausschalten
JustusK am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  5 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
