| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Phase, DD, Lazar, Caps, Hertz, Rockford Preissenk... | |
Phase, DD, Lazar, Caps, Hertz, Rockford Preissenkung!!!+A -A |
RedBull33LA
erstellt: 07. Jun 2009, 18:18
Preis: 60€ pro Stufe, 3 Stück sind vorhanden. Standort: Ergoldsbach Artikelbeschreibung: Phase Linear PC220.2 High Power Compact Amplifier 2 x 75 Watts RMS into 4 Ohms 2 x 120 Watts RMS into 2 Ohms 1 x 250 Watts RMS bridged 4 Ohms 12 dB/Oct 40 - 180 Hz variable LPF 278 x 50 x 153 mm Bilder stelle ich morgen rein. Gruß Alex |
RedBull33LA
erstellt: 05. Jul 2009, 22:37
So muss paar Sachen verkaufen: Phase Linear PC220.2 3 Endstufen vorhanden. High Power Compact Amplifier 2 x 75 Watts RMS into 4 Ohms 2 x 120 Watts RMS into 2 Ohms 1 x 250 Watts RMS bridged 4 Ohms 12 dB/Oct 40 - 180 Hz variable LPF 278 x 50 x 153 mm Preis: 50€ pro Endstufe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 blaue Dietz Caps Ohne Elektronik und Halterugen. Preis: 15€ pro Cap. ![]() ![]() Megakick Powertank 2F Cap Preis: 35€ ![]() ![]() ![]() ![]() DD 1012 Daten sollte bekannt sein. Preis: Ohne Gehäuse 80€ Mit Gehäuse 120€ Allerdings wenn Jemand DD mit Gehäuse haben will wäre mir Abhollung lieber, da das Gehäuse recht groß ist. Amsosten müsst ihr wegen Versand selber schauen. ![]() ![]() ![]() ![]() Rockford Fosgate 250.2 Output Power at 13.8V (20Hz ∼ 20kHz): 2 x 125W @ 4 ohms (<0.05% THD) 2 x 225W @ 2 ohms (<0.10% THD) 1 x 450W @ 4 ohms (<0.10% THD) S/N Ratio: >100dBA Freq. Response: 20Hz ∼ 20kHz (±0.5dB) Bandwidth: 10Hz ∼ 250kHz (±3dB) Damping Factor: >200 (4 ohms) Fuse: External 60A Dimensions: 14.3" x 9.6" x 2.6" (36.3cm x 24.4cm x 6.6cm) Die Endstufe ist leider ohne Deckel was man sowieso nicht sieht wenn die verbaut ist. Preis: 75€ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lanzar Opti 4100 4 x 50W Der untere Deckel fehlt. Preis: 70€ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dreiwege Frequenzweiche Legacy LXR7 Preis: 25€ ![]() ![]() Hertz H535 5-Kanal Endstufe Die Endstufe ist eigentlich neuwertig leider geht aber der Suwoofer-Kanal nicht, haut die Sicherung raus. Die anderen 4 Kanäle funktionieren einwandfrei. Kann also als 4 Kanal verwendet werden. Preis: 110€ Daten: Max Dynamic Power 1000W Nominal Power 4 Ohm @ 12V 50 W + 50 W + 50 W + 50 W + 150 W RMS @ 13,8 V 75 W + 75 W + 75 W + 75 W + 210 W Sub(4 Ohm) 100 W + 100 W + 100 W + 100 W + 320 W Sub (2 Ohm) 200 W + 200 W (4 Ohm gebrückt) + 210 W Sub (4 Ohm) 200 W + 200 W (4 Ohm gebrückt) + 320 W Sub (2 Ohm) Inputs 2/4/4+2 Sub Pre in 2/4/4+1 Sub Booster Outputs Hi-Pass 12 dB/Okt. Lo-Pass Mono 24 dB/Okt. Integriertes Crossover Front: Full Range Hi-Pass 40 Hz - 150 Hz 12dB/Okt. Bandpass 40 Hz - 150 Hz; 200Hz - 4000 Hz 12dB/Okt. Rear: Full Range Hi-Pass 40 Hz - 150 Hz; 200Hz - 4000 Hz 12dB/Okt. Sub: Lo-Pass 40 Hz - 150 Hz 24dB/Okt. Größe BxHxL (mm) 225 x 60 x 420 Zubehör Sub Remote Volume Control ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bluerave2
erstellt: 06. Jul 2009, 10:04
hätte interesse am dd , kannst mir die ,mase geben von der kiste? |
RedBull33LA
erstellt: 06. Jul 2009, 11:27
Ja mache ich, aber erst heute abend, wenn ich zuhause bin. |
RedBull33LA
erstellt: 07. Jul 2009, 16:40
Die Maße sind: Länge 90,5 cm Höhe 37,5 cm Tiefe unten 33,5 cm Tiefe oben 17,5 cm müssten so um 65L sein. 2x 10er Ports mit 20cm Länge. Müsste mindestens 19er MDF sein. Gehäuse wurde von einem Carhifi-Händler gefertigt. |
master189
erstellt: 08. Jul 2009, 20:05
ein schön guten abend hätte wohl interesse an dem dd ist der nich zu haben oder schon weg? |
RedBull33LA
erstellt: 08. Jul 2009, 20:09
DD ist noch da. Es gab zwar viele Anfragen, aber keine feste Zusage. Also wer zuerst kommt.... |
cliffedition
erstellt: 09. Jul 2009, 06:06
