| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Anlagenauflösung | |
Anlagenauflösung+A -A |
hamlet
erstellt: 31. Jan 2007, 18:50
Hallo, löse meine komplette Hifi-Anlage im Auto auf. Endstufen: Rockford Fosgate Power T 2000.1. Monoblock. Digitale Endstufe. Bei 1 Ohm 2,5 KW. Bei 2 Ohm glaube ich 1,5 KW und bei 4Ohm noch 750 Watt (RMS) 750 € Hifonics Son of Boltar 2x250Watt RMS oder 1x500Watt Rms. 160 € Subwoofer: 2x 38er Rockford Fosgate RFD 2115. Zusammen 1200 Watt RMS. Inkl. berechnetes Gehäuse (Wegen Gewicht und größe nur für abholer) 380 € LSP: Rockford Fosgate FNP 2614. (2 Tieftöner, 2 Hochtöner) 50 Watt RMS 55€ Batterie: Lightning Cell Gel-Batterie: Strike LCB 1200. 56 Ah Strike Batterie 1200 A Kurzschlussstrom Crank Amps 700 Abm: 24,17 x 12,65 x 15,37cm Batterie habe ich regelmäßig mit einem speziellen Ladegerät pflegegeladen. 130 € Powercap: AIV 1F Kondensator 40 € Ja und dann hab ich noch alle möglichen Kabel 50er und 38er. Zudem Chinchkabel, LSP-Kabel, ANL-Sicherungen usw. Verkauf ich aber nur wenn ich die Komponenten weitgehend verkauft habe. So alles ist noch in meinem Auto eingebaut und kann besichtigt werden und auch probegehört werden (solang die Komponenten dafür noch nicht verkauft sind) Wenn Bilder erwünscht sind, bitte fragen und e-mail Adresse hinterlassen. Komme aus dem Raum Stuttgart. [Beitrag von hamlet am 01. Feb 2007, 16:26 bearbeitet] |
hamlet
erstellt: 01. Feb 2007, 16:19
InfiniteDream666
erstellt: 02. Feb 2007, 12:09
Hi, könntest du mich bitte vormerken wegen den Kabeln! Bin an 50er Kabeln interessiert, vorzugsweise für Masseverbindungen! Danke |
hamlet
erstellt: 02. Feb 2007, 15:19
Ja mache ich. hab auch noch ANL-Sicherungen und Halter für 50er Querschnitt. Sicherung ist glaub ich 150 Ampere bin aber grad nicht sicher. Hab glaube ich 3 oder 4 von den Sicherungen plus Halter. Wieviel Meter brauchst du denn? Weil meine Batterie war ja im Kofferaum. Daher wenig Weg. Die Motorraum Batterie hab ich mit einem 38er verbunden das ist länger. So hab gerade in der Garage noch ungebrauchte Kabel und Sicherungen gefunden. War mir nun nicht mehr sicher ob ich das noch hatte. Also ein ca. 1,5-2 m 50er Massekabel, das rote ist ca.2,5-3 Meter lang. Der ANL-Sicherungshalter ist noch original verpackt. Neuprei war 29 €. Ist bis 50er Querschnitt zu gebrauchen. Machen wir mal 12 €. Die ANL-Sicherung ist auch noch original verpackt. Hat 80 A. Keine Ahnung was ich dafür verlangen kann. Ja und dann wäre da noch ein Verteiler plus 2 intakten Sicherungen mit je 60 A. Und noch zwei klein ANL-Sicherungen original verpackt mit je 80 A. ja keine Ahnung was ich dafür haben will. Den neupreis kann ich ja nicht mehr verlangen. Ist aber alles außer der verteiler noch Original verpackt und ungebraucht. Es gib auch Mengenrabatt Und wie gesagt, das war nur das was noch in meiner Garage war. Die anderen Kabel usw. sind alle noch im Auto verbaut. Vielleicht in den nächsten Tagen werde ich alles ausbauen. Hab noch ein Bild von den Kabeln: http://img130.imageshack.us/img130/5646/foto567si5.jpg [Beitrag von hamlet am 02. Feb 2007, 15:39 bearbeitet] |
CYberMasteR
erstellt: 02. Feb 2007, 16:29
Hallo was haben sie noch an Kabeln zur Verfügung? Und von welcher Firma stammen die Kabel? |
hamlet
erstellt: 02. Feb 2007, 16:49
Also ein 50er Masse-Kabel ist vorerst mal reserviert. Hab dann noch ein ca. 5m 38er Stromkabel. Dann noch 2 Chinkabel von AIV. Und noch 50er Stromkabel wie oben beschrieben das rote. Ja und im Auto sind noch 5 50er Kabel verlegt, mit einer länge von je ca. 70 cm. Auf den 50ern Stromkabeln steht "Powerflex ultra total current Instantaneous response autosound 1/o gauge power distribution cable with magnetic flux tube by MONSTER CABLE" Auf den ganzen Bildern sieht man eigentlich alles. |
baschdi85
erstellt: 02. Feb 2007, 19:31
hätte evtl interesse an der T20001 endst. aber preislich gefällt sie mir gar ned! da müsste man noch viel machen,.. bitte per pn, evtl auch tausch? was suchst du? Mfg Baschdi |
hamlet
erstellt: 02. Feb 2007, 22:31
