HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » [V] Peerless XXLS 10 CW und Next F4 (4Kanal Amp) | |
[V] Peerless XXLS 10 CW und Next F4 (4Kanal Amp)+A -A |
UnknownDriver
#1 erstellt: 07. Jun 2006, 12:20 | |
Servus, möchte mich von diesem Traum Sub trennen da ich leider keine Verwendung dafür habe. Der Woofer ist neu und unbenutzt, hab ich Anfang Mai auf dem Carhifi Treffen von Frank Miketta gewonnen, wurde lediglich, so denke ich, zur Präsentation der Gewinne ausgepackt. Bilder gerne auf wunsch VHB 155euro plus Versand Mfg Chris |
derboxenmann
#2 erstellt: 07. Jun 2006, 12:24 | |
seeeehr feiner Woofer Da wird sich doch sicher ein Käufer finden!! Stell noch ein bild rein... am besten auch eins mit Magnetansicht |
UnknownDriver
#3 erstellt: 07. Jun 2006, 13:50 | |
mertak
#4 erstellt: 07. Jun 2006, 14:54 | |
du hast post --> PM |
UnknownDriver
#5 erstellt: 07. Jun 2006, 22:59 | |
Es kommt noch eine "Next F4" dazu, solides Stück Endstufe aus den guten Zeiten von Next... hat 4mal 80WRMS... Bilder, mehr Daten und Preisvorstellung am Freitag, hab da heute und Morgen keine Zeit zu mir das anzusehn.. läuft zur Zeit noch bei mir im BMW Mfg Chris Tante Edit fragt ob man nicht die Überschrift des ersten Beitrags editieren kann??? [Beitrag von UnknownDriver am 07. Jun 2006, 23:04 bearbeitet] |
steweb
#6 erstellt: 08. Jun 2006, 15:46 | |
Frage ich mich auch schon seit längerem... Gruß |
UnknownDriver
#7 erstellt: 14. Jun 2006, 13:09 | |
hat zwar mal wieder etwas länger gedauert aber hier die pics: VHB 60euro Mfg Chris und hier nochmal der Link zum Peerless: http://www.intertech...tail=46012&suchwort= ist das Topaktuelle Modell [Beitrag von UnknownDriver am 14. Jun 2006, 13:54 bearbeitet] |
UnknownDriver
#8 erstellt: 15. Jun 2006, 12:07 | |
So Mädels, die Next hat ein neues Zuhause gefunden, aber der Peerless ist noch auf der Suche.. Hier mal eine paar Daten zu Peerless: Electrical Data Nominal impedance - Zn 4ohm Minimum impedance - Zmin 2.2ohm Maximum impedance - Zo 26.5ohm DC resistance - Re 1.7ohm Voice coil inductance - Le 1.5mH Capacitor in series with x ohm - Cc --uF T-S Parameters Resonance Frequency - fs 39Hz Mechanical Q factor - Qms 6.79 Electrical Q factorm - Qes 0.47 Total Q factor - Qts 0.44 Ratio fs/Qts - F 88 Force factor - Bl 10.4Tm Mechanical resistance - Rms 4.37Kg/s Moving mass - Mms 121.1g Suspension compliance - Cms 0.14mm/N Effective cone diameter - D 21.2cm Effective piston area - Sd 352cm2 Equivalent volume - Vas 23.6ltrs Sensitivity - 92.2dB Ratio BL/√(Re) - 7.9 Mfg Chris Tante Edit---will nix behaupten was ich nicht auch zu 100% weiß--- [Beitrag von UnknownDriver am 15. Jun 2006, 17:10 bearbeitet] |
derboxenmann
#9 erstellt: 15. Jun 2006, 13:52 | |
Minimum impedance - Zmin 2.2ohm DC resistance - Re 1.7ohm DAS sind Daten eines 2-Ohm Lautsprechers... ich hab schon Endstufen Rauchen sehen, die 1-Ohm Laststabil waren... keine Experimente... das sind 2-OHM!!! Mit dem XLS (1 X weniger) haste keine Probleme und fast identisches Klangbild! |
UnknownDriver
#10 erstellt: 15. Jun 2006, 17:09 | |
