HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » onkyo Tx 8410 Defekt | |
onkyo Tx 8410 Defekt+A -A |
Kalimera
10:12
erstellt: 22. Aug 2012, |
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Onkyo. Der rechte Kanal gibt nur ein leises Signal aus wenn das Lautstärke Poti auf Vollausschlag steht. Der linke Kanal läuft indessen ohne Probleme. Auch sonst funktioniert alles tadellos. Lautsprecher sowie Verbindungen wurden getauscht, der Fehler muss also im Gerät liegen. Bei einer Dursicht ist mir dann ein geplatzter 100µF Elko aufgefallen, den ich aber schnell ersetz habe, ohne eine Änderung des Verhaltens. Wo kann der Fehler liegen? Ich habe nur ein Multimeter zum messen. Und etwas Erfahrung mit Strom und Lötkolben. Bitte um Hilfe. Mfg Kai |
Kalimera
12:25
erstellt: 23. Aug 2012, |
Die Sicherungen in dem Gerät sind auch alle intakt. Mfg Kai |
Jason_Lupo
13:10
erstellt: 24. Aug 2012, |
Wo war der geplatzte Elko den? Such mal nach einen Service Manual für den Onkyo, dann kannst Du zurückverfolgen wo der Strom floß und welche Bauteile aufm Weg lagen bis er im Elko "einschlug" Sorry, hab selber nicht wirklich Plan aber vielleicht hilfts Dir ja.. ![]() |
JackRyan
15:08
Kalimera
13:20
erstellt: 28. Aug 2012, |
Hallo, danke erstmal für die Hilfe. Mal sehen was sich im Service Manual finden lässt. Mfg Kai |
Kalimera
23:05
Hallo, ich habe mal getestet, am relais liegt es nicht. Der eine Ausgang geht bei einem Fehler in den Protect Modus der andere nicht. Wenn ich aber einen bestimmten Kondensator berühre, brummt es am ddfekten Ausgang, im Fehlerfall geht dieser auch in den Protect Modus. Wie gesagt nur bei Berührung des bestimmten Kondensators. Morgen werde ich nachsehen, welche Bauteile und Werte das sind. Mfg Kai |
Kalimera
16:12
erstellt: 29. Aug 2012, |
Hi, Gute Nachrichten :Problem gelöst. Das Lautstärke poti ist auf einer Platine, diese wird auf die Hauptplatine gesteckt, die Steckfassung war teilweise korrodiert. Danke für die Hilfe Mfg Kai |
onkyo tx sr804 defekt ? aka_chap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
Receiver Onkyo TX 8255 defekt! Berk91 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 13 Beiträge |
Schutzschaltung Onkyo TX-8050 defekt? T!mon am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-DS575X - Endstufe defekt? mischiausmyk am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR606 wahrscheinlich defekt. Matze211 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Schutzschaltung defekt? schemus am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 5 Beiträge |
Display Onkyo TX-SR875 defekt HondaType-R am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx 7720 defekt?Onkyo noch Qualität cabeludo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR502 - Anschluss Rear left defekt? crack_the_sky am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrdd
- Gesamtzahl an Themen1.560.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.584
