Alles mögliche, für jeden was dabei (Golf-Teile, HTs, Kabel, Equalizer,...)
Soundcento
#1 erstellt: 31. Mrz 2006, 22:31
da mein Golf II nun verschrottet wird, habe ich ein paar Sachen über:
Subwoofergehäuse aus GFK für den Fußraum
32,5 Liter abzüglich Rohr und Chassis. Das Rohr ist 7,8*35 soweit ich das noch in Erinnerung habe. Die Einbauöffnung ist ausgelegt für einen Focal A27, der Einbaudurchmesser ist aber der gleiche wie bei nem 25er. Sind nur 6 statt 8 Löcher. Bei Bedarf könnte ich die Schallwand austauschen, dass man normale 25er oder 30er Woofer einbauen kann. Gedämmt ist mit Noppenschaumstoff, das Rohr ist ein verlängertes Focal-Rohr mit beidseitiger Trompetenöffnung.
Materialkosten waren mindestens 75 Euro, ich denke 80 Euro inkl. Versand wäre fair.
Dann habe ich noch die Türpappen über, auf die ein MDF Gehäuse aufgebaut ist. Etwa 7-8 Liter geschlossenes Volumen. Auf der linken Verkleidung ist nur das MDF aufgesetzt und schwarz lackiert, auf der rechten Seite ist die ganze Verkleidung noch mit schwarzem Stoff überzogen und eingeharzt, wobei einige Blasen und Falten entstanden sind. Nicht schön aber man kann noch was schönes draus machen. Beide Pappen sind rückseitig noch zwei- bis dreilagig mit Bitumen gedämmt. Insgesamt sehr stabil.
Versand dürfte schwierig sein, 30 Euro für Selbstabholer bzw. würde ich auch entgegenkommen...
Spiegeldreiecke
Ein Paar mit eingespachtelten Haltern für 20mm HTs, schwarz lackiert.
Ein Paar selber nachgebastelt aus Sperrholz und GFK-Spachtel, ohne HT-Aufnahme und schwarz lackiert. Vielleicht braucht jemand Ersatz-Dreiecke, weil er seine verbastelt hat
Preise: Gespachtelte 10 inkl., Nachbau 4 inkl. also nur der Versand.
Phase Linear Hochtöner inkl. Weichen
Es handelt sich um die HTs aus dem Phase Top-System Audiophile Six. Die Weichen sind ziemlich hochwertig und groß (Biamping-Weichen, nur für den HT), bei einem HT ist leider das Gitter ein wenig eingedellt, weil ich ihn blöderweise mal zwischen Tür und Armaturenbrett eingeklemmt habe. Die Membran ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, der Klang auch nicht, also nur ein optischer Mangel.
UVP des Compos ist 600 Euro, wegen dem einen HT würd ich sie für 80 Euro inkl. Versand abgeben. Weichen sind dabei!
Bei Bedarf auch mit Halter aus Alu.
So und dann nochmal die Teile aus meinem letzten Verkaufsthread, die noch da sind:
Cinch Kabel
jeweils 1m lang. Von links nach rechts: Basic (bereits verkauft) ACR-Kabel dreifach geschirmt und zweimal Alfatec-Kabel
Preise:
ACR: NP 16 Euro, 6 Euro inkl.
Alfatec: NP 7 Euro, je 2,50
Cinch-Winkelstecker
NP: 9 (oder so ;)), 4 Euro
Parametrischer Equalizer HXE 100 von Helix
- Stereo-Eingang über vier Kanäle, umschaltbar zwischen Main und Aux
- Ausgang: Sechs Kanäle für Front, Rear und Sub, wobei der Sub-Ausgang vorverstärkt wird (bis zu 7V) und einen regelbaren LowPass von 50-250 Hz hat
- Die Eingangsempfindlichkeit ist für Main und Aux jeweils kanalgetrennt regelbar.
- An der Rückseite befindet sich der Strom- und Remote-Anschluss.
