| HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Anlagen auflösung | |
Anlagen auflösung+A -A |
Ironeagel
erstellt: 08. Okt 2009, 17:31
guten tag ![]() da ich am ende des jahres meine anlage wechseln werde, stell ich jetzt shconmal die komponennten rein die weg müssen ![]() pioneer DEH 88rs: das radio ist am 18,10,2008 gekauft worden ist somit 1 jahr alt der zsutand ist gut preislich dachte ich an 320€ VB Daten: CD-Tuner aus der Reference SeriesDer DEH-P88RS hat seine Wurzeln in der Pioneer Reference Serie (ODR). Die Erfahrungen aus dieser Spitzentechnologie sind in die Konstruktion dieses außergewφhnlichen CD-Tuners der Wettbewerbsklasse eingeflossen. Das Ergebnis ist ein klangoptimiertes Steuergerδt, das hφchsten Anforderungen gerecht wird. Der DEH-P88RS verfügt über eine ausgeklügelte Einmesselektronik mit einem Messmikrofon. So kann er automatisch mit seinem grafischen 16-Band-Equalizer und dem "Auto Time Alignment" die Wiedergabeparameter perfekt an den Fahrzeuginnenraum und speziell auf den Hφrplatz optimiert anpassen. Im Network-Modus kann die integrierte aktive 3-Wege-Frequenzweiche benutzt werden, um ein individuell zusammenstellbares 3-Wege-Lautsprecherset anzusteuern. Dafür bieten sich die Lautsprecher der PRS-Baureihe an. An die drei Hi-Volt-Vorverstδrkerausgδnge mit 5 Volt kφnnen Sie weitere Verstδrker anschließen. Pioneer empfiehlt für diese Anwendung die Verstδrker aus der PRS-Baureihe. Wenn das Steuergerδt nur mit externen Verstδrkern benutzt wird, kφnnen die integrierten Endstufen zur Vermeidung von Interferenzen abgeschaltet werden. Weitere Audio- und Videoquellen kφnnen über den IP-Bus-Anschluss angeschossen und über das Steuergerδt selbst bedient werden. Die exzellente Klangqualitδt verdankt der DEH-P88RS seinen neuesten Burr Brown 24-Bit-"Advanced Segment"-D/A-LSI-Wandlern. Diese Technik kombiniert einen Multi-Bit-Wandler (6 Bit) für den oberen Bereich bis 24 Bit und einem Delta-Sigma-Wandler für die 18 Bit-Verarbeitung und erreicht dadurch eine überragende Klangcharakteristik. Das motorbetriebene Frontpanel mit dem weissen OEL-Display unterstreicht den audiophilen Charakter dieses Steuergerδtes. Ausstattung DEH-P88RS iTunes® AAC-Wiedergabe ja Direct-AUX-IN ja Displaybeleuchtung OEL-WEISS Ausgang für fahrzeug- spezifische Displays ja Lautstδrke-Absenkung bei Telefonanrufen ja vorbereitet für iPod®-Adapter (CD-IB100) ja Anzahl der Festsenderplδtze 24 Max. Ausgangsleistung (W) MOSFET 4 x 50 Watt Cinch-Vorverstδrkerausgδnge vergoldet, 3 (F + R + S/W oder Non FAD) hohe Ausgangsspannung (Hi-Volt) ja Allgemeine Merkmale DEH-P88RS CD-Wechslersteuerung ja ITS ja CD-Titelliste ja CD-Text ja TV-Steuerung ja DAB-Steuerung Basissteuerung AV Source Control ja DVD-Steuerung ja Listensuchfunktion ja Steuerung externer Gerδte über IP-Bus 2 AUX-Eingang (mit CD-RB20, Sonderzubehφr) ja Fernbedienung ja Eingang für fahrzeugspezifische Lenkradfernbedienungen (Adapter erforderlich) ja ISO-Anschlusskabel ja Lautstδrke-Drehregler ja Frontplatte Flip-Front (motorunterstützt) abnehmbare Frontplatte ja variabler Einbauwinkel (Steuergerδt) 0-60 Grad Merkmale Tuner DEH-P88RS Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA) ja PTY (Suchlauf und Alarm) ja News Interrupt ja Radio-Text ja Empfangskontrollautomatik D4Q+ High-Speed-PLL-Synthesizer-Tuner ja BSM (Best Stations Memory) ja Merkmale CD-Spieler DEH-P88RS Oversampling-Digitalfilter 8x D/A Wandler 1 Bit Schnellvor-/-rücklauf ja/ja Titelsuche/Anspielautomatik/ Wiederholfunktion ja/ja/ja Titel- und manuelle Suche ja/ja Zufallswiedergabe ja Last Position Memory ja CD-Titelliste ja CD-Text ja CD-R-Wiedergabe ja MP3 ja Windows Media™ Audio ja CD-RW-Wiedergabe