Anlagenauflösung, sehr leckere Sachen.
Zak1976
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 14:07
so folgendes steht zum Verkauf:
Subendstufe Rockford Fosgate T3000.1BD mit Messprotokoll, technisch und optisch 1a, Messprotokoll vorhanden (3,4kw an 1Ohm, knapp 3kw an 2Ohm)
Preis: VB 870 inkl. Versand
Subwoofer RE Audio SX12, neuwertig, 2 Stück vorhanden
Preis: FP 300€ pro Stück, 550€ für beide, alles inkl. Versand
Kickbässe M18W (4 Stück vorhanden), technisch und optisch guter Zustand,
Preis: FP 150€ pro Paar inkl. Versand
13er 2-Wege System Exact V-Comp Pro 5.2 mit "verfeinerter Frequenzweiche" und Einbauzubehör
Preis: VB 260€ inkl. Versand
Akku Optima Yellow Top 690, 1Jahr alt, immer pflegegeladen, 13,2V Ruhespannung
Preis: FP 110€ inkl. Versand
Kickbässe Hertz HV200 (8") mit Phase Plug, super Wirkungsgrad, extrem Pegelfest, technisch einwandfrei, optisch 2+
Preis: FP 100€ pro paar inkl. Versand
Kickbässe Hertz HV200L (8"), Langhubversion, wie Hertz HV 200 nur ohne Phase Plug und etwas geringerem Wirkungsgrad, auch sehr Pegelfest und laut (klanglich auch sehr fein)
Mitteltonkalotten der Referenzklasse, Morel CDM 54
ca. 8 Monate alt, Klanglich perfekt, pegelfest, neuwertig
Preis: FP 180€ inkl. Vesand
Endstufe 6 Kanal, Phase Linear RS6, sehr viel Leistung, sehr flexieble aktivweichen und top Klang
Technisch einwandfrei, Oberfläche hat eine kleine Schramme
Preis: FP 290€ inkl. Versand
Desweiteren habe ich noch jede Menge Kupferschienen Verzinnt oder unverzinnt, stärke Länge und Breite bitte anfragen.
Noch vergessen, ein NEUWERTIGER VEGA124 ist auch noch vorhanden, FP: 80€ inkl. Versand
evtl. Kommen noch 2 Polk Momo12" und ein paar Xetec T-28 Hochtöner
[Beitrag von Zak1976 am 27. Jul 2006, 14:10 bearbeitet]
DiscoStu
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 15:18
hi,was braucht der vega an leistung?
Zak1976
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 20:20
der Vega hat einen recht guten Wirkungsgrad, bei mir lief er an etwa 400W RMS und ich hatte nie den Bedarf nach noch mehr Leistung, 200W RMS sollten mind. vorhanden sein.
Kommt aber auch auf das Gehäuse an, 50l netto will der schon sehen, perfekt fand ich ihn in 58l Netto mit 10er Aeroport 25cm lang. Passte zu jeder Musikrichtung, besonders bei Ramstein hat das extrem spass gemacht...
Zak1976
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 21:59
so hab nochwas gefunden, eine schicke Headunit, Pioneer DEX-P99R, dem ein oder anderem wird das vielleicht noch ein begriff sein. Tolle Aktivweiche, Laufzeitkorrektur, 3 wege Vollaktiv oder 3-Wege passiv (Front/Rear/Sub).
Aktivweiche mit bis zu 36 db/Oktave !!!
4V Ausgänge, regelbarer Subout, Phasenschalter und und und...
technisch und optisch sehr gut.
VB 250€ inkl. Versand
Cougarfreak
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 06:37
Welche Impedanz haben die SX12?
mes0r
#6 erstellt: 28. Jul 2006, 10:57
2*2 ohm
Cougarfreak
#7 erstellt: 28. Jul 2006, 11:14
Und wie ist deine Gehäuse empfehlung BR und geschlossen?
mes0r
#8 erstellt: 28. Jul 2006, 11:25
Geschlossen: 34L werde meinen aber in ungefähr 40L spielen lassen
Br: 54L
BR-Rohr-Durchmesser 10 cm
BR-Rohr-Länge 32 cm
Daten
Also das sind die an gaben von Reaudio.de
[Beitrag von mes0r am 28. Jul 2006, 11:26 bearbeitet]
Zak1976
#9 erstellt: 28. Jul 2006, 11:27
Es handelt sich eigentlich um 2x2 Ohm Chassis, Re/Rdc liegt aber bei parallel geschalteten Sulen bei 1,3 Ohm, also nicht ganz 2x2 Ohm sondern geringfügig höher.
Zum Gehäuse:
Die Treiber wurden extran gemessen, anhand der gemessenen TSP habe ich ein Gehäuse von 115l netto mit 2x 125er Aeroports je 43cm lang als optimum ermittelt. Die Angabe bezieht sich aud beide SX12.
In dem Gehäuse konnten die alles, schnell, sehr tief, sehr dynamisch und bei Bedarf abartig laut.