Vorderseite:
- Fader zwischen Front und Rear
- Umschalter Main/Aux
- Umschalter für die Beleuchtungsfarbe zwischen Blau und Rot
- Master-Volume-Regler
- Subwoofer Volume-Regler, wenn man das Gerät vorne verbaut, hat man also eine Pegelfernbedienung für den Sub
- Vier Bänder des parametrischen Equalizers, einstellbar ist die Lautstärke und die Frequenz (aber nicht die Bandbreite)
- Dabei sind auch zwei Einbauwinkel und Schrauben
- Es sind ein paar leichte Kratzer am Gehäuse, technisch ist das Gerät in top Zustand
Preis: NP 140, VB 80 inkl.
Lautsprecherkabel
Hätte hier außerdem auch noch 4* 2m versilbertes LS-Kabel mit 1,5mm² rumliegen. Ist ebenfalls aus dem Phase Audiophile Six-System.
Je 1 Euro ;)
Bilder zu den Golfteilen kommen noch!
Marco
[Beitrag von Soundcento am 31. Mrz 2006, 22:39 bearbeitet]
Nobody's_Perfect
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 23:37
Ich hätte gern die LS-Kabel und eines der beiden rechten Chinch Kabel, wenn das Basic schon weg ist.
Kj.Ig
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 00:01
Wo ist denn der Standort der Teile?
Zombi3
#4 erstellt: 01. Apr 2006, 10:43
Würde mich auch interessieren, außerdem wären Fotos von den Pappen und dem Spiegeldreieck mit Aufnahme schön!
Da-Checka
#5 erstellt: 01. Apr 2006, 11:12
hätte gern die spiegeldreiecke
Soundcento
#6 erstellt: 01. Apr 2006, 18:40
Da-Checka, welche meinst du?
Standort ist Bayern, Landkreis Regensburg.
Sorry die Bilder kommen noch. Grade ne Stunde lang getippt dann schmiert der Browser ab
EDIT: Ihr könnt aber auch hier schonmal reinschaun: http://www.directupload.de/galerie/7312/BKVGUxY4a9/0
[Beitrag von Soundcento am 01. Apr 2006, 18:44 bearbeitet]
Soundcento
#7 erstellt: 02. Apr 2006, 14:34
Von den Cinch ist dann noch das ACR-Kabel da, der Rest ist auch noch da.
Pics vom Gehäuse, die Front ist mittlerweile matt schwarz lackiert und hat die gleiche Struktur wie die gespachtelten Dreiecke:
Die Türverkleidung links:
Und rechts, der Streifen ist Alu:
Die HT-Aufnahmen sind ausgelegt für die Helix Blue HTs, Einbaudurchmesser ist 37mm und verengt sich nach unten hin. Könnte aber für tiefere HTs aufgedremelt /-gefräst werden.
Die nachgemachten Dreiecke sind noch nicht glatt gespachtelt, halt als Grundlage für weitere Basteleien. Befestigung erfolgt über zwei Schrauben:
Die Phase HTs in den Alu-Aufnahmen:
Hier erkennt man, dass der eine ein wenig platt ist, aber nicht weiter nach innen gedrückt!
Mit Weiche:
UPDATE
Den doppelten Boden gebe ich bei Bedarf auch noch ab:
Höhe des Zwischenraums ist 8,5 cm, es kann also alles problemlos untergebracht werden. Drunter hat noch ne Batt, z.B. Optima Platz, zugänglich über nen Ausschnitt. An der Stelle des Lochs in der Abdeckung stand mein car-PC, könnte z.B. durch ein Gitter ersetzt werden, dann hat man auch noch ne Entlüftung. Preis sag ich mal 15 Euro, um die Materialkosten einigermaßen zu decken
Außerdem muss ich leider noch mein BR-Gehäuseloswerden, weil ich es im Seicento nicht unterbringen kann:
Es passt perfekt für einen Atomic Energy EN12S4, 55 Liter netto mit 10,5*38cm Port (abgerundet). Es ist extrem stabil gebaut, was auch sehr viel Arbeit gekostet hat. Bezogen ist es noch nicht, Befestigung des Chassis über M4 Einschlagmuttern, Terminal vorhanden, Gewicht 24kg oder so. Für 50 Euro geb ichs ab, was grade so die Materialkosten deckt und in Anbetracht der Arbeit noch günstig ist.
