Provisorische Boxen-Kombi an Teac AG-D500 7.2
kriz99
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 15:55
Hallo zusammen,
ich hab mir im Rausch des aufkommenden Weihnachtsshoppingwahns einen Teac AG-D500 gegönnt:
Verstärker Ausgangsleistung:
Front L/R 125 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Center 125 W W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Surround L/R 125 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Surround Back L/R, Front High L/R, or Zone 2 L/R125 W/Kanal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Kanal ausgesteuert, IEC)
Dynamische Leistung 180 W (3 Ω, Front) 160 W (4 Ω, Front) 100 W (8 Ω, Front)
Gesamtklirrfaktor (THD+N) 0.08% (20 Hz–20 kHz, halbe Leistung)
Dämpfungsfaktor 60 (Front, 1 kHz, 8 Ω )
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz 200 mV/47 kΩ (Line)
Nennausgangspegel Cinch und Impedanz 200 mV/2.2 kΩ (Line Out)
Max Ausgangspegel Cinch und Impedanz 2.0 V/2.2 kΩ (Line Out)
Frequenzgang 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP Bypass)
Klangregler ±10 dB, 50 Hz (Bass) ±10 dB, 20 kHz (Höhen)
Signalrauschabstand 100 dB (Line, IHF-A)
Lautsprecherimpedanz 6 Ω – 16 Ω
Jetzt hab ich hier noch folgende Boxen rumstehen:
2x Panasonic SB-ZM52 (8 Ohm, 100W Music; 200W Peak input)
2x Pioneer CS-501 (8 Ohm, Nenn-/Musikb.: 70/140 W)
2x Nordmende Speaker Box LB 4000" (4 Ohm, 60W)
Was könnte man da bauen, um die Zeit bis Weihnachten zu überbrücken? Da soll dann Teil II - ordentliche Boxen folgen. Nur... für die Übergangszeit würde ich gern schon den neuen Reciever testen und wenigstens Radio hören. Mir ist bewusst, dass das eine seltsame Mischung wird, würde aber gern mal eure Meinung hören, bevor ich irgendwas kaputt mache.
Danke im Voraus!
shabbel
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 08:53
Normal müßtest Du problemlos ein Paar Lautsprecher als Frontlautsprecher anschliessen können. Dann gibt es ein gewöhnliches Stereo-Klangbild. Probiere einfach alle 3 Paare durch, welches Dir am besten gefällt. Die Nordmende sind mit 4 Ohm für Vollgas weniger geeignet als die beiden anderen.
schraddeler
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 16:28
Also ich sehe auch keinen Grund die Lautsprecher anzuschließen, spiel einfach mal ein bischen rum, vielleicht gefällt dir ja auch schon ein 4.0 oder 5.0 Setup mit deinen bisherigen Boxen und du brauchst zu Weihnachten garnix neues
gruß schraddeler
kriz99
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 17:48
Danke euch, ich teste mal.
(Bin nur immer etwas vorsichtig wegen der Leistungsdaten, nicht, dass irgendwas durchfliegt - da fehlt mir der Durchblick.)
kriz99
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 09:22
Doch noch eine Nachfrage zu:
Am Receiver steht "6-16 Ω only" - "Vollgas" hätte ich mit den Nordmende auch nicht vor, aber als Center könnte ich mir einen vorstellen. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Kann der Receiver in Mitleidenschaft gezogen werden oder nur die Box (das könnte ich verkraften)?
[Beitrag von kriz99 am 29. Nov 2012, 09:23 bearbeitet]
shabbel
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 09:50
Normal wird der Verstärker bei niedriger Impendanz nur wärmer. Auch kann die Schutzschaltung zeitweilig abschalten. Ich denke mal, Teac wird sich gegen falsche Angaben der Lautsprecherhersteller absichern. Die geben 4 Ohm an und haben dann irgendwo ein Minimum von 2,x Ohm. Bei 6 Ohm ist so eine geschönte Impendanzangabe nicht so kritisch wie bei 4 Ohm.
Steht da nicht in den Herstellerangaben:
Das heißt soviel wie: Im Test "Vollaussteuerung" wurden 180 Watt mit 3 Ohm Lastwiderständen (Man nimmt keine Boxen dazu) gemessen. Noch fragen?
Univerum=TEAC?
Lutz_16 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  11 Beiträge
7.2 Aufstellungsfrage ?
TravisBickle11 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  10 Beiträge
7.2 mit aktiven Lautsprechern
cklein am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  23 Beiträge
dvd/receiver kombi
Nif4n am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
4.0 Aufbau an 7.2 Verstärker - möglich? [gelöst]
Höramateur am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  7 Beiträge
2.0/5.1/6.1/7.1/7.2/8.3/10.5?
BertlBraun am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  4 Beiträge
Verstärkerauswahl 7.2 oder 9.2
Dimon87 am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  14 Beiträge
Welche Teac Anlage ist das genau?
tuerklinkebaba am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
PC Soundkarte -> Zwei Aktivsoundsysteme = 7.2
MeMphis87 am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  2 Beiträge
AVR 7.2 unterschiedliche LS Lautstärke
storm30006 am 01.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
