Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei
Wurst2k
#1 erstellt: 21. Apr 2014, 16:13
Preis (Pflichtangabe!): Siehe Angebote
Standort: Raum Kaiserslautern
Zustand: siehe Artikel
Artikelbeschreibung:
es wir langsam Zeit meine Sammlung zu Verkaufen. Es hat sich doch ziemlich viel angesammelt. Jetzt soll alles Raus. Bei Abholung gibt es wie immer Vorteile und das nicht nur beim Preis . Wer Zeit mitbringt kann auch alles in seinem Auto testen. Es stehen ein paar Gehäuse zur Verfügung und ich Helfe gerne beim Einbau. Ein kleine Info : Jeder Artikel läuft zu 100% es wurden alle getestet.
Artikel gibt es zu fairen Preisen. Warte auf eure Angebote ....
[b]1.Radical Audio RA 10.4 P / Verfügbarkeit :2x [/b] je 90€
RA Audio RA Audio RA Audio RA Audio
Es stehen zwei Stück zum Verkauf sind wenig gelaufen
25 cm Subwoofer Bassreflexkiste
Technische Daten: 4 Ohm
25 cm Basslautsprecher
Frequenzgang: 25-150Hz
Wirkungsgrad: 91db
Nennbelastbarkeit: 300 Watt
Musikbelastbarkeit 500 Watt
Maße: B= 555 mm, H=350 mm, T=350 mm
2.Rockford Fosgate T1 12 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 80€
121212
Ein paar Dellen aber sonst top ...
12" / 30 cm Durchmesser
lieferbar als 2 x 2 Ohm
600 Watt RMS / 1200 Watt max
3,5 Kg Doppelmagnet
3" eloxiertes Aluminium
2 x 8 AWG, Druckterminal
Einbaudurchmesser 10,79"
Tiefe 8,5"
3. Rockford Fosgate T2 15 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 200€
RF T2 15RF T2 15RF T2 15
ein paar Gebrauchssspuren Koing aber sehr gut mit viel viel Druck.
Technische Daten: T2D415
38 cm Subwoofer
Leistung: 1200/2400 Watts RMS/MAX.
Impedanz: 2 x 2 Ohm
Alugusskorb
100 mm Voice Coil
3x 100oz Magnet
Fs 31 Hz, Qts 0,62, VAS 51,6 L
SPL 86 dB
Xmax 22 mm
4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 160€
ESX Q1001 2x2Ohm 12ESX Q1001 2x2Ohm 12ESX Q1001 2x2Ohm 12
Ein Klasse Bandpass Sub muss man Gehört haben.
Technische Angaben:
Weiße LED-Innenbeleuchtung
Aluminium-Seitenteil und Silberstick mit QUANTUM-Logo
Stabiles MDF-Gehäuse mit Laser-Gravur
Reflexkanäle in Triangle-Design
12" (30 cm) Single-Bandpass-System
mit weißer LED-Innenbeleuchtung
1000 Watt RMS, 2000 Watt Peak
2 + 2 Ohm Impedanz
Abmessungen: 60 x 39 x 48/32 cm
5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :4x 175€
Balupunkt 1500 proBalupunkt 1500 proBalupunkt 1500 pro
Ein Wirklich sehr guter Sub 3 Stück sind noch Original eingepackt.
Hat meine Soundstream T5 15" ersetzt. Die können richrtig was.
Performance VPw 1500 Pro
Peak power handling 4800 Watt
RMS power handling 1200 Watt
Nominal impedance 2 x 2 ohms
DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms
Resonance frequency (fs) 40 Hz
Frequency Response 15 - 250 Hz
Total Q factor (Qts) 0.48
Mechanical Q (Qms) 17.6
Electrical Q (Qes) 0.50
Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft
Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in
Xmax +/-11
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m)
6. Audio System X 15-1100 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€
High-Xmax-Subwoofer 6th BandpassHigh-Xmax-Subwoofer 6th BandpassHigh-Xmax-Subwoofer 6th Bandpass
Wer Spaß will wird es Lieben. Eine Lustig Kombi.
