| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Low Budget Endstufen | |
Low Budget Endstufen+A -A |
WarlordXXL
erstellt: 24. Mai 2011, 19:09
Hey ho Heut kommen ein paar gute und günstige Endstufen unter den Hammer Zum einen hätten wir da eine Lightning Audio B150.2 stereo or bridged mono output Tri-way capable (Tri-Way crossover required) 150 watts x 1 in bridged mode 50 watts x 2 into 4 ohms 75 watts x 2 into 2 ohms requires 10-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier selectable 40-400 Hz variable high-pass/low-pass crossover, 12 dB/octave 6 dB bass boost at 50 Hz speaker-level inputs 8-15/16"W x 2-1/4"H x 11-1/8"D Zustand ist noch sehr gut. Kaum Kratzer ![]() ![]() Preis hier nur 24 Euro und Versand ist schon mit bei. Nummer 2 ist eine Crunch V2300 Gemessene Leistung 2x100W RMS an 4 Ohm 1x330W RMS an 4 Ohm gebrückt Zustand ist nicht mehr doll. Hat Kratzer und Macken Preis wären hier 34Euro und Versand wäre da auch schon mit bei ![]() ![]() Nummer 3 ist eine Hellfire HL-5.13 Ist ein ganz lustiger 5 Kanal Amp der gar nicht mal so wenig Leistung ausspuckt Gemessen 4x80W RMS an 4 Ohm + 1x250W RMS an 4 Ohm Zustand ist mittelmäßig. Hat ein paar Kratzer und Schrammen Preis wären hier 40 Euro und Versand wäre schon mit bei ![]() ![]() Ab gehts zu Nummer 4. Eine Toxic TX1200 Sauber aufgebaute 4 Kanal Einsteigerstufe. Macht gemessen 4x55W RMS an 4 Ohm 4x90W RMS an 4 Ohm Gebrückt kommen ca 200W RMS raus. Also super für ein FS + kleinen Woofer ![]() ![]() Preis wären hier 26Euro und Versand is wie immer schon mit drin. Jetzt geht weiter mit der Nummer 5 Dabei handelt es sich um eine Crunch GTR620.2 aus meinem anderen Verkaufsthread. Die Stufe ist in gutem Zustand und hat nur wenige Kratzer. 2 Anschlusschrauben wurden getauscht. Bringt gut Leistung die kleine und ist sauber verarbeitet. Jeder Carpower HPB vorzuziehen. 2 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 300/600 Watt max. @ 4/2 Ohm 1 x 1200 Watt max. gebrückt 255 x 53 x 320/350 mm UVP*/EUR 219,00 Macht laut Messungen gute 500W RMS an 4 Ohm Brücke. Preis nur 55 Euro und Versand ist mit bei ![]() ![]() So das wars erst mal. MFG Micha |
WarlordXXL
erstellt: 31. Mai 2011, 14:23
Hellfire und Crunch V2300 sind weg Dafür ist was neues dazu gekommen. Eine Fireforce 1502 Ist zwar eigentlich eine billigmarke, aber die Stufe schiebt ganz gut Leistung Gemessen hab ich folgendes 2x120W RMS an 4 Ohm 2x200W RMS an 2 Ohm 1x400W RMS an 4 Ohm Brücke ![]() ![]() ![]() Für nur 30 Euro gehört das Teil euch. Das ist echt geschenkt. Porto ist auch schon mit bei (DHL) MFG Micha MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 01. Jun 2011, 19:48 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 03. Jun 2011, 15:12
WarlordXXL
erstellt: 08. Jun 2011, 18:02
nochmal hoch damit Neu dazu gekommen eine Stealth Amp 4.8 Macht 4x50W RMS an 4 Ohm 4x75W RMS an 2 Ohm 2x150W RMS an 4 Ohm gebrückt Fuse 40Ampere Hier mal ein paar Bilder. Amp ist in otpisch brauchbaren Zustand (2-) und läuft 1A ![]() ![]() ![]() Preis nur : verkauft Und weiterhin eine echt seltene Magnat Combat 4 Extrem komakter und Leistungsfähiger 4 Kanal Amp der die dahmalige Referenzklasse von Magnat dargestellt hat. Stufe ist in recht gutem Zustand (2). Hat halt ein paar Kratzer auf dem Chrome die sich schwer vermeiden lassen. 4x 75 Watt an 4 Ohm 4x 100 Watt an 2 Ohm 4x 140 Watt an 1 Ohm 2x 200W an 4 Ohm gebrückt 2x 280W an 2 Ohm gebrückt Fuse: 60A Maxifuse ![]() ![]() ![]() Preis = verkauft Und noch mehr dazu gekommen! Ne Jackson SPL B1 Mini Digital Amp. Sehr sauber verarbeitet und für die größe eine super Leistung. Maße: 26cmx11cmx6cm Bringt gemessen 1x125W RMS an 4 Ohm 1x200W RMS an 2 Ohm 1x270W RMS an 1 Ohm Für den kleinen Amp echt top. ![]() ![]() ![]() Für nur 30 Euro inkl Versand gehört sie euch Desweiteren: Eine Profile Clarus CL440 Klein, schwer, kompakt und super verarbeitet. 