2 Axton CAC218 TMTs zu verkaufen, optisch wie neu, 1 defekt!
Diggerbuy
#1 erstellt: 25. Jun 2006, 14:02
Ich habe neue TMTs für meine Türen von RW-Media, sehr netter gewerblicher Verkäufer hier aus dem Forum, gekauft. Somit stehen jetzt meine ganzen TMTs bzw. die gesamten Compos zum Verkauf. Anfangen will ich mit dem JBL GTO 6505CE.
-ca. 3Jahre alt
-technisch ok, optisch gerade der "Unterbau" nicht mehr sehr ansenlich, leichter Rost, zerkratz(sollte aber beim Einbau nicht weiter stören)
-die Membranen sind noch TOP in Ordnung, ledigliche bei einem TMT ist ein ganz kleiner Ritz in der Sicke
-weiterhin ist bei einem auch an dem Korb und auch etwas an der Sicke Kleberrückstände
optisches Fazit: nicht mehr die dollsten, aber aber gerade hinter LS-Gittern nocht gut brauchbar
-zu dem Compo gehören noch die HTs und diverses Einbaumaterial und Halterungen, sowie die Frequenzweiche
-die HTs und die Frequenzweichen funktionieren noch top
-die eine Frequenzweiche hat von meinem Vorgänger irgendwie ein angeschmortes Gehäuse bekommen, sieht doof aus, tut aber nichts zur Sache, allerdings sollte man sie so verbauen, dass man es nicht sieht
-weiterhin sind die LS-Gitter jeweils 4 rote Dioden samt Widerstanden mit Heisklebepistole eingebaut, damit kann man die LS sehr gut beleuchten, wenn es stört, einfach raus reißen, ist kein Problem
Und noch ein paar Bilder dazu:
Weiterhin stehen noch 2 TMTs aus dem Axton Cac2.18-Compo zum verkauf.
-optisch wie neu, fast ohne Gebrauchsspuren(halt nur ein bisschen vom Einbau)
-bei einem TMT habe ich die Sicke neu geklebt, weil sie sich leicht gelöst hatte
-bei dem anderen ist noch irgendwo was locker, wenn man lauter hört, dann klappert es, hier im Forum wurde auch schon evt. die Schwingspule als solche angesprochen, da kenne ich mich aber nicht aus, deswegen der 2. TMT als defekt, der erste funktioniert wieder TOP
Als letztes das Highlight. Ein fast neues Axton CAC2.18 Compo.
-noch alles vorhanden, Einbaumateriel,Schrauben, Klemmen, Halterungen sind noch in der ungeöffneten Originalverpackung
-Hts sind noch wie neu, war bei mir gar nicht im Einsatz, ebenso die Frequenzweichen
-die TMTs sehen ebenfalls wie neu aus, nur ein paar kleine Spuren vom Einbau
-alle Teile sind in der Originalen Verpackung
Preise
-JBl GTO 6505CE 30EUR
-die Axton TMTs 15EUR
-das Axton Set 55EUR
Anmerkung zum Klang: Ich habe die Axton nicht gewechselt, weil ich mit den Axtons unzufrieden war. Im Gegentei. Im einem kleinen geschlossenen Gehäuse haben sie mir sowohl vom Pegel als auch vom KLang her sehr gut gefallen. Habe sehr gut "gekickt". War davon sehr positiv überrascht. Man bekommt hier sehr viel Lautsprecher fürs Geld. Da aber nur 3 der 4 TMTs 100% funktioniert haben, brauchte ich ja noch einen 4, welchen ich bisher nicht fand und das Angebot vom RW-Media sehr gut war, habe ich auf die Atomic MA630 gewechselt. Bei den JBLs kann man sagen, dass sie besser spielen als org. Lautsprecher, gerade im Bassbereich. Die Axton fand ich aber besser.
[Beitrag von Diggerbuy am 25. Jun 2006, 14:09 bearbeitet]
Diggerbuy
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 21:18
Das Axton CAC218-Combo ist erstmal reserviert!
strobelight
#3 erstellt: 28. Jun 2006, 10:35
ich würds auch nehmen, ein kumpel sucht gerade ein FS.ich meine das Axton CAC2.18
Diggerbuy
#4 erstellt: 28. Jun 2006, 15:23
Reicht es noch, wenn du bis zum WE wartest? Der erste Interessent hatte sich schon Anfang der Woche gemeldet und ich sagte ihm zu einer Reservierung zu.
