Anlagen Komplettauflösung wegen Zeitmangels
Orbitalsun
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 19:43
Das Thema ist weiter unten schon geschlossen, aber die Bilder funktionieren wohl doch, mein Laptop vera..t mich
Standort:
nähe Nürnberg
Zustand:
Alle Gegenstände sind gebraucht, aber in einem guten Zustand.
Versende Fotos per Email, da das mit ImageShack einfach net gscheit funzt seit ich meinen Laptop platt gemacht hab
Also bei Interesse gebt mir eure Emailadresse.
Artikelbeschreibung:
So, löse leider meine gesamte Anlage auf, da ich keine Zeit habe sie richtig zu verbauen. Hatte zwar schon gestartet, wie Türen dämmen, etc., aber Doorboards und Kofferraumausbau kostet einfach zu viel Zeit.
Werd mir deswegen aus dem Erlös meiner Komponenten etwas kleineres zulegen.
Also nun zu den Produkten:
Phase Linear Modul-System
bestehend aus
- 4,8kW Netzteil
- 1.2 Modul für die TT und Sub
Frequenzweichen für Sub; TP 40-180Hz; +Bassboust
Frequenzweichen für TT; HP 40-180Hz , TP 500-4000Hz
- 0.6 Modul für die MT und HT
Frequenzweichen für MT; HP 500-4000Hz , TP 500-4000Hz
Frequenzweichen für HT; HP 500-4000Hz
Beide Module haben bis zu 4x150Watt RMS an 4Ohm, laut Anleitung sind sie sogar 0,5Ohm pro Kanal stabil. 1Ohm kann ich selbst bestätigen.
Natürlich kann man die einzelnen Kanäle auch anders verwenden. Ich hatte HT und Sub an einem Modul und die TT gebrückt am anderen.
VHB 450€ (ehemaliger Preis 2500 DM, wurde mir gesagt)
Emphaser ECP26XT
Hatte sie als TT laufen bis vor einem Monat.
Haben richtig gut Power und klingen auch ganz gut, mMn viel
besser als die neueren Modelle.
Daten:
Peak Input Power 250 W
Continuous Input Power 200 W
Sensitivity 91 dB/1W/1m
Nominal Impedance 4 Ohms
Frequency Response 50 Hz-26 kHz
Cross-Over Frequency 3000 Hz
Cross-Over Slope 12/18 dB
Cutout Diameter 145 mm
Mounting Depth 72.5 mm
VHB: 50€
Rainbow Vanadium 7" Subwoofer oder TT
Hatte sie jetzt für einen Monat als TT anstatt der Emphaser.
Man muss sagen der Pegel ist weit höher, klanglich natürlich auch viel besser. Werden ursprünglich als Subs verkauft, finde ich ist aber eine Fehlentscheidung da sie bis 630Hz sauber und klanglich gut gespielt haben in meinem Auto. Habe eine Originalrechnung, aber keine Garantie.
Daten:
Technische Daten:
Fs 38,00 Hz
Redc* 3,55 .
Qms 5,9
Qes 0,72
Qts 0,64
Le* 0,56 mH
Vas (Sd) 19,00 Liter
Sd 133,00 cm²
Z @ 100 Hz* 4,1.
Z @ 1 KHz* 6,2 .
Z @ 10 KHz* 23,00 .
Rms 1,00 kg/s
Xmax 14,00 mm
Max. Belastbarkeit 250 Watt
Außendurchmesser (A): 180 mm
Nennbelastbarkeit 30-150 Watt
Einbaudurchmesser (B): 144 mm
Übertragungsbereich 20-200 Hz
Einbautiefe (C): 96 mm
Impedanz (nominell) 1 x 3,6Ohm @ 100Hz
Gesamttiefe (D): 105 mm
Wirkungsgrad 90 dB @ 1W/1m
Magnetdurchmesser (E): 100 mm
Max. SPL im KFZ 125 dB @ 35-120Hz
Magnetgewicht 1100 Gramm
Empfohlene Subsonic Frequenz 20-35 Hz / 18 ? 24 dB/Oktave
Preis: Stück 80€ (NP: 189€ Stück, einfach mal "Vanadium 7" " googlen.
