Audiobank 4Kanal: F4, 2Kanal: F21 und A27x
wwjokerk
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 12:11
Hallo zusammen,
habe hier 3 Audiobank Endstufen liegen, die gerne wieder jemandem ein Lachen aufs Gesicht zaubern wollen!!!
Da ich ein bisschen Platz im Regal brauche, biete ich sie sehr günstig an, und hoffe, dass sich schnell neue glückliche Besitzer finden!
4Kanal: AUDIOBANK F4 (silberne Variante)
Stereo Betrieb:
4x65W@ 4 Ohm
4x90W@ 2 Ohm
Brücken Betrieb:
2x180W min. Impend.
Beschreibung:
- Regelbare 12 dB high / low pass Filter
- high low level RCA input
- 2 ohm stabil
Neupreis: 199€ => VB 65€ inkl. Versand innerhalb Dtl.
Die Audiobank F4 ist vom Aufbau her wie eine Kove K4-400!
Technisch und optisch 1a! Klanglich einfach klasse und für ein 16er FS und einen 10er Sub locker ausreichend!
Die ideale Einsteiger Endstufe bzw. um einfach mit wenig Geld ein sehr schönes Klangbild zu erzeugen!
2Kanal: Audiobank F21 (silberne Variante)
Stereo Betrieb:
2x100W@ 4 Ohm
2x150W@ 2 Ohm
2x170W@ 1 Ohm
Brücken Betrieb:
1x340W min. Impend.
Beschreibung:
- Regelbare 24 dB high / low pass Filter
- 18 dB bass boost
- regelbarer 12 dB subsonicfilter 10 - 100 Hz
- line out
- band pass 10-100 low, 30-500 high
- 1 ohm stabil
Die Audiobank F21 ist vom Aufbau her wie eine Kove K2-400 und qualitativ/klanglich einfach top. Ideal für ein gutes FS oder einen kleineren Sub!
Optisch/technisch 1a!
Audiobank A27x (Vorgänger der F27)
RMS @ 4Ohm: 2 x 130W
RMS @ 2Ohm: 2 x 200W
RMS @ 4Ohm bridged: 1 x 400W
2Ohm stabil
Low Pass Filter: 50-250 Hz, -12dB/oct.
High Pass Filter: 50-250 Hz, -12dB/oct.
Bass Boost 0, +6dB, +12dB at 45Hz
Endstufe ist nagelneu und in OVP. Optisch/technisch 1a!
VB 75€ inkl. Versand innerhalb Dtl.
Die RMS Angaben von Audiobank sind realistisch und nicht hochgepusht. Klanglich/qualitativ 1a...
Bilder der Endstufen kommen gerne per email! Einfach eine kurze PM an mich!
wwjokerk
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 16:50
Hallo zusammen,
die F4 ist erstmal reserviert!
Hernig
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 17:09
an der Audiobank A27x hätte ich interesse!!!!
wwjokerk
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 17:50
@ Hernig: Hast pm, Bilder per email!
wwjokerk
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 07:24
Noch alles da!
Kann keiner sehr gute Endstufen zu nem fairen Preis gebrauchen?
utziputzi
#6 erstellt: 16. Mai 2009, 07:45
HI,
ich suche eine gut klingende Stufe mit der ich ein FS betrieben kann..
TMT A165 mit HT scan speak 2904
soll aktiv betrieben werden...ohne Weiche.
lassen sich die Filter der 4er stugfenlos regeln?
emi
#7 erstellt: 16. Mai 2009, 09:14
ja lassen sie sich. allerdings nur von 30 bis 500 hz.
aber was meinst du mit vollaktiv? übers radio, bzw. einen
prozessor, oder über die stufe?
den hochton bei 500hz zu trennen ist nämlich nicht
sehr sinnvoll. die F4 ist gebrückt eine leckere stufe für
die tmts.
wwjokerk
#8 erstellt: 16. Mai 2009, 21:36
Kann meinem Vorredner nur zustimmen!
utziputzi
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 11:07
mit vollaktiv meinte ich ohne Weichen
frontsysrem im 4 kanal betrieb..
nur mit dem einstellen koennte das komisch werden
emi
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 11:08
was? wie willst du ein frontsystem ohne weichen berteiben?
da machen die hochtöner doch sofort die grätsche.
utziputzi
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 16:26
Tja,
dachte der Equilizer des Clarion 838 gibt das her..
ok..scheint nicht so zu sein.
also...
ich muss weichen haben..und dann reicht auch 2 kanal.
welche Weichen waeren denn sinnvoll-..
die Mundorf ..aus den AA Systemen?