Hier noch mehr Daten der Rockford Endsftufe: 750 W X 1 @ 4 Ohms RMS 1500 W X 1 @ 2 Ohms RMS 2000 W X 1 @ 1 Ohms RMS Frequenztrennung: HP 32-250Hz 24dB per Octave LP 32-250Hz 24dB per Octave Subsonic Filter 28Hz Bass Control (Fernbedienung) - 0 to 18 dB @ 35-70 Hz Phase Shift 0 - 180° Maße in Zoll: 2.6 X 12.8 X 23 Neupreis liegt übrigens bei 1300 €. Vielleicht baue ich Morgen die ersten Sachen aus. Schreibe dann eventuell noch die einzelheiten was ich alles dann an Kabeln, Sicherungen usw. habe. Kommt noch einiges zusammen |
hamlet
erstellt: 10. Feb 2007, 18:06
So hab nun alles aus meinem Auto ausgebaut. Die folgenden Kabel hab ich noch zusätzlich: http://img125.imageshack.us/img125/1304/foto604ia4.jpg http://img444.imageshack.us/img444/2522/foto590dp2.jpg http://img161.imageshack.us/img161/3135/foto593kj9.jpg http://img444.imageshack.us/img444/4465/foto594nl2.jpgDas lange rote ist ein 38mm² ging vom Motor bis in den Kofferaum. Die dünneren sind 25mm² und die schwarzen und weißen sind 50mm². Bei einigen Kabeln sind noch Sicherungshalter + Sicherungen und Kabelschuhen dran. (wie auf den Bildern zu sehen) Die Sicherungen sind von lightning audio mit 2x150 Ampere und 100 Ampere. Die kleine Sicherung weiß ich nicht. Dann hab ich noch einen Masseverteiler von lightning Audio. (Siehe Bild.) Und ein Trennrelais von Diezt HCR 180 hab ich noch inkl. Kabel und 2 Ampere Sicherung (siehe Bild). Und nicht zu vergessen alles was ich oben noch aufgeführt habe an Bildern und Gegenständen hab ich noch alles. Preise von dem 38er Kabel mach ich mal 10 €. Die Sicherungen + den dran hängenden Kabeln je 15 €. Masseverteiler 15 € Trennreleais 20 € |
Sebon
erstellt: 10. Feb 2007, 18:43
HI wieviel Ampere hat das Trennrelais ? |
hamlet
erstellt: 10. Feb 2007, 19:14
Das Trennrelais schaltet 150 A Dauerstrom und 180 A Spitzen- strom an 12 Volt. |
Breathe
erstellt: 10. Feb 2007, 19:15
Hast du noch Cinchkabel? Wenn ja, welche Marke und welches Modell? mfg |
hamlet
erstellt: 10. Feb 2007, 19:40
Ja hab ich auch noch. Wollte die aber eigentlich nicht hier rein stellen, weil ich nicht viel dazus agen kann, außer ein Bild: http://img240.imageshack.us/img240/7233/foto592xe6.jpgMarke kann ich nicht richtig lesen was das heißen soll. Waren aber nicht gerade billig als ich sie gekauft habe. Verkaufe aber nur eins davon. |
Breathe
erstellt: 10. Feb 2007, 20:20
Wie lang sind die? Und was willst du denn für eins? mfg |
hamlet
erstellt: 10. Feb 2007, 20:27
Länge weiß ich nicht genau, müsst ich erst wieder runter gehen und messen. Sag dir Morgen bescheid. Waren in meinem Clio verbaut und ich hatte ungefähr noch einen halben Meter spiel. Preis würde ich mal 17 € sagen. Wie gesgt verkaufe nur eins. Das chinchkabel hat eine Länge von 5 m. [Beitrag von hamlet am 11. Feb 2007, 11:14 bearbeitet] |
hamlet
erstellt: 12. Feb 2007, 20:27
Also die Batterie, das Relais der Masseverteiler so wie zwei 150 Ampere Sicherungen sind weg. Die Hifonics Endstufe, der Powercap, die LSP und der Woofer sind bei Ebay drinnen. Die Rockford Endsfufe hab ich aber noch :-) |
Marcel100NX
erstellt: 21. Mrz 2007, 15:14
Tach! Is die LCB1200 noch zu haben? Von wo kommstn genau? Gruß Marcel |
Rockford Fosgate !!!! MSC am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate bd1501 / bd1500 dbdragAndi am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 1501 BD M.GEE am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate 10001bd 1500w rms Pegelpendler am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate RFD 1210 HX2 Stöpsel am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate P310D2 - VERKAUFT DigitalD am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 6 Beiträge |
rockford fosgate punch 501 S swains16 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe Rockford Fosgate Savko am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 1000.2 markus92 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate bd 1501 und bd1500 DB_Adi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