Omnes Audio BB3.01
Mit die besten Breitbänder für diesen Preis. Hatte sie zeitweise bis 200Hz laufen. haben wirklich nen super Klang.
Für Leute die auf HT stehen sollten einen hinzuziehen, da sie sehr zurückhaltend sind. Mir hats allerdings gereicht.
Die BBs werden in von mir gefertigten Gehäusen(350ml) geliefert. Man müsste sie nur noch äußerlich verschönern, aber dafür hatte ich eben auch keine Zeit.
Daten:
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4 / 3,6 Ohm
Resonanzfrequenz: 95 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 1,8 / 0,43 / 0,35
Äquivalenzvolumen(Vas): 1,76 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 32 cm²
Antriebsfaktor(BL): 3,42 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 1 mm
Schwingspuleninduktivität(Le): 0,09 mH
VHB:40€
So falls Interesse besteht oder mehr Bilder erwünscht einfach schreiben.
Orbitalsun
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 20:13
DJ-Lamá
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 20:18
Omnes mal resevieren...
wie spielen sie zu den 2.01?
Der Lamá
Orbitalsun
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 20:49
Also
ich hab mich ausgiebig mit jemanden mal drüber unterhalten, der hatte beide getestet.
Die 2.01 sind etwas feiner im HT und spielen da eben auch etwas besser, aber man muss sie eben schon früh vom HP her trennen.
Die 3.01 haben mir völlig genügt. Fand sie klanglich super, aber ist halt absolut geschmackssache.
Man muss ie auf jeden Fall vollkommen auf den Hörer ausrichten, da merkt man jedes Grad.
@Lama
kann sie dir leider nur als 2. reservieren.
DJ-Lamá
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 20:52
Orbitalsun
#6 erstellt: 04. Nov 2008, 21:01
Rechnung für die Omnes vom 02.08.07 vorhanden
m777k
#7 erstellt: 04. Nov 2008, 21:08
Hallo orbitalsun,
ich will mal heimlich pushen.
Ich hatte auch mal das kW-System von phase linear.
Wurde 1997 mal ausführlich beschrieben und getestet.
Für mich sind die Teile der HAMMER IN TÜTEN.
Nic König (jetzt P.I.T.) hatte es in einem Scorpio Cossi, viele Titel und Meisterschaften wurden damit errungen.
Wirklich sehr stabil und einfach nicht aus der Ruhe zu bringen, egal was für Lasten dran hängen.
Ich glaube, der Preis lag zusammen bei 4000DM.
Gruß,
m777k
san_checker
#8 erstellt: 04. Nov 2008, 21:10
1
kiggel99
#9 erstellt: 05. Nov 2008, 12:11
Omnes varkauft an mich !!!!!!!!!!!!!!!
Orbitalsun
#10 erstellt: 05. Nov 2008, 16:09
So jetzt kommt auch noch meine JL 12W6v2 unter den Hammer .
Ist optisch und technisch natürlich auch top.
Daten muss ich ja dazu nicht schreiben.
Fotos folgen noch.
VHB: 250€
Gehäuse hab ich zwei Stück. Wenn dann auf Anfrage, weil der Versand einfach zu hoch ist.
Nachtrag zu den Emphaser, der eine hat ne Minidelle.
Preisupdate 50€ incl. Versand
DJ-Lamá
#11 erstellt: 05. Nov 2008, 17:32
hätte evtl. interesse an ein (zwei) Kisten, zur Test Zwecken...
Hast du mal Daten?
Liter
dicke MDF
CB ? BR ?
Fotos?
Preis...
Der Lamá
Orbitalsun
#12 erstellt: 05. Nov 2008, 19:38
Orbitalsun
#13 erstellt: 05. Nov 2008, 19:47
@ Lama
die Gehäuse muss ich erst nachmessen. Mach ich Freitag.
Vorher hab ich leider keine Zeit.
Ich weiß nur, dass das eine knapp 40L und das andere 35L hat.
Eines ist fast ein Würfel , das andere mit schrägen.
Aber mach Fotos und stell sie dann Freitag rein
Orbitalsun
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 06:48
Also
die Omnes gibts jetzt wieder, kiggel99 will sie doch nicht , hat angeblich kein Geld
Lama für dich waren sie als nächstes reserviert. Noch Interesse??