Und zum Schluss noch ein Car-PC, falls jemand Interesse hat.
So das wars erstmal an Bildern ;)Er passt perfekt zum doppelten Boden, kann aber auch woanders über zwei Schrauben festgemacht werden. Innenleben ist ein Micro-ATX-Board mit Duron 1800 auf 1GHz untertaktet. HDD ne 20GB Notebook 2,5" Platte, LAN-Karte ist auch dabei, da ich das Onboard-LAN nicht zum laufen bekam. Über die Risercard im vorletzten Bild war ne M-Audio Delta Audiophile 24/96 (nicht dabei) angeschlossen, perfekt für die Musik-Wiedergabe. Es kann aber auch der Onboard-Chip genutzt werden. Grafik ist auch onboard. Netzteil (die Platine hinten dran hinter der Alu-Blende) hat nen Weitbereichseingang von 6-30V, kann auch mit dem Zündplus des Autos gekoppelt werden, damit der PC automatisch angeht etc. (es handelt sich um das M1-ATX). Bootzeit bei Win98 war gerademal 17 Sekunden! Wäre jetzt ziemlich viel, alle Details zu beschreiben, bei Fragen aber gerne weitere Infos! Das Gehäuse aus Lochblech ist übrigens handgefertigt und hat allein schon bestimmt 30 Stunden gekostet...
Marco
FallenAngel
#8 erstellt: 02. Apr 2006, 17:31
was soll der car-pc kosten?
Soundcento
#9 erstellt: 02. Apr 2006, 18:24
ich dachte an 200 inkl. Versand.
mfg
Zombi3
#10 erstellt: 02. Apr 2006, 18:40
Ich meld mal starkes Interesse am doppelten Boden an ...
Preis ist fair denk ich .... allerdings müsste man schauen ob sich der Versand lohnt! Weißt du was es kosten würde?
Wie sieht den die Grundplatte aus? Hast deine Amps mit Holzschrauben draufgepackt oder sind da Einschlagmuttern drinne? Und wie hast du die Grundplatte eigentlich befestigt?
[Beitrag von Zombi3 am 02. Apr 2006, 19:22 bearbeitet]
Soundcento
#11 erstellt: 03. Apr 2006, 13:28
@Zombi3
Ich denk das beste ist es, die Platte auf Stützpfeilern festzuschrauben. Die sind in meinem Fall 7cm hoch, geringe Toleranzen sollten aber noch möglich sein, damit die Abdeckplatten noch passen. Die Pfeiler selbst können aufs Blech gespachtelt oder geklebt werden... Montagekleber, Bauschaum etc.
Die Amps mit Holzschrauben zu befestigen reicht vollkommen, so ist man auch flexibler mit neuen amps.
Unter den Weichen ist der Zugang zur Batterie. Mittlerweile mit aufschraubbarem Deckel, damit die ganze Fläche nutzbar ist.
Wenn du mir sagst, wie ich es verpacken soll , würde der Versand mit Hermes 8,90 kosten. Woher kommst du denn?
mfg
Zombi3
#12 erstellt: 03. Apr 2006, 14:14
Hi, ok so hätte ich es mit der Befestigung wohl auch gemacht!
Ich komm aus 78549 Spaichingen, bin aber unter der Woche in Konstanz beim Studieren. Dürften in beiden Fällen um die 400 KM bis zu dir sein ....
Zum verpacken:
Was hältst du davon, Karton um die Seiten und Ecken zu knicken und das ganze dann mit Packpapier einzuwickeln? Und dann vieleicht noch Vorsicht Glas oder so draufschreiben, dann passiert da nix, denke ich. Ist ja keine Elektronik die besonders sensibel auf Erschütterungen oder so reagiert ...