4x50W RMS an 4 Ohm 4x80W RMS an 2 Ohm 2x160W RMS an 4 Ohm brücke Echt schöne Endstufe die auch noch gut aussieht. Optisch ne 2- da das Chrome schon kratzer und Flecken hat. ![]() ![]() ![]() Preis nur 40 Euro und Versand ist mit ei Noch dazu gekommen eine Mac Audio MPX Mono Optisch nicht mehr dolle (3). Hat Kratzer und Macken aber läuft wie am ersten Tag Technische Daten - Max.Ausgangsleistung an 4Ω: 900 Watt - Nennleistung an 4 Ω: 275 Watt - Max.Ausgangsleistung an 2Ω: 1500 Watt - Nennleistung an 2 Ω: 400 Watt - Frequenzgang: 5 – 300 Hz (-3 dB) - Klirrfaktor: < 0,05 % (1 kHz) - Geräuschspannungsabstand: > 100 dB - Eingangsempfindlichkeit: 0,4 – 4 V - Abmessungen (BxHxT): 400 x 59 x 226 mm - Eingangsimpedanz: 20 kOhm - Stromversorgung: 12 V minus an Masse - Gewicht: 3,45 kg ![]() ![]() ![]() Preis sind 40Euro inkl Versand Weiter im Text. Hier noch eine Magnat Combat 4000 Es sollte ja bekannt sein, dass die Combat Serie so ziemlich das hochwertigste war, was jemals von Magnat gebaut wurde. Klanglich sehr gut und sogar 1 Ohm Stabil. Wertiger Aufbau und schwerer Kühlkörper. Stufe hat ein paar Katzer, sieht aber allgemein noch gut aus. Würde ihr mal eine 2- geben. Funktionieren tut sie 1A Technische Daten: - 4 x 78 Watt (13,8Volt, 1% Klirr) an 4 Ohm - 4 x 128 Watt an 2 Ohm, - 2 x 256 Watt an 4Ohm - 2 x 320 Watt an 2 Ohm (gebrückt) - 1 Ohm stabil! - zuschaltbare Hoch- und Tiefpassfilter - stufenlos von 45Hz - 3,5Khz regelbar - zuschaltbare Subsonicfilter - 460 x 65 x 300 mm ![]() ![]() ![]() Preis 80 Euro inkl Versand Und zum schluss noch eine Rockford Fosgate Punch 750s Kenner wissen, was diese Endstufen leisten und das da auch mal bis zu 1 KW raus kommen können. Macht 2x185,7W RMS a 4 Ohm 2x375W RMS an 2 Ohm 1x750W RMS gebrückt an 4 Ohm Die Leistung ist aber wie gesagt eher untertrieben. Stufe ist optisch in gutem Zustand. Nur die Endcaps fehlen. Aber die braucht man ja nicht. ![]() ![]() ![]() Preis 130 Euro inkl Versand. Das ist echt geschenkt! Hier nochmal ne Zusammenfassung Crunch GTR620 = 55Euro Lightning Audio B150.2 = 24Euro Fireforce 1502 = 30 Euro JBL DA100.2 = 40Euro Jackson SPL B1 = 30 Euro Profile Clarus CL440 = 40 Euro Mac Audio MPX Mono = 40 Euro Magnat Combat 4000 = 80 Euro Rockford Fosgate Power 750s = 130 Euro Stealth Amp 4.8 = verkauft Magnat Combat 4 = verkauft Hellfire = verkauft Toxic TX 1200 = verkauft Crunch V2300 = verkauft Alle Preise sind schon inkl. Versand....also Leute....zuschlagen MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 11. Jun 2011, 08:41 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 12. Jun 2011, 09:56
Crunch GTR620 = verkauft Lightning Audio B150.2 = 24Euro Fireforce 1502 = 30 Euro JBL DA100.2 = 40Euro Jackson SPL B1 = 30 Euro Profile Clarus CL440 = 40 Euro Mac Audio MPX Mono = 40 Euro Magnat Combat 4000 = 80 Euro Rockford Fosgate Power 750s = 130 Euro Stealth Amp 4.8 = verkauft Magnat Combat 4 = verkauft Hellfire = verkauft Toxic TX 1200 = verkauft Crunch V2300 = verkauft [Beitrag von WarlordXXL am 14. Jun 2011, 20:30 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 16. Jun 2011, 16:32
Lightning Audio B150.2 = 24Euro Fireforce 1502 = 30 Euro JBL DA100.2 = 40Euro Jackson SPL B1 = 30 Euro Profile Clarus CL440 = 40 Euro Magnat Combat 4000 = 80 Euro Rockford Fosgate Power 750s = 130 Euro Stealth Amp 4.8 = verkauft Magnat Combat 4 = verkauft Hellfire = verkauft Toxic TX 1200 = verkauft Crunch V2300 = verkauft Mac Audio MPX Mono = verkauft Crunch GTR620 = verkauft MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 17. Jun 2011, 13:07 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 20. Jun 2011, 05:48
hoch damit |
WarlordXXL
erstellt: 24. Jun 2011, 07:17
Hoch damit...... Ab sofort 10% rabatt auf alles........bis auf die Rockford.....die ist erst mal reserviert bis 28.06.11 MFG Micha |
WarlordXXL
erstellt: 01. Jul 2011, 18:34
