Onkyo A-9711 brummt
devilsky
#1 erstellt: 28. Feb 2014, 09:11
seit gestern fängt mein A-9711 im linken Gehäusebereich an zu brummen.
Nach einigem Suchen habe ich das gefunden.
so wie Andreas vermute ich auch etwas rein mechanisches, genauer gesagt Trafobrumm..mm..mm..mm
Traust Du Dich das Gerät zu öffnen und anzuschalten um zu hören ?
Kommt es von der Trafoseite ( vorne links ?)
Dann kann es ein mechanisches oder elektrisches Problem sein:
1. Mechanisch: - Trafo brummt weil sich innerlich Windungen aus der verharzung lösten und nett mitschwingen
(Den Trafo kann man nicht auslacken aber zwischen die Verschraubungen Gummi / Silikonplättchen einschrauben)
- Das ganze Chassis schwingt an deinem Gerät, kommt auch vom Trafo, war auch schon immer da aber jetzt hörst Du es, da nach der
Zeit die Fußdämpfer ermüdet sind ( Gerätefüße evtl durch Moosgummiringchen nachfüttern)
Das waren die einfachen Probs.
2. Elektrisch: - Überlast des NT´s
( Schalte Gerät stromlos und lasse es abkühlen dann anschalten.... wird Trafo schnell warm ?
Wenn Ja, ersetze die beiden Becherelkos und löte NT nach)
BTW: Wer seine Geräte noch auf den eigenen Füßchen stehen hat, sollte von Zeit zu Zeit eh mal schauen ob die Dämpfungen noch da und wirksam sind.
Nicht nur wegen der Geräuschentwicklung sondern auch zur Schonung der Elektronik....schüttel...schüttel...schüttel...
Wer kennt die genaue Bezeichnung der Elkos. Kann man die mit etwas Löterfahrung selbst wechseln?
Oder gibt es noch einen anderen Grund warum der Verstärker anfängt zu Brummen?
mfG devilsky
Onkyo A-9711
devilsky am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  12 Beiträge
Onkyo Integra A 9711 - Eingangswahlschalter
Freetoast am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Zu wenig Bass Onkyo Integra A 9711
Brehmbach am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Elkos in Endstufe brummen
.TORN. am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  18 Beiträge
Onkyo 9711 Lautsprecher Wahlschalter
>felix< am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  2 Beiträge
Endstufe Onkyo m5570 brummt
Boomy am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  4 Beiträge
Onkyo A-9711 Integra - Ton verschwindet immer wieder
Pigozize am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  6 Beiträge
Onkyo A 9211 brummt aus Lautsprechern.
gammelohr am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  9 Beiträge
Verstärker brummen - Fehlersuche.
revoltingrobots am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.404