Nachtrag zum JBL-System: Es scheint nicht ganz richtig bei rausgekommen zu sein, dass es sich um ein 2-Wege System handelt, bestehend aus 1Paar HT und 1Paar TMT. Das andere sind nur die Halterungen und die dazu passenden Gitter.
peter2k5
#5 erstellt: 28. Jun 2006, 15:41
Ist das JBL System vom Klang her noch gut? Oder hört man durch die leicht eingerissene Sicke irgendwelche sachen ie man nicht hören sollte?
Diggerbuy
#6 erstellt: 28. Jun 2006, 15:54
Durch die Sicke hat sich der Klang nicht weiter verändert. Im ganzen gesehen noch ok, aber nicht mehr die Welt. Ich hatte sie zum Schluss Ersatzweise halt noch in meinen Doorboards verbaut und habe da keinen negativen Klangveränderungen hören können. Was bei mir noch zu gute kommt, die LS spielen auf ein kleines geschlossenes Gehäuse. Ich denke, wenn sie auf die ganze Tür spielen, können sie evt. an Belastbarkeit einbüsen. Angegeben sind sie mit 90Watt RMS, denke aber das es weniger ist. Klangliche Wunder kann man keine erwarten, aber vielleicht als Rearfill oder als etwas bessere org. LS sicher noch gut zu gebrauchen.
Noch ein Nachtrag: Klanglich kann ich zu den HTs nichts weiter sagen. Ich hatte sie fast von Anfang an nicht benutzt. Da bei mir der Einbauort sehr ungünstig ist und die JBl-HT sehr hell klingen, war mir das einfach zu "quietschig". Ich habe aber auch festgestellt, dass das teilweise an der Next-Endstufe lag.
strobelight
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 19:09
joa, könnte bis zum we warten, wenn du einen stichtag festlegst
Diggerbuy
#8 erstellt: 28. Jun 2006, 19:16
Gut, ich sag mal Samstag Mittag 12Uhr.
Diggerbuy
#9 erstellt: 28. Jun 2006, 20:30
Auch für das JBL-System ist Interesse da und die Guten sind halb verkauft.
Diggerbuy
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 20:38
So, das JBL-System ist.
strobelight
#11 erstellt: 29. Jun 2006, 09:55
ich bin mittlererweile fündig geworden !
Diggerbuy
#12 erstellt: 29. Jun 2006, 12:34
verklickt!
[Beitrag von Diggerbuy am 29. Jun 2006, 12:34 bearbeitet]
Diggerbuy
#13 erstellt: 29. Jun 2006, 12:34
Alles klar. Dann hat sich das mit dem Warten ja erledigt. Kurz um, das Axton ist bis zum WE reserviert! Die beiden TMTs von Axton sind noch da.
Diggerbuy
#14 erstellt: 01. Jul 2006, 07:30
Update: Das Axton CAC218-Combo ist wieder zu haben. Das JBL-System ist verkauft. Weiterhin sind noch die beiden TMTs da.
Diggerbuy
#15 erstellt: 01. Jul 2006, 10:16
und noch Eines: alle Preis zzg. 4EUR Versand
Diggerbuy
#16 erstellt: 01. Jul 2006, 10:37
So, das Axton Combo ist verkauft!
Jetzt sind nur noch die beiden Axton CAC218 TMTs übrig.
Axton C608 (5-Kanal) zu verkaufen
ls_brb am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
Monoblock Axton C109 wie NEU
Harrycane am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  3 Beiträge
VK: Carpower, Axton, Blaupunkt
Cubestar am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  7 Beiträge
Axton C 402
Almi_GX am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
Axton Endstufe CB 109
yoschifu am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  9 Beiträge
Axton CAB 309 Günstig zu verkaufen !!!
Furby am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  6 Beiträge
AXTON CAA 20
Mr.Knister am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  2 Beiträge
Tmts, Hts, kleine Endstufen, Stecker,Kabel,...
Schooli am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  12 Beiträge
Axton AB25A Aktiv Subwoofer, wie NEU
nsvrz am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  4 Beiträge
Winterräumung - Subs, Endstufen, TMTs
Harrycane am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  30 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.382