Salsatänzer
#13 erstellt: 03. Apr 2006, 17:02
Hey weist du zufällig, wie die Weichen für den Tieftöner trennen??? hab nämlich ein Phase Evolution CFS 165.25 und bin grad am überlegen ob ich des mit den Hochtönern aufrüsten soll??? Hab noch nen 8 Band Para-EQ drinn, kann also auch n bissl was grade biegen. Kann ich die Weichen auch an nur einen Verstärkerkanal für jaede Seite anschliesen, da ich nur ne Vierkanal für Sub und Front hab. Oder wäre es geschickter, die Hochtöner grad an meine Alte Weiche vom CFS anzuschliesen??? Vielen Dank für die Mühe schon im vorraus.
Ciao Dominik
Soundcento
#14 erstellt: 03. Apr 2006, 18:13
Also pass auf, ich geb dir noch ne Eton 1102 fürn sub dazu, dann kannst du das FS perfekt ansteuern
Wenn du an deine jetztige Weiche anschließen willst, musst du erstmal wissen, ob die für nen 4 Ohm- oder 8 Ohm-HT ausgelegt ist. Meiner hat 4. Gerüchte besagen, dass die audiophile six weichen bei 3,5 KHz trennen, wies bei deinen ist weiß ich nicht.
Hab ich das richtig verstanden, du willst linken tmt und ht parallel an einen Kanal anschließen (rechts genauso)? Weiß nicht ob das klanglich empfehlenswert ist zwecks der Impedanzen. Für ne 2 Ohm stabile Stufe sollte es ja schon möglich sein. Ist aber imho eher ein Glücksspiel, ob das harmoniert...
Wegen der Boden-Verpackung werd ich mal schauen, was ich auftreiben kann!
mfg
Marco
Salsatänzer
#15 erstellt: 04. Apr 2006, 13:04
Kannste mir mal n Paar daten zu der Stufe schicken, und was du dafür haben willst??? Hab nen Helix W12Competition, sollte also schon n bissl Dampf machen.
Die Bi-Amping weichen muss man mit 2 Kanälen anschliesen, ist nicht nur ne Option, das man das nur macht wenn mans will???
Was für ne Bodenverpackung???
Ciao Dominik
RockfordFosgate
#16 erstellt: 05. Apr 2006, 17:08
ich melde mal sehr starkes interesse für die HTs der Audiophile Six an! Werde sie aktiv trennen daher hab ich keine Probleme!
also könntest du die Weichen extra auch verkaufen! aber die Alukugeln wären schon toll!
würde mal sagen so 45€ + versand nach Österreich?
Soundcento
#17 erstellt: 09. Apr 2006, 20:35
Der Doppelte Boden ist dann auch weg!
Für die anderen Sachen gibts dann mal ein Preisupdate:
Helix-Equalizer: 60 Euro (!) inklusive Versand
Türverkleidungen: 20 Euro
GFK-Gehäuse: 70
Car-PC: 170 Euro
Holzgehäuse: 40 Euro
Außerdem noch da:
- Cinch-Winkel
- 1* 1m Cinch
- HTs + Weichen
- 2 Paar Spiegeldreiecke
@ RockfordFosgate
Ich werd dir morgen abend nochmal schreiben, der vorige Interessent hat sich bis jetzt nicht mehr gemeldet.
mfg
Marco
Zigainer
#18 erstellt: 09. Apr 2006, 20:45
hi
kannst du mal die genauen abmessungen des holzgehäuses posten? danke
gruß rainer
Soundcento
#19 erstellt: 09. Apr 2006, 20:54
Breite: 59
Höhe: 34
Tiefe unten: 53,5
Tiefe oben: 38
Zigainer
#20 erstellt: 09. Apr 2006, 21:23
wie sieht es mit dem verand aus? wo wohsnst du genau falls nur abholung möglich?
