HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche AVR für Canton GLE 490 & Canton SUB 10.2 | |
Suche AVR für Canton GLE 490 & Canton SUB 10.2+A -A |
boyaz
#1 erstellt: 20. Sep 2013, 22:19 | |
Eigentlich wollte ich mir für 1000 € Bose Sachen besorgen (also Companion5,Sounddock portbale usw), dachte mir aber stecke ich das Geld in was anderes. Ich suche jetzt ein passenden Receiver für die oben genanten LS. Sie werden meistens fürs Musik hören benutzt und fürs Gaming und gelegntlich ein Film schauen. Ich weis aber genau das ich niemals ein 5.1 System haben werde ist da ein AVR überhasupt sinvoll ?
GlennFresh
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 07:12 | |
Moin Warum soll ein AVR nicht sinnvoll sein, Du bekommst gegenüber einem Stereo Verstärker fürs gleiche Geld deutlich mehr geboten, ob Du die Features des AVR auch sinnvoll einsetzen bzw. nutzen kannst, musst Du natürlich selbst herausfinden, ich habe jedenfalls mein Stereo Equipment verkauft, weil mir ein AVR deutlich mehr an Nutzwert bietet und seine Sache bei Musik nicht schlechter macht, im Gegenteil. Aber es gibt natürlich auch User die das ganz anders sehen werden, daher musst Du für dich herausfinden was am besten passt! Mein Tipp: Denon X 1000 Saludos Glenn |
boyaz
#3 erstellt: 21. Sep 2013, 10:58 | |
Den AVR den du gennant hast hat airplay. Das pass ganz gut da ich Musik über mein ipod hören will. Wie sieht es da mit der Quali aus hört sich die Musik über Airplay schlechter an als wenn ich den ipod direkt mit dem receiver vebrinde ? [Beitrag von boyaz am 21. Sep 2013, 11:10 bearbeitet] |
GlennFresh
#4 erstellt: 21. Sep 2013, 11:07 | |
Ich höre keinen Unterschied, die Qualität wird sowieso von der Aufnahme bestimmt, stark reduziertes Material klingt halt auch so, egal ob per Kabel oder Airplay, meine Musik befindet sich daher auf einer NAS die im Netzwerk integriert ist, für mich ist das die flexiblere und komfortablere Lösung, aber mit der Zeit findet sich schon die perfekte Lösung für Dich, nachrüsten kann man immer und all diese Möglichkeiten stehen Dir auch schon mit dem X1000 zur Verfügung! Saludos Glenn |
boyaz
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 11:11 | |
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich einen SLim avr suche |
GlennFresh
#6 erstellt: 21. Sep 2013, 11:15 | |
Was heißt das im Klartext? Höhe x Breite x Tiefe? Saludos Glenn |
boyaz
#7 erstellt: 21. Sep 2013, 11:18 | |
Höhe sollte höhstens 10 cm sein breite und tiefe egal |
boyaz
#8 erstellt: 21. Sep 2013, 11:49 | |
Wie siehts mit dem hier aus : http://www.amazon.de...-5&keywords=avr+slim |
GlennFresh
#9 erstellt: 21. Sep 2013, 14:14 | |
Da bleibt nicht viel Auswahl, außer dem schon erwähnten Pioneer und seinem kleineren Bruder gibt es solche Geräte nur noch von Marantz und Yamaha! Marantz NR 1403 und NR 1603 Yamaha RX S 600 und RX S 600 D Pioneer VSX S 300 Mir persönlich gefallen die Marantz am besten, bei Stereo Verstärkern dürften sich mehr Geräte finden lassen, allerdings wird es in der Größe schwierig mit Airplay, Netzwerk usw. Saludos Glenn |
boyaz
#10 erstellt: 24. Sep 2013, 07:32 | |