Noch mal hoch, da die Leute sich hier angewöhnen zuzusagen und dann nix mehr von sich hören zu lassen. Fireforce 1502 = 27 Euro Profile Clarus CL440 = 36 Euro Magnat Combat 4000 = 72 Euro Rockford Fosgate Power 750s = 130 Euro Stealth Amp 4.8 = verkauft Magnat Combat 4 = verkauft Hellfire = verkauft Toxic TX 1200 = verkauft Crunch V2300 = verkauft Mac Audio MPX Mono = verkauft Crunch GTR620 = verkauft JBL DA100.2 = verkauft Jackson SPL B1 = verkauft Lightning Audio B150.2 = verkauft MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 02. Jul 2011, 09:36 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 13. Jul 2011, 11:51
Fireforce 1502 = 27 Euro Rockford Fosgate Power 750s = 130 Euro JBL DA100.2 = 33Euro Stealth Amp 4.8 = verkauft Magnat Combat 4 = verkauft Hellfire = verkauft Toxic TX 1200 = verkauft Crunch V2300 = verkauft Mac Audio MPX Mono = verkauft Crunch GTR620 = verkauft Jackson SPL B1 = verkauft Lightning Audio B150.2 = verkauft Profile Clarus CL440 = verkauft Magnat Combat 4000 = verkauft MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 13. Jul 2011, 11:51 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 18. Jul 2011, 17:43
Fireforce 1502 = verkauft Rockford Fosgate Power 750s = verkauft Stealth Amp 4.8 = verkauft Magnat Combat 4 = verkauft Hellfire = verkauft Toxic TX 1200 = verkauft Crunch V2300 = verkauft Mac Audio MPX Mono = verkauft Crunch GTR620 = verkauft Jackson SPL B1 = verkauft Lightning Audio B150.2 = verkauft Profile Clarus CL440 = verkauft Magnat Combat 4000 = verkauft Noch zu haben ist die JBL DA100.2 = 33Euro Und neu dazu gekommen. Erstens ne Macrom 42.16. Schöne HT oder MT Stufe. Klanglich sehr fein Optisch ne 2-. Hat Kratzer und Gebrauchsspuren 2x75W RMS an 4 Ohm 2x120W RMS an 2 Ohm 1x240W RMS an 4 Ohm gebrückt Preis wären hier nur 30Euro inkl Versand ![]() ![]() Zweitens eine Macrom 42.05. Auch eine sehr sehr feine HT MT Stufe 2x60W/4Ohm 2x75W/2Ohm oder Brücke 1x150W/4Ohm Optisch noch sehr gut. Kaum Gebrauchsspuren. Preis wären hier 25Euro inkl Versand. ![]() ![]() Und zuletzt noch eine Signat Roc 2. Die Stufe hat einen etwas Leistungsfähigeren Trafo bekommen. Leistung gemessen 2x65W RMS an 4 Ohm 2x85W RMS an 2 Ohm 1x170W RMS an 4 Ohm gebrückt Optisch noch sehr gut und klingt auch kräftig am FS. Preis wären hier auch 25 Inkl. Versand ![]() ![]() Also zu haben sind noch die JBL DA100.2 für 33Euro Macrom 42.16 für 30Euro Macrom 42.05 für 25Euro Signat Roc 2 für 25 Euro MFG Micha |
WarlordXXL
erstellt: 27. Jul 2011, 14:58
Hoch damit und Preis update JBL DA100.2 für 30Euro Macrom 42.16 für 27Euro Macrom 42.05 für 22Euro Signat Roc 2 für 22 Euro Es ist auch wieder eine Magnat Combat 4000 hinzu gekommen. Optisch noch sehr gut. Nur das Typenschild vorn ist verbogen und leichte Kratzer Preis für die Magnat = 80Euro MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 27. Jul 2011, 15:00 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 31. Jul 2011, 15:32
Signat Roc 2 für verkauft JBL DA100.2 für 30Euro Macrom 42.16 für 27Euro Macrom 42.05 für 22Euro Magnat Combat 4000 = 80Euro MFG Micha |
Kicker KX350.2 High End 2 Kanal Amp WarlordXXL am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Analogmonster Kicker 650.4 4Kanal High End WarlordXXL am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 3 Beiträge |
Kicker ZX 350.4 WarlordXXL am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Phase, DD, Lazar, Caps, Hertz, Rockford Preissenkung!!! RedBull33LA am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 22 Beiträge |
[V] µ-Dimension JR 5.4 - Top Zustand! chillout.ka am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Biete 2 günstige Endstufen minki42 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
zwei Rockford Woofer 1x 25er & 1x 30er DigitalD am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
High End Mono , RF T40001bd - High End 2 Kanal MTX TA8502 Wurst2k am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 16 Beiträge |
Earthquake PHD2 Autohifi-kurre am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
Verkaufe Cerwin-Vega xl-300.4 4 Kanal Amp Wallo18 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