gruß rainer
Soundcento
#21 erstellt: 05. Mai 2006, 18:10
Ich hol den Thread mal aus der Senke ;), die Türverkleidungen sind weg! Bleibt also noch folgendes. Das muss jetzt mal langsam weg, hier stapelt sich schon alles
- Helix-Equalizer: letzter Preis 50 inkl. Versand
- HTs + Weichen: für 65 inkl. Versand
- Car-PC: letzter Preis 150 inkl. Versand
- GFK-Gehäuse: demnächst auch mit Focal 27 A
- Holzgehäuse
- Cinch-Winkel
- 1* 1m Cinch
- doppelter Boden (Käufer meldet sich nicht mehr)
mfg
Marco
[Beitrag von Soundcento am 05. Mai 2006, 18:14 bearbeitet]
GrannySmith
#22 erstellt: 08. Mai 2006, 19:02
nenn doch mal bitte ein paar Daten vom PC.
Abmessungen, genauer Typ des MB, RAM
Soundcento
#23 erstellt: 09. Mai 2006, 16:41
es handelt sich um das M7VIZ von Biostar, nähere Infos dazu gibts hier: http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/board.php?name=M7VIZ
Der RAM ist ein normaler PC266 Riegel mit 256MB, Hersteller Nanya. Kleiner optischer Mangel ist, dass noch Reste von Wärmeleitkleber auf den Chips sind, aber die Funktion ist einwandfrei.
Maße:
Höhe 26,5
Breite der Bodenplatte 28
Tiefe unten 21
Tiefe oben 8
zusätzlich der Lüfter vorne dran mit 2,5 cm
Marco
GrannySmith
#24 erstellt: 09. Mai 2006, 17:48
tut mir leid, kein Interesse
whyda
#25 erstellt: 12. Mai 2006, 20:57
ein passendes display und/oder GPS für den car-pc hast Du nicht zufällig noch abzugeben?
Soundcento
#26 erstellt: 13. Mai 2006, 11:01
Sorry, nix dergleichen!
XorLophaX
#27 erstellt: 21. Mai 2006, 17:31
hi,
was wäre dein letzter preis für den EQ?
Gruß,
XorLo
Soundcento
#28 erstellt: 21. Mai 2006, 17:57
mfg
Marco
Soundcento
#29 erstellt: 23. Mai 2006, 20:41
der Car-PC ist verkauft, außerdem ein Preisupdate für die HTs... kann ja nicht sein ;). Noch da:
- HTs + Weichen: letzter Preis 60 inkl. Versand
- Holzgehäuse
- Cinch-Winkel
- 1* 1m Cinch
- doppelter Boden
Marco
Viper44
#30 erstellt: 24. Mai 2006, 00:53
Was für eine Graka ist auf dem Car-Pc den drinne bzw. wäre noch ein AGP platz frei??
Was für Speicher und wieviel ist drauf???
Haste mal die ungefähren Abmessungen??
XorLophaX
#31 erstellt: 24. Mai 2006, 04:04
f!n_des!gns schrieb:
[...]der Car-PC ist verkauft [...]
Marco
aber masse gabs auch oben irgendwo... also am besten einfach mal lesen bevor man was schreibt
m777k
#32 erstellt: 24. Mai 2006, 20:03
...hast ne PM bezüglich helix EQ.
Danke
oliverkorner
#33 erstellt: 25. Mai 2006, 18:42
EQ ist wekk
Alles mögliche
Sony_XES am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  10 Beiträge
Alles mögliche. Endstufen; Bässe; Systeme
my_Lanos am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei
Wurst2k am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  7 Beiträge
Alles mögliche an Carhifi
Juniorfuzzi am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Woofer+endstufen.für jeden was dabei
t.l.100 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  8 Beiträge
eton dq hts black edition
chitqua am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  7 Beiträge
Poweramper QA200x Tausch gegen alles mögliche
Schooli am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  11 Beiträge
rainbow frontsysteme für jeden was dabei!
kingtofu am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  2 Beiträge
Alles Mögliche wegen Konzeptwechsel ( mit Bildern)
grigra am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  9 Beiträge
Schnäppchen für jeden etwas dabei
swains16 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