emi
#12 erstellt: 17. Mai 2009, 21:32
ich glaube das passt hier nicht rein. (extra thema erstellen)
kleiner tipp: nimm die F4 gebrückt fürs frontsystem.
macht sich echt klasse !
später kannst du sie dann einfach für deine TMTs weiterbenutzen.
edit: mit einem EQ kannst du keine weichen setzen
[Beitrag von emi am 17. Mai 2009, 21:33 bearbeitet]
wwjokerk
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 07:42
Sodala,
die F21 ist reserviert! An der F4 besteht Interesse! Die A27x ist noch zu haben!
utziputzi
#14 erstellt: 18. Mai 2009, 08:45
OK,
ich hoere ja auf Dich (EMI)
dann nehm ich die F4 fuer das FS..
sub ist nicht geplant.
also muss ich doch Weichen verwenden .
(hab noch von em Eton 2 Wege System Weichen...ob ich die fuer die Scan´s und die AA 165g nehmen kann?
/ kette ist dann Clarion DXZ 838 mp,F4...die Scan´s im Serie 7 Anzug,AA 165 stabil eingebaut und gedaemmt..ohne CAP..braucht man sowas?)
Hm...
wwjokerk
#15 erstellt: 19. Mai 2009, 17:56
So an der A27x besteht öfter Interesse!
Wer zuerst PM schickt bekommt das gute Stück!
wwjokerk
#16 erstellt: 19. Mai 2009, 22:15
F4 ist wieder zu haben! Wer bei den anderen Stufen zuerst kommt, hört zuerst
grey-fox
#17 erstellt: 19. Mai 2009, 22:28
haste die maße von der f21?
also die ha an 4 ohm gebrückt 340watt oder wie?
gruß
wwjokerk
#18 erstellt: 20. Mai 2009, 16:02
Servus,
die Maße sind folgende:
Breite 22,5cm
Länge 26,0cm
Höhe 5,5 cm
Gebrückte Leistung:
4Ohm 300W
2Ohm 340W
wwjokerk
#19 erstellt: 21. Mai 2009, 10:16
So die F4 ist verkauft, warte nur noch auf Geldeingang!
F21 und A27x sind noch da, aber es sind einige Interessenten vorhanden! Also zuschlagen Leute!!!
utziputzi
#20 erstellt: 21. Mai 2009, 19:25
hier stand Quatsch
[Beitrag von utziputzi am 22. Mai 2009, 06:28 bearbeitet]
emi
#21 erstellt: 21. Mai 2009, 20:39
warum postest du so einen spam in diesen thread?
wwjokerk
#22 erstellt: 24. Mai 2009, 17:54
Sodala,
die F21 ist auch verkauft, warte nur noch auf Geldeingang!
Die A27x ist noch da! Sucht keiner eine schöne Endstufe für ein potentes FS oder nen Subwoofer!
grey-fox
#23 erstellt: 24. Mai 2009, 19:56
kannst du mir die maße der a27x schreiben und zwei drei bilder zu schicken per mail?
dasodex@googlemail.com
danke schonma
gruß
wwjokerk
#24 erstellt: 28. Mai 2009, 13:05
Sodala,
die A27x ist auch verkauft. Warte nur noch auf Geldeingang!
Vielen Dank an alle Käufer
Special_<K>
#25 erstellt: 28. Mai 2009, 14:03
Ist jetzt noch was da oder sind alle weg?
Ich würde die F4 nehmen wenn sie noch da ist.
wwjokerk
#26 erstellt: 28. Mai 2009, 14:16
Wie im Thread steht ist alles verkauft !!!
Bei F21 und A27x warte ich nur noch auf Geldeingang, die F4 ist bereits verschickt!
Audiobank F21 + Audiobank F2/ 2 Kanal Verstärker
ms-style11 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Preisupdate: 2mal Audiobank F4 neuwertig - vergleichbar mit Audio System F4-260
wwjokerk am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  11 Beiträge
Pioneer DEH-P4100SD; Endstufen:Spectron SPA 4100 4Kanal, Alpine 2Kanal, Kenwood 4Kanal Magnat 2Kanal
Fluchtfahrer am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
Stark verbilligt: Verkaufe 2x Audiobank F4, AIV Chinchkabel, Sicherungshalter, Powerkabel
wwjokerk am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  42 Beiträge
[V] Peerless XXLS 10 CW und Next F4 (4Kanal Amp)
UnknownDriver am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  18 Beiträge
Audiobank F43
WEEZY am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Audiobank F43
KKS am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
Audiobank F2000
tobstobs am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  5 Beiträge
Audiobank F43
WarlordXXL am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  6 Beiträge
Audiobank F2000
AstraGSi am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