kaufen leute kaufen der verkäufer ist echt top. habe einige sachen von ihm erworben wobei durch den hermes versand ein bass beschädigt wurde. hermes hat den schaden natürlich nicht reguliert obwohl glasklar war das der schaden durch den versand und den schlechten umgang mit dem packet entstanden ist. der verkäufer war sehr kullant und bot mir als ersatz eine endstufe an die mir auch zusagte.(obwohl er es nicht musste) dadurch das der versand der endstufe etwas verzögert wurde legte der verkäufer noch hochtöner und bezugsstoff mit bei. das war vieleicht ne überraschung beim auspacken ^^ der verkäufer ist echt super und man kann sich sicher sein das die packete super verpackt verschickt werden und er hat aus dem vorfall gelernt und verschickt nicht mehr per hermes sondern per dpd |
Chaos_88
erstellt: 09. Jul 2009, 06:57
Hätte interesse an einem Powercap. Mfg |
RedBull33LA
erstellt: 09. Jul 2009, 17:59
Hallo Chaos. Sind noch alle da. Also wenn du einen willst, kannst gern haben. |
RedBull33LA
erstellt: 09. Jul 2009, 20:11
DD und ein Phase Verstärker sind bis zum Geldeingang reserviert. |
RedBull33LA
erstellt: 11. Jul 2009, 16:55
So eine Preissenkung: Phase Linear PC220.2 45€ pro Stufe Dietz Caps 13€ pro Cap Megakick Powertank 2F Cap 30€ Rockford Fosgate 250.2 70€ Lanzar Opti 4100 65€ Legacy LXR7 20€ Hertz H535 100€ Neu dazugekommen: Lightning Audio P4.12.4 im Phase GG-Gehäuse Der Subwoofer selber hat noch ca. 1 Jahr Garantie, war nicht mehr als einen Monat im Auto verbaut. Größe: 12" Impedanz: 4 Ohm Belastbarkeit: 150 Watt RMS / 750 Watt maximal Magnetgröße: 40 oz Schwingspulendurchmesser: 2" Empfohlenes geschlossenes Gehäuse: 35 Liter Preis: 45€ ![]() |
RedBull33LA
erstellt: 12. Jul 2009, 07:49
Dietz Caps sind verkauft. |
Wige21
erstellt: 12. Jul 2009, 09:24
Für den Fall das der Käufer vom DD und der phase Stufe abspringt melde ich mal interesse am sub und allen drei amps. mfg |
RedBull33LA
erstellt: 12. Jul 2009, 09:26
Also Phase Amps sind alle drei noch frei. Der Käufer hat sich anders entschieden und nimmt Rockford Stufe. DD ist denke ich mal zu 99% verkauft. |
Wige21
erstellt: 12. Jul 2009, 09:35
was kannstn mir für nen Preis für die 3 und versand nach Ö machen? |
RedBull33LA
erstellt: 12. Jul 2009, 09:37
Ich schau gleich wegen Versand und schick dir eine Mail. |
Wige21
erstellt: 12. Jul 2009, 09:40
thx |
RedBull33LA
erstellt: 12. Jul 2009, 16:12
So der Zwischenstand: Alle 3 Phase Amps, 2 Dietz Caps, DD Woofer, Rockford Amp sind zu 99% weg. |
Wige21
erstellt: 25. Jul 2009, 21:38
schickste mir deine kontodaten wegen den phase? |
RedBull33LA
erstellt: 06. Aug 2009, 20:24
So mal der Zwischenstand und Preissenkung: Rockford Fosgate 250.2 60€ Lanzar Opti 4100 55€ Legacy LXR7 15€ Hertz H535 90€ Lightning Audio P4.12.4 40€ Der Rest ist weg. |
RedBull33LA
erstellt: 10. Aug 2009, 19:51
push |
Preissenkung Rockford T400x4ad + "große" Batterien ErikSa91 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 8 Beiträge |
hertz und phase liear Spirit_of_blue-silver am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Hertz, Emphaser, Xetec, Exact, Rodek, Rockford PREISÄNDERUNG Juniorfuzzi am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Setup Auflösung, JL, Rockford, Hertz, Pioneer Lambourne am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
AS / Atomic / Hertz / Powerkabel / Phase Linear RastaDoC am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 20 Beiträge |
dd 9912c beast und Rockford fosgate p3001 Leadtech am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
DD9515, MTX XT12, Phase Linear W6.5, Max P.E.S.4, Caps LunaticToast am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
2,5mm² lautsprecherkabel preissenkung und vhb Db_PSYCHO am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 14 Beiträge |
US Amps HC400(x) Preissenkung Woofercooker am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 21 Beiträge |
Hertz, Emphaser, Xetec, Exact, Rodek, Rockford, Zapco, Alpine Juniorfuzzi am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-HiFi
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.246
