| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Alpin... | |
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Alpine Orion SPL Audio System+A -A |
Wurst2k
erstellt: 04. Okt 2014, 11:27
Preis (Pflichtangabe!): Siehe Angebote Standort: Raum Kaiserslautern Zustand: siehe Artikel Artikelbeschreibung: Hallo, es wir langsam Zeit meine Sammlung zu Verkaufen. Es hat sich doch ziemlich viel angesammelt. Jetzt soll alles Raus. Bei Abholung gibt es wie immer Vorteile und das nicht nur beim Preis . Wer Zeit mitbringt kann auch alles in seinem Auto testen. Es stehen ein paar Gehäuse zur Verfügung und ich Helfe gerne beim Einbau. Ein kleine Info : Jeder Artikel läuft zu 100% es wurden alle getestet. Artikel gibt es zu fairen Preisen. Warte auf eure Angebote .... 1.Radical Audio RA 10.4 P / Verfügbarkeit :2x je 90€ ![]() ![]() ![]() RA Audio RA Audio RA Audio RA Audio Es stehen zwei Stück zum Verkauf sind wenig gelaufen 25 cm Subwoofer Bassreflexkiste Technische Daten: 4 Ohm 25 cm Basslautsprecher Frequenzgang: 25-150Hz Wirkungsgrad: 91db Nennbelastbarkeit: 300 Watt Musikbelastbarkeit 500 Watt Maße: B= 555 mm, H=350 mm, T=350 mm 2.Rockford Fosgate T1 12 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 80€ ![]() ![]() ![]() 121212 Ein paar Dellen aber sonst top ... 12" / 30 cm Durchmesser lieferbar als 2 x 2 Ohm 600 Watt RMS / 1200 Watt max 3,5 Kg Doppelmagnet 3" eloxiertes Aluminium 2 x 8 AWG, Druckterminal Einbaudurchmesser 10,79" Tiefe 8,5" 3. Rockford Fosgate T2 15 D2 2x2 Ohm Subwoofer / 1x 200€ ![]() ![]() ![]() RF T2 15RF T2 15RF T2 15 ein paar Gebrauchssspuren Koing aber sehr gut mit viel viel Druck. Technische Daten: T2D415 38 cm Subwoofer Leistung: 1200/2400 Watts RMS/MAX. Impedanz: 2 x 2 Ohm Alugusskorb 100 mm Voice Coil 3x 100oz Magnet Fs 31 Hz, Qts 0,62, VAS 51,6 L SPL 86 dB Xmax 22 mm 4. ESX Quantum QXB-1001 / 1x 130€ ![]() ![]() ![]() ESX Q1001 2x2Ohm 12ESX Q1001 2x2Ohm 12ESX Q1001 2x2Ohm 12 Ein Klasse Bandpass Sub muss man Gehört haben. Technische Angaben: Weiße LED-Innenbeleuchtung Aluminium-Seitenteil und Silberstick mit QUANTUM-Logo Stabiles MDF-Gehäuse mit Laser-Gravur Reflexkanäle in Triangle-Design 12" (30 cm) Single-Bandpass-System mit weißer LED-Innenbeleuchtung 1000 Watt RMS, 2000 Watt Peak 2 + 2 Ohm Impedanz Abmessungen: 60 x 39 x 48/32 cm 5. Blaupunkt Velocity VPW 1500 Pro 1200RMS / Verfügbarkeit :2x 175€ ![]() ![]() ![]() ![]() Balupunkt 1500 proBalupunkt 1500 proBalupunkt 1500 pro Ein Wirklich sehr guter Sub 3 Stück sind noch Original eingepackt. Hat meine Soundstream T5 15" ersetzt. Die können richrtig was. Performance VPw 1500 Pro Peak power handling 4800 Watt RMS power handling 1200 Watt Nominal impedance 2 x 2 ohms DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms Resonance frequency (fs) 40 Hz Frequency Response 15 - 250 Hz Total Q factor (Qts) 0.48 Mechanical Q (Qms) 17.6 Electrical Q (Qes) 0.50 Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in Xmax +/-11 Sensitivity 92 dB (2.83 V/m) 6. Audio System X 15-1000 - 38cm - Bandpass 6th / 1x 250€ ![]() ![]() ![]() High-Xmax-Subwoofer 6th BandpassHigh-Xmax-Subwoofer 6th BandpassHigh-Xmax-Subwoofer 6th Bandpass Wer Spaß will wird es Lieben. Eine Lustig Kombi. Technische Daten: 380mm High-Xmax-Subwoofer Doppelschwingspule RMS Leistung: 2 x 800/550 Watt Impedanz: 4 Ohm Schwingspule: 75mm hochfeste Compound-Fasermembran vielfaches Belüftungssystem 7. Orion H215.4 Car Audio Competition SPL 15 / 2x je 290€ Mit Gehäuse wer will Kostet aber Extra ![]() ![]() Orion H2 15Orion H2 15 2x Orion H2 in einem Top zustand. Subs Sind hochbelastbar. Bekannter hat den 10" H2 an 2KW und der läuft ohne Probleme. Kommen mit richtig Leistung klar. 15" 38 cm Orion H2 subwoofer 15.4 2000w rms 2x4 Ohm RMS Power Range : 2000 Watts Peak Power Handling: 2500 Watts Low Frequency response: 30 Hz High Frequency Response: 2500 Hz New industrial design marries traditional HCCA styling cues with cutting edge technology Massive proprietary die-cast basket supports integrated Dual Gap motor assembly Ultra-rigid heat-hardened aluminum cone and tough NBR surround 3" two layer copper voice coil on aluminum former Proprietary AngleLock wiring terminals Die-cast mounting clamps integrated into tooled wrap-gasket 8.JL AUDIO Subwoofer 12W7 + HO-112R Gehäuse /1x 400€ ![]() ![]() ![]() JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm JL 12W7-3 HO BOX High SPL 3 Ohm Zurzeit noch in einem Golf 4 Verbaut. Spielt im HO Gehäuse richtig gut. Dauerbelastbarkeit 1000 Watt Impedanz 3 Ohm Aluminium-Gusskorb Dual-Magnet 20.4 kg Fs 27.2 Hz Qes 0.514 Qms 7.807 Qts 0.482 Re 2.47 Ohm Vas 66.0 L, 86.2 dB (1W/1m) Membranfläche 542 cm² linearer Xmax +/- 29 mm 9.Phase Evolution Opus Ultra Monoblock 1 Ohm Stabil /1x 250€ Erst wieder ab Februar zu haben wird komplett neu Aufgebaut.... ![]() ![]() Opus Ultra Opus Ultra High Efficiency Class-X Verstärker Gekapselte Schraubanschlüsse Variables Tiefpassfilter 40-600 Hz, 24 dB pro Oktave Variables Subsonicfilter 10-40 Hz, 24 dB pro Oktave Stufenlos regelbare Phase 0 bis 180 Grad 1 × 761 Watt Kanal 1 an 8 Ohm 1 × 1406 Watt Kanal 1 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung 1 × 2312 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung ca 3kw an 1 Ohm .... 10. ALPINE PXE-H650 IMPRINT + Mic /1x 175€ ![]() ![]() Imprint PXE-h 650 Soundprozessor für die Erweiterung und des Tuning des werkseitig installierten Audiosystem High/Low Eingang, Auto-Ranging Auto-Summing Eingang 24-Bit D/A Wandler AntEQ Klang Korrektur Audyssey MultEQ XT zur Klangptimierung Laufzeitkorrektur, Phasenkorrektur, Parametrischer Equalizer, Hochpass, Bandpass, Tiefpass, Subsonic Filter So Leute macht mir Angebote, es ist sicher was für jeden dabei... |
Wurst2k
erstellt: 22. Okt 2014, 08:39
Wurst2k
erstellt: 12. Nov 2014, 10:11
RF T1 12" IST VERKAUFT |
Wurst2k
erstellt: 29. Nov 2014, 08:02
[Beitrag von Wurst2k am 29. Nov 2014, 08:03 bearbeitet] |
Wurst2k
erstellt: 09. Jan 2015, 07:33
Wurst2k
erstellt: 13. Jan 2015, 18:18
Für die T5 15" hätte ich gerne 160€ pro Sub . Für das Gehäuse 80€. wer alles zusammen Kauft bekommt es natürlich günstiger |
Wurst2k
erstellt: 31. Jan 2015, 10:46
Wurst2k
erstellt: 12. Mrz 2015, 13:39
Wurst2k
erstellt: 28. Mrz 2015, 13:31
Wurst2k
erstellt: 29. Apr 2015, 10:31
Wurst2k
erstellt: 25. Mai 2015, 07:48
Die Orion gibt es jetzt für 200€ das stück. |
Wurst2k
erstellt: 29. Jun 2015, 11:51
Wurst2k
erstellt: 18. Aug 2015, 08:24
Phase ist verkauft . Wer die Orion abholt bekommt speziell special Preis ;-) |
Wurst2k
erstellt: 05. Sep 2015, 11:04
Wurst2k
erstellt: 05. Okt 2015, 14:19
Hoch hoch |
Wurst2k
erstellt: 16. Nov 2015, 11:25
Wurst2k
erstellt: 18. Dez 2015, 13:37
2x VPW Verkauft ! |
Wurst2k
erstellt: 05. Feb 2016, 07:58
Wurst2k
erstellt: 18. Mrz 2016, 07:41
6. Audio System X-Ion 15 plus mit 4 ohm und 38cm im Bandpass 6t für viel Luft. Es muss raus neues Angebot 180€ bei Abholung |
Wurst2k
erstellt: 05. Mai 2016, 05:25
Orion verkauft |
Wurst2k
erstellt: 09. Jul 2016, 15:22
Audio System X-Ion 15 plus muss raus !!!! Am besten mit bandpass Gehäuse brauche Platz ! |
Wurst2k
erstellt: 03. Aug 2016, 07:27
935x530x480 Hier die Maße vom Gehäuse des AS AS mit Gehäuse Verkauft Ein RA Audio an 4 KW getestet leider defekt. Ist nur noch einer vorhanden und ein Leer Gehäuse wenn jemand Interesse hat. [Beitrag von Wurst2k am 04. Aug 2016, 19:58 bearbeitet] |
Wurst2k
erstellt: 25. Sep 2016, 23:15
Mal wieder hoch |
Wurst2k
erstellt: 20. Nov 2016, 09:30
Die zwei Soundstream T5 15 müssen raus . Mit Gehäuse für 290€ !!! |
Wurst2k
#25
erstellt: 23. Mrz 2017, 20:08
Car-Hifi Räumungsverkauf für jeden was dabei Wurst2k am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Räumungsverkauf db_corsa am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Räumungsverkauf Audison, Audio System, Steg, JL-Audio, Alpine screenman7 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 2 Beiträge |
Alpine Car Hifi ralf1602 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 15 Beiträge |
Car-Hifi Auflösung bartsimpson3bg am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 18 Beiträge |
Kleiner Räumungsverkauf grützwurst am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 19 Beiträge |
Car Hifi Anlage Audio System zu verkaufen mss_dj am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 5 Beiträge |
diverse Car Hifi Kleinteile Andi1986 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 16 Beiträge |
Andrian Audio, SPL Dynamics, Kinetik, Hifonics Hifonics_Olaf am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 9 Beiträge |
Alpine, Radical audio, Audio system Tak69 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.715
