HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Tmts, Hts, kleine Endstufen, Stecker,Kabel,... | |
Tmts, Hts, kleine Endstufen, Stecker,Kabel,...+A -A |
Schooli
13:26
erstellt: 28. Okt 2010, |
Standort: Jever Preise sind verhandelbar! Würde aber auch tauschen!!! ![]() 4x 2 Teiliges Lautsprechergitter für 20er Tieftöner oder Subwoofer 12€ + Versand VB ![]() Exact a16W Tmt technisch top/optisch 2 16,5cm TMT 8€ + Versand VB Hertz Space 8 K 25 Optisch 2/ Technisch 1 + 1,6 cm Multiplex Holzringe Einziges Manko, einer der Hochtöner ist Defekt, er wird aber mitgeliefert! 250+Versand 21cm Außendurchmesser des Tmts Der Tieftöner spielt bis 2,5Khz sehr hoch auf! Geht aber auch bis 40Hz runter! Die Tieftöner haben eine Einbautiefe von 5,4cm ![]() ![]() ![]() ![]() Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 28. Okt 2010, 17:20 bearbeitet] |
Schooli
15:11
erstellt: 31. Okt 2010, |
Up!!!!!!!!!! |
Schooli
14:29
erstellt: 05. Nov 2010, |
Soo Preisupdate! Gitter: 10€+Versand Exact: 7€+Versand Hertz: 235+Versand Hertz System ist baugleich mit K8 Tieftöner, meines Wissens nach wurde nur die Phase Plug verändert! Neu dazu gekommen sind Gitter für 13er! Zweiteilig! 5€ + Versand VB ![]() und ein Emphaser Stecker! 35² Stromaufnahme, Remote, Chinch Zum schnellen ein und ausbau aus dem Auto 15€ + Versand ![]() |
Schooli
15:10
erstellt: 08. Nov 2010, |
Preisupdate 2 Preisupdate nr. 2 Gitter: 9+Versand Exact: 7€+Versand Hertz: 230+Versand Emphaser Stecker: 12€+ Versand 13er Gitter: 5€+ Versand Neu dazugekommen sind eine Ground Zero Gzta 2.150 Mk2 2x 100 Watt rms @ 4 Ohm oder 2x 150 Watt rms @ 2 OHm 25+Versand VB ![]() ![]() und eine Pioneer Gm 202 2x 55 Watt @ 4Ohm oder 1x125 Watt @ 4Ohm 18€+Versand VB ![]() ![]() Alle Angebote per Pm! MFG Stefan |
Schooli
03:49
erstellt: 12. Nov 2010, |
Preisupdate Nr.3 Lautsprecher: Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Einzelner Hertz Ht25 : 15€ + Versand Zusammen 18€ + Versand Die Beiden Hertz Space 8K25 Tiefmitteltöner : 200€ + Versand Ganzes Frontsystem Hertz Space 8K 25: 220€ + Versand Weichen: Hertz Space einstellbare 2Weege Frequenzweichen: 15€ + Versand 2Weege Mb Quart Weichen: Verkauft Zusammen 17€ + Versand Stecker Emphaser Stecker: 11€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand Zusammen 10€ + Versand Gitter 13er Gitter: 5€ + Versand Gitter: 9€ +Versand Zusammen 12€ + Versand Endstufen Ground Zero Gzta 2.150 Mk2: 23€ + Versand Pioneer Gm 202: 16€ + Versand Zusammen 35€ + Versand Stromkabel: 60cm Kabel rot 35mm² : Verkauft 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 75cm Kabel blau 35mm² : Verkauft 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Zusammen 8€ + Versand Ls Kabel 2,5mm²: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Preis pro Meter 0,50€ Zusammen 3€ + Versand ALLES ZUSAMMEN 280€ Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 13. Nov 2010, 00:22 bearbeitet] |
Schooli
17:34
erstellt: 15. Nov 2010, |
Preisupdate Nr.4 Lautsprecher: Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Einzelner Hertz Ht25 : 15€ + Versand Zusammen 18€ + Versand Die Beiden Hertz Space 8K25 Tiefmitteltöner : 190€ + Versand Ganzes Frontsystem Hertz Space 8K 25: 210€ + Versand Weichen: 2Weege Mb Quart Weichen: Verkauft Stecker Emphaser Stecker: 10€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand Zusammen 10€ + Versand Gitter 13er Gitter: 4€ + Versand Gitter: 8€ +Versand Zusammen 11€ + Versand Endstufen Ground Zero Gzta 2.150 Mk2: Verkauft Pioneer Gm 202: 15€ + Versand Zusammen 33€ + Versand Stromkabel: 60cm Kabel rot 35mm² : Verkauft 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 75cm Kabel blau 35mm² : Verkauft 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Zusammen 5€ + Versand Ls Kabel 2,5mm²: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Preis pro Meter 0,50€ Zusammen 2€ + Versand ALLES ZUSAMMEN 270€ Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 17. Nov 2010, 02:57 bearbeitet] |