[Beitrag von Orbitalsun am 06. Nov 2008, 06:59 bearbeitet]
Orbitalsun
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 15:23
Also noch mal ein Preisupdate und ne kleine Übersicht:
- Phase Linear Modul-System 450€
- Emphaser ECP26XT nur TMT 45€
- Rainbow Vanadium 7" TT 70€ + 70€ oder 130 beide zusammen
- JL 12w6v2 D4 240€
- BBs sind reserviert
Orbitalsun
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 16:15
BBs sind verkauft,
alles andere ist noch zu haben
Die Preise sind natürlich alle noch zu verhandeln
Orbitalsun
#17 erstellt: 07. Nov 2008, 22:12
ok anscheinend ist der Preis für den JL zu hoch.
Jetzt für 220€
DJ-Lamá
#18 erstellt: 07. Nov 2008, 22:14
Welchen Freitag meinst du?
Und wie ist nun der Preis?
Der Lamá
Orbitalsun
#19 erstellt: 07. Nov 2008, 22:19
sorry aber habs heut net geschafft, morgen hab ich Zeit
DJ-Lamá
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 22:33
Man muss dir wohl alles aus der Nase ziehen
Der Lamá
Orbitalsun
#21 erstellt: 08. Nov 2008, 13:58
So teilweise jetzt auch bei Ebay
Orbitalsun
#22 erstellt: 08. Nov 2008, 16:34
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img49.imageshack.us/img49/9448/k640cimg4802zy0.th.jpg]offe des funzt etz:...40cimg4802zy0.th.jpg
@ LAMA
Hier die Kisten für dich , 10€ wären da angemessen pro Kiste. Versand ist halt schwierig bei den 2 Großen
1. war für 12w6v2 , war aber zu wenig Volumen mMn
2. Hatte ich bis jetzt schon jeden meiner Subs drin, super stabil etwa 40L GG einfach ultimativ steif
3. Hatte ich einen ETON HEX 12" drin knapp 30L
4. Hatte ich zwei ETON drin, war zu heftig, 40L Gesamtvolumen
1. Maße BxHxT1/T2 50x40x16/30 19mm Multiplex, Front verstärkt und Versenkung für 12w6v2
LAMA
Hier die Kist...7/cimg4805dc8.th.jpg]http://img61.imagesh...7/cimg4805dc8.th.jpg
http://img61.imageshack.us/images/thpix.gif
2. Maße 50x40x40 25mm MDF Front 40mm
[IMG]http://img381.imageshack.us/img381/397/k640cimg4806iq9.th.jpg[/URL][IMG]http://img381.imageshack.us/images/thpix.gif[/URL]
3. Maße 50x35x25 22MDF
4. Maße 85x50x20 19MDF Deckel 25MDF Seitenwände und Verstrebungen
[Beitrag von Orbitalsun am 08. Nov 2008, 16:50 bearbeitet]
Orbitalsun
#23 erstellt: 09. Nov 2008, 19:44
So der JL und die Emphaser sind weg.
Orbitalsun
#24 erstellt: 14. Nov 2008, 14:19
Rainbows sind jetzt auch bei Ebay drin ab 1€
Komplettauflösung
snowsniper am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  28 Beiträge
Komplettauflösung meiner Anlage - Teil 2
schnarch am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  7 Beiträge
Anlage Komplettauflösung! Subs & Amps!
mortuary am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  2 Beiträge
Komplettauflösung! Alpine, Radical,Helix,Rockford
Wolf1984 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Komplettauflösung meiner Anlage, Rubicons, Cap 17.2, uvm.
schnarch am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  11 Beiträge
anlagen verkauf
chitqua am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  4 Beiträge
Anlagen auflösung
mr.bob2 am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  4 Beiträge
Anlagen auflösung
Ironeagel am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  3 Beiträge
Komplettauflösung... AS XL, F2-500, Eton 1502, Hawker usw.
Wuchzael am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  12 Beiträge
Komplettauflösung: Brax X2400.2, DD 1508, Pioneer P88RS2, Zubehör // neue Preise
HighEnderik am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