Technische Daten:
380mm High-Xmax-Subwoofer
Doppelschwingspule
RMS Leistung: 2 x 800/550 Watt
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Schwingspule: 75mm
hochfeste Compound-Fasermembran
vielfaches Belüftungssystem
7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 350€
Orion H2 15Orion H2 15
2x Orion H2 in einem Top zustand. Subs Sind hochbelastbar. Bekannter hat den 10" H2 an 2KW und der läuft ohne Probleme. Kommen mit richtig Leistung klar.
15" 38 cm Orion H2 subwoofer 15.4 2000w rms 2x4 Ohm
RMS Power Range : 2000 Watts
Peak Power Handling: 2500 Watts
Low Frequency response: 30 Hz
High Frequency Response: 2500 Hz
New industrial design marries traditional HCCA styling cues with cutting edge technology
Massive proprietary die-cast basket supports integrated Dual Gap motor assembly
Ultra-rigid heat-hardened aluminum cone and tough NBR surround
3" two layer copper voice coil on aluminum former
Proprietary AngleLock wiring terminals
Die-cast mounting clamps integrated into tooled wrap-gasket
8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 450€
JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm
Zurzeit noch in einem Golf 4 Verbaut. Spielt im HO Gehäuse richtig gut.
Dauerbelastbarkeit 1000 Watt
Impedanz 3 Ohm
Aluminium-Gusskorb
Dual-Magnet
20.4 kg
Fs 27.2 Hz
Qes 0.514
Qms 7.807
Qts 0.482
Re 2.47 Ohm
Vas 66.0 L, 86.2 dB (1W/1m)
Membranfläche 542 cm²
linearer Xmax +/- 29 mm
9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€
Opus Ultra Opus Ultra
High Efficiency Class-X Verstärker
Gekapselte Schraubanschlüsse
Variables Tiefpassfilter 40-600 Hz, 24 dB pro Oktave
Variables Subsonicfilter 10-40 Hz, 24 dB pro Oktave
Stufenlos regelbare Phase 0 bis 180 Grad
1 × 761 Watt Kanal 1 an 8 Ohm
1 × 1406 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
1 × 2312 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
ca 3kw an 1 Ohm ....
10. ALPINE PXE-H650 IMPRINT + Mic /1x 175€
Imprint PXE-h 650
Soundprozessor für die Erweiterung und des Tuning des werkseitig installierten Audiosystem
High/Low Eingang, Auto-Ranging Auto-Summing Eingang
24-Bit D/A Wandler
AntEQ Klang Korrektur
Audyssey MultEQ XT zur Klangptimierung
Laufzeitkorrektur, Phasenkorrektur, Parametrischer Equalizer, Hochpass, Bandpass, Tiefpass, Subsonic Filter
11. Morel Supremo piccolo HT Alu Gehäuse / 1x paar 40€
Morel Supremo piccolo HT Gehäuse AluMorel Supremo piccolo HT Gehäuse Alu
Wer noch Alu Gehäuse sucht hier sind ein paar :-)
So Leute macht mir Angebote, es ist sicher was für jeden dabei...
Wurst2k
#2 erstellt: 09. Mai 2014, 08:50
Wurst2k
#3 erstellt: 29. Mai 2014, 13:22
Wurst2k
#4 erstellt: 21. Jun 2014, 07:31
Wurst2k
#5 erstellt: 24. Jul 2014, 05:08
Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro sind erstmal Reserviert
Wurst2k
#6 erstellt: 09. Aug 2014, 13:32
5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :2x 175€
6. Audio System X 15 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€
Wurst2k
#7 erstellt: 23. Sep 2014, 12:54
4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 125€
6. Audio System X 15 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€ Bei Abholung um einiges Günstiger
7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 290€
8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 400€
9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€ Reserviert
11. Morel Supremo piccolo HT Alu Gehäuse / 1x paar 40€ Reserviert
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Alpine Orion SPL Audio System
Wurst2k am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  25 Beiträge
Räumungsverkauf
db_corsa am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Kleiner Räumungsverkauf
grützwurst am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  19 Beiträge
Car Hifi
Juniorfuzzi am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
Car&Hifi das internationale Car Hifi Magazin
obelixx am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  2 Beiträge
Verkaufe div Car-Hifi Teile
Mailvirus am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  21 Beiträge
ein bischen car hifi
marea_maus am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
Div. Car-Hifi Artikel
Asali am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
Car Hifi Sicherungshalter
ironkrutt am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Car-Hifi Auflösung
bartsimpson3bg am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.680
