| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Subwoofer wird von VSX-527 nicht erkannt | |
Subwoofer wird von VSX-527 nicht erkannt+A -A |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 09:52
Hi, habe ein Teufel 5.1 System. Das habe ich jetzt an den oben genannten AVR angeschlossen. Satelliten laufen, aber am Sub kommt nix raus. Angeschlossen habe ich ihn, an Pre Out Subwoofer. Im Menü bin ich auch drin, dort steht unter "SW PLUS", aber trotzdem tut sich nichts. Am Fernseher habe ich das Teil noch nicht angeschlossen.. Wie können wir das lösen? :-) Danke! [Beitrag von supersepp3 am 25. Mai 2013, 10:13 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 25. Mai 2013, 10:19
Den Sub auf "ON" stellen und nicht auf "AUTO". |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 10:24
Blöde Frage: Ist das durch die Einstellung "YES" erledigt oder muss ich das anders machen? |
Eminenz
erstellt: 25. Mai 2013, 10:26
Hinten am Subwoofer dürfte ein Schalter sein. ON/AUTO/OFF...... stell den auf ON. Wenns daran nicht liegen sollte, wäre die nächste Frage, was für ein Kabel du für die Verbindung benutzt. |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 10:49
Am Sub gibt es nur ON/OFF. Phasenverschiebung gibt es noch und crossover frequency. Kabel verwende ich das, das ich bei der decoder-station auch verwendet hatte. input-signal auf dem sub leuchtet grün, main ist die led aus |
Eminenz
erstellt: 25. Mai 2013, 10:51
MCACC ist durchgelaufen? |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 10:57
Auch das. Kann ich irgendwie überprüfen, ob der Sub-Ausgang am AVR funktioniert? Ach ja: Wenn ich die Front-Boxen auf Small stelle, kann ich bei "SW" nur YES auswählen, falls das von Belange sein sollte Habe ihn bei Amazon Warehouse-Deals gekauft. [Beitrag von supersepp3 am 25. Mai 2013, 11:01 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 25. Mai 2013, 11:02
Hast Du denn zum testen des Subwoofers auch ganz sicher 5.1 Material verwendet oder den Subwoofer mal auf Plus gestellt? |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 11:12
So, gerade mal zur Sicherheit mal eine 5.1 Konzert-DVD eingelegt. Trotzdem wird der Sub nicht angesteuert, auch nicht mit "SW PLUS" Habe auch ein optisches Kabel genommen... |
Textus
erstellt: 25. Mai 2013, 12:48
Brummt der Subwoofer denn wenn Du die Kontakte vom Kabel anfasst? |
Stalingrad
erstellt: 25. Mai 2013, 15:14
Wurde der Sub denn beim MCACC angesprochen? Am besten läßt Du das nochmal durchlaufen. Stell das Gerät aber vorher auf Werkseinstellungen zurück. |
Hardwell
erstellt: 25. Mai 2013, 15:34
überprüf mal das Kabel , wenn du auf CH-Level gehst und dann auf Subwoofer , hörst du dann den Sub brummen ?? |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 16:21
So, hier ein paar Hintergrund-Infos: http://daten.teufel.de/download/manual/ml_concept_e2_v11.pdfSeite 14 Wenn ich das weiße Kabel anfasse, brummt der Sub auch ordentlich. Wenn ich die Lautstärke des Sub auf maximal einstelle, höre ich ihn leise wenn er am AVR hängt. Wenn ich jetzt kurz ein "normales" Signal auf den Sub über dieses kabel gebe, bebt das ganze Haus. D.h. Ansteuerung geht wohl doch vom AVR, aber einstellungsmäßig ist da ziemlich der Hund drin. Weiteres "Problem": Ich musste über diesen Y-Stecker (https://de.hama.com/00043384/hama-subwooferadapter-cinch-stecker-2-cinch-kupplungen) jetzt auf den Sub gehen. Aber der Sub wird nicht "geweckt", was ja durch das Signal FR geschehen sollte. Über CH-Level hab ich den Sub jetzt auf +12dB gesetzt. Dadurch ist der Sub jetzt in einem gutem Maß zu hören, aber trotzdem sollte da einstellungsmäßig wohl ein gutes Mittelmaß zwischen Verstärkung des Sub seitens des AVR gefunden werden und der Lautstärke des Sub selber (ich hab das Gefühl, dass Fazit: Zwar bekomme ich endlich ein Signal am Sub, aber er wird nicht aus dem Standby geweckt und braucht wohl massiv Dampf dass er, wenn ich ihn über Umwege aus dem Standby hole, auch Bass gibt. --> Das größte Problem liegt wohl darin, das Teufel-System aus dem Standby zu bekommen. [Beitrag von supersepp3 am 25. Mai 2013, 16:31 bearbeitet] |
Hardwell
erstellt: 25. Mai 2013, 16:31
frag mal bei Teufel an , ob eventuell die Standbyschaltung defekt ist.... |
supersepp3
erstellt: 25. Mai 2013, 21:08
Also, nochmals ein Update: Das System läuft soweit. Die Standbyschaltung geht aber trotzdem nicht. D.h. ich starte den Sub extern, dann geht es. Interessant: Wenn ich an dem Y-Kabel den Standby-Cinch anhänge, hört der Sub auf zu arbeiten. Nehme ich das Standby-Cinch vom Y-Stecker weg, geht alles wieder.... An dem oben verlinkten Kabel kann es nicht liegen, oder was meint ihr? |
brookie001
erstellt: 17. Jan 2021, 16:12
Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage. Ich hab nen alten Receiver ( VSX527) und nen Verstärker (A602) bei mir reaktiviert, hab jetzt aber ein Problem mit dem Sub-Ausgang. Geplant war, dass ich den Ausgang am Receiver nutze, mit dem Signal in den Verstärker gehe, und darüber den Sub laufen lasse. Am Lautsprecher ist auch ein Brummen zu hören, wenn ich die Lautstärke am Verstärker erhöhe, mehr aber auch nicht. Leider habe ich gerade kein y Kabel zur Hand, ich hab das ganze nur solo eingesteckt. Liegt es daran, dass ich beim Verstärker beide Buchsen belegen muss...normalerweise sollte das ja auch mono funktionieren, oder? Danke schon mal für die Hilfe Ps: Sorry, bin absoluter Laie, was das Thema angeht. |
Fuchs#14
erstellt: 17. Jan 2021, 22:49
ja geht auch Mono |
brookie001
erstellt: 19. Jan 2021, 11:49
Vielen Dank für die Antwort. Muss aber noch den Fehler finden, warum trotzdem kein Signal ankommt. Muss an der Einstellung liegen, aber da bin ich noch nicht dahinter gestiegen, was der Fehler ist. Hab mehr oder weniger schon alle Einstellungen probiert. Zapfe ich das Signal direkt am DVD Player an funktioniert das ganze... |
vsx 527 senf2 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 527 ks neosheizer17 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Subwoofer-Problem TiefDruckGebiet am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 9 Beiträge |
VSX 527 Probleme / Alternative loetlampe am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-527 HILFEE! jocky3th am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Kein ton beim VSX 527 über koaxial chris_0285 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx-527 seroga057 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 527 Bedienung tommek2105 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Neue Fernbedienung VSX-527 marcelisback am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 6 Beiträge |
Optisches Kabel VSX 527 #Ollivero# am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 16 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