Was ich noch wissen wollte: Ich bin Student und wohne in einer 40 qm Wohnung. Das Wohnzimmer ist 20qm groß und rechteckig. Sind da solche Standboxen und der Subwoofer nicht zu viel des Guten ? Reichen auch Kompaktboxen mit einem kleineren Subwoofer oder reichen auch nur die Standlautsprecher ohne Subwoofer ? Ich will keine Party schmeißen ich will nur Musik hören, Filme schauen und PS3 zocken. Mir geht es nicht darum so laut wie möglich zu hören sondern das beste aus dem Sound rauszuholen aber ich will auch das der Bass einen guten Tiefgang hat. Nur weis ich nicht inwieweit Tiefgang mit Lautstärke zu tun hat. Je lauter desto tiefer ? Können die Standboxen alleine tiefer gehen als das Logitech Z3 ? [Beitrag von boyaz am 24. Sep 2013, 07:42 bearbeitet] |
anakyra
#11 erstellt: 24. Sep 2013, 07:57 | |
Lautstärke und Tiefgang haben erstmal nichts miteinander zu tun. Schwieriger wird es erst, wenn man mit sehr hoher Lautstärke sehr tiefe Töne haben will, denn das erfordert einen Verstärker, der genug Power hat. Ansonsten sind diese beiden Dinge getrennt voneinander zu betrachten. Lautstärke benötigt in erster Linie genug Verstärkerleistung und Lautsprecher die diese Leistung vertragen. Tiefgang ist konstruktiv schwieriger umzusetzen. Gängige Einstiegs-Subwoofer kommen z.B. nur bis ca. 25 Hz runter, Mittelklasse-Modelle dann um ca. 20 Hz und Top-Modelle gehen teilw. bis ca. 15 Hz runter. Je tiefer, desto aufwendiger. Und wenn man dann diese tiefen Töne auch noch laut genug wiedergeben will, muss eine sehr kräftige Endstufe dahinterstehen. Ein 25 mm Hochtöner erfordert kaum Verstärkerleistung, weil er nur wenig Membranfläche hat, die bewegt werden will. Ein 300 mm Basschassis hingegen hat erheblich mehr Fläche und darum ist ein Vielfaches an Verstärkerleistung erforderlich um hier was zu erreichen. Ich kenne nur die Canton GLE470, die kommen mir alleine bei weitem nicht tief genug und im Bass auch nicht druckvoll genug. Das können z.B. die Magnat Vector 205 da schon besser, von den Klipsch RF82 ganz zu schweigen (alles LS die hier stehen). Die könnte ich mir für diese Zwecke sehr gut ohne Subwoofer vorstellen, die GLE470 hingegen keinesfalls. Ich kann den Canton 10.2 auch nicht beurteilen, rein vom Papier her finde ich den Jamo 660 Subwoofer aber eine bessere Wahl. Er hat ein größeres Chassis und mehr Leistung, wird hier auch regelmäßig empfohlen. Wie kannst Du die Lautsprecher denn stellen? Am besten wäre eine kleine Skizze des Raums, dann können wir Dir auch sagen, ob Standboxen überhaupt Sinn machen oder ob Kompaktboxen nicht die bessere Wahl wären. Die Option des Subwoofers besteht ja auf jeden Fall. Das die Lautsprecher tiefer kommen als das Z3 halte ich für wahrscheinlich. Der "Subwoofer" des Z3 hat ja auch nur ein 16.5 cm-Chassis und wenig Leistung. |
Canton Gle 490 vs. ? MaxiPf am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
Canton gle 490 - Verstärker? heizkörper am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 8 Beiträge |
Canton GLE 490 naschinico am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Canton GLE 490 / 470? Brassi am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 17 Beiträge |
vollverstärker für canton gle 490 qutex am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker für Canton Gle 490 KELTHULAS am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker für Canton Gle 490 Salvor am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 5 Beiträge |
canton gle 470 oder gle 490 waller1964 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 12 Beiträge |
Canton Gle 409-490 Unterschied? Adrian92 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 11 Beiträge |
Denon AVR-1312 + Canton GLE 490 / GLE 470 mastada am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