ja WAV ja Merkmale Audio/Verstδrker DEH-P88RS DIN Ausgangsleistung (W) (DIN 45324, +B=14,4 V) 4 x 27 Watt Max. Spann. am Vorverst. (V/Ohm) 5,0 V/100 O integrierter DSP ja Graphic Equalizer 16-Band Listening Position Selector ja vorprogrammierter Equalizer 5-Mode speicherbare Equalizerkurven 2-Mode Sound Field Control ja Automatische Laufzeitkorrektur ja Automatische Einmessung mit Mikrofon ja BBE ja HPF ja LPF ja 3-Weg Frequenzweiche (Stellung Network) ja EEQ Plus ja individuelle EQ-Einstellung speicherbar ja parametrischer 3-stufiger Equalizer ja Speicher für die Equalizer-Einstellung, separat für jede Programmquelle ja automatische Lautstδrkenachführung (ASL) ja Spectrum Analyser ja Pegelmeter L/R ja Pegelanzeige ja Programmquellen-Pegelanpassung ja Überblendregler ja Technische Daten FM DEH-P88RS Frequenzbereich 87,5 - 108 MHz Empfindlichkeit (75 Ohm) 8 (0,7 µV) dBf/µV Signal/Rausch-Abstand 75 dB Frequenzgang 30 - 15.000 Hz Stereo-Kanaltrennung 45 dB Technische Daten MW DEH-P88RS Frequenzbereich 531 - 1.602 kHz Empfindlichkeit 18 µV Technische Daten LW DEH-P88RS Frequenzbereich 153 - 281 kHz Empfindlichkeit 30 µV Technische Daten CD DEH-P88RS Frequenzgang 5 - 20.000 Hz Signal/Rausch-Abstand 105 dB (1 kHz) dB/1 kHz Dynamikumfang 100 dB (1 kHz) dB/1 kHz Technische Daten allgemein DEH-P88RS Gehδuseabmessungen (B x H x T) 178 x 50 x 159 mm --------------------------------------------------------------------------------- Steg k2,01 die stufe habe ich im november letzten jahres gakuft wurde direkt unter meinen doppelten boden geschraubt daher auch guter zustand;) Preislich dachte ich bei ihr an 300€ vb Daten: [ANALOGE HIGH-END VERSTÄRKER] [LEISTUNG 2x100 BIS 2400 WATT / RMS] [LINKBAR BIS 9600 WATT / RMS] [1 OHM STABIL / 2 OHM MONO] [STABILISIERTES NETZTEIL BIS 11 VOLT BORDSPANNUNG] [SMMS (STEG MULTYWAY MODULAR SYSTEM)] [STUFENLOS TEMPERATURGEREGELTES KÜHLUNGSSYSTEM] [MIKROPROZESSORGESTEUERTES DIAGNOSE- UND SICHERUNGSSYSTEM (ÜBER PC)] [MADE IN ITALY] 2-Kanal Verstärker K2.01 2 x 90 Watt RMS/ 4 Ohm – 2 x 170 Watt RMS/ 2 Ohm – 2 x 330 Watt RMS/ 1 Ohm – 1 x 350 Watt RMS/ 4 Ohm – mono 1 x 650 Watt RMS/ 2 Ohm – mono ------------------------------------------------------------------------------------- soundstream sa 120 hatte ich mal zum testen gekauft aber hab sie nie verbaut. über alter etc kann ich nichts sagen sorry zustand ist ganz ok preislich dachte ich an 50€ Daten: http://ampguts.realmofexcursion.com/Soundstream_SA-120/-------------------------------------------------------------------------------------- Alle preise isnd inklusive des versands! ich hoffe das was für den einen oder anderen dabei ist ![]() MFG Iron |
Ironeagel
erstellt: 16. Okt 2009, 14:27
*puuuuuuuush* |
Ironeagel
erstellt: 20. Okt 2009, 18:13
so das pioneer DEH-P88rs ist verkauft der rest ist resaviert |
[V] Pioneer DEH-P88RS am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
[V] Pioneer DEH-P88RS am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS lulu011 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
verk, Pioneer DEH-P88RS am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 9 Beiträge |
(V)Pioneer DEH-P88RS powell am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS Sizzla am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 9 Beiträge |
Biete: Pioneer P88RS andras99 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer deh-p88rs, 11 mon alt steschto am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-P 88RS Bass_2007 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 2 Beiträge |
]V[Pioneer DEH-P88RS MK I (1 Jahr GArantie) 16V_Golf_Lars am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