hört sich logisch an was du sagst, aber warum deklariert ihn Peerless dann als 4Öhmer? Mfg Chris Edit: der XLS 10 CW hat erst recht eine 2 Ohm Spule... jetzt weiß ich nicht ist der XXLS ein 4Ohm Sub und die Daten aus dem PDF sind falsch oder die Daten sind Richtig und die Bezeichnung ist falsch??? [Beitrag von UnknownDriver am 15. Jun 2006, 18:38 bearbeitet] |
derboxenmann
#11 erstellt: 15. Jun 2006, 17:24 | |
der XLS hat ganz sicher KEINE 2-Ohm spule... der XLS10CW hat eine 2Ohm spule... Deswegen reite ich doch auf dem CW rum!!! |
UnknownDriver
#12 erstellt: 15. Jun 2006, 18:24 | |
den XLS 10 -nix- kenn ich nicht, ist das die Home Hifi Version? meinte den XLS 10 CW, hatte ich unvollständig geschrieben, mein Fehler |
paulsk_de
#13 erstellt: 16. Jun 2006, 11:24 | |
Wie viel Liter braucht denn der Peerless geschlossen?? Gruss und danke |
UnknownDriver
#14 erstellt: 16. Jun 2006, 11:44 | |
Der Peerless geht gut ab 17 Liter geschlossen und sehr gut ab 27 Liter BR... auch im Bandpass soll er gut einsetzbar sein, ebenso soll er auch eine gute figur als Home Hifi Sub mit Passiv-Membran machen... Hab aber nichts von dem selbst gehört, er ist wie gesagt neu und unbenutzt... Mfg Chris |
derboxenmann
#15 erstellt: 16. Jun 2006, 16:17 | |
15-18L geschlossen!!! Absolut genial, unbedingt 30mm MDF nehmen der wandert trotzdem durch die Gegend... 2-Ohm Laststabli sollte die Stufe sein (im Brückenbetrieb) für den CW! Lohnt sich aber... Geniales Chassis! |
paulsk_de
#16 erstellt: 17. Jun 2006, 12:29 | |
Ich hätte noch ne alte ca 28 Liter Box, in 30 mm MDF. Gut verarbeitet und in ordentlicher Qualität. Darin müsste der Peerless dann ja auch ohne weiteres Spielen?!?! Ich werd mir das mal überlegen, da ich z. Zt. noch in Lettland bin und erst am 01.07. wieder da bin. Wenn er dann noch zu haben ist klingt das in jedem Fall interessant! Wo kommst du denn her? Das man sich den vielleicht mal angucken kann bzw. vielleicht dann auch abholen kann, da der Versand bei dem Gewicht sicherlich nich soo günstig ist?? Gruss |
derboxenmann
#17 erstellt: 17. Jun 2006, 17:32 | |
bei 28L am besten gleich mit Passivmembran einbauen! |
UnknownDriver
#18 erstellt: 28. Jun 2006, 23:09 | |
Hi paulsk_de und natürlich auch alle anderen, Artikelstandort ist 59269 Beckum und natürlich kann der Woofer auch Abgeholt und besichtigt werden... Mfg Chris |
peerless xxls 10" Fio83 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
[V] Peerless XLS12 CW FloMann am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Peerless XXLS CW 12 (neue Version) tidepa81 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
[V] Peerless XXLS12-CW EShoxx am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 3 Beiträge |
2x peerless XXLS 12 enforcer666 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 2 Beiträge |
Peerless XXLS 12AL Keros1n am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
2* Peerless XXLS AL 10/04 mrt1N am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 5 Beiträge |
Peerless XLS CW 12 tidepa81 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Peerless XLS 12 CW michajan am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
(V) Peerless Resolution 10" Freeze1984 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 14 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.537