BIG_G
#10 erstellt: 28. Jul 2006, 14:06
ich glaub ich nehm einen SX, reicht ne eton pa5002 zum befeuern? (1kw@4ohm)
und auf wieviel ohm komm ich jetz genau wenn ich die spulen parallel schalte? da die eton 2-3ohm nich so wirklich mag
mes0r
#11 erstellt: 28. Jul 2006, 14:42
schalt sie in Reihe, dann kommst du auf ca. 4 ohm!
...hoffe es ist nicht schlimm wenn ich hier ein paar fragen beantworte...
muss nur lernen und hab nichts zu tun
Zak1976
#12 erstellt: 28. Jul 2006, 15:12
entscheidend ist der Re oder RDC Wert der Schwingspulen.
Jede Spule für sich hat einen Re von 2,6 Ohm, parallel wären das 1,3 Ohm und in Reihe 5,2 Ohm. Es ist als eigentlich eher ein 2x2,5 Ohm oder 2x3 Ohm Chassis. Ist aber auch nicht weiter schlimm, schont die Stufe. Die Eton sollte sehr gut geeignet sein, Leistung langt und auch klanglich sollte das sehr gut gehen. Bei mir liefen beide SX12 an der großen Rockford, war auch sehr gut.
BIG_G
#13 erstellt: 28. Jul 2006, 16:53
achso, ja klar, war grad falsch mit in reihe und parallel schalten, hatte es verwechselt ^^
also ich würde einen nehmen, hast du vielleicht noch die genauen TSP's?
mfg, big
robman
#14 erstellt: 28. Jul 2006, 22:42
würedest du die T28 auch verkaufen?
LunaticToast
#15 erstellt: 30. Jul 2006, 07:40
Das würde mich auch interessieren.
robman
#16 erstellt: 02. Aug 2006, 20:13
konnetest du dich schon entscheiden die hochtöner zu verkaufen
Zak1976
#17 erstellt: 04. Aug 2006, 14:42
Hallo zusammen,
tut mir ersteinmal leid, das die Antworten auf eure Fragen etwas verzögert kommen, habe momentan leider nur zeitweise Internetzugang.
An alle die Interesse an den Kupferschienen angemeldet haben, alle angefragten Maße kann ich euch liefern, werde mich die Tage mit euch in Verbindung setzten.
Bereits verkauft sind:
ein SX12, einer ist noch zu haben
der Vega 124 ist auch so gut wie verkauft
die Exact M18W sind auch weg
keiner Interesse an den anderen Sachen ?
Ich habe noch astreine Doorboards fü eine Golf 3 zu verkaufen, Top Optik, für 2x16er pro Seite und 13er Mitteltöner (kann mann aber auch leer lassen) Bilder per Mail
Die T-28 werde ich ersteinmal doch behalten sind halt wirklich geile Hochtöner...
Ein User hatte sich noch wegen dem Pioneer gemeldet, leider habe ich die Nachricht gelöscht , bitte nochmals melden
[Beitrag von Zak1976 am 04. Aug 2006, 14:44 bearbeitet]
BIG_G
#18 erstellt: 04. Aug 2006, 17:59
wieviel für die doorboards? und fotos?
meine mail addy haste ja
mfg, big
LordSub
#19 erstellt: 24. Aug 2006, 11:00
hätte Interesse an den Morel CDM54 ...
welches Aussenmaß haben sie ?
(bitte messen, auf der HP stehen Unterschiedliche Maße)
Welchen Einbaudurchmesser brauchen sie ?
Bitte um Fotos...
gerne auch per eMail:
lordsub@freenet.de
Cya, LordSub
s-pro
#20 erstellt: 24. Aug 2006, 19:40
ein passendes gehäuse dafür hätte ich sogar noch im angebot. einfach mal in meinen thread schauen !
gruß henning
PS: SORRY fürs missbrauchen deines threads !!! Aber sehr leckere Komponenten die da zum Verkauf stehen !!!!!!!!!! ALso los Leute: kaufen MARSCH MARSCH
BIG_G
#21 erstellt: 24. Aug 2006, 22:58
kann Zak als verkäufer nur empfehlen,
habe meinen SX letzte woche bekommen und er hat wirklich keine schramme und läuft fantastisch
wie sagt man bei ebay so schön
Guter verkäufer, sehr netter kontakt, gerne wieder
Leckere Sachen, Anschauen lohnt!
Audiman am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  36 Beiträge
Viele leckere Sachen. Neue Preise.
RedBull33LA am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  37 Beiträge
Anlagenauflösung.
oliverkorner am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
Autoverkauf - Anlagenverkauf - leckere Sachen dabei. Mit Bildern!!!!!!!!
fiftay am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  3 Beiträge
Leckere Hochtöner
Onkel_Tom1982 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  2 Beiträge
Anlagenauflösung
Polo86C am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  21 Beiträge
Anlagenauflösung!
Nogger22 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  22 Beiträge
Anlagenauflösung.
wannaknow2005 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  8 Beiträge
Anlagenauflösung
hamlet am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  17 Beiträge
Anlagenauflösung!
aWIN4me am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  27 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