Schooli
16:11
erstellt: 19. Nov 2010, |
Up!!! Würde auch gegen alles mögliche tauschen! Einfach mal anbieten!!! Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Frontsystem Hertz Space 8K 25: 205€ + Versand Emphaser Stecker: 10€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand Zusammen 10€ + Versand 13er Gitter: 4€ + Versand Gitter: 6€ +Versand Pioneer Gm 202: 13€ + Versand Stromkabel Vollkupfer: 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Ls Kabel 2,5mm² Vollkupfer: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Zusammen 2€ + Versand Alle Angebote per Pm! MFG Stefan |
Schooli
19:03
erstellt: 23. Nov 2010, |
Hop! Wie schon geschrieben, alles Verhandlungsbasis, Tausch möglich, kann vieles gebrauchen! Ps alle Angebotenen Artikel sind in technisch einwandfreiem Zustand!!! MFG Stefan |
Schooli
01:07
erstellt: 29. Nov 2010, |
So! Space System is nu bei Ebay drin! Schlagt euch drum ![]() Tauschen?!? Jemand noch interesse an Subwoofergittern für Jl Audio 20er? |
Schooli
13:03
erstellt: 03. Dez 2010, |
Hey Hop!!! |
Schooli
02:30
erstellt: 09. Dez 2010, |
Up!!! Würde auch gegen alles mögliche tauschen! Einfach mal anbieten!!! Einzelner Exact a16w : 6€ +Versand Frontsystem Hertz Space : 175€ + Versand Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 1€ + Versand 13er Gitter: 4€ + Versand Gitter: 5€ +Versand Stromkabel Vollkupfer: 80cm Kabel blau 20mm² : 2€ + Versand 140cm Kabel rot 20mm² : 3€ + Versand 50cm Kabel blau 20mm² : 1€ + Versand 55cm Kabel silber 20mm² : 1€ + Versand Ls Kabel 2,5mm² Vollkupfer: 140cm,95cm,100cm,95cm,80cm,135cm,85cm Alle Kabel zusammen 5€+Versand Neu dazugekommen sind Abdeckgitter für Jl Audio 20cm Subwoofer Alle Angebote per Pm! MFG Stefan |
Schooli
18:02
erstellt: 14. Dez 2010, |
Up!!! Würde auch gegen alles mögliche tauschen! Einfach mal anbieten!!! Einzelner Exact a16w : 5€ +Versand Frontsystem Hertz Space 8 : 160€ inkl. Flachsteckzungen Sinus Live 6,3mm 8Stk : 2,2€ inkl. 13er Gitter: 4€ +Versand Gitter: 5€ +Versand 2 Abdeckgitter für Jl Audio 20cm Subwoofer: 10€ +Versand Alle Angebote per Pm! MFG Stefan [Beitrag von Schooli am 14. Dez 2010, 18:06 bearbeitet] |
Komplettanlage: Endstufen,Subwoofer,TMTs,HTs,Caps, Chinchkabel Corolla_1991 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 33 Beiträge |
Winterräumung - Subs, Endstufen, TMTs Harrycane am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 30 Beiträge |
Verkaufe Audio Development MM1 HTs + Vipera6 TMTs marvstar am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 11 Beiträge |
V: 4 Hertz HV165 TMTS, Frequenzweichen, 4 HTs, Endstufe Scherminator am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 9 Beiträge |
4 TMTs Audio System PX130, 2x HS25Pro Discompact am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 12 Beiträge |
Verk. 3x kleine Endstufen DaywalkerNL am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 14 Beiträge |
Kleine 2 Kanal Endstufen Harrycane am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 14 Beiträge |
Kleine Endstufe (Kenwood) Für Hts oder so. Harrycane am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 7 Beiträge |
kabel,verstärker aluringe tmts usw spusi22 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
TMTs, Amps, Sub, Zubehör minki42 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.596
